Ecowitt WS 90 Wetterstation mit Shelly Steuerung
Die App wird alle paar Sekunden aktualisiert!
Ich habe den Objektbaum malo gelöscht im iobroker, er wird auch nicht wieder neu hinzugefügt.
Skript habe ich auch ausgetauscht in der Shelly Oberfläche und neu gestartet - komisch!
Was meinst du mit Observer?
Ich habe die Eco Witt von Shelly gekauft. Alles läuft in der Shelly App perfekt.
Wollte nun die EcoWitt auch im iOBroker unter BLE devices rein bekommen nur leider erscheint sie nicht.
Habe viele Devices mit MQTT am Laufen.
Auch das Script von Homeautomation auf diverse devices installiert.
Meine Empfänger sind Shelly Plus 2 PM und Shelly 1PM Mini Gen 3.Woran kann es noch liegen dass ich keine devices unter dem BLE Ordner sehe ?
Ein zusätzliche BLE Adapter muss für die Shelly devices ja nicht noch laufen oder ?
Mit welchem Gen 2+ ist die Weather Station verbunden?
Läuft auf DIESEM(n) Gerät(en) das Script?
Ist das Script gestartet und BLE aktiviert?Im Prinzip forwarded das Script die lokal auf dem Gerät empfangenen BLE Messages an den Adapter.
Nein, die beidne müssen mit dem ioBroker Shelly Adapter via mqtt verbunden sein.
Und beide sind mit der Wetterstation verbunden? Bzw. die Wetterstation mit den Shellies?
Und die Shellies sind im ioBroker sichtbar? -
Ich habe Shelly 1PM Mini Gen3 und ein Shelly Plus 2PM, auf beiden läuft das script. Muss ich MQTT aus machen ?
Guten Morgen, habe nun das script (V1.3) nur auf einen (Shelly 1PM Mini Gen 3) installiert und bei der Wetterstation die devices zugewiesen.
Als Shelly Adapter läuft die Version 10.6.1
In der Shelly App werden laufend die Wetterdaten von den reportern übertragen.
Leider immer noch gar keine BLE Geräte aufgelistet obwohl es genügend davon gibt.Muss da nicht noch ein BLE scanner Adapter installiert werden ? 🙈
Ich habe irgendeinen Grundlagenfehler,…
@Maunty ich würde sagen, da ist das problem. das script nur auf einem insten!
auf dem anderen nur die WS zuweisen.
Nein, der ioBroker Host benutzt kein Bluetoth. Er kriegt die Daten via MQTT vom Shelly Gen 2+.
Du schreibst dass du das Script auf dem Shelly installiert hast. Hast du es auch GESTARTET?
Sendet der Shelly auf dem du das Script installiert hats seine eigenen (!) Daten regelmäßig an den Host?Konkret hatten wir nämlich schon:
- Skript nicht gestartet
- Shelly mit falschem mqtt Port
usw ... :-) Sorry daher wenn ich sowas nanchfrage.
Und noch was:
Das Shelly Scritp 1.3 wird für die (derzeit Beta) Firmware 2.x.x benötigt. Welche FW hast du auf dem Shelly? Wenn es die offizielle production (1.x.x) ist und die obigen Punkte erfüllt sind (Skript enable, Shelly sendet eigene Daten) teste bitte mal die Skript Version 1.2. Ansich sollte 1.3 auch mit der älteren Firmware funktionieren - aber keine Ahnung wie intensiv das Mathias testen konnte. -
@mcm1957 Vielen Dank ! Die Version 1.2 arbeitet nun. Bei der 1.3. kommen keine Daten. Ich habe nur die offiziellen Produktionsversionen 1.x.x
Noch eine Frage: Wie erkenne ich ob die externe Stromversorgung des Ecowitt arbeitet ? Ich sehe 5,3V Spannung
Warum meinst du dass das notwenig ist?
notwendig nicht, aber IMHO besser als ein script auf mehreren laufen zu lassen.
Multiple Scripts würden die Daten nur mehrfach zum Adapter senden. Das sollte aber - nach meiner Kenntnis - nicht schaden.
genau da bin ich nicht sicher, ob der adapter da nicht ins schleudern kommt...
deswegen eben ein gerät als gateway, die anderen als observer...
ich war am anfang auch unsicher, darum hab ich mir den stick als gateway geholt, der am AP in der nähe der WS steckt.Konkret hatten wir nämlich schon:
Skript nicht gestartet Shelly mit falschem mqtt Port usw ... :-) Sorry daher wenn ich sowas nanchfrage.gute fragen... ;)
sorry, postings übersehn...
nei, aber du kannst am handy https://play.google.com/store/search?q=shelly+ble+debug+app&c=apps installieren...
Bei der Weatherstation mag das richtig und ausreichend sein da diese je im Normalfall nicht mobil ist. Wenn du aber z.B. mehrere H&T oder Buttons (die sich typisch auch bewegen) im Haus hast werden die nicht alle den Shelly mit dem Script erreichen. Und nur Geräte die zu jenem / jenen Geräten senden auf denen das Script laufen können Daten via Script zum Host senden.
Aber die Frage ob ein oder mehrere Skripts ist hier zu 99% nicht das Problem.
Ohhh...
Erstell doch bitte ein Issue. Das sollte sich @haus-automatisierung ansehen ob da nicht was zu fixen wäre...
Und BITTE check auch ob im Log des ioBroker bei V1.3 irgendeine Fehlermeldung drinnen steht.
@mcm1957 darum der nächste (in meinem fall halt der stick) zur WS mit script, alle anderen mit zuordnung als observer...
ich weis ja nicht was du mit den H&T machst. meine 10 sind jeweiligen raum zugeordnet und bewegen sich eben nicht! ;) die heizungssteuerung würde nicht funktionieren... auch die buttons sind nicht zum rumtragen. -
die ist meines wissens nur für die heizung im winter zuständig, nicht für den normalen betrieb.
somit kein DP.Im Winter arbeitet ja die Solarzelle auch nicht wirklich daher hätte ich schon gemeint dass die externe Stromversorgung auch für den normalen Betrieb dient.
