  4. Ecowitt WS 90 Wetterstation mit Shelly Steuerung
    6.3k
84 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    shelly adapter repo bitte
    iobroker-community-adapters / ioBroker.shelly
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    mcm1957 sagte:
    Ok
    Dann hast die Info dass es nicht regnet.
    Wenn die WS keinen null wert sendet dann bleibt der zuletzt angezeigte Wert stehen.
    An sich kennt der Adapter keine Zusammenhänge zwischen einzelnen Werten. Er kennt bei BLE nicht mal das Gerät. Er zeigt nur an was lt. bth Protokoll gesendet wird. Man könnte maximal Werte die bei einem Upfate vom Gerät nicht gesendet werden nullen. Könnte aber wieder sideeffects haben wenn ein Gerät nicht alle Werte in jedem Paket sendet.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • J Offline
      jwedenig
      ok, dh für mich, immer wenn es mal wieder regnet wird dieser Wert dann aktualisiert!
      In der App kann man verschiedene Zeitspannen einstellen - das wird hier wohl nicht gehen, somit erspare ich mir das Issue, will keinem unnötige Arbeit aufbrummen - danke Dir
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Das Problem das ich sehe ist dass der ganze BLE Teil weitestgehend selbstkonfigurierend ist. BlueToothHome spezifiziert ein binäres Protokoll wo jeder Code "etwas" bedeutet. (https://bthome.io/) Der Adapter interpretiert diese Codes und erstellt entsprechend States. Dabei ist es ihm egalof nun "temperatur" con einem Wettersensor, Raumsensor oder einem Backrohr kommt. Insofern interpretiert er auch Niederschlagsmenge. Es wäre schön wenn die Wetterstation Niederschlag 0 senden würde. Nur das tut sie offenbar nicht. Was sie genau sendet ob aktuellen NIederschlag (z.B. pro Minute) oder Niederschlagsmenge der Regenperiode kann ich nicht sagen.
        Prinzipiell führt der Shelly Adapter aber keinerlei Zusatzberechnungen aus, er berechnet bei keinem Gerät z.B. einen Mittelwert oder hat einen integrierten Stromzähler oder berechnet Tageswerte etc. die nicht vom Gerät kommen.
        Momentan kann ich nur drum bitten das Verhalten zu beobachten. Due kannst auch gerne ein Issue erstellen damit man die Erfahrungen dort mal sammelt. Wichtig wäre auch ein DEBUG log bei aktiven Regen (oder wenn du was in den Sensor gießt :-) ) damit man ev. sieht wann er anfängt was zu senden und ob er ev. eh auch 0 gedenset hat nur zu einem Zeitpunkt wo der Adapetr nicht lief etc ...
        KIch kann mir alles gerne ansehen - nur eines ist unwahrscheunlich, nämlich dass ich Spezialbehandlungen für einzelne Geräte im BLE Bereich einbaue. Hoffe ihr versteht das.
        • mcm1957M mcm1957
          @da_woody
          Grad doch wieder gefunden. War in diesem Topic.
          Aber irgendwie ist das Topic verwirrend. Kann es sein dass da 2 gemerged wurden???
          Egal - ich hab den Log gefunden.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @mcm1957 sagte:
          daran bin wohl ich schuld.
          da_Woody sagte:
          @jwedenig abgesehn davon, daß wir nicht mehr über JB reden... WS90, also eventuell neuen thema aufmachen.
          besser wäre deinen tread titel zu ändern.
          • J Offline
            jwedenig
            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
            heute habe ich gesehen, dass meine Werte im iobroker nicht mehr aktualisiert werden (siehe Zeitstempel)
            In der Shelly App passt aber alles, der iobroker wird nicht mehr "gefüttert"
            Adapter habe ich neu gestartet!
            Was kann ich noch machen?
            Shelly Adapter Version
            v10.6.1
            Script läuft im Shelly mit der Version V1.2
            • J jwedenig
              v10.6.1
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @jwedenig seltsam, da flutscht das.
              dein shelly2pm ist gut online? schon mehrere observer eingerichtet? was sagt die app ganz unten?
              ändert sich bei mir laufend, weil ich eben mehrere eingerichtet hab.
              ich hab mir halt den https://www.amazon.de/dp/B0CH18NPHZ gegönnt. da is das script drauf. die anderen hab ich einfach der wetterstation zugeordnet.
              • J Offline
                jwedenig
                Die App wird alle paar Sekunden aktualisiert!
                Ich habe den Objektbaum malo gelöscht im iobroker, er wird auch nicht wieder neu hinzugefügt.
                Skript habe ich auch ausgetauscht in der Shelly Oberfläche und neu gestartet - komisch!
                Was meinst du mit Observer?
                • J Offline
                  jwedenig
                  mh, jetzt gehts wieder, ich hatte den mqtt Port umgestellt, um den shelly auch im mqtt Adapter zu sehen.
                  Da blockiert sich was gegenseitig scheinbar!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Da blockiert sich nichts gegenseitig :-)
                    Wenn du dem Shelly sagts er soll seine Daten an den mqtt Adapter zustellen dann wird der Shelly Adapter keine mehr bekommen. Wenn du deine Post ans Ferienhaus schicken läßt wirst du im Winterwohnsitz auch keine Briefe bekommen :-). Der Shelly kann nur an EINEN Empfänger was senden.
                    • J Offline
                      jwedenig
                      @mcm1957 alles klar, danke Dir
                      • J jwedenig
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @jwedenig
                        Eben was unten in der App steht. Letzter Reporter
                        Aber egal, hat sich ja erledigt...
                          Maunty
                          schrieb am zuletzt editiert von Maunty
                          #66
                          Ich habe die Eco Witt von Shelly gekauft. Alles läuft in der Shelly App perfekt.
                          Wollte nun die EcoWitt auch im iOBroker unter BLE devices rein bekommen nur leider erscheint sie nicht.
                          Habe viele Devices mit MQTT am Laufen.
                          Auch das Script von Homeautomation auf diverse devices installiert.
                          Meine Empfänger sind Shelly Plus 2 PM und Shelly 1PM Mini Gen 3.
                          Woran kann es noch liegen dass ich keine devices unter dem BLE Ordner sehe ?
                          Ein zusätzliche BLE Adapter muss für die Shelly devices ja nicht noch laufen oder ?
                          • M Maunty
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #67
                            @Maunty sagte:
                            Mit welchem Gen 2+ ist die Weather Station verbunden?
                            Läuft auf DIESEM(n) Gerät(en) das Script?
                            Ist das Script gestartet und BLE aktiviert?
                            Im Prinzip forwarded das Script die lokal auf dem Gerät empfangenen BLE Messages an den Adapter.
                              Maunty
                              #68
                              Ich habe Shelly 1PM Mini Gen3 und ein Shelly Plus 2PM, auf beiden läuft das script. Muss ich MQTT aus machen ?
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #69
                                Nein, die beidne müssen mit dem ioBroker Shelly Adapter via mqtt verbunden sein.
                                Und beide sind mit der Wetterstation verbunden? Bzw. die Wetterstation mit den Shellies?
                                Und die Shellies sind im ioBroker sichtbar?
                                • M Maunty
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #70
                                  @Maunty ich würde sagen, da ist das problem. das script nur auf einem insten!
                                  auf dem anderen nur die WS zuweisen.
                                    Maunty
                                    #71
                                    Guten Morgen, habe nun das script (V1.3) nur auf einen (Shelly 1PM Mini Gen 3) installiert und bei der Wetterstation die devices zugewiesen.
                                    Als Shelly Adapter läuft die Version 10.6.1
                                    In der Shelly App werden laufend die Wetterdaten von den reportern übertragen.
                                    Leider immer noch gar keine BLE Geräte aufgelistet obwohl es genügend davon gibt.
                                    Muss da nicht noch ein BLE scanner Adapter installiert werden ? 🙈
                                    Ich habe irgendeinen Grundlagenfehler,…
                                    mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #72
                                      @da_Woody sagte:
                                      Warum meinst du dass das notwenig ist?
                                      Multiple Scripts würden die Daten nur mehrfach zum Adapter senden. Das sollte aber - nach meiner Kenntnis - nicht schaden.
                                      • M Maunty
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #73
                                        @Maunty sagte:
                                        Nein, der ioBroker Host benutzt kein Bluetoth. Er kriegt die Daten via MQTT vom Shelly Gen 2+.
                                        Du schreibst dass du das Script auf dem Shelly installiert hast. Hast du es auch GESTARTET?
                                        Sendet der Shelly auf dem du das Script installiert hats seine eigenen (!) Daten regelmäßig an den Host?
                                        Konkret hatten wir nämlich schon:
                                        • Skript nicht gestartet
                                        • Shelly mit falschem mqtt Port
                                          usw ... :-) Sorry daher wenn ich sowas nanchfrage.
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #74
                                          Und noch was:
                                          Das Shelly Scritp 1.3 wird für die (derzeit Beta) Firmware 2.x.x benötigt. Welche FW hast du auf dem Shelly? Wenn es die offizielle production (1.x.x) ist und die obigen Punkte erfüllt sind (Skript enable, Shelly sendet eigene Daten) teste bitte mal die Skript Version 1.2. Ansich sollte 1.3 auch mit der älteren Firmware funktionieren - aber keine Ahnung wie intensiv das Mathias testen konnte.
