  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Pflege des Betriebssystems
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G grubaer
    So nach Startschwierigkeiten für das Journal habe ich es jetzt endlich geschafft. Schön langsam habe ich Beine wie ein Eiskunstläufer vom Treppen steigen :)
    Anbei das Journal
    Journal.txt
    Lt. Copilot wurde der PI nicht sauber heruntergefahren. Ist ja auch logisch, hatte keine Verbindung mehr.
    Vorher hatte ich noch vergessen den IOB Diag mitzuschicken. (bei laufendem System im Büro)
    iob_diag.txt
    Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich kanns mir einfach nicht mehr erklären.
    Gruß und Danke
    Grubaer
    @grubaer bitte keine Dateien sondern als Text in code-tags posten.
    • G grubaer
      Anbei das Journal
      Journal.txt
      iob_diag.txt
      Gruß und Danke
      Grubaer
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @grubaer
      ich habe das log file mit einer kurzen beschreibung in die ki geworfen, das ist das ergebnis
      Die auffälligsten Punkte im Log:
      1. Hostname-Konflikt
        avahi-daemon: Host name conflict, retrying with iobroker-2
        Der Rechner meldet sich erst als iobroker.local, dann erkennt Avahi einen Namenskonflikt und wechselt auf iobroker-2.local.
        Auswirkung: Zugriff über iobroker.local kann kurz funktionieren und danach abbrechen, weil der Name im Netz plötzlich anders aufgelöst wird.
      2. IP-Adresse ist vorhanden
        eth0: Link is Up - 1Gbps/Full
        address 192.168.178.7
        NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
        Das Netzwerk selbst kommt hoch. Per IP 192.168.178.7 sollte der Rechner erreichbar sein.
      3. mDNS/Avahi zieht Adresse kurz zurück
        Withdrawing address record for 192.168.178.7 on eth0
        Registering new address record for 192.168.178.7
        Das passt sehr gut zur Beschreibung: erst erreichbar, dann nicht mehr — vor allem, wenn über Hostname statt IP zugegriffen wird.
      4. SSH läuft
        sshd: Server listening on 0.0.0.0 port 22
        SSH ist nicht das Problem.
      5. Spätere Netzwerkprobleme möglich
        systemd-timesyncd: Timed out waiting for reply
        NTP-Zeitserver antworten später nicht mehr. Das kann auf Routing/DNS/Firewall/Internetproblem hindeuten, erklärt aber nicht direkt den lokalen Verlust nach 1 Minute.
      6. CIFS-Mount zu 192.168.178.6
        CIFS: Attempting to mount //192.168.178.6/a/Sicherungen/iobroker
        opt-iobroker-backups.mount: Deactivated successfully.
        Ein Netzlaufwerk wird versucht und kurz danach deaktiviert. Eher Nebenbaustelle, aber prüfen, ob dieser Mount beim Boot blockiert oder Fehler verursacht.
      Wahrscheinlichste Ursache: Es gibt zwei Geräte mit dem Hostnamen iobroker im Netz oder ein alter mDNS/Avahi-Eintrag kollidiert. Zugriff über iobroker.local bricht deshalb scheinbar ab.
      Empfehlung:
      hostnamectl set-hostname iobroker-rpi
      sudo systemctl restart avahi-daemon
      Dann in der FritzBox/DHCP-Liste prüfen, ob ein zweites Gerät iobroker oder iobroker-2 existiert. Zum Test immer direkt per IP zugreifen:
      ssh pi@192.168.178.7
      Wenn IP stabil geht, aber iobroker.local nicht, ist der Fall ziemlich klar: Namensauflösung/mDNS-Konflikt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • G grubaer
        Anbei das Journal
        Journal.txt
        iob_diag.txt
        Gruß und Danke
        Grubaer
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @grubaer
        greifst du per hostname oder per ip zu?
        wenn du kein anderes gerät findest das iobroker als hostname hat, ist der name ggfs noch im cache auf verschiedenen geräten
        ggfs ist der name auch noch im cache deiner maschine von der du zugreifen willst.
        das würde sich über die Zeit selber lösen, aber hier zur sicherheit noch
        DNS cache löschen (also auf deinem windows rechner)
        muss in einer shell mit administrator berechtigung ausgeführt werden
        ipconfig /flushdns
        dann den bonjour service neu starten, entweder auch über shell
        net stop "Bonjour Service"
        net start "Bonjour Service"
        oder über taskmanager / Dienste
        zusätzlich noch im router schauen ob du irgendwann mal den iobroker auf die ip adresse gemappt hast, da prüfen ob da noch die ip adresse stimmt, falls sie sich geändert hat
        ggfs dann auch den windows rechner neu starten
        Links im Profil
        • G Offline
          grubaer
          Erste Frage. Welche KI war das. Copilot und Gemini haben mich total in die Irre geführt. Ich greife mit Mobaxterm und der IP auf den IO-Broker zu. Egal ob Büro oder Keller. Nach einen "Absturz" zeigt er mir auch keinen Ping mehr an.
          OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • G grubaer
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @grubaer
            chat gpt 5.5 instant model
            windows copilot habe ich schlechte erfahrungen gemacht.
            schon lang deswegen nicht mehr benutzt
            egal welcher windows client, die nutzen alle die vom betriebssystem bereitgestellten funktionen des netzwerk stacks
            Links im Profil
            • G grubaer
              @grubaer hast du mal den Switch im Keller stromlos gemacht?
              Nicht dass da noch alte/korrupte Tables rumspuken
              • G Offline
                grubaer
                Dann muss ich da auch mal hinwechseln. Ich bin gerade am überlegen, ob es irgendwo an meinem Netzwerk liegt. Im Prinzip ist eine Hauptfritzbox 7590, da geht ein Patchkabel an einen größeren Switch. Und im Keller habe ich nochmal einen kleinen Switch. Die Switches sind alle unmanaged. Ich habe auch mal im Keller den Switch übergangen und mit so einem Patchverbinder verbunden. Hatte allerdings auch keine Verbesserung gebracht.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @grubaer
                  ja, das ist das selbe cache thema, am besten auch auf allen geräten die auf der strecke liegen. bei router und switch dürfte es nur die arp table betreffen und die reagiert eigentlich schneller, insbesondere wenn das gerät mit der ip/mac kombination nicht mehr erreichbar ist.
                  Links im Profil
                  • G Offline
                    grubaer
                    Aber das ist eine Gute Idee. Ich hab normalerweise noch irgendwo ein 25m Patchkabel rumliegen. Evtl. test ich da morgen mal ein paar Ports durch. Aber heute kann ich nicht mehr. Frau steht schon midm Kochlöffel da.
                    Ich möchte dir dann noch sehr bei dir bedanken. Ich meld mich auf jeden Fall wieder, wenn ich was neues weiß. Schönen Abend noch
                    • G grubaer
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @grubaer
                      nicht nur netzwerkkabel probieren auch die anderen dinge.
                      wenn das gerät woanders angeschlossen wird, ist das routing auch ein anderes, zumindest minimal (gut zu Hause wird dein Netzwerk wahrscheinlich nicht so komplex sein)
                      Links im Profil
                      • G Offline
                        grubaer
                        ich wollte mich der Vollständigkeit halber noch einmal kurz bei euch melden und ein Update geben.
                        Nach langem Herumprobieren und einem kompletten Neuaufsetzen des Systems konnte ich das Problem mit der Netzwerkverbindung nun endlich dauerhaft lösen. Die Ursache lag letztendlich an der Hardware: Ich habe meinen alten 5-Port-Zyxel-Switch durch einen neuen Netgear GS105 Switch ersetzt.
                        Seit dem Tausch läuft die ganze Geschichte wieder absolut einwandfrei und stabil.
                        Vielen Dank noch mal für die Unterstützung und die Tipps!
                        Viele Grüße,
