  4. SourceAnalytix Fehlermeldung
    6.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 266 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    ich habe leider gestern ein Fehler in einem script gehabt und mir dadurch die Werte eines Datenpunktes die ich mit SourceAnalytix auswerte quasi zerstört.
    Ich bekomme leider die Fehlermeldung nicht weg, vielleicht kann mir ja jemand ein Tipp geben.
    sourceanalytix.0
    2026-06-12 11:51:54.278	error	Cannot handle calculations for 0_userdata.0.PV_Ersparnis, check log messages and adjust settings!
    sourceanalytix.0
    2026-06-12 11:51:54.278	error	Troubleshoot Data 0_userdata.0.PV_Ersparnis custom Data : {"common":{"name":"Pv Ersparnis Kwh","desc":"Manuell erzeugt","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":"","unit":"kwh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":8335.158,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","meter_values":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":296723.6331999999,"valueAtDeviceInit":11029.074}}},"type":"state","_id":"0_userdata.0.PV_Ersparnis","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1781257914269}
    sourceanalytix.0
    2026-06-12 11:51:54.277	error	Check settings for 0_userdata.0.PV_Ersparnis ! Known valueAtDeviceReset : (296723.6331999999) > known cumulative value (11029.074) cannot proceed
    • MichaelFM MichaelF
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @MichaelF sagte:
      zeig mal das RAW(expertenmodus, dann rechts auf den Bleistift) von deinem Datenpunkt 0_userdata.0.PV_Ersparnis
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        @MichaelF sagte:
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        @crunchip
        Dass hier?
          "common": {
            "name": "Pv Ersparnis Kwh",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": "",
            "unit": "kwh",
            "custom": {
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "kWh",
                "deviceResetLogicEnabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 8335.158,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "meter_values": true,
                "consumption": true,
                "valueAtDeviceReset": 296723.6331999999,
                "valueAtDeviceInit": 11029.074
          "type": "state",
          "_id": "0_userdata.0.PV_Ersparnis",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1632,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1781257914269
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          passe es so an, vorher aber musst du SA stoppen, Werte anpassen, danach SA wieder starten
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": "",
              "unit": "kwh",
              "custom": {
                  "enabled": true,
                  "threshold": 1,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "valueAtDeviceReset": 0,
                  "valueAtDeviceInit": null,
                  "cumulativeValue": 11029.074
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1632,
            "ts": 1781257914269
              "common": {
                "role": "value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": "",
                "unit": "kwh",
                "custom": {
                    "enabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1632,
              "ts": 1781257914269
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            @crunchip
            Mega, Danke. Scheint geklappt zu haben Fehler ist weg.
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              @crunchip
              Hab leider grade noch einen zweiten Datenpunkt gefunden.
              Kann ich den gleich anpassen?
                "common": {
                  "name": "PV_Gesammt_Energy",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": "",
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 246985.71199999997,
                      "start_week": 46203.957,
                      "start_month": 46118.9,
                      "start_quarter": 45304.776000000005,
                      "start_year": 46476.86,
                      "valueAtDeviceReset": 302251.56700000004,
                      "valueAtDeviceInit": 0,
                      "cumulativeValue": 246985.71199999997
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 850,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 1000
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Energie.PV_Gesammt_Energy",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "ts": 1781337906686
                @crunchip
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": "",
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "threshold": 1,
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "debounce": 1000
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1781337906686
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @MichaelF kommt auf den Fehler an. Vom Prinzip her müssen meist die drei
                • "valueAtDeviceReset":
                • "valueAtDeviceInit":
                • "cumulativeValue":
                  korrigiert werden und die jeweiligen Startwerte angepasst/kontrolliert werden
