  4. [erl] Zigbee - wie fang ich an
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 446 Aufrufe 5 Beobachtet
    MiFuFli
    schrieb am zuletzt editiert von MiFuFli
    ich habe folgende Konfiguration:
    Raspberry 3b mit ioBroker und als Instanz NodeRed für divers Automatisierungen. NodeRed kommuniziert über ADS mit meiner Beckhoff CX9020 PLC.
    Außerdem habe ich ein paar Shelly Module welche über NodeRed gesteuert werden.
    Da habe ich mir in den Letzen Jahren einiges an Wissen angeeignet und das Ganze läuft auch ganz gut
    So weit so gut......
    Jetzt möchte ich ein Sonoff SWV-ZFE Bewässerungsventil über NodeRed ansteuern.
    Dazu habe ich einen SmLight SLZB-MR3 in mein Ethernet-Netzwerk eingebunden.
    Ich finde jede Menge Beschreibungen zu dem Thema in Netz, komme aber trotzdem nicht wirklich weiter.....
    Ich scheitere irgendwie schon an den Basic's.
    • passt die Hardware überhaupt zusammen
    • Was muss ich am SLZ-MR3 einstellen (Mode,.......)
    • welchen Adapter muss ich im ioBroker auswählen und was muss ich dort konfigurieren?
    Später möchte ich dann weitere Zigbee Geräte einbinden, aber eins nach dem anderen.
    Sorry, aber ich muss wirklich bei den Basic's anfangen. Deshalb habt bitte Nachsicht und setzt nicht so viel Fachwissen auf meiner Seite voraus.
    Vielen Dank schonmal vorab!
    • MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      Bezüglich iobroker und Zigbee gibt es mit der von Dir angeschafften Hardware zwei Wege.
      1. Zigbee Adapter
      2. Zigbee2mqtt und von diesem Server per Mqtt auf iobroker.
      Ich habe einen USB Stick als Zigbee Coordinator. Da habe ich mich für Zigbee2mqtt entschieden.
      Wenn ich wie Du eine LAN basierte Coordinator-Hardware hätte, hätte ich wohl auch den Zigbee-Adaptet gewählt.
      Schritt 1 wäre, den Zigbee Adapter zu installieren und zu konfigurieren.
      Schritt 2 wäre dann, die vorhandenen Zigbee Devices zu pairen.
      Zigbee2mqtt und der zigbee Adapter basieren in großen Teilen auf der gleichen Codebasis. Von da her kann man hier https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ suchen, ob das gewünschte Device unterstützt wird. Meist gibt es auch auf dieser Seite auch ein paar Infos zu Pairing etc.
      • M MiFuFli
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @MiFuFli
        Das was @martinp geschrieben hat ist erst einmal soweit korrekt. Es gibt diese 2 Wege, um zigbee Geräte a den iobroker anzubinden. Allerdings rate ich bei dem Pi 3B davon ab, darauf auch noch zigbee2mqtt zu installieren. Dementsprechend macht es Sinn, den zigbee Adapter zu nutzen.
        Im Readme des Adapters ist eine Anleitung verlinkt, wie du den Adapter konfigurieren musst. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration
        Die Anleitung ist aktuell leider nur auf Englisch verfügbar, sollte aber trotzdem hinreichend verständlich sein.
        Das ganze sollte mit der Hardware, von der du geschrieben hast, problemlos gehen.
        A.
        Nachtrag: beim slzb-mr3 solltest du das Radio 2 auf zigbee-Koordinator konfigurieren und aktivieren, während das Radio 1 aus bleiben kann.
        • MartinPM MartinP
          1. Zigbee Adapter
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @MartinP sagte:
          nicht ganz.. aber auch ein Weg.. WebSocket geht direkter
            MiFuFli
            Hallo, danke schon mal für Euer Antworten.
            Ich werde das testen und natürlich berichten :-)
            • AsgothianA Asgothian
              @MiFuFli
              A.
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @Asgothian sagte:
              Bei mir war die Situation anders. Proxmox auf einem NUC und ein Conbee 3 Stick.
              Nachdem ich mir fast den LXC Container geschrottet, in dem iobroker läuft bei dem Versuch, den Conbee durchzureichen , bin ich vom Durchreichen des USB Stick an den iob Container abgekommen, und habe zigbee2mqtt in einem eigenen LXC installiert.
              Da konnte ich wüten, ohne iobroker zu gefährden.
              Mit einem Netzwerk-Coordinator hätte ich auch den Zigbee Adapter gewählt.
                MiFuFli
                DANKE, hat funktioniert!
                Adapter läuft und ich habe die ersten beiden Device's verbunden
                • MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Gratulation! Könntest jetzt noch dem Thread Titel ein [erl] voranstellen
                    MiFuFli
                    Erledigt, danke für den Hinweis!
