  4. Widget CSS Klasse Rotate funktioniert nicht mehr
    6.3k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 594 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    vor einigen Tagen hatte ich mein System neu aufgesetzt.
    Also von Bookworm auf Trixie.
    Nun habe ich gesehen, funktionierten die "rotate90" CSS Klassen Befehle nicht mehr.
    Egal bei welchen Widgets.
    Gab es da eine Änderung?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @hg6806
    Woher sollte dieser Befehl Rotate90 kommen?
    Im CSS gibt es ihn nicht, da gibt es nur rotate ohne 90.
    Ein Wechsel des Betriebssystems dürfte damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
    Eventuell hast du eine CSS Klasse verwendet, die in einem anderen Adapter definiert wurde, der nun aktualisiert wurde und diese CSS Klasse nicht mehr definiert?
    Vis1 wird ja nicht mehr weiter entwickelt. Eigentlich ändert sich da nichts außer gelegentliches Bugfixing. Hab das jetzt aber auch nicht im Detail geprüft.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Habe es gefunden.
      Allgemein in CSS und Projekt hat folgendes gefehlt:
      .rotate90{
          transform: rotate(90deg);
      (sorry, weiß noch immer nicht wie man das als "Code" nun eingibt)
      Warum es nach dem Update verschwunden ist, keine Ahnung. Hatte es ganz normal über Backup eingespielt und hatte auch immer so funktioniert.
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        VIS1 oder VIS2 ?
        Bei VIS2 würde ich das 'transform' Feld nutzen
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          Habe es gefunden.
          .rotate90{
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @hg6806
          Den kleinen <> Knopf drücken und dann den Text einfügen.
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @hg6806
            @OliverIO sagte:
            @hg6806
            @hg6806
            Oder hier
            Nachlesen, sogar mit Filmchen
            • skvarelS skvarel
              VIS1 oder VIS2 ?
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              @skvarel sagte:
              Wow ... schon wieder was dazugelernt :-)
              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
              Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                @oliverio
                Genau, aber den habe ich nicht mehr, wie auch die ganzen Formatierungen:
                HomoranH skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  @oliverio
                  @hg6806 sagte:
                  Da bist du ja auch in der Minimalversion aka Schnellantwort
                  • hg6806H hg6806
                    @oliverio
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @hg6806 .. klick da mal drauf ;)
                    Dann sollte das kommen:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Hatte ich auch schon, sieht nicht wirklich anders aus
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Sieht nach einem Bug aus. Ich benutze Chrome auf Win11
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          @skvarel
                          Genau die Zeile fehlt mir seit einiger Zeit
                          • hg6806H hg6806
                            @hg6806 sagte:
                            Nicht so voreilig ;-)
                            Was geht bei dir da
                            Auf?
                            • hg6806H hg6806
                              @hg6806 und was da
                              • hg6806H hg6806
                                @hg6806 sagte:
                                Nicht auf die Schublade klicken!
                                Auf den Doppelpfeil
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  Das liegt am Stil !!
                                  Bei mir ist es weg, wenn ich auf Dark umstelle
                                  Bei Mouseover sieht man es
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    @skvarel sagte:
                                    Das wäre mein nächster Schritt geworden 😀
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Der Dark Bug!
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Auf "Hell" ist alles da
                                        • hg6806H hg6806
                                          Der Dark Bug!
                                          @hg6806 sagte:
                                          Der Dark Bug!
                                          Nöö, die Ostfriesische Kriegsflagge!
                                          (Weisser Adler auf weißem Grund)
