  3. Entwicklung
  4. Neue iOS-App: ioBroker Objects
28 Beiträge 12 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • entttomE Offline
    entttomE Offline
    entttom
    ich möchte euch meine neue iOS-App ioBroker Objects vorstellen.
    Die App ist dafür gedacht, ioBroker-Objekte und States direkt auf iPhone und iPad zu durchsuchen, zu beobachten und bei schreibbaren States auch zu steuern.
    App Store:
    ioBroker Objects im App Store
    GitHub / Releases:
    entttom/iobroker-objects-release
    Was die App kann
    • Verbindung zu einer oder mehreren ioBroker-Instanzen
    • Zugriff über simple-api oder rest-api
    • Nutzung im lokalen Netzwerk, per VPN oder über Cloudflare Zero Trust
    • Objektbaum mit Suche und Filtern
    • Detailansicht mit State-Wert, Zeitstempeln, Metadaten und Rohdaten
    • Schreiben von States, wenn sie in ioBroker als schreibbar markiert sind
    • Favoriten und Suchverlauf
    • Konfigurierbares Smart-Home-Dashboard
    • Live-Updates über socket.io, falls verfügbar
    • Polling-Fallback, wenn Live-Updates nicht möglich sind
    • Home-Screen-Widgets für wichtige States und Steuerungen
    • Apple-Watch-App für ausgewählte Objekte
    • Kurzbefehle/Siri-Aktionen zum Lesen und Schreiben von States
    • Optionale iCloud-Synchronisierung von Einstellungen, Favoriten und Dashboard-Konfiguration
    Voraussetzungen auf ioBroker-Seite
    • simple-api Adapter, zum Beispiel Port 8087
    • oder rest-api Adapter, zum Beispiel Port 8093
    • für Live-Updates zusätzlich web oder admin mit socket.io, zum Beispiel Port 8082
    Datenschutz und Sicherheit
    Mir war wichtig, dass sensible Daten lokal bleiben. Passwörter und Cloudflare-Secrets werden im iOS-Schlüsselbund gespeichert. Über iCloud werden keine Passwörter, keine aktuellen State-Werte und keine vollständigen ioBroker-Objekte synchronisiert.
    Einordnung
    Die App ist kein Ersatz für den ioBroker Admin, sondern eher eine native iOS-Oberfläche zum schnellen Durchsuchen, Beobachten und Bedienen ausgewählter States.
    Feedback, Fehlerberichte und Wünsche sammle ich gerne über GitHub oder hier im Forum. Besonders spannend wäre für mich, welche Adapter- und State-Strukturen bei euch gut funktionieren und wo die automatische Erkennung im Dashboard noch verbessert werden kann.
    Wichtig: Die App ist ein unabhängiges Projekt und keine offizielle ioBroker-App.
    Marc BergM C chucky666C JoJo58J 4 Antworten Letzte Antwort
    • entttomE entttom
      App Store:
      GitHub / Releases:
      Was die App kann
      Einordnung
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @entttom
      Ein interessantes Projekt. Auf den ersten Blick unschön ist, dass man die IP-Adresse eingeben muss. Die Verwendung des Hostnamens funktioniert zumindest bei mir nicht.
      entttomE 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @entttom
        entttomE Offline
        entttomE Offline
        entttom
        schrieb am zuletzt editiert von entttom
        @Marc-Berg Guter Punkt - hatte ich nicht am Schirm - wird ergänzt im nächsten Release danke für deinen Input :)
        Sobald Apple den Build freigibt ist die Version unter https://testflight.apple.com/join/ZZyfdPTM zu testen
        • E Offline
          Elektroman
          Tolle Sache, bin gespannt wie es weiter geht. schon mal vielen Dank
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Es ist unklar warum man rest-api oder im simple-api braucht, wenn admin socket alles geben kann
            • entttomE entttom
              App Store:
              GitHub / Releases:
              Was die App kann
              Einordnung
              chris299
              @entttom sieht sehr interessant aus.
              ich bekomme allerdings eine seltsame Meldung, wenn ich Rolladen widgets konfiguriere:
              angeblich kein gültiger Zahlenbereich angegeben, obwohl der doch da ist:
                "common": {
                  "alias": {
                    "id": "shelly.0.shellyplus2pm#4...........2e8#1.Cover0.Position"
                  "name": "Position",
                  "role": "level.blind",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "max": 100,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "alias.0.RolladenSchlafzimmer.Position",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1781535569453
              auch sind die zunächst automatisch rausgesuchten states für einen Rolladen sehr merkwürdig und stammen aus anderen Alias-Objekten (channels) als das initial angegebene Objekt.
              • C chris299
                  "common": {
                    "alias": {
                    "name": "Position",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                  "ts": 1781535569453
                entttomE Offline
                entttomE Offline
                entttom
                @chris299
                Danke für die Rückmeldung. Die Konfiguration des Position-States ist korrekt – min: 0 und max: 100 bilden einen gültigen Zahlenbereich. Die Meldung entsteht durch einen Fehler in der App bei der Auswertung beziehungsweise Normalisierung der Zahlenwerte und nicht durch deinen Alias.
                Auch die automatische State-Zuordnung ist hier zu großzügig und darf nicht auf States aus anderen Alias-Channels ausweichen. Ich werde die automatische Zuordnung auf den Channel des ursprünglich ausgewählten Objekts begrenzen. Nicht vorhandene Funktionen bleiben dann unzugeordnet, statt automatisch einen vermeintlich passenden State aus einem anderen Channel zu übernehmen.
                Update folgt :)
                • BluefoxB Bluefox
                  entttomE Offline
                  entttomE Offline
                  entttom
                  @Bluefox
                  Du hast völlig recht - ehrlicherweise war mit nicht bewusst das es auch über dem admin socket klappt.
                  habe vor jahren mal den rest apdater installiert und mich keine gedanken mehr gemacht.
                  werde das in der nächsten version angehen - je weniger abhängigkeiten desto besser.
                  danke!
                  • entttomE Offline
                    entttomE Offline
                    entttom
                    @chris299 sieh dir mal folgende version an https://testflight.apple.com/join/ZZyfdPTM
                    funktioniert es hier?
                    @Bluefox eine Umstellung auf den admin socket ist garnicht so einfach - werde erstmal bei rest-api und simple adapter bleiben
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • entttomE entttom
                      chris299
                      @entttom viel besser 😀
                      Sieht wirklich sehr gut aus
                      Jetzt fehlt mir nur noch, dass man nicht nur ein Dashboard hat sondern mehrere “Pages” dieser Art 🥳
                      Vielen Dank für diese App und deine Mühe
                      Viele Grüße
                      Christoph
                      • C chris299
                        Viele Grüße
                        Christoph
                        entttomE Offline
                        entttomE Offline
                        entttom
                        @chris299 hat die neuste Version 1.1 (4) soeben bekommen :)
                        • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von Development am
                        • entttomE entttom
                          chris299
                          @entttom sehr cool! 😍 🙏 vielen Dank
                          jetzt wäre nur noch die Beschriftung optimierbar, aber ich habe auch keine richtige Idee, wie man das besser machen könnte:
                          • entttomE entttom
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @entttom sagte:
                            Hattest du die Möglichkeit der Eingabe eines Hostnames statt der IP-Adresse bereits umgesetzt? Mit der aktuellen Version aus dem App Store (1.1) funktioniert es noch nicht. ("Server nicht erreichbar")
                            • vowillV Offline
                              vowillV Offline
                              vowill
                              Danke @entttom, echt super!
                              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                              • entttomE entttom
                                App Store:
                                GitHub / Releases:
                                Was die App kann
                                Einordnung
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                @entttom
                                Danke für deine App, ich teste sie gerade. Macht einen sehr guten eindruck .
                                Was ich noch nicht gefunden habe , wenn ich in Objekten meine Zigbee Geräte sehe , steht da immer nur die ID Nummer aber nicht der Name vom Gerät . Das macht das finden sehr mühsam .kann man das einstellen?
                                • entttomE Offline
                                  entttomE Offline
                                  entttom
                                  @marc-berg verbindung via hostname ist mit der neuen version 1.1.1 (testflight) nun möglich - das flag für unsichere verbindungen zu hostnamen via http war nicht gesetzt
                                  @chris299 habe die beschriftung mehr an apple home angelehnt - die darstellung via toggle war redundant - jetzt sieht man anhang des symbols ob ein oder ausgeschaltet und es ist mehr platz für den text
                                  @chucky666 kann man einstellen - hat nur leider nicht immer funktioniert - in den einstlelungen unter technische details anzeigen - wenn das ausgeschaltet ist (standard) sollten jetzt die namen korrekt dargestellt werden
                                  alles in der neuen testflight version 1.1.1 https://testflight.apple.com/join/ZZyfdPTM
                                  • entttomE entttom
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    @entttom sagte:
                                    Leider funktioniert es noch nicht.
                                    7f83a67d-d302-4091-9282-25b0c68bbd30-image.jpeg ec95fbc8-69f6-40b4-9572-083dcb420d9a-image.jpeg
                                    • entttomE Offline
                                      entttomE Offline
                                      entttom
                                      @marc-berg tut mir leid - was ich auch mache - apple lässt es nicht zu dass ich eine verbindung via http aufbaue - vorerst wird es leider erstmal nichts
                                      • entttomE entttom
                                        App Store:
                                        GitHub / Releases:
                                        Was die App kann
                                        Einordnung
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        @entttom
                                        Schon mal Danke für die App, gefällt mir wirklich gut 👍 und ich bin auch schon fleißig dabei ein paar Dashboards anzulegen.
                                        Hin und wieder legt die App sozusagen eine Denkpause ein, das heißt ich kann für ein paar Sekunden nichts machen und sie reagiert nicht. Ich schiebe das mal auf die Verbindung mit Simple-API und meiner wirklich recht großen ioBroker Installation, mit über 90.000 Objekten und 84.000 States.
                                        Ich hätte einen Wunsch, kann man die Möglichkeit schaffen, die Widgets auf einem Dashboard auch automatisch anzuordnen? Also einfach alphabetisch?
                                        Wie sieht das mit einem zweiten Benutzer aus? Wenn ich alles konfiguriert habe und ein paar Dashboards angelegt sind, kann ich die irgendwie mit dem iPhone meiner Frau teilen, übertragen, synchronisieren, wie auch immer? Oder müsste ich dort dann die Dashboards auch alle anlegen und dann beide Geräte separat verwalten und bearbeiten?
                                        Gruß, Johannes
                                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @entttom
                                          Gruß, Johannes
                                          entttomE Offline
                                          entttomE Offline
                                          entttom
                                          @JoJo58 sieh die neuste version im app store (1.1.2) an:
                                          sollte schneller laden, widgets kann man alphabetisch sortieren (unter mehr) und eine Teilung mit einem zweiten Benutzer über import /export oder über einen iobroker Datenpunkt (in den Einstellungen) ist möglich
