  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Samson71 sagte:
    Wird mir zumindest berichtet
    dann sollen sich diese jenen erstmal hier und nicht im Fratzenbuch informieren, bevor sie losbrüllen.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Negalein
    Es wird wohl zumindest ein "MCP-Adapter" direkt mit installiert, der aber nicht klassisch deinstalliert werden kann. Ohne Aktivierung oder was auch immer. Also ist der Assistent danach, wie auch immer geartet, wohl im System verankert. Die Frage wie man diesen wieder los wird, konnte ich halt leider nicht beantworten.
    Markus
    Bitte beachten:
    NegaleinN eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
      badsnoopy667
      Ich bin ein bisschen über den Ton hier überrascht. Das kenne ich aus diesem Forum eigentlich anders.
      Da wird eine potentiell sehr coole Funktion eingeführt die man optional (!) aktivieren kann, wenn man einen externen KI-Dienst verknüpft. Und anstelle mal Danke zu sagen wird nur gemeckert, dass das ja nicht lokal läuft, dass man keine KI will, etc. Das die dafür nötigen Einstellungen im ioBroker Adapter Code sind, sollte ja wohl niemanden stören können.
      Vielleicht einfach mal abwarten bevor man gleich auf die Barrikaden geht. Mir hat KI schon mehrfach dabei geholfen Fehler im Log zu analysieren und zu fixen. Wenn ich das in Zukunf ohne Copy Paste aus iobroker in Gemini direkt im System erledigen kann, umso besser!
      Ich freue mich auf die Funktion und sage schonmal:
      DANKE!!!
      • Samson71S Samson71
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Samson71 sagte:
        im System verankert
        aber solange die ihn nicht selbst aktivieren, ist er einfach nur ein Bestandteil vom System, das niemanden etwas antut.
        Alle die jetzt brüllen, sollen bitte ihre Handys zerstören und wieder das alte Nokia hervor holen.
        Hast du Links zu den Beiträgen (gerne per Discord)
        ° Fixer ---> iob fix
        • B badsnoopy667
          DANKE!!!
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @badsnoopy667
          Es geht hier nicht um Meckern. Völlig falsch aufgefasst. Aber KI zur Problemlösung zu benutzen ist was anderes als sie fest im Smarthome-System als Bestandteil zu verankern. Wenn ich als Mod dazu gefragt werde, aber mangels Informationen nicht darauf antworten kann, dann frage ich nach.
          Markus
          Bitte beachten:
            @Samson71 sagte:
            im System verankert
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Negalein sagte:
            Persönliche Kontakte. Keine offiziellen Beiträge. Der Verlauf der Beiträge zeigt aber auch, dass sich die KI-Skeptiker wohl nicht ganz grundlos zurückhalten. Die Befürworter sind da sicher in der Überzahl, zumindest aber deutlich "lauter" für die allgemeine Wahrnehmung.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Michael SchmittM Online
              Michael Schmitt
              Ich selbst nutze Ki zum schreiben/kontrollieren meiner Scripte. Jedoch möchte ich das nicht intern sondern extern von Iobroker nutzen.
              Da man das scheinbar ja deaktivieren kann sollte das kein Problem sein, Hauptsache Iobroker wird nicht Systemlastmäßig aufgebläht.
                @Negalein
                eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @Samson71 sagte:
                Wo siehst Du diesen Adapter?
                Ich bin selber auch mit „Latest“ unterwegs, finde aber weder im Admin oder in der Shell einen Adapter dieses Namens.
                Ich frage nach, damit ich antworten kann, falls bei Facebook die ersten Fragen dazu kommen.
                VG,
                Eric
                • H Offline
                  homecineplexx
                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                  hallo
                  HILFEEEEE, ich hab jetzt auf die version einen update gemacht und mein admin scheint nicht mehr hoch zu kommen.
                  gibts irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe, oder was ich tun kann?
                  Zusatz:
                  iobroker status all sagt
                  Instance "admin.0" is not running
                  nach einem iobroker stop und iobroker fix geht gar nicht mehr:
                  iobroker status all
                  No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                          throw e;
                  Error: Connection is closed.
                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                      at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                      at Socket.emit (node:events:519:28)
                      at TCP.<anonymous> (node:net:346:12)
                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                  Node.js v22.20.0
                  • H homecineplexx
                    hallo
                    Zusatz:
                    iobroker status all
                            throw e;
                    Node.js v22.20.0
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @homecineplexx sagte:
                    Nach dieser Meldung zu urteilen, hast du eine Redis-DB aktiv, diese ist aber nicht erreichbar/aus. Das hat aus meiner Sicht nichts mit dem Admin zu tun. Und schon gar nichts mit der KI Funktion.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      @Samson71 sagte:
                      Zwangsfeatures
                      Mir ist einfach interessant. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass es Zwang ist?
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @Bluefox sagte:
                      @Samson71 sagte:
                      Zwangsfeatures
                      Weil in der Threaderöffnung NICHT steht, dass es Optional ist.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Kann man die KI Funktion nicht in einen extra Adapter packen?
                        Wäre aus meiner Sicht besser für Leute die es nutzen wollen und die anderen die es eben nicht wollen. Auch wenn man es erst „aktivieren“ muss, bleibt für viele glaube ich ein komischer Beigeschmack zu wissen das da etwas im Admin ist.
                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          @bluefox
                          Moin,
                          also ich finde es eine tolle Sache und freue mich darauf. Danke dafür 👍
                          Ich habe das auf meinem Testsystem mal aktiviert und habe das gleiche Problem wie andere.
                          Egal ob ich OpenAI oder Anthropic einbinde, ich bekomme auch nur die Meldung
                          Cannot read properties of undefined (reading 'getCredentials')
                          und die Modelle können nicht geladen werden.
                          Ich nutze "Admin 7.9.1", "WEB-Server 8.3.0" und "js-controller 7.2.0"
                          Ich weiß, es gibt bei Github bereits ein Issue dazu.
                          Gruß, Johannes
                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • eric2905E eric2905
                            @Samson71 sagte:
                            VG,
                            Eric
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @eric2905 sagte:
                            VG,
                            Eric
                            Auf github findest du den iobroker mcp server hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.mcp welcher dann nach meinem Verständnis über iobroker admin dann direkt verwendet wird.
                            @jojo58 bzgl. deines Fehlers (und auch von einigen usern vorher) wurde schon dieses issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3513
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              ioBroker.mcp bedeutet nicht, dass eine KI direkt im ioBroker Admin eingebaut ist.
                              Also ioBroker.mcp wird im Admin als Library benutzt. Die Library stellt nur eine Schnittstelle bereit. Man kann sich das wie eine Steckdose vorstellen. Die KI selbst ist nicht diese Steckdose, sondern eher der Stecker, der von außen angeschlossen wird.
                              Solange niemand diesen Stecker einsteckt, passiert gar nichts. Das heißt: Erst wenn man selbst einen KI-Dienst auswählt, diesen bezahlt oder nutzt, dort einen API-Key erstellt und diesen bewusst einträgt, kann die KI überhaupt mit ioBroker verbunden werden.
                              MCP ist also nur ein möglicher Zugang zu ioBroker – ähnlich wie andere Schnittstellen auch, zum Beispiel Admin-HTTP, Web-HTTP, Redis, Multihost-Verbindungen oder REST-APIs.
                              Wichtig ist: Die KI bekommt nicht automatisch Zugriff auf ioBroker. Sie kann nur dann etwas machen, wenn der Benutzer sie aktiv verbindet und die entsprechenden Berechtigungen gibt. Jede Schreib-Aktion muss freigegeben werden. Ohne diese bewusste Einrichtung bleibt MCP nur eine ungenutzte Schnittstelle.
                              • JoJo58J JoJo58
                                @bluefox
                                Moin,
                                Gruß, Johannes
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @JoJo58 Hm... Eigentlich controller 7.2 sollte das Problem lösen, aber dann in ioBroker Verzeichnis eingeben:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -u iobroker npm i @iobroker/adapter-core@3.4.1
                                iob restart
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  homecineplexx
                                  @Marc-Berg redis ist da und redis tut auch also ping usw funktioniert
                                  ich hab den fehler gefunden.
                                  es war weder redis noch der admin. es war nur eine folge daraus, weil die platte voll war :-(
                                  DANKE
                                  • DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    Ohh. Interessant.
                                    Ob es für den einen oder anderen sinnvoll ist wird sich herausstellen. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Vielen Dank für die Idee und die Erweiterung.
                                    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                                    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                                    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                                    • mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Da es (für mich) nicht klar in den Diskussionsebeiträgen steht eine Hinweis:
                                      Der (optionale) KI Support benötigt die Funktion des Credential Managers.
                                      Der Credential Manager Support wird mit adapter-core 3.4.x ausgelifert (adapter-core ist eine ioBroker Bibliothek und wir normalerweise nicht direkt installiert)
                                      adapter-core 3.4.x benötigt zwingend js-controller 7.2 da ältere js-controlelr versionen adapter-core auf 3.x.x festzurren..
                                      Daher muss (wenn ich mich nicht irre) folgende INstallationsReihenfolge eingehalten werden:
                                      js-controller auf 7.2.0 bringen
                                      admin auf 7.9.1 bringen
                                      Wird admin 7.9.1 schon VOR js-controller 72.0 installiert erfolgt ziemlich sicher der benötigte Update von adapter-core nicht. Ein Reinstallation von admin sollte das Problem ggF beheben (oder die oben angeführte manuelle Installation von adapter-core, wobei jede manuelle installation direkt via npm nur eine Notfallsmassnahme ist und immer das Risiko von späteren Problemen mitbringt)
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @mcm1957
                                        Das stimmt.
                                        Ich hatte eben den js-controller nachgezogen, da ist mir der npm tree um die Ohren geflogen:
                                        npm ls @iobroker/adapter-core
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├─┬ iobroker.admin@7.9.1
                                        │ ├── @iobroker/adapter-core@3.3.2 invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web
                                        │ ├─┬ @iobroker/socket-classes@2.3.4
                                        │ │ └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web
                                        │ └─┬ iobroker.mcp@1.0.0
                                        │   └── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.mcp
                                        ├─┬ iobroker.alexa2@3.28.1
                                        ├─┬ iobroker.ankersolix2@2.4.1
                                        ├─┬ iobroker.awtrix-light@3.0.0
                                        ├─┬ iobroker.backitup@3.3.17
                                        ├─┬ iobroker.ble@0.14.1
                                        ├─┬ iobroker.cloud@6.1.2
                                        │ ├── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud
                                        │ └─┬ @iobroker/socket-classes@2.3.2
                                        ├─┬ iobroker.echarts@4.0.0
                                        ├─┬ iobroker.firetv@2.2.0
                                        ├─┬ iobroker.followthesun@0.5.2
                                        ├─┬ iobroker.govee-app@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#d5e7f1703b520238db36cd1552c54cdfa89c6715)
                                        ├─┬ iobroker.govee-local@0.4.7
                                        ├─┬ iobroker.history@4.0.0
                                        ├─┬ iobroker.ical@1.20.1
                                        ├─┬ iobroker.iceroad@1.2.1
                                        ├─┬ iobroker.iot@6.1.3
                                        ├─┬ iobroker.javascript@9.2.4
                                        ├─┬ iobroker.mihome-cloud@1.0.6
                                        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                                        ├─┬ iobroker.mihome@1.4.0
                                        ├─┬ iobroker.mqtt@6.1.4
                                        ├─┬ iobroker.nina@0.0.26
                                        ├─┬ iobroker.notification-manager@1.3.0
                                        ├─┬ iobroker.nuki-extended@2.8.2
                                        ├─┬ iobroker.nut@1.7.0
                                        ├─┬ iobroker.opendtu@3.1.0
                                        ├─┬ iobroker.openweathermap@1.4.0
                                        ├─┬ iobroker.parcel@0.3.1
                                        ├─┬ iobroker.playstation@0.0.4
                                        ├─┬ iobroker.rpi2@3.0.2
                                        ├─┬ iobroker.sainlogic@1.2.3
                                        ├─┬ iobroker.samsung_tizen@1.1.0
                                        ├─┬ iobroker.samsung@0.7.0
                                        ├─┬ iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                                        ├─┬ iobroker.tado@0.8.4
                                        ├─┬ iobroker.tr-064@4.3.0
                                        ├─┬ iobroker.tradfri@3.1.3
                                        ├─┬ iobroker.trashschedule@5.3.0
                                        ├─┬ iobroker.tuya@3.17.0
                                        ├─┬ iobroker.weather-warnings@0.11.0
                                        ├─┬ iobroker.web@8.3.0
                                        │ ├── @iobroker/adapter-core@3.3.2 deduped invalid: "^3.4.1" from node_modules/iobroker.admin, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.cloud, "^2.6.8" from node_modules/iobroker.iceroad, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.iot, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.mihome, "^2.5.1" from node_modules/iobroker.switchbot-hub, "^2.6.0" from node_modules/iobroker.tradfri, "^3.4.1" from node_modules/iobroker.web
                                        │ └─┬ iobroker.socketio@7.1.3
                                        ├─┬ iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                                        ├─┬ iobroker.ws@4.1.0
                                        └─┬ iobroker.zigbee@3.4.6
                                          └─┬ @iobroker/dm-utils@1.0.16
                                        npm error code ELSPROBLEMS
                                        npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-06-15T09_29_04_642Z-debug-0.log
                                        Nach einem
                                        iob upgrade admin@7.9.1
                                        ist es wieder sauber.
                                        • S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                          kann ich da mehr auswählen als erlaubt 👼 :
                                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                          ioBroker Backup Analyzer
