  4. [Gelöst]: Problem mit Javascript in Kombination mit js2fs
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 668 Aufrufe
    as15
    ich musste meinen javascript-adapter neuinstallieren. Habe deshalb js2fs installiert und ein Backup der Skripte erstellt.
    Nach Neuinstallation wurden alle Skripte sofort dargestellt. Super!
    Leider fehlen mir nun die Objekte "javascript.0.enabled" welche ich per text2command-adapter aufgerufen habe.
    Ist dies normal, wenn man den js2fs genutzt hat oder spinnt mein javascript-adapter "immernoch"?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hast du die Scripte Mal gestartet und geschaut ob Dan die Script enabled objecte erstellt werden ?
        as15
        Hab ich, werden leider nicht erstellt. Hab sogar mal ein neues Skript erstellt ohne Erfolg…
        Das neue Skript funktioniert und wird auch mit js2fs direkt synchronisiert, jedoch kein Objekt angelegt...
        Heißt das, dass du auch schonmal eine Neuinstallation mit Hilfe des js2fs durchgeführt hast und es bei dir funktionierte?
        • apollon77A Offline
          Also ich arbeite schon länger ausschliesslich per js2fs. Alle Skripte die ich neu anlege haben ein scriptsEnabled Datenpunkt.
          Bist DU sicher das der State-typ nicht von Filtern ausgeblendet wird? Expertenmodus an?
          Welche js2fs Version?
            as15
            Moin!
            Problem gelöst:
            Ich habe js2fs installiert. Dann wird automatisch synchronisiert und die Skripte als Dateien im angegebenen Verzeichnis gespeichert. Dann habe ich den javascript-adapter gelöscht und neu installiert. Daraufhin waren die Skripte noch alle da. Jedoch fehlt nun der Ordner "scriptEnabled". Jetzt habe ich mal ein neues Skript erstellt mit dem Ergebnis das der Ordner und genau dieses eine Skript angezeigt wird. Ich brauche die scriptEnabled Zustände aber auch für meine alten Skripte… Die tauchen leider nicht auf, auch wenn ich diese einmal manuell aus und ein schalte oder neustarte...
            Genau jetzt habe ich aber eine Lösung. => Jedes Skript einmal unter einem anderen Namen speichern und danach wieder unter altem Namen speichern... warum das so ist verstehe ich zwar nicht aber OK...
            Hauptsache läuft...
            Danke euch!
