<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe ein ganz sonderbares Problem mit meinem Raspi. Ich habe gestern mal wieder meine ganzen Updates installiert. Hatte ich schon 4 Wochen nicht mehr gemacht. Folgende Befehle habe ich dazu ausgeführt.</p>
<p dir="auto">-sudo apt update<br />
-sudo apt full-upgrade -y<br />
-sudo reboot<br />
-sudo apt autoremove --purge -y<br />
-sudo apt clean</p>
<p dir="auto">Danach lief der Raspy nicht mehr. Erster Gedanke. Scheisse. Das ist doch schon wie bei Windows. Also Raspy vom Kellerschaltschrank hoch und ins Büro. Und juhuu, er funktioniert doch noch.<br />
Dann wieder zurück in den Keller. Eine Zeit lang lässt er sich anpingen, dann ists aber bald wieder vorbei. Im Büro läuft er aktuell seit 4 Stunden ohne Probleme.</p>
<p dir="auto">Ich will jetzt auch nicht groß auf die Historie eingehen. Fakt ist, dass er im Keller, mit gleichem Netzteil nur ca. 1 Minute funktioniert und im Büro ohne Probleme läuft.<br />
PI hängt per Lan dran. Ich habe schon mehrere Switchports (auch Lan Kabel) und mehrere Steckdosen probiert, und leider keinen Erfolg. Das andere Gerät auf dem Switch (Cerbo GX von Victron) läuft auch ohne Problem. KI hat mich auch nur die Treppen rauf und runter gehen lassen.</p>
<p dir="auto">Auch mit Verlängerungskabel und längerem Netzwerkkabel aus dem Schaltschrank (ca. 2m Entfernt) funktioniert er auch nicht. Ich bin absolut ratlos was das sein kann.<br />
Hat jemand evtl. eine Idee woran es liegen könnte.</p>
<p dir="auto">Danke im voraus.</p>
<ul>
<li>Adaptername: System selbst</li>
<li>js-controller Version:  7.0.7</li>
<li>Admin Version:  v7.8.23</li>
<li>Hardwaresystem: Pi4B (Cortex-A72)</li>
<li>Arbeitsspeicher:  4GB</li>
<li>Festplattenart: HDD</li>
<li>Betriebssystem:  linux arm64</li>
<li>Nodejs-Version:  v24.15.0</li>
<li>NPM-Version:  11.12.1</li>
<li>Image,  Docker genutzt: Nein</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84611/io-broker-läuft-nicht-mehr-am-originalstandort</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 15:19:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84611.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 22 May 2026 15:46:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:56:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grubaer" aria-label="Profile: grubaer">@<bdi>grubaer</bdi></a></p>
<p dir="auto">nicht nur netzwerkkabel probieren auch die anderen dinge.<br />
wenn das gerät woanders angeschlossen wird, ist das routing auch ein anderes, zumindest minimal (gut zu Hause wird dein Netzwerk wahrscheinlich nicht so komplex sein)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340942</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340942</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:56:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:50:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Aber das ist eine Gute Idee. Ich hab normalerweise noch irgendwo ein 25m Patchkabel rumliegen. Evtl. test ich da morgen mal ein paar Ports durch. Aber heute kann ich nicht mehr. Frau steht schon midm Kochlöffel da.<br />
Ich möchte dir dann noch sehr bei dir bedanken. Ich meld mich auf jeden Fall wieder, wenn ich was neues weiß. Schönen Abend noch</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340940</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340940</guid><dc:creator><![CDATA[grubaer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:50:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:48:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grubaer" aria-label="Profile: grubaer">@<bdi>grubaer</bdi></a><br />
ja, das ist das selbe cache thema, am besten auch auf allen geräten die auf der strecke liegen. bei router und switch dürfte es nur die arp table betreffen und die reagiert eigentlich schneller, insbesondere wenn das gerät mit der ip/mac kombination nicht mehr erreichbar ist.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">hast du mal den Switch im Keller stromlos gemacht?<br />
Nicht dass da noch alte/korrupte Tables rumspuken</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340939</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340939</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:48:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:47:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dann muss ich da auch mal hinwechseln. Ich bin gerade am überlegen, ob es irgendwo an meinem Netzwerk liegt. Im Prinzip ist eine Hauptfritzbox 7590, da geht ein Patchkabel an einen größeren Switch. Und im Keller habe ich nochmal einen kleinen Switch. Die Switches sind alle unmanaged. Ich habe auch mal im Keller den Switch übergangen und mit so einem Patchverbinder verbunden. Hatte allerdings auch keine Verbesserung gebracht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340938</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340938</guid><dc:creator><![CDATA[grubaer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:47:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:46:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grubaer" aria-label="Profile: grubaer">@<bdi>grubaer</bdi></a> hast du mal den Switch im Keller stromlos gemacht?<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340937</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340937</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:46:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:45:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grubaer" aria-label="Profile: grubaer">@<bdi>grubaer</bdi></a></p>
<p dir="auto">chat gpt 5.5 instant model</p>
<p dir="auto">windows copilot habe ich schlechte erfahrungen gemacht.<br />
schon lang deswegen nicht mehr benutzt</p>
<p dir="auto">egal welcher windows client, die nutzen alle die vom betriebssystem bereitgestellten funktionen des netzwerk stacks</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340936</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340936</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:45:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:38:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Erste Frage. Welche KI war das. Copilot und Gemini haben mich total in die Irre geführt. Ich greife mit Mobaxterm und der IP auf den IO-Broker zu. Egal ob Büro oder Keller. Nach einen "Absturz" zeigt er mir auch keinen Ping mehr an.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340934</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340934</guid><dc:creator><![CDATA[grubaer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:38:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:42:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grubaer" aria-label="Profile: grubaer">@<bdi>grubaer</bdi></a></p>
<p dir="auto">greifst du per hostname oder per ip zu?</p>
<p dir="auto">wenn du kein anderes gerät findest das iobroker als hostname hat, ist der name ggfs noch im cache auf verschiedenen geräten</p>
<p dir="auto">ggfs ist der name auch noch im cache deiner maschine von der du zugreifen willst.<br />
das würde sich über die Zeit selber lösen, aber hier zur sicherheit noch</p>
<p dir="auto">DNS cache löschen (also auf deinem windows rechner)<br />
muss in einer shell mit administrator berechtigung ausgeführt werden</p>
<pre><code>ipconfig /flushdns
</code></pre>
<p dir="auto">dann den bonjour service neu starten, entweder auch über shell</p>
<pre><code>net stop "Bonjour Service"
net start "Bonjour Service"
</code></pre>
<p dir="auto">oder über taskmanager / Dienste</p>
<p dir="auto">zusätzlich noch im router schauen ob du irgendwann mal den iobroker auf die ip adresse gemappt hast, da prüfen ob da noch die ip adresse stimmt, falls sie sich geändert hat</p>
<p dir="auto">ggfs dann auch den windows rechner neu starten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340932</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340932</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:42:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:35:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grubaer" aria-label="Profile: grubaer">@<bdi>grubaer</bdi></a></p>
<p dir="auto">ich habe das log file mit einer kurzen beschreibung in die ki geworfen, das ist das ergebnis</p>
<p dir="auto">Die auffälligsten Punkte im Log:</p>
<ol>
<li>
<p dir="auto"><strong>Hostname-Konflikt</strong></p>
<pre><code>avahi-daemon: Host name conflict, retrying with iobroker-2
</code></pre>
<p dir="auto">Der Rechner meldet sich erst als <code>iobroker.local</code>, dann erkennt Avahi einen Namenskonflikt und wechselt auf <code>iobroker-2.local</code>.</p>
<p dir="auto"><strong>Auswirkung:</strong> Zugriff über <code>iobroker.local</code> kann kurz funktionieren und danach abbrechen, weil der Name im Netz plötzlich anders aufgelöst wird.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>IP-Adresse ist vorhanden</strong></p>
<pre><code>eth0: Link is Up - 1Gbps/Full
address 192.168.178.7
NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
</code></pre>
<p dir="auto">Das Netzwerk selbst kommt hoch. Per IP <code>192.168.178.7</code> sollte der Rechner erreichbar sein.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>mDNS/Avahi zieht Adresse kurz zurück</strong></p>
<pre><code>Withdrawing address record for 192.168.178.7 on eth0
Registering new address record for 192.168.178.7
</code></pre>
<p dir="auto">Das passt sehr gut zur Beschreibung: erst erreichbar, dann nicht mehr — vor allem, wenn über Hostname statt IP zugegriffen wird.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>SSH läuft</strong></p>
<pre><code>sshd: Server listening on 0.0.0.0 port 22
</code></pre>
<p dir="auto">SSH ist nicht das Problem.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Spätere Netzwerkprobleme möglich</strong></p>
<pre><code>systemd-timesyncd: Timed out waiting for reply
</code></pre>
<p dir="auto">NTP-Zeitserver antworten später nicht mehr. Das kann auf Routing/DNS/Firewall/Internetproblem hindeuten, erklärt aber nicht direkt den lokalen Verlust nach 1 Minute.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>CIFS-Mount zu 192.168.178.6</strong></p>
<pre><code>CIFS: Attempting to mount //192.168.178.6/a/Sicherungen/iobroker
opt-iobroker-backups.mount: Deactivated successfully.
</code></pre>
<p dir="auto">Ein Netzlaufwerk wird versucht und kurz danach deaktiviert. Eher Nebenbaustelle, aber prüfen, ob dieser Mount beim Boot blockiert oder Fehler verursacht.</p>
</li>
</ol>
<p dir="auto"><strong>Wahrscheinlichste Ursache:</strong> Es gibt <strong>zwei Geräte mit dem Hostnamen <code>iobroker</code></strong> im Netz oder ein alter mDNS/Avahi-Eintrag kollidiert. Zugriff über <code>iobroker.local</code> bricht deshalb scheinbar ab.</p>
<p dir="auto"><strong>Empfehlung:</strong></p>
<pre><code class="language-bash">hostnamectl set-hostname iobroker-rpi
sudo systemctl restart avahi-daemon
</code></pre>
<p dir="auto">Dann in der FritzBox/DHCP-Liste prüfen, ob ein zweites Gerät <code>iobroker</code> oder <code>iobroker-2</code> existiert. Zum Test immer direkt per IP zugreifen:</p>
<pre><code class="language-bash">ssh pi@192.168.178.7
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn IP stabil geht, aber <code>iobroker.local</code> nicht, ist der Fall ziemlich klar: Namensauflösung/mDNS-Konflikt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340931</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340931</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:35:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:27:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grubaer" aria-label="Profile: grubaer">@<bdi>grubaer</bdi></a> bitte keine Dateien sondern als Text in code-tags posten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340930</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340930</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:27:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 18:23:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So nach Startschwierigkeiten für das Journal habe ich es jetzt endlich geschafft. Schön langsam habe ich Beine wie ein Eiskunstläufer vom Treppen steigen :)</p>
<p dir="auto">Anbei das Journal<br />
<a href="/assets/uploads/files/1779473643142-journal.txt">Journal.txt</a></p>
<p dir="auto">Lt. Copilot wurde der PI nicht sauber heruntergefahren. Ist ja auch logisch, hatte keine Verbindung mehr.</p>
<p dir="auto">Vorher hatte ich noch vergessen den IOB Diag mitzuschicken. (bei laufendem System im Büro)<br />
<a href="/assets/uploads/files/1779473643139-iob_diag.txt">iob_diag.txt</a></p>
<p dir="auto">Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich kanns mir einfach nicht mehr erklären.</p>
<p dir="auto">Gruß und Danke</p>
<p dir="auto">Grubaer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340929</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340929</guid><dc:creator><![CDATA[grubaer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 18:23:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 16:09:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grubaer" aria-label="Profile: grubaer">@<bdi>grubaer</bdi></a> ich hab das mal hierhin verschoben.<br />
Ein Bug von ioBroker wird es wohl nicht sein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340915</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340915</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 16:09:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IO Broker läuft nicht mehr am Originalstandort on Fri, 22 May 2026 16:08:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grubaer" aria-label="Profile: grubaer">@<bdi>grubaer</bdi></a></p>
<p dir="auto">die logdateien des iobrokers<br />
und wahrscheinlich noch eher des raspy reinschauen<br />
an was es liegt.</p>
<p dir="auto">das könnte man wie folgt machen.<br />
1.start an kellerposition bis er nicht mehr funktioniert<br />
2. dann raspi an position geben wo er funktioniert und starten<br />
3 dann systemlog des letzten starts anschauen</p>
<pre><code>journalctl -b -1
</code></pre>
<p dir="auto">im speziellen nach ERROR oder auch WARN schauen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340914</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340914</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 May 2026 16:08:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
