  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #173
    @AlCalzone:
    Hast du die Geräte in Alexa verworfen und neu eingelesen? Da wurde was an der appliance ID geändert zwecks Umlauten. ` Ich habe nach deinem Hinweis die v.2.4.6 erneut installiert und auch die Geräte neu eingelesen. Bisher funktioniert der cloud-Adapter in der v.2.4.6 in der Tat einwandfrei.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #174
      so nach ein paar Tagen Testen: Das nicht speichern der scripte kann ich bestätigen, wenn man die seite wechselt um mal schnell was zu gucken, seit der 3.2 bleibt auch mein log bei dne scripten wieder leer.
      edit:
      Produktivsystem: Odroid c2 mit armbian hier keine logeinträge in den scripten
      Spiegelsystem VM mit ubuntu alle adapter gleich, hier tut der log
      edit2:
      das Spieglesyste kat node8 das produktivsystem node 6
        SchuetzeSchulz
        #175
        Ich habe in der Logübersicht im Log folgenden Fehler:
        admin.0	2018-02-22 14:35:44.162	error	Cannot check file: C:\ioBroker\log/iobroker.log.2018-02-17
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #176
          @SchuetzeSchulz:
          Ich habe in der Logübersicht im Log folgenden Fehler: `
          Habe dafür schon ein Issue bei Git eingestellt.
          Rantanplan
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            #177
            habe bei der Version 3.2.0 das Problem das bei mir im Scriptbereich keine Logs mehr direkt unter den Scripts angezeigt werden.
            Zudem wird unter LOG der Log nicht automatisch aktualisiert, wenn ich zB die Quelle "javascript.0" auswähle.
            Ist das schon bekannt? Oder gibt es schon Lösungen hierfür?
            Mfg
            0018
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #178
              welche javascript Version setzt du denn ein?
              hast Du eine Windows-Installation?
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #179
                @BBTown:
                hast Du eine Windows-Installation? `
                Windows auf einem Raspi3? Alter :D
                Rantanplan
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #180
                  @rantanplan:
                  @BBTown:
                  hast Du eine Windows-Installation? Windows auf einem Raspi3? Alter :D war die Signatur vorhin bereits da? :shock: ;)
                  Ich erinnerte mich, dass Du in deiner Windows Umgebung auch diese fehlenden Log-Proleme hattest, daher kam ich auf die Rückfrage
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #181
                    Admin ist 3.2.0
                    Javascript Version ist 3.6.4
                    JS Controller ist 1.2.3
                    node -v ist 6.12.2
                    npm - v Ist 3.10.10
                    Mfg
                    0018
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #182
                      Das sieht alles gut aus, bliebe noch der Browser.
                      Hast Du mal
                      • unterschiedliche Brower versucht
                      • jeweils den Cache der browser geleert
                      und ioBroker neu gestartet?
                      Ich habe im Grunde den gleichen Stand und nutze meist Chrome als Browser. Die Log-Probleme (keine Aktualisierung) kann ich bei mir nicht nachstellen (weder im Script noch im LOG-Bereich selbst)
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #183
                        @BBTown:
                        Die Log-Probleme (keine Aktualisierung) kann ich bei mir nicht nachstellen (weder im Script noch im LOG-Bereich selbst) `
                        Hatte ich eine Weile auch, nicht sicher ob das mit der neuesten Version behoben ist. Zeitweise trat es auch nach einem Neustart nicht auf, sondern erst wenn das System einige Zeit lief.
                        Im normalen Log war alles da, ging dann aber auch nur durch manuelle Aktualisierung. Im Skript-Log erschien nichts.
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #184
                          @BBTown:
                          Ich habe im Grunde den gleichen Stand und nutze meist Chrome als Browser. Die Log-Probleme (keine Aktualisierung) kann ich bei mir nicht nachstellen (weder im Script noch im LOG-Bereich selbst) `
                          Da hast Du Glück. Der Fehler ist wohl bekannt und greift immer mehr umsich.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 84#p127440
                          Rantanplan
                          • C Offline
                            cernst1980
                            #185
                            Das Problem habe ich auch immer wieder mal und schon vor längerer Zeit gemeldet.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 79#p120679
                            Dann geht es mal wieder, dann wieder nicht...
                            Es scheint aber insgesamt besser geworden zu sein.
                              #186
                              Ähemm!
                              Ich habe 8 Installationen, alle auf dem (fast) neuesten Stand und bei eingen klappts und bei einigen nicht :(
                              seltsamerweise haben zwei von denen, bei denen es läuft (das sind auch noch Master/Slave) zwar den js-controller auf 1.2.3 aktualisiert haben aber noch 1.2.0 "running".
                              Ich will nicht rebooten, da meine Uptime gerade bei 142 Tagen liegt ;-)
                              Ansonsten habe ich noch kein systematischen Zusammenhang erkennen können.
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #187
                                Hab über Firefox die IOBroker Instanz aufgerufen und bin beim Reiter Instanzen. Habe den Admin 3.2.0. Weiter nichts wildes installiert von den Adaptern. Nur die Nötigsten für die Kommunikation mit Homematicgeräten. Nun habe ich die Seite seit ca. 20min geöffnet und die RAM Nutzung für den Admin steigt alle paar Sekunden um 0,5 MB.
                                Von 60 bin ich jetzt auf 140 und Tendenz weiter steigend.
                                Woran liegt es und wie kann ich das beheben?
                                  #188
                                  Beim admin kann ich das bei mir nicht erkennen
                                  Gibt es sonst noch Infos?
                                  Was sagt das log?
                                  Gruß Rainer
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #189
                                    Auf dem Raspi 3 sind HA Bridge und IO Broker installiert.
                                    Log, habe ich, weil ich dusseliger Neuling bin, gelöscht :?
                                    Nachdem ich auf der linke Seite wild von Reiter zu Reiter (Adapter,Objekte,Instanzen…) geklickt und das Log vom Host gelöscht hatte, war der RAM beim Admin wieder bei 50MB.
                                    Das gleiche konnte ich aber auch schon beim HM-RPC Adapter feststellen. Habe einen HM-RPC 2 für CUXD eingerichtet und es ging von 35MB steil auf über 90MB . Es war einfach nur die IOBroker Seite über Firefox geöffnet.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #190
                                      Wieder einfach nur den Browser geöffnet und der Admin RAM füllt sich jede Sekunde…..
                                        #191
                                        Mach mal bitte einen Screenshot von deinem Admin (vollständig!)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #192
                                          Ähhhm, wie mache ich das ? Schäm
