  4. Umstieg, welche Heizkörperthermostate und Wandthermostate?
18 Beiträge 11 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Ardubert Homedu
    @Homoran
    Hi.
    Ich möchte mich nur noch um ein Mesh kümmern müssen und ausbauen.
    Homematic oder Blink als Beispiel brauchen dann wieder ihren eigenen Extender, und das möchte ich nicht mehr. 868 ist ja zusätzlich noch immer limitiert im Sendungsvolumen.
    Da ich bald wieder umziehe möchte ich es diesmal gerne so machen, und der Brocker ist ja mittlerweile unheimlich mächtig und flexibel, Hammer.
    @Ardubert-Homedu [sagte]: 868 ist ja zusätzlich noch immer limitiert im Sendungsvolumen.
    ... und das ist gut so für Geräte mit Batterien.
    Ich betreibe ioBroker und openCCU auf einem lüfterlosen Mini-PC unter Proxmox (zwei VM).
    • A Ardubert Homedu
      @Homoran
      Hi.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Ardubert-Homedu sagte:
      Das nutzt aber nichts, wenn die 2.4GHz Netze voll mit Störungen sind und nicht die Durchdr7ngung wie 868MHz haben
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @paul53 sagte:
        Ich betreibe ioBroker und openCCU auf einem Mini-PC unter Proxmox (zwei VM).
        @ardubert-homedu
        Ich habe mit >100Geräten keinerlei Probleme mit dem DutyCycle
        • MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          Ich habe Zigbee-, hmip-, Fritzdect- und WLAN Devices.
          Meinen Erfahrung nach ist es bei den WLAN Devices am wenigsten "fummelig", sie in Verbindung zu halten.
          Nichtsdestotrotz habe ich bisher vermieden batteriebetriebene WLAN Geräte anzuschaffen. Furcht vor hohem Batterieverbrauch.
          Vielleicht würde ich WLAN Thermostate nehmen, wenn man sie mit Steckernetzteilen versorgen könnte.
          Es sind nicht die Kosten, sondern die regelmäßige Tauscharbeit....
          • JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            Dann musst du dich mit Matter over Threads beschäftigen.
            Carpe diem
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              im Leben würde ich mich von Homematic Geräten nicht verabschieden wollen und auf WLAN setzen.
              Die ältesten Geräte sind weit über 10 Jahre und laufen einfach komplett wartungsfrei. Batterien halten ebenfalls weit über ein Jahr. Einzig ein Lichtsensor und ein Rolladenaktor ist mir kaputtgegangen. Selbst in der Wetterstation muss ich Batterien höchstens einmal im Jahr tauschen.
              Gruss Hermann
              • EisteeE Offline
                EisteeE Offline
                Eistee
                Heizkörperthermostate mit WiFi dürfte es nicht geben. Und wenn bräuchtest du einen Stromanschluss an jedem Heizkörper. WiFi ist sehr Stromhungrig.
                868MHz hat den Vorteil das es eine große Reichweite hat und durch Wände kommt. Meist sind das aber keine Mesh Systeme.
                Das gleiche gilt für die DECT Geräte von Fritz.
                Ich selbst habe inzwischen 77 Zigbee Geräte. Davon agieren 29 Geräte als Router (230V Geräte) und bauen so ein Mesh im ganzen Haus und bis aufs Grundstück in den Garten auf. Von daher habe ich mit Zigbee Heizkörperthermostaten keinerlei Empfangsprobleme. Ich verwende zur Zeit die von Sonoff TRVZB
                • MartinPM MartinP
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @MartinP sagte:
                  Es gibt Batterie-Adapter, in der Regel auf USB, z.B.
                  https://www.amazon.de/dp/B0CN9R89LK oder
                  https://www.amazon.de/dp/B07ZL48DD4
                  Hab ich bei mir in ZigBee-Wasserstandsensoren im Einsatz, deren Batterien waren immer nach 2 Monaten leer
                  Damit kannst du quasi jedes Batteriegerät auf Festanschluss umbauen. Gibt auch welche für höhere Spannungen. Natürlich kann man auch direkt was anlöten.
                  • P Offline
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    Die Batterie-Adapter sind wohl nicht immer die bessere Alternative zu den Batterien. Einige Heizkörperthermostate wollen eine Kalibrierungsfahrt nach Batteriewechsel, womöglich noch von Hand getriggert. Das wäre dann ein Kalibrierungsfahrt nach jedem Stromausfall.
                    Edit: In den Rezensionen schreiben einige über defekte Geräte. Da kommt wohl 3,6V statt 3V raus.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @peterfido Ich welche von Ali-Express wo ich die Spannung auswählen kann, die passten.
                      Meine Fritz!DECT Thermostate laufen auch alle mit Batterien, einmal im Jahr ist Wartungstag und die werden gewechselt. Auch der im Bad der Täglich mehrmals ganz auf und zu geht hält mehr als 1 Jahr durch.
                      Bei uns stehen die Thermostate eh alle auf ganz auf, die Heizung regelt das. Ich nutze die Thermostate nur für "Fenster/Terrassentür/Balkontür ist auf => Heizung aus" was tatsächlich spürbar Heizkosten gespart hat.
                        Ardubert Homedu
                        Vielen Dank für die Infos,
                        auch wenn auf meine Frage nicht wirklich eingegangen wurde, und typisch Internet überwiegend nur persönliche Meinungen angeprangert wurden.
                        Werde mich mal noch in anderen Foren umsehen.
                        Florian
                        HomoranH Michael SchmittM Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A Ardubert Homedu
                          Florian
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Welche denn?
                          Es gab hier jede Menge Ratschlöge incl. Pro und Contra für die diversen Technologien!
                          Wo??
                          typisch Internet
                          Ach so, die
                          anderen Foren
                          sind nicht im Internet?
                          • A Ardubert Homedu
                            Florian
                            Michael SchmittM Offline
                            Michael Schmitt
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                            Hi, aber ich denke genau das ist doch der Sinn eines Forums. Die User schildern dir hier ihre "persöhnliche" Meinung und ihre Erfahrungen mit bestimmten Technologien rund um dieses Thema.
                            Wenn ich mit bestimmten Dingen gute Erfahrungen gemacht habe, dann kann ich die auch jemandem empfehlen. Es kann aber sein das ein anderer damit schlechte Erfahrungen gemacht hat und das genaue Gegenteil schreibt. So muß jeder für sich abwiegen in welche Richtung es gehen soll.
                            Wenn du keine "persöhnliche" Meinung hören willst, dann darfst du nicht andere Menschen fragen. Sondern mußt dir das selbst beantworten.
                            • A Ardubert Homedu
                              Florian
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Doch darauf wurde explizit eingegangen, aber eher "abratend" mit entsprechender und vor allem sehr stichhaltiger Begründung. Die hast Du entweder überlesen oder wolltest sie nicht wahrnehmen, denn eingegangen bist Du darauf nicht.
                              @Eistee sagte:
                              Und genau diese Begründung dürfte im Umkehrschluss der Grund dafür sein, dass es keine Empfehlungen für WLAN weiter gegeben hat. LAN mal schon gar nicht, das an jedem Heizkörper einem entsprechenden Anschluss voraussetzt. So ein Nischenprodukt baut kein Hersteller mangels Absatzzahlen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                Ardubert Homedu
                                Naja jedenfalls hab ich mir ein paar günstige WiFi Thermostaten jetzt besorgt die Smart Life und Tuya kompatibel sind.
                                Einen für's Büro, und drei als Gruppe für's Wohnzimmer. Mal sehen wie die Zuverlässigkeit und der Batterieverbrauch ist. Einen oder zwei Raum oder Wandthermostaten werde ich mir noch raussuchen und bestellen. Zum Testen, gruppieren und spielen reicht das dann bis der richtige Einsatz im Winter kommt. Das einrichten war ein Kinderspiel, bei mir mit der Tuya App gemacht weil ich schon ein paar Geräte im Womo habe.
                                Danke für die Infos, sollte sich etwas abzeichnen gebe ich bescheid.
                                Schöne Grüße
                                Florian
