  5. [gelöst] Frage zu Blockly und email send to
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 719 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    schrieb am zuletzt editiert von jolic
    Hallo, ist das nur bei mir so?
    Bei mir fehlen die Parameter "sendTo", "text", "to" und "subject"
    leider kann ich nicht sagen, wann es bei mir verschwunden ist.
    • Admin: v7.8.23
    • javascript: v9.0.18
    • Node.js:v22.22.2
    • NPM:11.16.0
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    • jolicJ jolic
      • Admin: v7.8.23
      • Node.js:v22.22.2
      • NPM:11.16.0
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @jolic
      Für emails gibt es einen eigenen Block.
      • jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        danke für die Rückmeldung!
        dann habe ich mir das evtl kaputt gemacht? bei mir schaur das so aus:
        • jolicJ jolic
          @jolic [sagte]: bei mir schaur das so aus:
          Wenn du den Email-Adapter gerade erst installiert hast, mache einen Browser-Refresh.
          • jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            den E-Mail-Adapter nutze ich schon seit längerer Zeit. Ich habe bereits ein "iob fix" durchgeführt und den Pi neu gestartet, leider hat das nichts gebracht. nun werde ich mein Backup per "iob restore" in der Konsole zurückspielen....
            • jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              Puh! Das Restore hat funktioniert, alles ist wieder da! Vielen Dank für eure Tipps! Jetzt werde ich mein System noch einmal komplett durchchecken.
              • jolicJ jolic
                @jolic
                Was sagt denn
                iob diag
                zu dem Setup?
                • jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  Hi @thomas-braun bei mir läuft ioBroker auf Arch, davor hatte ich Manjaro genutzt. Soweit ich weiß, bist du unter anderem auch auf Arch unterwegs, oder?
                  Hier die Ausgabe nach meinem restore:
                  Script v.2026-06-01
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Arch Linux ARM
                   Static hostname: eos-arm
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.18.35-1-rpi
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to: arch
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  System was installed 249 days ago (on 2025-10-07).
                  Systemuptime and Load:
                   18:34:47 up  2:20,  3 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.43
                  CPU threads     : 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unnamed Release - Please check support status yourself
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  ~ Throttling has occurred
                  ~ Soft temperature limit has occurred
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sat 2026-06-13 18:34:48 CEST
                             Universal time: Sat 2026-06-13 16:34:48 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  alarm
                  HOME=/home/alarm
                  GROUPS=alarm users wheel iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty video uucp audio
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         Unknown
                  Display-Manager:        Not found
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  Boot Target:            multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        2.3G        3.1G        9.8M        2.8G        5.9G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          8.2G        2.3G        3.1G
                  Active iob-Instances:   16
                           7804 M total memory
                           2217 M used memory
                           3322 M active memory
                           1265 M inactive memory
                           3000 M free memory
                            115 M buffer memory
                           2587 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 18:34:48 up  2:20,  3 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.43
                  Tasks: 165 total, 1 running, 164 sleep, 0 d-sleep, 0 stopped, 0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7805.0 total,   2998.7 free,   2219.0 used,   2703.5 buff/cache
                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   5586.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/sda2      ext4      917G   42G  838G   5% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  4.1M  3.9G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  2.3M  1.6G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  3.2M  3.9G   1% /tmp
                  none           tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  /dev/sda1      vfat      511M   66M  446M  13% /boot
                  none           tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                  [Sat Jun 13 16:14:30 2026] Btrfs loaded, zoned=no, fsverity=yes
                  [Sat Jun 13 16:14:32 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 8823e411-2982-44c9-92f3-7af051ce915e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  779M    /var/
                  749M    /var/log
                  748M    /var/log/journal/9bd3a2e3a2f247ea89259fa83fdc4002
                  24M     /var/lib/pacman
                  Archived and active journals take up 747.7M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  76M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  204M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_ZWA-2_80B54EE0DA6C-if00
                  No nvbackup.json found.
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                  /usr/bin/node           v22.22.2
                  /usr/bin/npm            11.16.0
                  /usr/bin/npx            11.16.0
                  ✓ Node.js installation is correct
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  No known Vulnerabilities detected!
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  eos-arm             eos-arm (version: 7.1.2, hostname: eos-arm       , alive, uptime: 8420)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.1.2
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.0.18
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : eos-arm                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : eos-arm                                  -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : eos-arm                                  -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : eos-arm                                  -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : eos-arm                                  -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : eos-arm                                  -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : eos-arm                                  - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : eos-arm                                  -  enabled
                  + system.adapter.matrix-org.0             : matrix-org            : eos-arm                                  -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : eos-arm                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : eos-arm                                  -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : eos-arm                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : eos-arm                                  -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : eos-arm                                  -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: eos-arm                                  - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: eos-arm                                  - disabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : eos-arm                                  -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : eos-arm                                  - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : eos-arm                                  - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : eos-arm                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : eos-arm                                  -  enabled
                  + system.adapter.zwavews.0                : zwavews               : eos-arm                                  -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  │ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.23' │ 'none'         │
                  │ 1       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17' │ 'none'         │
                  │ 2       │ 'system.adapter.dwd'                    │ 'dwd'                    │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                  │ 3       │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'  │ 'none'         │
                  │ 4       │ 'system.adapter.fullybrowser'           │ 'fullybrowser'           │ '3.1.2'  │ 'none'         │
                  │ 5       │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1' │ 'none'         │
                  │ 6       │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'   │ 'icons-fatcow-hosting'   │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 7       │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.0.18' │ 'none'         │
                  │ 8       │ 'system.adapter.matrix-org'             │ 'matrix-org'             │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                  │ 9       │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                  │ 10      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '1.7.9'  │ 'none'         │
                  │ 11      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1' │ 'none'         │
                  │ 12      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                  │ 13      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                  │ 14      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 15      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.14.3' │ 'none'         │
                  │ 16      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 17      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                  │ 18      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                  │ 19      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'           │ 'vis-jqui-mfd'           │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                  │ 20      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 21      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 22      │ 'system.adapter.yahka'                  │ 'yahka'                  │ '1.1.5'  │ 'none'         │
                  │ 23      │ 'system.adapter.zwavews'                │ 'zwavews'                │ '0.2.1'  │ 'none'         │
                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                  Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                  Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                  Adapter    "matrix-org"   : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.14.3
                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "zwavews"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Objects and States
                  Objects:        3865
                  States:         3795
                  No Debian-based Linux detected.
                  *** Listening Ports ***
                  Netid State  Recv-Q Send-Q                    Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                  udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:5335               0.0.0.0:*    users:(("unbound",pid=522,fd=3))
                  udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=793,fd=38))
                  udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=793,fd=37))
                  udp   UNCONN 0      0                         192.168.0.164:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=779,fd=61))
                  udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:coap               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=763,fd=30))
                  udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:39811              0.0.0.0:*    users:(("syncthing",pid=572,fd=17))
                  udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:domain             0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=545,fd=20))
                  udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:21027              0.0.0.0:*    users:(("syncthing",pid=572,fd=19))
                  udp   UNCONN 0      0                                 [::1]:5335                  [::]:*    users:(("unbound",pid=522,fd=5))
                  udp   UNCONN 0      0                                     *:snapenetio               *:*    users:(("syncthing",pid=572,fd=26))
                  udp   UNCONN 0      0                                  [::]:36392                 [::]:*    users:(("syncthing",pid=572,fd=18))
                  udp   UNCONN 0      0                                  [::]:domain                [::]:*    users:(("pihole-FTL",pid=545,fd=22))
                  udp   UNCONN 0      0      [fe80::a228:6eac:160a:3f94]%end0:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("NetworkManager",pid=423,fd=30))
                  udp   UNCONN 0      0                                  [::]:21027                 [::]:*    users:(("syncthing",pid=572,fd=20))
                  tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:43909              0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=793,fd=31))
                  tcp   LISTEN 0      511                       192.168.0.164:simplifymedia      0.0.0.0:*    users:(("io.simple-api.0",pid=838,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:etlservicemgr      0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=441,fd=23))
                  tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:cslistener         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=441,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:46775              0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=793,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:mqtt               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=713,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      32                              0.0.0.0:domain             0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=545,fd=21))
                  tcp   LISTEN 0      128                             0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=442,fd=6))
                  tcp   LISTEN 0      200                             0.0.0.0:http               0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=545,fd=34))
                  tcp   LISTEN 0      200                             0.0.0.0:https              0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=545,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      128                       192.168.0.164:8384               0.0.0.0:*    users:(("syncthing",pid=572,fd=27))
                  tcp   LISTEN 0      256                           127.0.0.1:5335               0.0.0.0:*    users:(("unbound",pid=522,fd=4))
                  tcp   LISTEN 0      511                                   *:us-cli                   *:*    users:(("io.web.0",pid=929,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      511                                   *:sunproxyadmin            *:*    users:(("io.admin.0",pid=590,fd=33))
                  tcp   LISTEN 0      511                                   *:jamlink                  *:*    users:(("node",pid=523,fd=22))
                  tcp   LISTEN 0      256                               [::1]:5335                  [::]:*    users:(("unbound",pid=522,fd=6))
                  tcp   LISTEN 0      511                                   *:hbci                     *:*    users:(("node",pid=523,fd=27))
                  tcp   LISTEN 0      128                                   *:snapenetio               *:*    users:(("syncthing",pid=572,fd=28))
                  tcp   LISTEN 0      32                                 [::]:domain                [::]:*    users:(("pihole-FTL",pid=545,fd=23))
                  tcp   LISTEN 0      128                                [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=442,fd=7))
                  tcp   LISTEN 0      200                                [::]:http                  [::]:*    users:(("pihole-FTL",pid=545,fd=36))
                  tcp   LISTEN 0      200                                [::]:https                 [::]:*    users:(("pihole-FTL",pid=545,fd=37))
                  2026-06-13 18:31:06.857  - info: admin.0 (590) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.17 admin
                  2026-06-13 18:31:27.212  - info: web.0 (929) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.25 vis-2
                  • jolicJ jolic
                    Script v.2026-06-01
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    alarm
                    HOME=/home/alarm
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:             0B          0B          0B
                             7804 M total memory
                             2217 M used memory
                             3000 M free memory
                              115 M buffer memory
                             2587 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    779M    /var/
                    749M    /var/log
                    24M     /var/lib/pacman
                    USB-Devices by-id:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3865
                    States:         3795
                    @jolic sagte:
                    Ja, aber nicht auf den Hosts mit dem ioBroker. Auf meinem Laptop läuft aber EndeavourOS.
                    Auf den beiden Raspberries läuft Debian 13.
                    Aber ich hab das iob diag skript mittlerweile so umgeschrieben, dass es auch auch auf anderen Distributionen ohne großes Gezeter läuft.
                    Das ist übrigens bei 'iob fix' nicht der Fall, das ist sehr Debian-lastig ausgelegt.
