  4. Raspberry Pi 4 und Bullseye
    6.3k
21 Beiträge 10 Kommentatoren 665 Aufrufe 7 Beobachtet
    DieterB
    schrieb am zuletzt editiert von DieterB
    ich habe meinen ioBroker nun seit einiger Zeit mit Bullseye auf einem Raspberry Pi 4 (Model B Rev 1.5) zu vollster Zufriedenheit laufen.
    Heute musste ich feststellen, dass die Unterstützung für Bullseye wohl ausläuft:
    E: The repository 'http://debian.org bullseye-backports Release' does not have a Release file.
    Kann/soll ich trotzdem bei Bullseye bleiben?
    Was wäre der einfachste Weg, zu einem aktuellen System zu kommen? Zu welchem?
    Vielen Dank für jeden Hinweis.
    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
    Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DieterB
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @DieterB sagte:
      Nein, 'Bullseye' (Debian 11) ist schon lange völlig mausetot. Selbst der (ehemalige) Nachfolger 'Bookworm' (Debian 12) ist praktisch schon tot und wird jetzt am 10.06.26 auch EOL sein. Aktuell wäre 'Trixie' (Debian 13).
      Bisher war es immer so, dass man die alte Installation max. aktualisiert, ein Backup macht und dieses in eine frische, aktuelle (Neu-)Installation einspielt. Das gilt aber eigentlich für ein normales Versionsupdate. Ob man von 11 nach 13 "direkt" kommt weiß ich nicht. Evtl. kann @thomas-braun dazu mehr sagen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        neu installieren ist schneller..
        • Samson71S Samson71
          @DieterB sagte:
          @Samson71 sagte:
          Nicht über 2 Versionen und bei RaspberryOS geht ein Upgrade von 11 gar nicht
          • arteckA arteck
            @arteck sagte:
            Und hat noch den Charme dass, wenn man Trixie auf einer neuen SD Karte installiert, man ein "Hardwarebackup" hätte
            • D DieterB
              @DieterB sagte:
              Das kann sehr individuell verschieden sein. Zuerst hängt das von der Ausgangsbasis ab. Gib mal die Ausgabe von
              iob diag
              bekannt, da kann man schon sehr viel sehen.
              Die Meldung
              resultiert direkt daraus, das bullseye eben nicht mehr voll unterstützt wird (schon länger nicht mehr) und sogenannte Backports nur von Debian 'Stable' (z. Zt. 13 - Trixie genannt) auf die direkte Vorversion 'Oldstable' (z. Zt. 12 - Bookworm) gemacht werden.
              Dann werden diese überflüssigen Repos gelöscht und apt findet dann kein 'Release file' mehr.
                DieterB
                danke für die vielen Antworten, deren Inhalt ich bereits befürchtet hatte.
                Updates kamen wohl durch die backports auch für bullseye noch bis vor kurzem, aber jetzt dürfte ganz Schluss sein.
                Die Ausgabe von iob diag habe ich angehängt, iob fix hatte ich heute allerdings schon durchgeführt.
                putty.log
                Es wird mir aber wohl nichts übrig bleiben das OS upzudaten. Die Frage ist, ob dies "sofort" sein muss. Werden iobroker Adapter bald einmal nicht mehr mit meiner Version laufen? Welche Probleme gibt es sonst noch?
                Schafft mein Raspberry Pi 4 Trixie überhaupt noch oder muss die Hardware auch neu kommen, der Pi 6 steht ja vor der Tür?
                • D DieterB
                  putty.log
                  @DieterB sagte:
                  Nicht even des OS, aber...
                  @DieterB sagte:
                  Die nodejs-version wird evtl. Nicht mehr ausreichen.
                  @DieterB sagte:
                  Auf jeden Fall!
                  @DieterB sagte:
                  Eher nicht
                  Der Raspberry Pi 6 kommt wohl frühestens 2028.
                  • D DieterB
                    putty.log
                    @DieterB
                    Kernel : aarch64
                    Userland : 32 bit
                    Nein, das kannst du eh nur per kompletter Neuinstallation machen.
                    Ja, denn dein Bullseye ist tot.
                    Natürlich packt ein Raspberry 4 RaspberryOS 13 'Trixie', wenn man das gescheit einrichtet.
                    Zum Beispiel OHNE graphische Oberfläche/Desktop.
                    Ein Pi6 wird nicht vor 2028 erwartet.
                    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Michael SchmittM Online
                      Michael Schmitt
                      Anleitung Installation auf Raspi
                        @DieterB
                        Kernel : aarch64
                        Userland : 32 bit
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955
                        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                        @Thomas-Braun sagte:
                        @DieterB
                        Mein IOB-Testsystem läuft problemlos auf einem Raspberry PI 4 inkl. VIS-2. Installiert nach dem Empfehlungen von @Thomas-Braun.
                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                        • D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          kurze Frage in die Runde...bei einem Update des OS von bookworm auf trixie...sind dabei sämtliche zb cronjobs im OS weg
                          • D docsnyder7
                            @docsnyder7
                            Ja, nein, vielleicht...
                            Backup der config-Dateien ist aber selten eine doofe Idee.
                              @docsnyder7
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              @docsnyder7
                              großartiger Tipp.. dankeschön!!
                              • D docsnyder7
                                @docsnyder7
                                @docsnyder7
                                Dann die offizielle Verlautbarung seitens der RaspberryOS:
                                In-line upgrades sind nicht vorgesehen, ein neues Release muss auch neuinstalliert werden.
                                  DieterB
                                  Vielen Dank, dann werde ich einmal eine neue Speicherkarte besorgen und das nach dem Urlaub angehen. Wir lesen uns dann sicher wieder 😉 😇
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D DieterB
                                    hoschi2007
                                    @DieterB
                                    Nimm doch gleich eine SSD.
                                    Ich für meinen Fall nutze statt einer Speicherkarte eine 2,5" SSD, die mit einen einfachen USB-SATA-Adapter (von Uugreen) am Pi angeschlossen ist. Ich denke die hält länger als eine SD-Karte
                                    • H hoschi2007
                                      @DieterB
                                      @hoschi2007 sagte:
                                      Das kann ich nicht bestätigen, außerdem muss man dann dabei beachten, dass es beim Anschluss an USB3 zu Interferenzen durch die CPU Frequenz und damit Störungen in der I/O Leistung kommen kann.
                                      Auch sollte man die max. Leistung des Netzteils beachten, damit es nicht zu Undervoltage Effekten kommt.
                                      Im Zweifelsfall einen aktiven USB-Hub verwenden, insbesondere wenn da noch mehr Geräte an USB hängen
                                      • H Offline
                                        hoschi2007
                                        mit dem original-Netzteilen hatte ich weder am 3er, 4er und 5er Pi keine Probleme mit einer 2,5" SSD. Selbst zusätzlich noch eine 2,5" mechanische USB-Platte war problemlos möglich. Probleme mit interferenzen bzgl. USB3.0 hatte ich auch an allen Geräten mit zwei verschiedenen USB-Sata-Adaptern (beide USB3.0) keine. Notfalls kann man ja die USB2.0-Ports des Pi nutzen. Aber das Problem kann tatsächlich vorkommen
                                        • H hoschi2007
                                          @hoschi2007 und ich hatte in 12 Jahren noch nie Probleme mit SD Karten 😉
                                          Nur mit 2 SSD
                                          Selbst mit massiven Schreibvorgängen in 72GB History mit 150-200DP tlw. im 5 Sekundentakt
                                          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
