  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Probleme beim Einbinden des SMLight SLZB-06U
    2.8k
    4.8k
    4.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 161 Aufrufe 2 Beobachtet
    miwu
    ich möchte zusätzlich zu meinem bestehen Zigbee-Netzwerk ein zweites Netzwerk etwas weiter entfernt aufbauen. Hierfür habe ich mir einen SMLight SLZB-06U gekauft und per PoE angebunden. Die Gui des Gerätes ist erreichbar. Leider funktioniert die Einbindung in den iobroker nicht s richtig.
    Ich nutze den Zigbee-Adapter Version 3.4.2. Nachdem ich alles nach bestem Wissen und Gewissen konfiguriert habe bleibt der Adapter gelb, im Log findet sich folgender Grund:
    overriding zigbee options with:
    extPanID : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    panID : 4829
    channel : 20
    port : tcp://192.168.143.XX:6638
    adapterType : zstack
    baudRate : 115200
    precfgkey : zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    flowCTRL : false
    Starting Adapter npm ...
    Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.2 (Converters 26.46.0 Herdsman 9.0.11)
    Starting zigbee-herdsman...
    Network parameters in Config     : panID=4829 channel=20 extendedPanID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=yyyyyyyyyyyyyyyyy
    Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
    Failed to start Zigbee: no message given
    Die Zigbee-Netzwerkparameter unterscheiden sich also zwischen dem iobroker und dem Coordinator. Leider habe ich aber keine Ahnung, wie ich Kanal und extendedPanID auf dem Coordinator konfigurieren könnte. Nach meiner Erinnerung war das in meinem anderen Zigbee-Netzwerk (mit einem cod.m-Coordinator) damals auch nicht nötig.
    Wo könnte die Ursache für mein Verbindungsproblem liegen?
    Vielen Dank für jede Hilfe!
      miwu
      Das Problem ist gelöst. In meiner Verzweiflung habe ich mal den NVRam vom Coordinator gelöscht und den Adapter neu gestartet. Seitdem funktionierts :-)
      • M miwu
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @miwu sagte:
        Das ist genau das was du tun musstest. Solang im NVRAM Daten vorhanden sind (extPanID insbesondere) kommt es genau zu diesem Konflikt. NVRAM auf dem Koordinator löschen erlaubt es dem Koordinator das NVRam backup des Adapters zu akzeptieren.
        A.
