  4. Widget CSS Klasse Rotate funktioniert nicht mehr
    6.3k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 593 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    vor einigen Tagen hatte ich mein System neu aufgesetzt.
    Also von Bookworm auf Trixie.
    Nun habe ich gesehen, funktionierten die "rotate90" CSS Klassen Befehle nicht mehr.
    Egal bei welchen Widgets.
    Gab es da eine Änderung?
    • hg6806H hg6806
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hg6806
      Woher sollte dieser Befehl Rotate90 kommen?
      Im CSS gibt es ihn nicht, da gibt es nur rotate ohne 90.
      Ein Wechsel des Betriebssystems dürfte damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
      Eventuell hast du eine CSS Klasse verwendet, die in einem anderen Adapter definiert wurde, der nun aktualisiert wurde und diese CSS Klasse nicht mehr definiert?
      Vis1 wird ja nicht mehr weiter entwickelt. Eigentlich ändert sich da nichts außer gelegentliches Bugfixing. Hab das jetzt aber auch nicht im Detail geprüft.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Habe es gefunden.
        Allgemein in CSS und Projekt hat folgendes gefehlt:
        .rotate90{
            transform: rotate(90deg);
        (sorry, weiß noch immer nicht wie man das als "Code" nun eingibt)
        Warum es nach dem Update verschwunden ist, keine Ahnung. Hatte es ganz normal über Backup eingespielt und hatte auch immer so funktioniert.
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          VIS1 oder VIS2 ?
          Bei VIS2 würde ich das 'transform' Feld nutzen
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            Habe es gefunden.
            .rotate90{
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @hg6806
            Den kleinen <> Knopf drücken und dann den Text einfügen.
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @hg6806
              @OliverIO sagte:
              @hg6806
              @hg6806
              Oder hier
              Nachlesen, sogar mit Filmchen
              • skvarelS skvarel
                VIS1 oder VIS2 ?
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                @skvarel sagte:
                Wow ... schon wieder was dazugelernt :-)
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  @oliverio
                  Genau, aber den habe ich nicht mehr, wie auch die ganzen Formatierungen:
                  HomoranH skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    @oliverio
                    @hg6806 sagte:
                    Da bist du ja auch in der Minimalversion aka Schnellantwort
                    • hg6806H hg6806
                      @oliverio
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @hg6806 .. klick da mal drauf ;)
                      Dann sollte das kommen:
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Hatte ich auch schon, sieht nicht wirklich anders aus
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Sieht nach einem Bug aus. Ich benutze Chrome auf Win11
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            @skvarel
                            Genau die Zeile fehlt mir seit einiger Zeit
                            • hg6806H hg6806
                              @hg6806 sagte:
                              Nicht so voreilig ;-)
                              Was geht bei dir da
                              Auf?
                              • hg6806H hg6806
                                @hg6806 und was da
                                • hg6806H hg6806
                                  @hg6806 sagte:
                                  Nicht auf die Schublade klicken!
                                  Auf den Doppelpfeil
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    Das liegt am Stil !!
                                    Bei mir ist es weg, wenn ich auf Dark umstelle
                                    Bei Mouseover sieht man es
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      @skvarel sagte:
                                      Das wäre mein nächster Schritt geworden 😀
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Der Dark Bug!
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Auf "Hell" ist alles da
