  4. Raspberry Pi 4 und Bullseye
    6.3k
21 Beiträge 10 Kommentatoren 665 Aufrufe 7 Beobachtet
  • D DieterB
    danke für die vielen Antworten, deren Inhalt ich bereits befürchtet hatte.
    Updates kamen wohl durch die backports auch für bullseye noch bis vor kurzem, aber jetzt dürfte ganz Schluss sein.
    Die Ausgabe von iob diag habe ich angehängt, iob fix hatte ich heute allerdings schon durchgeführt.
    putty.log
    Es wird mir aber wohl nichts übrig bleiben das OS upzudaten. Die Frage ist, ob dies "sofort" sein muss. Werden iobroker Adapter bald einmal nicht mehr mit meiner Version laufen? Welche Probleme gibt es sonst noch?
    Schafft mein Raspberry Pi 4 Trixie überhaupt noch oder muss die Hardware auch neu kommen, der Pi 6 steht ja vor der Tür?
    @DieterB
    Kernel : aarch64
    Userland : 32 bit
    Nein, das kannst du eh nur per kompletter Neuinstallation machen.
    Ja, denn dein Bullseye ist tot.
    Natürlich packt ein Raspberry 4 RaspberryOS 13 'Trixie', wenn man das gescheit einrichtet.
    Zum Beispiel OHNE graphische Oberfläche/Desktop.
    Ein Pi6 wird nicht vor 2028 erwartet.
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      Anleitung Installation auf Raspi
        @DieterB
        Kernel : aarch64
        Userland : 32 bit
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
        @Thomas-Braun sagte:
        @DieterB
        Mein IOB-Testsystem läuft problemlos auf einem Raspberry PI 4 inkl. VIS-2. Installiert nach dem Empfehlungen von @Thomas-Braun.
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          kurze Frage in die Runde...bei einem Update des OS von bookworm auf trixie...sind dabei sämtliche zb cronjobs im OS weg
          • D docsnyder7
            @docsnyder7
            Ja, nein, vielleicht...
            Backup der config-Dateien ist aber selten eine doofe Idee.
              @docsnyder7
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              @docsnyder7
              großartiger Tipp.. dankeschön!!
              • D docsnyder7
                @docsnyder7
                @docsnyder7
                Dann die offizielle Verlautbarung seitens der RaspberryOS:
                In-line upgrades sind nicht vorgesehen, ein neues Release muss auch neuinstalliert werden.
                  DieterB
                  Vielen Dank, dann werde ich einmal eine neue Speicherkarte besorgen und das nach dem Urlaub angehen. Wir lesen uns dann sicher wieder 😉 😇
                  ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DieterB
                    hoschi2007
                    @DieterB
                    Nimm doch gleich eine SSD.
                    Ich für meinen Fall nutze statt einer Speicherkarte eine 2,5" SSD, die mit einen einfachen USB-SATA-Adapter (von Uugreen) am Pi angeschlossen ist. Ich denke die hält länger als eine SD-Karte
                    • H hoschi2007
                      @DieterB
                      @hoschi2007 sagte:
                      Das kann ich nicht bestätigen, außerdem muss man dann dabei beachten, dass es beim Anschluss an USB3 zu Interferenzen durch die CPU Frequenz und damit Störungen in der I/O Leistung kommen kann.
                      Auch sollte man die max. Leistung des Netzteils beachten, damit es nicht zu Undervoltage Effekten kommt.
                      Im Zweifelsfall einen aktiven USB-Hub verwenden, insbesondere wenn da noch mehr Geräte an USB hängen
                      • H Offline
                        hoschi2007
                        mit dem original-Netzteilen hatte ich weder am 3er, 4er und 5er Pi keine Probleme mit einer 2,5" SSD. Selbst zusätzlich noch eine 2,5" mechanische USB-Platte war problemlos möglich. Probleme mit interferenzen bzgl. USB3.0 hatte ich auch an allen Geräten mit zwei verschiedenen USB-Sata-Adaptern (beide USB3.0) keine. Notfalls kann man ja die USB2.0-Ports des Pi nutzen. Aber das Problem kann tatsächlich vorkommen
                        • H hoschi2007
                          @hoschi2007 und ich hatte in 12 Jahren noch nie Probleme mit SD Karten 😉
                          Nur mit 2 SSD
                          Selbst mit massiven Schreibvorgängen in 72GB History mit 150-200DP tlw. im 5 Sekundentakt
                          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            Nur mit 2 SSD
                            jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            @Homoran sagte:
                            Wau! Interessant, dass deine SD-Karte trotz der vielen Schreibvorgänge so lange hält. Meine Endurance-Karte hat ca 2 Jahre durchgehalten, vermutlich lag das aber an den Daueraufnahmen der Kameras.
                            Abgesehen von der Qualität dürfte auch die Größe eine Rolle spielen, da sich die vielen Schreibvorgänge auf alle verfügbaren Blöcke verteilen und so die Lebensdauer verlängern können (meine Meinung).
                            Derzeit nutze ich für Kameras ein NAS mit HDDs, und mein ioBroker inkl Pi-hole läuft seit Jahren problemlos über USB3 an einer T5 (füher musste man noch von der SD-Karte booten). Ein Test an USB2 zeigt, dass ioBroker und Pi-hole sogar damit problemlos laufen. USB3 kann bei schlecht abgeschirmten Kabeln Störungen im 2,4‑GHz-Bereich verursachen. Das hatte ich auch einmal, konnte es inzwischen aber mit einem besseren und kürzeren Kabel beheben.
                            Kann mich ja melden, wenn meine T5 den Geist aufgibt, hoffe natürlich nie ;-)
                            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
