  4. ObjektLimit überschritten
    6.0k
46 Beiträge 13 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich habe jetzt mal versucht, in einer Trockenübung die Stelle zu finden, an der im Fall der Fälle geschraubt werden müsste...
    Es gibt ja zwei Fälle:
    1. "Karteileichen" Datenpunkte. Da müsste man dann eben von Hand löschen, Mühsam, aber leicht einleuchtend
    2. Der Adapter hat aus bestimmten Gründen WIRKLICH berechtigterweise so viele Datenpunkte. An welcher Stelle man dieses ominöse "defaultObjectWarnLimit" findet, da bin ich aber auch überfragt. Und ich bin in der Beziehung eigentlich ein Trüffelschwein....
    Während ich das schreibe, sind einige weitere Postings eingelaufen...
    Dass man von Hand einen Datenpunkt erzeugen muss, ist etwas "sperrig"...
    Ich denke aber im 95% des Auftretens der Warnung ist es eher Fall (1), und es ist eher Aufräumen von Hand gefragt, bis man wieder unter 5000 ist ....
    Wer es schafft, dass eine Instanz mehr als 5000 Datenpunkte erzeugt, sollte schon eine umfangreichere Installation haben, und einige Skills angesammelt.
    Ein Vorschlag:
    Wenn die Warnung Auftritt, könnte der Mechanismus, der die Warnung auslöst auch vielleicht den objectsWarnLimit Datenpunkt für die entsprechende Instanz selber erzeugen, gefüllt mit der Default 5000?
    Wäre aber wie von mir vermutet in 95% der Fälle unnötig, da der Fall "Hausputz" vorliegt...
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @MartinP sagte:
    Wo steht das? Bei mir waren/sind die unter den Adaptern in den Objekten vorhanden.
    Markus
    Bitte beachten:
    • MartinPM MartinP
      Ein Vorschlag:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @MartinP sagte:
      Welchen meinst du?Da ist nix von Hand zu erstellen
      • Ro75R Ro75
        @Codierknecht sagte:
        Die Infos beim Update sind da offenbar dann auch schon zu viel?
        GENAU. Was soll der Standard-User daraus ableiten? Fachchinesisch! Englisch. Ich hatte vor Jahren schon mal in einem anderen Beitrag darauf hingewiesen, dass die Infos die da angezeit werden einfach nicht ausreichend korrekt sind. Die Info, hier konkret, mag korrekt sein. ABER keinerlei Info wo einstellbar.
        Und wenn schon der Adapter genannt wird, sollte es doch kein Problem sein den Datenpunkt korrekt zu benennen und anzuzeigen. Dazu den Hinweis "Expertenmodus". Oder noch besser: gleich in die GUI. Aber daszu hatte ich bereits einen Verbesserugnsvorschlag gemacht.
        Mein Fazit: Man könnte sich hier viele "Problemmeldungen" sparen (und auch Antworten, wiederholt), wenn man an anderer Stelle bissel mehr Zeit reinstecken würde.
        Ro.75
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @Ro75 sagte:
        Und Natürlich muss dann dort auch die Info stehen, dass man sich sein System vor irgendwelchen Anpassungen sehen soll und nicht nur blind Warnungslimits raufschrauben soll. Aber Moment - das liest doch dann keiner - oder hab ich das falsch verstanden ...
        GUI Einstellungen sind mesit sinnvoll. Kannst du bitte die Issue Nummer deines Feature Requests als Referenz hier angeben damit dein Verbesserungsvorschlag leichter gefunden werden kann? Danke.
        Du bist herzlich eingeladen aktiv mitzuarbeiten und "ein bisserl mehr Zeit" reinzustecken.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          @MartinP sagte:
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @Homoran sagte:
          @MartinP sagte:
          Bei mir ist kein Einziger "objectsWarnLimit" Datenpunkt vorhanden!
          MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @Homoran sagte:
            @MartinP sagte:
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            MartinP sagte:
            @Homoran sagte:
            @MartinP sagte:
            EDIT: Mea Culpa
            Man muss dem Indianer die Feder aufsetzen
            • MartinPM MartinP
              @Homoran sagte:
              @MartinP sagte:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @MartinP sagte:
              Systemdatenpunkte sind nur für Experten sichtbar.
              Anscheinend hat deine Installation dich nicht als solchen erkannt 😂
              EDIT
              Und warum jetzt 2x?
              • MartinPM MartinP
                Ein Vorschlag:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @MartinP sagte:
                naja, history Adapter z.b, siehe https://forum.iobroker.net/post/1312900 gehören da z.b dazu,
                es anders bei den jeweiligen Adaptern zu händelt, wie in
                https://forum.iobroker.net/post/1312891
                steht auf einem anderen Blatt
                  @MartinP sagte:
                  EDIT
                  Und warum jetzt 2x?
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @Homoran sagte:
                  @MartinP sagte:
                  Pah...
                  Selbst draufgekommen...
                  Der Indianer muss auf dem Kriegspfad sein ;-)
                  Mag ich genausowenig wie Ordner in Linux, auf die normale User nicht einmal Leserechte haben ...
                  HomoranH crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    @Homoran sagte:
                    @MartinP sagte:
                    Pah...
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @MartinP sagte:
                    Steht nur schon seit Tagen in allen Threads drin!
                    Da hättest du dir dein gesamtes Tohuwabohu sparen können
                    • MartinPM MartinP
                      @Homoran sagte:
                      @MartinP sagte:
                      Pah...
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @MartinP sagte:
                      daher war mein Vorschlag
                      https://forum.iobroker.net/post/1343964
                      • MartinPM MartinP
                        @Homoran sagte:
                        @MartinP sagte:
                        Pah...
                        @MartinP sagte:
                        Das hat aber dann einen Hintergrund. Meist Sicherheitsaspekte. Merke: Linux ist nicht wie Windows und will/soll es auch nicht sein.
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Naja, der administrative Teil der Dokumentations-Arbeit geht mir noch nicht so recht geschmeidig von der Hand...
                          Den Workflow textuell in Markdown zu beschreiben und ggfs. etwas zu Bebildern würde ich wahrscheinlich in 15... Minuten hinbekommen, auch das Klonen und Branchen des Git-Repositories der Dokumentation geht noch.
                          Ein Pull-Request ist aber immer noch eine ziemliche Tortour für mich ...
                          • padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            Habe gerade bei mir geupdated.
                            Auf einmal bekomme ich für Alexa2 den Fehler "This instance has 11080 objects, the limit for this instance is set to 5000.".
                            Äh, so viel ist bei mir nicht los. ;)
                            Kann man die Anzahl der Objekte im Admin sehen?
                            Dachte, dass das mal drin stand, kann mich aber gut irren.
                            HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @padrino sagte:
                              Ist es ziemlich sicher doch!
                              Sieh nach!
                              • padrinoP padrino
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @padrino sagte:
                                Die Objekte kanns du unter "Objekte" in admin sehen.
                                Wenn du die Anzahl selbst meinst weiß ich im Moment nicht ob du die irgendwo direkt siehst. Aber späztestens wenn du einen Export starten wills siehts du sie im PopUp
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  Ich habe dafür meinen tidy Adapter 'missbraucht'
                                  Da bei Facebook ein paar Meldungen zum Alexa2 Adapter kamen, wollte ich wissen was meine 8 Echos an Objekte bringen.
                                  EDIT:
                                  Ok, da sind es noch ein paar mehr ?!
                                  Da muss ich mich jetzt mit dem Unterschied zwischen Objekten und States beschäftigen.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • padrinoP padrino
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @padrino sagte:
                                    Ich gehe auf die Objects und filtere nach der Instanz
                                    Und gehe auf den Schraubenschlüssel
                                    Anschließend nichts weiter machen!!
                                    Die Anzahl states steht oben, objekte gibt es mehr!
                                    Dann mit Abbrechen!!! raus gehen
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @padrino sagte:
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @mcm1957 sagte:
                                      Bis ich das gefunden hab!!
                                      Für alle anderen:
                                      Das geht über den Pfeil ab
                                      Und enthält alle Objects (hier 3.3k) also das was auch angemeckert würde
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Sorry - ich benutz den Object Export so oft dass mir nicht klar war dass den nicht jeder kennt.
