<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Probleme beim Einbinden des SMLight SLZB-06U]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich möchte zusätzlich zu meinem bestehen Zigbee-Netzwerk ein zweites Netzwerk etwas weiter entfernt aufbauen. Hierfür habe ich mir einen SMLight SLZB-06U gekauft und per PoE angebunden. Die Gui des Gerätes ist erreichbar. Leider funktioniert die Einbindung in den iobroker nicht s richtig.<br />
Ich nutze den Zigbee-Adapter Version 3.4.2. Nachdem ich alles nach bestem Wissen und Gewissen konfiguriert habe bleibt der Adapter gelb, im Log findet sich folgender Grund:</p>
<pre><code>overriding zigbee options with:
extPanID : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
panID : 4829
channel : 20
port : tcp://192.168.143.XX:6638
adapterType : zstack
baudRate : 115200
precfgkey : zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
flowCTRL : false
Starting Adapter npm ...
Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.2 (Converters 26.46.0 Herdsman 9.0.11)
Starting zigbee-herdsman...
Network parameters in Config     : panID=4829 channel=20 extendedPanID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=yyyyyyyyyyyyyyyyy
Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
Failed to start Zigbee: no message given
</code></pre>
<p dir="auto">Die Zigbee-Netzwerkparameter unterscheiden sich also zwischen dem iobroker und dem Coordinator. Leider habe ich aber keine Ahnung, wie ich Kanal und extendedPanID  auf dem Coordinator konfigurieren könnte. Nach meiner Erinnerung war das in meinem anderen Zigbee-Netzwerk (mit einem cod.m-Coordinator) damals auch nicht nötig.</p>
<p dir="auto">Wo könnte die Ursache für mein Verbindungsproblem liegen?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für jede Hilfe!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84642/probleme-beim-einbinden-des-smlight-slzb-06u</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 16:34:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84642.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 28 May 2026 13:58:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Probleme beim Einbinden des SMLight SLZB-06U on Thu, 28 May 2026 18:52:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/miwu" aria-label="Profile: miwu">@<bdi>miwu</bdi></a> <a href="/post/1341707">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Das Problem ist gelöst. In meiner Verzweiflung habe ich mal den NVRam vom Coordinator gelöscht und den Adapter neu gestartet. Seitdem funktionierts :-)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist genau das was du tun musstest. Solang im NVRAM Daten vorhanden sind (extPanID insbesondere) kommt es genau zu diesem Konflikt. NVRAM auf dem Koordinator löschen erlaubt es dem Koordinator das NVRam backup des Adapters zu akzeptieren.</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341752</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341752</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 18:52:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme beim Einbinden des SMLight SLZB-06U on Thu, 28 May 2026 14:48:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das Problem ist gelöst. In meiner Verzweiflung habe ich mal den NVRam vom Coordinator gelöscht und den Adapter neu gestartet. Seitdem funktionierts :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341707</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341707</guid><dc:creator><![CDATA[miwu]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 14:48:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
