  4. Abhängigkeit von Adaptern/instanzen VIS-2
    6.3k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 787 Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Generell - wenn ein Adapter der nicht vis(1) braucht eineDdeinstallation blockiert, bitte ein Issue beim Adapter anlegen damit die Dependency entfernt wird.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • icebearI icebear
      @mcm1957 sagte:
      Ich gehe mal stark davon aus dass du hq-widgest < 1.5.1 verwendest, denn:
      Kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, da ich den Adapter bereits deinstalliert habe, da ich aber in der Adapter-Übersicht kein Update angezeigt bekommen habe, gehe ich davon aus das ich die 'latest' Version installiert hatte.
      Es betraf aber auch noch andere Adapter, z.B. vis-timeandweather, vis-materialdesign, vis-map
      Die hab ich auch deinstalliert, aber die werden trotzdem noch in der VIS-2 in der Widget-Liste angezeigt !
      Keine Ahnung ob die erst nach einem Neustart von iobroker verschwinden.
      Vis-1 konnte ich mittlerweile deinstallieren.
      jolicJ Online
      jolicJ Online
      jolic
      schrieb am zuletzt editiert von jolic
      @icebear sagte:
      Hi, kann ich bestätigen, habe vis-timeandweather, vis-fancyswitch und vis-jqui-mfd deinstallieren müssen, um das alte VIS(1) deinstallieren zu können. diese Adapter werden trotzdem in der VIS-2 Widget-Liste angezeigt und nutze diese auch.
      Also alles gut, aber dennoch seltsam?
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      • jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        Moien, hier meine Zusammenfassung:
        Wie berichtet musste ich zunächst 3 alte VIS-widgets deinstallieren, bevor ich den alten VIS-Adapter entfernen konnte. Verwirrend ist jedoch, dass diese 3 widgets im VIS2-Editor weiterhin verfügbar sind und auch funktionieren (meinen hq-Widgets musste ich nicht deinstallieren).
        Unter folgendem Pfad sehe ich die entsprechenden Dateien weiterhin:
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
        Dort sind u.a.:
        • timeandweather.html
        • fancyswitch.html
        • jqui-mfd.html
        • sowie die jeweiligen Unterordner
        Wenn ich eines dieser Widgets neu installiere, wird automatisch wieder das alte VIS mit installiert (wegen Abhängigkeit), was ich eigentlich nicht mehr benötige. Aktuell ist das für mich in Ordnung, da ich die Widgets in VIS2 weiter nutzen will und alles problemlos läuft.
        Allerdings stellen sich mir folgende Fragen:
        1. Warum wurden diese 3 alten VIS-Widgets nicht vollständig deinstalliert? Ist das so gewollt oder handelt es sich um einen Bug?
        2. Da die 3 Widgets als "deinstalliert" gelten, erhalte ich vermutlich auch keine Updates mehr dafür (sofern diese überhaupt noch gepflegt werden).
        3. Wenn ich ein vollständiges Restore über den Backup-Adapter durchführe, werden diese drei Widgets dann fehlen? das wäre für mich nicht kritisch, da ich zusätzlich Backups von /opt/iobroker-data/ erstelle.
        Habt ihr ähnliche Erfahrungen beim Deinstallieren des alten VIS-Adapters gemacht? Evtl sollte ich die entsprechenden Maintainer auf GitHub kontaktieren und nachfragen, ob sich die Abhängigkeit dieser Widgets vom alten VIS lösen lässt?
        Danke für weitere Infos und Tipps!
        • jolicJ jolic
          Dort sind u.a.:
          • fancyswitch.html
          • jqui-mfd.html
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @jolic sagte:
          Dann mach bitte ein Issue beim entsprechenden Adapter auf (wie ich schon früher geschrieben habe). Die dependency muss beim jeweiligen Adapter entfernt werden wenn die noch nicht geschehen ist.
          Sehe ich auch als Bug. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das der js-controller oder der Adapter entfernen müßte.
          @apollon77
          Wenn beim Deinstallieren die Widget Files nicht entfernt werden - bug fpr js-controller oder Adapter ?
          1. Da die 3 Widgets als "deinstalliert" gelten, erhalte ich vermutlich auch keine Updates mehr dafür (sofern diese überhaupt noch gepflegt werden).
          Ja - für nicht installierte Adapter bekommst du keine Updates angezeigt. Du siehst ja den Adapter nicht mal :-)
          1. Wenn ich ein vollständiges Restore über den Backup-Adapter durchführe, werden diese drei Widgets dann fehlen? das wäre für mich nicht kritisch, da ich zusätzlich Backups von /opt/iobroker-data/ erstelle.
          Da muss ich passen da ich nicht weiß wie das Backup von iobroker-data geregelt ist. Potenzielle Probleme würde ich aber auch nicht ausschließen.
          Ja, wie schon vor einigen Posts geschrieben bitte in diesem Fall ein Issue beim (Widgets) Adapter erstellen.
          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @jolic sagte:
            @apollon77
            jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            @mcm1957 sagte:
            OK, habe die 3 auf GitHub gefunden:
            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch
            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd
            für vis-timeandweather und vis-fancyswitch habe ich jeweils ein issue erstellt. beim vis-jqui-mfd steht im Changelog: "1.1.3 (2026-01-25) Allowed installation with vis-2 without installing vis-1"... das teste ich nochmal.
            Hoffe das passt so.
            Update: ich konnte vis-jqui-mfd v1.1.3 ohne das alte VIS installieren 👍
            • jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              hi, den timeandweather und fancyswitch brauche ich nicht mehr, habe diese ersetzt.
              Weiß jemand, wie ich diese Widgets sauber entferne? Wie oben geschrieben, bleiben diese beim Adapter-Deinstallieren im VIS2-Editor bestehen und die entsprechenden Ordner in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets.
              Diese HTML-Dateien und Unterordner zu löschen (ich habe diese umgenannt) reicht leider nicht. Eventuell muss ich mein System daher doch aus meinem Backup wiederherstellen, damit diese Widgets nicht mehr im VIS2 erscheinen?
              PS: ein iob fix hilft bei diesem issue leider nicht.
              Auch ein Installieren der Widgets und deinstallieren hilft nicht, was natürlich derzeit den alten VIS mit installiert.
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • jolicJ jolic
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @jolic sagte:
                Ich habe bei mir jetzt die VIS-2 auf die Version 2.14.3 aktualisiert, Danach waren alle Widgets die ich vorher deinstalliert hatte (vis-timeandweather, vis-materialdesign usw) weg.
                In der Auswahlliste stehen jetzt nur noch die, die ich auch noch installiert habe.
                • icebearI icebear
                  @jolic sagte:
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  @icebear sagte:
                  Danke für die Info! Frage: vor deiner vis-2 Aktualisierung, waren diese deinstallierten Widgets im vis-2 Editor sichtbar?
                  • jolicJ jolic
                    @icebear sagte:
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @jolic sagte:
                    Ja
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      @icebear Danke! 👍
                      nach dem Upgrade auf 2.14.3 werden die 2 Widgets bei mir im Editor nicht mehr angezeigt.
                      Im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets sind diese jedoch weiterhin vorhanden (siehe FileZilla Bild, widgets die nicht entfernt worden sind blau markiert).
                      Funktional läuft alles, aber ich lege Wert auf ein sauberes und aufgeräumtes ioBroker-System. Evt werde ich VIS einmal komplett deinstallieren, verbleibende Reste im vis-2-Ordner manuell entfernen und anschließend VIS neu installieren.
                      Oder hat sonst jemand eine Idee oder einen Vorschlag dazu?
                      Nachtrag
                      Noch ein Hinweis (ich empfehle das niemandem), und natürlich habe ich Backups:
                      Nach dem Upgrade habe ich den Inhalt der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets.html mit dem Stand von gestern verglichen, natürlich ohne dabei etwas zu verändern.
                      Dabei ist mir aufgefallen, dass Codezeilen meiner deinstallierten Widgets nun in der widgets.html fehlen, also sauber entfernt worden. Vorläufig werde ich daher nur die nicht gelöschten Daten manuell entfernen.
                      Nochmals der Hinweis: Ich empfehle diese Vorgehensweise niemandem!
