  5. [gelöst] letzter Tag im Monat Zeitplan Blockly ausführen
    6.3k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mario64
    schrieb am zuletzt editiert von Mario64
    Hallo Blockly Experten.
    Derzeit verwende ich nachfolgende 3x Zeitplan-Blocklys damit die Monatswerte der "Erzeugten KWh" und der "Verbrauchten KWh" meiner PV-Akku-Kleinanlage jeweils am letzten Tag im Monat um 23:59 Uhr gespeichert werden:
    Diese funktionieren.
    Nun wollte ich das etwas vereinfachen und habe probehalber dieses Blockly erstellt:
    Das hat aber letzte Nacht (31.05. 23:55 Uhr) nicht funktioniert.
    Was ist daran falsch ?? Welchen Denkfehler habe ich :-(
    Kann mir da ein Experte auf die Sprünge helfen :-)
    Schon mal recht herzlichen Dank und Gruss
    vom Mario
    • M Mario64
      vom Mario
      @Mario64 ich kenne das nur mit Millisekunden (also +7200000)
      Was kommt denn bei deiner Rechenoperation für ein Timestamp heraus
      • M Mario64
        vom Mario
        @Mario64 [sagte]: Was ist daran falsch ??
        Ich kann keinen Fehler erkennen.
        @Homoran sagte in letzter Tag im Monat Zeitplan Blockly ausführen:
        Das macht Blockly automatisch bei 2 Stunden.
          Mario64
          @Homoran sagte:
          @Mario64 Was kommt denn bei deiner Rechenoperation für ein Timestamp heraus
          Hi, es wurde ja nicht ausgeführt. Kein Eintrag im LOG.
          Wo kann ich den Timestamp abfragen ?
          • M Mario64
            @Homoran sagte:
            Mario64
            Da das ganze auf einem Produktivsystem läuft habe ich das Blockly probehalber zusätzlich aktiviert.
            Es gab keinen LOG-Eintrag um 23:55, also gehe ich davon aus das es nicht funktionuckelt hat.
            Ich möchte die 3 einzelnen zu einem Zusammenfassen, aber erst wenns läuft :-)
            Deshalb nur den "debug output".
            hmmmm.....
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Vielleicht mehr Logging einbauen, um das Problem einzukreisen.
              • Ein "sonst" Zweig mit Logging an den Tagen, wo es zu Recht nicht geklappt hat.
              • Logging vor den "falls" Block um zu schauen, ob der cron Block überhaupt ausgeführt wurde.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Ich würde das Ergebnis erstmal in eine Variable packen und das CRON auf täglich ändern.
                Dann kannst Du das zum testen mal überprüfen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Mario64
                  Guten Morgen.
                  @Codierknecht @martinp
                  Ich habe das jetzt so aktiviert
                  und dann mal sehen was im LOG steht.
                  Guten Morgen auch an @homoran @paul53 :-)
                  • I Offline
                    I Offline
                    ioBrokerMike
                    @mario64
                    Bin zwar kein Experte aber warum machts du das nicht jeden 1 ten um 00:00 Uhr?
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I ioBrokerMike
                      @mario64
                      @ioBrokerMike vielleicht weil der Timestamp dann vom falschen Monat ist!??
                      Ich mach's genau so.
                      • I ioBrokerMike
                        @mario64
                        Mario64
                        @ioBrokerMike sagte:
                        Weil der Solar-Tracer am jeweils 1 ten um 00:00:00 die Daten löscht. Das ist in der Firmware so vorgegeben, da habe ich keinerlei Einfluss.
                        Deshalb speicher ich die Monatsdaten am letzten Tag im Monat um 23:59:00 Uhr.
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, könnte man einen anderen Ansatz wählen:
                          Bei jeder Änderung des Datenpunktes den Wert in einer Variablen speichern.
                          Vorher aber prüfen, ob der Wert größer ist, als die Variable.
                          Ist das nicht der Fall, ist der Wert in der Variable der letzte Messwert des Vormonats.
                          • MartinPM MartinP
                            Mario64
                            So.... laut LOG wurde der Zeitplan nicht um 23:55 gestartet.
                            Absolut nichts im LOG verzeichnet.
                            Jetzt kam mir der Gedanke das es doch funktioniert, weil alle anderen Zeitpläne ja abgearbeitet werden.
                            Kann es sein das nichts im LOG zu sehen ist weil dieses um 00:00 gelöscht wird ??
                            Einstellung unter "Host - Protokoll -- Maximale Anzahl von Tagen = 1
                            Ich habe das auf 3 geändert.
                            Ist mir noch nicht aufgefallen, wäre das vielleicht die Lösung des Problems ?
                            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mario64
                              Codierknecht
                              @Mario64 sagte:
                              Versuch macht klug 😀
                              • M Mario64
                                @Mario64 sagte:
                                Es wird standardmäßig nicht gelöscht, nur ausgeblendet.
                                Über log herunterladen müsstest du 7 Tage logs finden
                                  @Mario64 sagte:
                                  Mario64
                                  @Homoran sagte:
                                  Jepp, so ist es.
                                  Und im LOG steht das der Zeitplan ausgeführt wurde und sogar so wie es sein soll 😄
                                  Ich sehe dann mal was die Umstellung von 1 auf 3 Anzahl der Tage ausmacht.
                                  Damit setze ich den Status auf: Gelöst (Ups.. wo mach ich das ??)
                                  Danke an alle 👍
                                  paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Michael SchmittM Online
                                    Michael Schmitt
                                    in dem Titel ganz oben
                                    [gelöst]letzter Tag im Monat Zeitplan Blockly ausführen
                                    einfach davor schreiben
                                    • M Mario64
                                      @Homoran sagte:
                                      Jepp, so ist es.
                                      Danke an alle 👍
                                      @Mario64 [sagte]: Status auf: Gelöst (Ups.. wo mach ich das ??)
                                      Im ersten Beitrag die Überschrift editieren.
                                        Mario64
                                        Danke 👍 👍
                                        • M Mario64
                                          @Homoran sagte:
                                          Jepp, so ist es.
                                          Danke an alle 👍
                                          Codierknecht
                                          @Mario64 sagte:
                                          Hast Du in der Protokollansicht vielleicht einen Filter sitzen?
