Neu im Admin: Der KI Assistant
hallo
HILFEEEEE, ich hab jetzt auf die version einen update gemacht und mein admin scheint nicht mehr hoch zu kommen.
gibts irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe, oder was ich tun kann?Zusatz:
iobroker status all sagt
Instance "admin.0" is not runningnach einem iobroker stop und iobroker fix geht gar nicht mehr:
iobroker status all No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis] /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^ Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at Socket.emit (node:events:519:28) at TCP.<anonymous> (node:net:346:12) Emitted 'error' event on ScanStream instance at: at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) Node.js v22.20.0No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
Nach dieser Meldung zu urteilen, hast du eine Redis-DB aktiv, diese ist aber nicht erreichbar/aus. Das hat aus meiner Sicht nichts mit dem Admin zu tun. Und schon gar nichts mit der KI Funktion.
Kann man die KI Funktion nicht in einen extra Adapter packen?
Wäre aus meiner Sicht besser für Leute die es nutzen wollen und die anderen die es eben nicht wollen. Auch wenn man es erst „aktivieren“ muss, bleibt für viele glaube ich ein komischer Beigeschmack zu wissen das da etwas im Admin ist.
Moin,
also ich finde es eine tolle Sache und freue mich darauf. Danke dafür
Ich habe das auf meinem Testsystem mal aktiviert und habe das gleiche Problem wie andere.
Egal ob ich OpenAI oder Anthropic einbinde, ich bekomme auch nur die Meldung
Cannot read properties of undefined (reading 'getCredentials')und die Modelle können nicht geladen werden.
Ich nutze "Admin 7.9.1", "WEB-Server 8.3.0" und "js-controller 7.2.0"
Ich weiß, es gibt bei Github bereits ein Issue dazu.
Gruß, Johannes
Es wird wohl zumindest ein "MCP-Adapter" direkt mit installiert, der aber nicht klassisch deinstalliert werden kann.
Wo siehst Du diesen Adapter?
Ich bin selber auch mit „Latest“ unterwegs, finde aber weder im Admin oder in der Shell einen Adapter dieses Namens.
Ich frage nach, damit ich antworten kann, falls bei Facebook die ersten Fragen dazu kommen.VG,
EricWo siehst Du diesen Adapter?
EricAuf github findest du den iobroker mcp server hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.mcp welcher dann nach meinem Verständnis über iobroker admin dann direkt verwendet wird.
@jojo58 bzgl. deines Fehlers (und auch von einigen usern vorher) wurde schon dieses issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3513
ioBroker.mcp bedeutet nicht, dass eine KI direkt im ioBroker Admin eingebaut ist.
Also ioBroker.mcp wird im Admin als Library benutzt. Die Library stellt nur eine Schnittstelle bereit. Man kann sich das wie eine Steckdose vorstellen. Die KI selbst ist nicht diese Steckdose, sondern eher der Stecker, der von außen angeschlossen wird.
Solange niemand diesen Stecker einsteckt, passiert gar nichts. Das heißt: Erst wenn man selbst einen KI-Dienst auswählt, diesen bezahlt oder nutzt, dort einen API-Key erstellt und diesen bewusst einträgt, kann die KI überhaupt mit ioBroker verbunden werden.
MCP ist also nur ein möglicher Zugang zu ioBroker – ähnlich wie andere Schnittstellen auch, zum Beispiel Admin-HTTP, Web-HTTP, Redis, Multihost-Verbindungen oder REST-APIs.
Wichtig ist: Die KI bekommt nicht automatisch Zugriff auf ioBroker. Sie kann nur dann etwas machen, wenn der Benutzer sie aktiv verbindet und die entsprechenden Berechtigungen gibt. Jede Schreib-Aktion muss freigegeben werden. Ohne diese bewusste Einrichtung bleibt MCP nur eine ungenutzte Schnittstelle.
Moin,
Gruß, Johannes
@Marc-Berg redis ist da und redis tut auch also ping usw funktioniert
ich hab den fehler gefunden.
es war weder redis noch der admin. es war nur eine folge daraus, weil die platte voll war :-(DANKE
Da es (für mich) nicht klar in den Diskussionsebeiträgen steht eine Hinweis:
Der (optionale) KI Support benötigt die Funktion des Credential Managers.
Der Credential Manager Support wird mit adapter-core 3.4.x ausgelifert (adapter-core ist eine ioBroker Bibliothek und wir normalerweise nicht direkt installiert)
adapter-core 3.4.x benötigt zwingend js-controller 7.2 da ältere js-controlelr versionen adapter-core auf 3.x.x festzurren..Daher muss (wenn ich mich nicht irre) folgende INstallationsReihenfolge eingehalten werden:
js-controller auf 7.2.0 bringen
admin auf 7.9.1 bringenWird admin 7.9.1 schon VOR js-controller 72.0 installiert erfolgt ziemlich sicher der benötigte Update von adapter-core nicht. Ein Reinstallation von admin sollte das Problem ggF beheben (oder die oben angeführte manuelle Installation von adapter-core, wobei jede manuelle installation direkt via npm nur eine Notfallsmassnahme ist und immer das Risiko von späteren Problemen mitbringt)
Das stimmt.
Ich hatte eben den js-controller nachgezogen, da ist mir der npm tree um die Ohren geflogen:npm ls @iobroker/adapter-core iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.admin@7.9.1 │ ├── @iobroker/adapter-core@3.3.2 invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web │ ├─┬ @iobroker/socket-classes@2.3.4 │ │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web │ └─┬ iobroker.mcp@1.0.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.mcp ├─┬ iobroker.alexa2@3.28.1 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin ├─┬ iobroker.ankersolix2@2.4.1 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin ├─┬ iobroker.awtrix-light@3.0.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin ├─┬ iobroker.backitup@3.3.17 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin ├─┬ iobroker.ble@0.14.1 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin ├─┬ iobroker.cloud@6.1.2 │ ├── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud │ └─┬ @iobroker/socket-classes@2.3.2 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.mcp ├─┬ iobroker.echarts@4.0.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud ├─┬ iobroker.firetv@2.2.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud ├─┬ iobroker.followthesun@0.5.2 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud ├─┬ iobroker.govee-app@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#d5e7f1703b520238db36cd1552c54cdfa89c6715) │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud ├─┬ iobroker.govee-local@0.4.7 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud ├─┬ iobroker.history@4.0.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud ├─┬ iobroker.ical@1.20.1 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud ├─┬ iobroker.iceroad@1.2.1 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad ├─┬ iobroker.iot@6.1.3 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot ├─┬ iobroker.javascript@9.2.4 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot ├─┬ iobroker.mihome-cloud@1.0.6 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot ├─┬ iobroker.mihome@1.4.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.mqtt@6.1.4 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.nina@0.0.26 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.notification-manager@1.3.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.nuki-extended@2.8.2 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.nut@1.7.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.opendtu@3.1.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.openweathermap@1.4.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.parcel@0.3.1 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.playstation@0.0.4 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.rpi2@3.0.2 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.sainlogic@1.2.3 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.samsung_tizen@1.1.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.samsung@0.7.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome ├─┬ iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8) │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub ├─┬ iobroker.tado@0.8.4 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub ├─┬ iobroker.tr-064@4.3.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub ├─┬ iobroker.tradfri@3.1.3 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri ├─┬ iobroker.trashschedule@5.3.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri ├─┬ iobroker.tuya@3.17.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri ├─┬ iobroker.weather-warnings@0.11.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri ├─┬ iobroker.web@8.3.0 │ ├── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web │ └─┬ iobroker.socketio@7.1.3 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.mcp ├─┬ iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web ├─┬ iobroker.ws@4.1.0 │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web └─┬ iobroker.zigbee@3.4.6 ├── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web └─┬ @iobroker/dm-utils@1.0.16 └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.mcp npm error code ELSPROBLEMS npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-06-15T09_29_04_642Z-debug-0.logNach einem
iob upgrade admin@7.9.1ist es wieder sauber.
kann ich da mehr auswählen als erlaubt
Das stimmt.
Das stimmt.
Wie hast du die 3.4.1 auf dein System bekommen VOR der Installation von js-controller 7.2.0 ?
Ich tippe mal auf npm Einsatz.
js-controller < 7.2.0 hat adapter-core auf 3.3.x gezwungen. Da sollte ein 3.4.er nicht mit via ion install irgendwas aufs System gekommen sein. Wenn doch wär's interessant damit das nicht bei User passiert die nicht wissen wie das zu beheben wäre. -
Na ja das hat Anthorpic ja grad erst wieder zurückziehen müssen wg. USA Vorgaben ...
Ich rege an ein Issue in Admin aufzumachen.
Und DANKE für die Rückmeldung -
@JoJo58 Hm... Eigentlich controller 7.2 sollte das Problem lösen, aber dann in ioBroker Verzeichnis eingeben:
cd /opt/iobroker sudo -u iobroker npm i @iobroker/adapter-core@3.4.1 iob restart@JoJo58 Hm... Eigentlich controller 7.2 sollte das Problem lösen, aber dann in ioBroker Verzeichnis eingeben:
cd /opt/iobroker sudo -u iobroker npm i @iobroker/adapter-core@3.4.1 iob restartDa es noch nicht lief, habe ich zuerdst eine lokale LLM angegeben und das hat dann auch funktioniert.
Dann habe ich deine Befehle ausgeführt und danach funktionierte auch Anthropic.
Mein Problem ist jetzt, wenn ich OpenAI nutzen möchte, geht das nicht. Ich wechsele dazu, gebe die Zugangsdaten an, aber die Modelle werden nicht geladen. Es werden nur meine 3 lokalen Modelle angezeigt und die funktionieren ja nicht mit OpenAI.
Die Einstellungen scheinen also nicht mitzukriegen, das ich von Custom OpenAI auf Cloud OpenAI umstelle.Bei den lokalen Modellen funktioniert nur das "qwen3:8b", die beiden anderen "qwen3:4b" und "qwen3:14b", da wird zwar überlegt, aber dann kommt doch keine Antwort.
Die sind alle korrekt installiert und über Konsole funktionieren auch alle 3.Anthropic funktioniert:
Custom funktioniert nur 1 der 3 Modelle:
OpenAI geht nicht, werden nur die 3 lokalen angezeigt:
Und noch eine andere Frage. Ist es eventuell geplant, ChatGPT über Anmeldung hinzuzufügen, anstatt über den teuren API Key? Oder geht das schon und ich habe es nicht gesehen?
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
cd /opt/iobroker sudo -u iobroker npm i @iobroker/adapter-core@3.4.1 iob restart...
Nur zur Info:
Die Verwendung von sudo / npm sollte NICHT notwendig sein.Zur Behebung des Problems sollte es auch reichen admin zu reinstallieren. Wahrscheinlich reicht sogar die Installation / reinstallation irgendeines (!) Adapters. Alle (Re-)Installationen sollten den npm Tree bereinigen und die passende adapter-core Version installieren.
seh ich das richtig, auch wenn man für ChatGPT schon bezahlt, man trotzdem noch bei OpenAI die Credits kaufen muss, um den Assistenten zu benutzen?
Ich hab jetzt alle GPT-Modelle probiert. Aber es kommt immer
You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, read the docs: https://platform.openai.com/docs/guides/error-codes/api-errors. (429) -
Gruß, Johannes
