  4. Ist großes Zigbee Update von 1.9.5 auf 3 riskant?
    6.3k
51 Beiträge 11 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    klassisch
    @asgothian Ja, vielen Dank! Es gab in der Beschreibung, auf Github und während des Update-Prozesses Hinweise darauf. War zwar im HW-Tab, aber zu finden.
    Der Adapter hat ziemlich lange an der Initialisierung gearbeitet - und arbeitet anscheinend immer noch; fleißiges Kerlchen.
    Jetzt hat er gerade einen virtuellen COM-Port, den ich für RFLink brauche, gefunden. Naja, solange er den in Ruhe läßt, soll es mir recht sein. Ich greife ja über einen tcp <-> Serial Adapter auf einen umgebastelten Coordinator-Stick zu (https://forum.iobroker.net/topic/43218/zigbee-stick-cc2652p-direkt-über-lan-anbinden/2?page=1).
    Die schwarzen Knöpfe habe ich erst mal in Ruhe gelassen.
    Die brauche ich wohl später beim Update des Coordinators und wenn ich die DDDDD ... unblutig loswerden will.
    • K klassisch
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @klassisch sagte:
      Das mit dem unblutig loswerden wird eher schwierig. Der einfachste Weg wird durch einen Koordinator-tausch sein (beide Netze parallel laufen haben, geräte aus Netz A herauswerfen, während Netz B offen ist - dann sollten sie sich direkt verbinden ohne das du den ein/aus Tanz der Floalts machen musst.
      Siehe auch Anleitung dazu hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration#moving-a-network-to-a-new-coordinator-of-the-same-type
      A.
        klassisch
        Vielen Dank! Uff, klingt aufwendig und braucht Vorbereitung. Neue Coordinator-HW (ggf. Umbau auf TCP Zugriff), neue Adapter-Instanz und dmit Änderung aller Zigbee Scripte, alle Zigbee-Geräte bereit halten und hoffen, daß alles glatt geht.
        Da werd ich mir mit der Umstellung noch etwas Zeit lassen, zumal es mit DDD... bisher auch funktioniert hat.
        • K klassisch
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @klassisch sagte:
          Gibt doch genug LAN-Koordinatoren.
          • David G.D David G.
            @klassisch sagte:
            klassisch
            @David-G. Vielen Dank, Oh, ja, scheint mittlerweile ja eine richtige Auswahl zu geben. 2021 war das nicht so und ich mußte basteln.
            Was ist denn derzeit ein guter, gängiger und zukunftssicherer Coordinator.
            -1
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Ich verweise da immer gerne auf die von Cod.M. Nicht die billigsten, aber mit support hier im Forum und aus DE.
              A.
              • K klassisch
                @klassisch sagte:
                Läuft einfach immer rund
                Updates über GUI, keine Probleme bisher.
                Kann per LAN oder USB angeschlossen werden, stromanschluss über USB oder POE (optionale Ausstattung)
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Ich stelle bei mir gerade nach für nach um auf die Sonoff:
                  https://www.amazon.de/dp/B0FMJH4DPN
                  Ob die nun besser sind. Auf jeden Fall einfacher als was ich sonst so hatte
                    Dan.Master
                    Dazu melde ich mich auch mal.
                    Ich habe den Umzug von Sonoff Zigbee 3.0-P Stick auf einen SLZB-MR1 gemacht.
                    Zuerst sollte Zigbee umziehen und dann für später für die Zukunft noch Thread ( mit OTBR) an Board haben über zwei Antennen und zwei "eignen" Sendern. Derzeit aber noch kein Thread device kommt aber über kurz oder lang nochmal.
                    Der Umzug hat mit Hilfe des Videos von Simon42 perfekt geklappt. Alles in dem Video hier:
                    https://www.youtube.com/watch?v=7CvP5lnK-fI
                    Das einzige was ich machen musste sind ein paar Zigbee Geräte aus und wieder einschalten.
                    Alles wurde übernommen musste keine Skripte keine Geräte neu anlernen etc.
                    Also die SLZB Geräte kann man auch empfehlen.
                    Angebunden über Websocket von vorher serial.
                    Mein ganzes IOBroker Smarthome läuft auf Docker, daher musste man noch die Ports des SLZB auf die Zigbee2MQTT öffnen und dann läuft es. (Das braucht man ja nicht wenn man ohne Docker unterwegs ist.
                    DerDani
                    • D Dan.Master
                      DerDani
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Dan.Master sagte:
                      Dieses Video passt zum Original Thema nicht - es geht um den Umzug mit Zigbee2mqtt, während der OP den Zigbee Adapter im Einsatz hat.
                      Äpfel und Birnen.
                      A.
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        Vielen Dank, @asgothian , @homoran , @BananaJoe, @dan.master
                        Derzeit nutze ich ja TI cc2652P Stick, den ich auf Eth umgefrickelt habe, weil es damals noch nichts Fertiges für LAN gab. Und die Sache läuft ja seit Jahren problemlos. Wenn das Wohnungslicht dran hängt, dann merkt man das. Jetzt schleiche ich halt vorsichtig auf dem Update Pfad.
                        @asgothian , @Homoran
                        Cod.M haben CC2652P7 Texas Instruments Multiprotokoll 2.4GHz Funkmodul. Klingt für mich vertraut und bewährt. Scheint ein Update des CC2652 zu sein. Ich erinnere mich noch, als TI um 2005 Chipcon aufgekauft und das HF-Transceiver Feld gepusht hat. Die wissen wohl was die tun.
                        Und ESP32 als Serial<-> LAN Converter wird wohl auch funktionieren und wird es auch ermöglichen, daß man zum Update nicht wieder (temporär) auf USB umstellen muß.
                        @BananaJoe
                        Die Sonoff haben EFR32MG24 als Zigbee-Chip. Welcher Hersteller steckt dahinter? Hat das Vor-/Nachteile im Vergleich zum TI
                        @Dan.Master
                        SLZB-MR1 basiert auf "CC2652P7 und EFR32MG21". Wieso haben die zwei ZigBee-Chips? Gibt das nicht ein Kuddelmuddel? Oder wie wird das gehandhabt?
                        Das referenzierte Vid bezieht sich auf Homeassistant und nicht auf ioBroker.
                        HomoranH D AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          @BananaJoe
                          @Dan.Master
                          @klassisch sagte:
                          Ja!
                          Gibt von cod.m auch eine Firmwarevariante als Thread Border Router dazu.
                          Hab die Entwicklung allerdings aus den Augen verloren.
                          @klassisch sagte:
                          Definitiv!
                          Ich hab ganz zu Beginn einmal die Firmware manuell runterladen müssen um zu flashen, seitdem geht das auch automatisch in einem Zug.
                          Aber alles per LAN! Die Anbindung per USB hab ich noch nie benötigt
                          • K klassisch
                            @BananaJoe
                            @Dan.Master
                            Dan.Master
                            @klassisch sagte:
                            @Dan.Master
                            Ja im Grunde könnten beide Zigbee der EFR32MG21 ist mit der SMLight OS für Matter over Thread. Also machst du mit dem CC das Zigbee Netzwerk und mit dem EFR das Matter over Thread. Da muss nur der Betriebsmodus "eingestellt" werden.
                            Sorry Ich bin wohl ein bisschen am Thema vorbei.
                            Bei dem Video geht es um HA aber das Umziehen von einem Stick auf den anderen habe ich so gemacht. Bin selber auch nur mit IO-Broker unterwegs.
                            Mir ging es um den Schwerpunkt wenn man was neues will geht das Easy.
                            Kauft man was neues:
                            • Dann was fertiges
                            • Über LAN sogar auch POE
                            • oder USB seriell
                            • Multiband Router (Zigbbe und Thread) auf 2 verschiedenen MCUs damit sich nichts in die quere kommt.
                            DerDani
                            • K klassisch
                              @BananaJoe
                              @Dan.Master
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @klassisch sagte:
                              Der EFR ist von Silicon Labs - also auch einem Nahmhaften Hersteller.
                              Die Vor- und Nachteile sind letztendlich eher gering - die Firmware ist neuer, die Unterstützung des EFR im ZH / ZHC (der Basis auf der der Zigbee Adapter und Zigbee2MQTT mit der Hardware kommunizieren) ist noch nicht ganz so weit wie beim TI, aber das ist in Entwicklung.
                              In Deinem Fall relevant ist aber:
                              • Ein Umzug der database von einem TI Chip auf einen anderen TI Chip kann gehen sofern sich die Transportverschlüsselung nicht ändert.
                              • Ein Umzug von einem TI Chip auf einen EFR Chip geht ausschliesslich mit neuanlernen aller Geräte.
                              Ein Wichtiger Punkt noch zu den per Lan angebundenen Koordinatoren - diese haben oft intern ein NVRam, in dem sich ab Werk bereits eine ExtPanID befindet - es kann also zu problemen kommen wenn man nach meiner Anleitung den Wechsel von Koordinator A auf Koordinator B durchfürt. Um das stabil zu können muss der Koordinator die Option bieten das NVRam zu löschen. Der Cod.M tut das, bei den Sonoff und SLZB bin ich da unsicher.
                              Zum Thema Multiprotokoll: Ich persönlich nutze das lieber nicht. Wenn ich ein System haben will welches matter via Thread macht, dann nutze ich dafür lieber ein eigenes Gerät als einen 2. Chip in einem Gerät was parallel dazu das Zigbee Netz aufmacht. Das hat etwas mit redundanz und Querbeeinflussung zu tun. Dementsprechend würde ich die Liste von @dan.master so anpassen:
                              Kauft man was neues, dann:
                              • Was fertiges
                              • Anbindung via LAN, ggf. auch mit POE (sofern man POE hat)
                              • alternativ anbindung via USB
                              • Keine Multibandrouter mit 2 MCUs, um die Geräte zur Not auch örtlich getrennt betreiben zu können.
                              Nebenbei: Auch bei der Anbindung via LAN ist die eigentliche Kommunikation seriell ! Es also serielle kommunikation via USB ode seriell via LAN. Das ist auch der Grund dafür warum die Kommunikation zur Thread / Zigbee Firmware bei minimalen Netzproblemen gerne mal abbricht. Serielle Kommunikation über LAN reagiert extrem empfindlich auf Packetverlust oder out of order Packets, die bei Netzproblemen gerne mal auftreten.
                              A.
                              K Meister MopperM BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AsgothianA Asgothian
                                @klassisch sagte:
                                • Was fertiges
                                A.
                                klassisch
                                @Asgothian sagte:
                                Vielen Dank! Entscheidende Info.
                                Auch das ein extrem wichtiger Punkt
                                Das handhabe ich auch so. Bei Systemen, die (asynchron) weiterentwickelt werden, halte ich eine Verschmelzung für zu früh. Bei Systemen, die einen stabilen Zustand erreicht haben und allenfalls synchron weiterentwickelt werden, kann man fusionieren.
                                ... Liste von @dan.master so anpassen:
                                • Was fertiges
                                Vielen Dank an die Contributoren, schöne Liste
                                Nebenbei: Auch bei der Anbindung via LAN ist die eigentliche Kommunikation seriell ! Es also serielle kommunikation via USB oder seriell via LAN.
                                Ja, so habe ich die Teile ja auch umgebastelt. Den CH340 im Signalpfad durch LAN<->serial converter ersetzt. Kann das aber wieder fürs FW Update umstecken. Soweit ich mich erinnere, hatte das FW Update via LAN nicht funktioniert. Bei RFLink ist das auch so. Das habe ich auch umgebastelt, und das Update geht auch nicht via LAN.
                                Ab und an habe ich kurze Verzögerungen, die aber auch auf eine verspätete Reaktion eines Bewegungsmelders zurückzuführen sein könnten.
                                Zwei oder dreimal im Jahr hängt der Coordinator und ich muß ihn kurz stromlos machen.
                                Meine sonstigen serial<-> LAN Converter (RFLInk, RS485-Modbus-Stromzähler, RS485-mME-Auslesung laufen aber immer durch).
                                Updates der Fritzbox können schon mal Überraschungen bringen. Auch bei meinem Zigbee-Netz. Vielleicht vorher den ioBroker runter fahren oder den ZigBee-Adapter pausieren?
                                  @klassisch sagte:
                                  • Was fertiges
                                  A.
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @Asgothian sagte:
                                  Weißt du, ob man da bei den Einstellungen der Schnittstelle (z. B. USR-TCPxxx) einen "Buffer" einbauen kann? Das Problem des Komminikationsverlusts habe ich nämlich auch.
                                  Der Adapter geht nach mehreren Kontakt-Verlusten in die Knie und ich muss ihn stoppen, die Stromzufuhr zum Koordinator für 30 Sekunden kappen und danach den Adapter starten, dann funktioniert es wieder.
                                  Proxmox und HA ...
                                  K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Asgothian sagte:
                                    klassisch
                                    @Meister-Mopper sagte:
                                    Ich nutze einen Kanal des USR-TCP232-E2 und bei dem kann man keinen Buffer einstellen. Lediglich "Poll Timeaout", die bei mir auf 200ms steht.
                                    Das könnte aber bei den Cod.M anders sein, den die nutzen ja einen ESP32 als serial<-> LAN Konverter. Vielleicht kann @homoran etwas dazu sagen? Ein NVM haben die bereits.
                                    Bei mir läuft es seit Jahren recht stabil. Allerdings hängt das Teil auch direkt an der Fritte (weshalb PoE mir keinen Vorteil bringt).
                                    • K klassisch
                                      @klassisch sagte:
                                      Leider nein 😢
                                      Das müsste man @pmayer fragen.
                                        @Asgothian sagte:
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Mir ist keine stelle bekannt wo man die Puffergrösse einstellen kann. Das ist aber auch eher kritisch, da die Puffergrösse auch auf das Zeitverhalten des Systems einfluss hat. Dazu kommt die Frage wie gross ein serielles Telegramm ist. Da muss man durchaus vorsichtig sein.
                                        Generell ist aber immer ein Puffer dabei - eine serial via TCP Verbindung ohne Puffer ist auch bei gutem Netz nicht Stabil.
                                        A.
                                        • pmayerP Online
                                          pmayerP Online
                                          pmayer
                                          Öhm. Da müsst ihr mich kurz abholen. Worum geht es?
