  4. goE-Adapter - Phasenumschaltung ?
    6.3k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 708 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    habs grad damit probiert, schaltet nicht um ?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Humidor
      Also ich habe es aus ioBroker heraus probiert und die Reaktion in der App ist erfolgt und umgekehrt. App Richtung ioBroker dauert ein einen Augenblick länger. Mehr kann ich aktuell nicht machen, da kein Fahrzeug verfügbar ist. Wie setzt Du den Wert?
      Markus
      Bitte beachten:
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        im Objektbaum gesetzt, ohne und mit bestätigen
        BG
        • HumidorH Humidor
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @Humidor
          Korrekt verbunden ist er aber?
          Markus
          Bitte beachten:
          • HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            ja natürlich und eine Ladung läuft gerade
            BG
            • HumidorH Humidor
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Humidor
              Ok. Der Charger selbst kann Umschaltung während des Ladens (zumindest in der version V4) aber das dauert vermutlich einen Augenblick bis er umschaltet. Über die App macht er das aber sofort?
              Markus
              Bitte beachten:
              • HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                bei mir hängt da ein Zoe2 dran, der kann es, die Umschaltung dauert ca. 1 Minute, das kann man in der App beim Fahrzeug einstellen
                ich schalte bisher mit mqtt trx um, jetzt mit dem http Befehl, oder App
                aus dem Objektbaum fkt. das nicht, ev. nur über ein Script. (sowas hatte ich auch schon)
                oder es fkt. nur wenn die PV-Überschussgeschichte im Adapter aktiv ist?
                BG
                Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Humidor sagte:
                  Da bin ich tatsächlich überfragt. Das müsste man ggf. nachstellen. Ich kann es derzeit leider nicht, da der neue Ford Explorer Extended Range frühestens im Juli kommt.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • HumidorH Humidor
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Humidor sagte:
                    oder App
                    Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Wir sprechen hier von der Go-e App des Chargers?
                    Wenn ja, dann kann der Charger es ja in jedem Fall und dann fehlt mir spontan die Idee wo es klemmen könnte.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      ja natürlich
                      das wird am Adapter liegen, für mich jetzt kein Thema, aber ev. kann man das weitergeben...
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        ja natürlich
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @Humidor
                        Ich kann es aktuell leider nicht nachstellen. Im Zweifel im Github nen Issue anlegen, dann kann sich das mal jemand anschauen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          tja, irgendwie klappt das per http auch nicht sauber
                          aktuell erscheint es mir, als ob die Umschaltung nur funktioniert, wenn aktiv geladen wird. ?
                          BG
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            hatte da Fehler im blockly, aktuell läuft das mit der httpGet Variante.
                            BG
