  4. Radar 2.0 erkennt Gerät erst nach 10-15 Minuten als false
    6.3k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Gonzokalle sagte:
    Ja, viele feste IPs.
    gut so. sind die auch in den geräten eigetragen? hab ich damals bei den batterie shelly gelernt. unsere handys sind in den einstellungen angenagelt. ;)
    Lasse den DHCP Bereich (160-199) aber auch überwachen.
    klar, ein bereich muss für neue dinger offen sein.
    bei mir halt bisschen anders. ich hab auf /21 umgestellt, nix mehr mit 255.255.255.0, sondern 255.255.248.0.
    darum ist mein freier dhcp bereich in 192.168.7.xx angesiedelt.
    Wieviele Geräte sind im Ping Adapter bei dir?
    die beiden handys (wichtig) und 4-5 spielerein. geht für mich rein um anwesenheit in iQontrol.
    wlan auf meinem handy deaktiviert, keine 5sec später:
    am handy wieder aktiviert, monitor gelinst, wieder grün. max 3sec...
    Gonzokalle
    @da_Woody
    Feste IPs habe ich nur in der FritzBox eingestellt. Gerät nicht. Spielt das eine Rolle?
    An deine Zeiten komme ich nicht ran.
    Habe jetzt mal mit der Stoppuhr gemessen.
    Radar ausbuchen: 80 Sekunden
    Radar einbuchen: 3 Sekunden
    Ping ausbuchen: 30 bis 60 Sekunden
    Ping einbuchen: 160 Sekunden
    Wobei beim Ping 6 mal so viele IPs eingetragen sind.
    • jolicJ Online
      jolicJ Online
      jolic
      seit Jahren komme ich ganz gut mit meiner Fritz und dem tr-064 Adapter klar. sind allerdings nur 3 Apfel Geräte. ich habe gerade die Zeit gemessen: Das Abmelden dauert etwa 15 Sekunden und das Anmelden etwa 2 Sekunden. wichtig ist nur, das die "Private WLAN-Adresse" im Heimnetz deaktiviert sein muss.
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @da_Woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @Gonzokalle sagte:
        IMHO schon, das handy meldet sich automatisch im router mit der richtigen IP. geht latürnich schneller als wenn sich das gerät die IP über DHCP ausdiskutieren muss, oder aus der liste zugeteilt wird.
          @Gonzokalle sagte:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @da_Woody sagte:
          keine 5sec später:
          Mal so nebenbei, was nützt mir das?
          Hab zwar keine Fritz, sondern Unifi, aber da hätte ich dann ständig Fehlmeldungen.
          Wenn Gerät x von AP zu AP wechselt, beziehungsweise muss der Router ja auch erstmal entscheiden, ist das Gerät wirklich weg, oder wechselt es nur die Verbindung zwischen 2.4 und 5G
          da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
            @da_Woody sagte:
            keine 5sec später:
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @crunchip darum bin ich der meinung im gerät x direkt die IP eintragen.
            da lümmelt auch keine fritte rum. hinter dem kabelmodem ist bei mir ein synology netz mit router und 5 ap.
            mag auch an den einstellungen im pingadapter liegen...
            vom wechsel bekommt der ping nix mit.
              @da_Woody sagte:
              keine 5sec später:
              Gonzokalle
              @crunchip
              Da gibt es keine Fehlermeldungen zwischen APs und 2,4 und 5.
              Habe beim Ausbuchen ein timout eingebaut.
              Einbuchen ist wicht zum Deaktivieren der Kameras.
              • jolicJ jolic
                Gonzokalle
                @jolic
                Ist der Name der IP (Galaxy-von-xxx) beim tr064 Adapter in den Objekten eingetragen.
                Das wäre interessant.
                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gonzokalle
                  @jolic
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  @Gonzokalle sagte:
                  @jolic
                  ich sehe in den Opjekten bei meinen Geräten z.b.: active, lastAvtive, lastIP, lastMAC usw. meinst du das?
                  • jolicJ jolic
                    @Gonzokalle sagte:
                    @jolic
                    Gonzokalle
                    @jolic
                    Ob der Name automatisch in den Objekten steht?
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      schrieb am zuletzt editiert von jolic
                      der Adapter erstellt unter tr-064.0.devices deine Geräte, denen du einen Namen gibst. Darunter werden anschließend die Datenpunkte (DPs) erstellt, wie auf dem Bild zu sehen ist:
                      Für den DP "active" habe ich einen Alias erstellt und verwende diesen in meinen Scripts.
                      Update: Ich habe den Text lesbarer gemacht, hoffe ich 😄
