  4. Switchbot Hub Adapter
    1.9k
    2.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 280 Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Hans_M
    Hallo zusammen, ich möchte einen Switchbot Bot in den iobroker integrieren.
    Hierfür habe ich den Switchbot Hub Adapter installiert und den Token von der App mit Secret Key eingegeben.
    Leider wird der Adapter nicht grün.
    Folgendes erscheint im Log:
    switchbot-hub.0
    	2026-05-19 21:41:30.208	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.switchbot-hub#375dc3d6d53d8322071e7d172137fef1f5849370) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
    switchbot-hub.0
    	2026-05-19 21:41:19.342	info	terminating
    switchbot-hub.0
    	2026-05-19 21:41:18.839	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    switchbot-hub.0
    	2026-05-19 21:41:18.837	info	terminating
    switchbot-hub.0
    	2026-05-19 21:41:18.829	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Vielleicht kann jemand helfen, oder wie habt ihr das mit Switchbot gemacht?
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hans_M
      switchbot-hub.0
      switchbot-hub.0
      switchbot-hub.0
      switchbot-hub.0
      switchbot-hub.0
      @Hans_M sagte:
      node: v20.19.1
      Updaten...
      iob nodejs-update
      Der switchbot-hub-Adapter läuft hier übrigens bis auf eine Kleinigkeit:
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/issues/139
      Und Logs bitte immer aus
      iob logs
      posten, nicht aus dem Admin-GUI kopieren, danke.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Hans_M sagte:
        node: v20.19.1
        Updaten...
        iob nodejs-update
        iob logs
        Hans_M
        @Thomas-Braun
        Danke für den Hinweis.
        Ich hab den Fehler jetzt gefunden...ein Klassiker, der nicht leicht ersichtlich war.
        Habe beim Kopieren des Tokens ein Leerzeichen am Ende mit kopiert 😬
        Jetzt funktioniert es.
        • H Hans_M
          @Thomas-Braun
          @Hans_M
          Nodejs auf Stand gebracht?
          Wie schaut der Rest des Systems aus?
          • H Offline
            Hans_M
            Nein hab ich noch nicht gemacht.
            Werde ich demnächst mal erledigen...eilt ja nicht.
            Was meinst du mit Rest?
            NPM: 10.8.2
            Admin: 7.8.23
            • H Hans_M
              NPM: 10.8.2
              Admin: 7.8.23
              @Hans_M sagte:
              eilt ja nicht
              Doch, das eilt. Denn dein nodejs?20 ist ABGEKÜNDIGT!
              Also JETZT updaten. JETZT wie sofort und unverzüglich!
              Mit Rest ist z.B. dein Betriebssystem und die ioBroker-Adaptee gemeint. Was sagt denn ein
              iob diag
              auf der Kiste?
              • H Hans_M
                switchbot-hub.0
                switchbot-hub.0
                switchbot-hub.0
                switchbot-hub.0
                switchbot-hub.0
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @Hans_M sagte:
                Du hast offensichtlich irgendeinen fork direkt von Github installiert. Wende dich bei Fragen zu LABOR installationn bitte direkt an den Entwickler mit dem du den Test durchführst. Der Adapter arteck/ioBroker.switchbot-hub ist jedenfalls nicht offiziell in einem Repository gelistet. Du brauchst dich alseo nicht wundern wenn ein PRE-ALPHA Version /Githubonly Version mal nicht geht oder gar dei system ernsthaft stört.
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Und falls es irgendwie unklar ist:
                ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                • aus dem STABLE Repository
                  Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                • aus dem LATEST Repository
                  Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                • direkt von GITHUB
                  Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                • direkt von npm
                  Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                @mcm1957
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  @Hans_M sagte:
                  eilt ja nicht
                  iob diag
                  auf der Kiste?
                  Hans_M
                  @Thomas-Braun sorry für die späte Rückmeldung, jetzt hatte ich mal wieder Zeit.
                  Node.js ist jetzt auf Version 22.15.0
                  Soll ich die ganze Diagnose hier reinkopieren?
                  Sorry hab das noch nie gemacht.
                  • H Hans_M
                    @Hans_M sagte:
                    Ja, denn nodejs 22.15.0 deutet stark darauf hin, dass du da mit einem veralteten 32Bit-System herumkurvst. Muss dann komplett neuinstalliert werden.
                    Einfach nach dem Lauf des diag-Skripts wieder nach oben scrollen und alles zwischen den Kopiermarken hier reinkopieren.
                      @Hans_M sagte:
                      Hans_M
                      @Thomas-Braun
                      Ja es läuft auf einem 32Bit-System
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      OS is similar to: debian
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                      Systemuptime and Load:
                       13:06:24 up 14 days, 16:24,  1 user,  load average: 13.57, 5.53, 2.41
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Tue 2026-05-26 13:06:24 CEST
                                 Universal time: Tue 2026-05-26 11:06:24 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 495: [[: 1106
                      32632: syntax error in expression (error token is "32632")
                      js-controller is not running
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         true
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.9G        2.5G        3.0G        0.0K        2.4G        5.2G
                      Swap:            99M         17M         82M
                      Total:          8.0G        2.5G        3.1G
                      Active iob-Instances:   25
                               7898 M total memory
                               2513 M used memory
                               1173 M active memory
                               3475 M inactive memory
                               3016 M free memory
                                277 M buffer memory
                               2090 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 17 M used swap
                                 82 M free swap
                      top - 13:06:25 up 14 days, 16:24,  1 user,  load average: 13.57, 5.53, 2.41
                      Tasks: 183 total,   5 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 65.7 us, 15.7 sy,  0.0 ni,  4.3 id, 11.4 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7898.7 total,   3010.4 free,   2518.5 used,   2369.8 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,     82.4 free,     17.6 used.   5206.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      117G   46G   68G  41% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  720K  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                      [Mon May 11 20:41:54 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon May 11 20:41:54 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Mon May 11 20:41:57 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      22G     /var/
                      11G     /var/log
                      11G     /var/lib
                      9.9G    /var/lib/influxdb/data
                      Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      14G     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      330M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260525/history.0_userdata.0.Heizung.Wärmemengen.Wärmemengen_Berechnung.Spannung_Durchflusssensor.json
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260524/history.0_userdata.0.Heizung.Wärmemengen.Wärmemengen_Berechnung.Spannung_Durchflusssensor.json
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_02B12B4B-if00-port0
                      No nvbackup.json found.
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                      /usr/bin/node           v22.15.0
                      /usr/bin/npm            10.9.2
                      /usr/bin/npx            10.9.2
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 22.15.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                      CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                      Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                      CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
                      This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
                      Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
                      CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
                      CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
                      CVE-2025-59464(medium): A memory leak in Node.js’s OpenSSL integration occurs when converting `X.509` certificate fields to UTF-8 without freeing the allocated buffer. When applications call `socket.getPeerCertificate(true)`, each certificate field leaks memory, allowing remote clients to trigger steady memory growth through repeated TLS connections. Over time this can lead to resource exhaustion and denial of service.
                      CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
                      server.on('secureConnection', socket => {
                      socket.on('error', err => {
                      console.log(err)
                      CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
                      CVE-2026-21637(high): A flaw in Node.js TLS error handling leaves `SNICallback` invocations unprotected against synchronous exceptions, while the equivalent ALPN and PSK callbacks were already addressed in CVE-2026-21637. This represents an incomplete fix of that prior vulnerability.
                      When an `SNICallback` throws synchronously on unexpected input the exception bypasses TLS error handlers and propagates as an uncaught exception, crashing the Node.js process.
                      * This vulnerability affects all Node.js versions that received the CVE-2026-21637 fix, including **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**, on any TLS server where `SNICallback` may throw on unexpected `servername` input.
                      Patched versions: ^20.20.2 || ^22.22.2 || ^24.14.1 || ^25.8.2
                      CVE-2026-21710(high): A flaw in Node.js HTTP request handling causes an uncaught `TypeError` when a request is received with a header named `__proto__` and the application accesses `req.headersDistinct`.
                      When this occurs, `dest["__proto__"]` resolves to `Object.prototype` rather than `undefined`, causing `.push()` to be called on a non-array. This exception is thrown synchronously inside a property getter and cannot be intercepted by `error` event listeners, meaning it cannot be handled without wrapping every `req.headersDistinct` access in a `try/catch`.
                      * This vulnerability affects all Node.js HTTP servers on **20.x, 22.x, 24.x, and v25.x**
                      CVE-2026-21713(medium): A flaw in Node.js HMAC verification uses a non-constant-time comparison when validating user-provided signatures, potentially leaking timing information proportional to the number of matching bytes. Under certain threat models where high-resolution timing measurements are possible, this behavior could be exploited as a timing oracle to infer HMAC values.
                      Node.js already provides timing-safe comparison primitives used elsewhere in the codebase, indicating this is an oversight rather than an intentional design decision.
                      This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**.
                      CVE-2026-21714(medium): A memory leak occurs in Node.js HTTP/2 servers when a client sends WINDOW_UPDATE frames on stream 0 (connection-level) that cause the flow control window to exceed the maximum value of 2³¹-1. The server correctly sends a GOAWAY frame, but the Http2Session object is never cleaned up.
                      This vulnerability affects HTTP2 users on Node.js 20, 22, 24 and 25.
                      CVE-2026-21715(low): A flaw in Node.js Permission Model filesystem enforcement leaves `fs.realpathSync.native()` without the required read permission checks, while all comparable filesystem functions correctly enforce them.
                      As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-read` can still use `fs.realpathSync.native()` to check file existence, resolve symlink targets, and enumerate filesystem paths outside of permitted directories.
                      This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-read` is intentionally restricted.
                      CVE-2026-21716(low): An incomplete fix for CVE-2024-36137 leaves `FileHandle.chmod()` and `FileHandle.chown()` in the promises API without the required permission checks, while their callback-based equivalents (`fs.fchmod()`, `fs.fchown()`) were correctly patched.
                      As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-write` can still use promise-based `FileHandle` methods to modify file permissions and ownership on already-open file descriptors, bypassing the intended write restrictions.
                      This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-write` is intentionally restricted.
                      CVE-2026-21717(medium): A flaw in V8's string hashing mechanism causes integer-like strings to be hashed to their numeric value, making hash collisions trivially predictable. By crafting a request that causes many such collisions in V8's internal string table, an attacker can significantly degrade performance of the Node.js process.
                      The most common trigger is any endpoint that calls `JSON.parse()` on attacker-controlled input, as JSON parsing automatically internalizes short strings into the affected hash table.
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 298)
                      Core adapters versions
                      admin:          7.8.23
                      javascript:     9.0.18
                      nodejs modules from github:     2
                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d)
                      +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                      Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.1.3, installed 1.1.3
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                      Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                      Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.4    , installed 1.4.4
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                      Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                      Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "parser"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.12   , installed 1.3.12
                      Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                      Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.4    , installed 4.0.4
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                      Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
                      Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Objects and States
                      Objects:        31139
                      States:         29786
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
                      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Fetched 12.9 kB in 2s (7403 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32711208   28348/sshd: /usr/sb
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        32684605   25196/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32722696   498/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32722982   540/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32716479   32632/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32716474   32632/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32717318   32653/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32722516   652/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32711210   28348/sshd: /usr/sb
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        32683786   25196/influxd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        11927      639/grafana-server
                      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       32718939   32660/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      0          13680      380/go2rtc_linux_ar
                      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      0          13684      380/go2rtc_linux_ar
                      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      0          13688      380/go2rtc_linux_ar
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       32724346   480/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12969      638/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:43686           0.0.0.0:*                           108        13561      374/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13559      374/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::44982                :::*                                108        13562      374/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13560      374/avahi-daemon: r
                      2026-05-26 13:07:25.997  - info: vis.0 (2422) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
                      2026-05-26 13:07:29.745  - info: javascript.0 (32671) script.js.common.Energie.Überschusssteuerung_Heizstab_Warmwasser: Heizstab Aus
                      2026-05-26 13:07:30.198  - info: vis.0 (2422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2026-05-26 13:07:35.691  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialization of modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung successfully
                      2026-05-26 13:07:35.693  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialising (3 of 43) "mqtt.0.Wasserzaehler.main.value"
                      2026-05-26 13:07:35.779  - error: sourceanalytix.0 (827) Check settings for mqtt.0.Wasserzaehler.main.value ! Known valueAtDeviceReset : (1485.647) > known cumulative value (0) cannot proceed
                      2026-05-26 13:07:35.780  - error: sourceanalytix.0 (827) Troubleshoot Data mqtt.0.Wasserzaehler.main.value custom Data : {"common":{"name":"Wasserzaehler/main/value","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","unit":"m³","type":"string","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"Number","aliasId":"","changesOnly":true,"debounce":1000,"changesRelogInterval":3600,"changesMinDelta":0},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"m³","start_day":2002.6689999999999,"start_week":2002.6689999999999,"start_month":2002.6689999999999,"start_quarter":2002.6689999999999,"start_year":2002.6689999999999,"alias":"Wasserverbrauch","selectedPrice":"Water","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":1485.647,"valueAtDeviceInit":null,"cumulativeValue":2002.6689999999999}}},"native":{"topic":"Wasserzaehler/main/value"},"type":"state","_id":"mqtt.0.Wasserzaehler.main.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1735686000625}
                      2026-05-26 13:07:35.781  - error: sourceanalytix.0 (827) Cannot handle calculations for mqtt.0.Wasserzaehler.main.value, check log messages and adjust settings!
                      2026-05-26 13:07:35.804  - error: sourceanalytix.0 (827) Initialization of mqtt.0.Wasserzaehler.main.value failed, check warn messages !
                      2026-05-26 13:07:35.805  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialising (4 of 43) "0_userdata.0.PV-Auswertung.Einspeisung"
                      2026-05-26 13:07:38.116  - info: shelly.1 (498) [authEnabled] 192.168.2.168 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-c82e1808da70 / shellyplusplugs#c82e1808da70#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-05-26 13:07:51.431  - info: tankerkoenig.0 (968) Start first request
                      2026-05-26 13:07:54.469  - info: shelly.1 (498) [authEnabled] 192.168.2.168 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-c82e1808da70 / shellyplusplugs#c82e1808da70#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-05-26 13:08:00.350  - info: javascript.0 (32671) script.js.common.Energie.Überschusssteuerung_Heizstab_Warmwasser: Heizstab Aus
                      2026-05-26 13:08:01.416  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialization of 0_userdata.0.PV-Auswertung.Einspeisung successfully
                      2026-05-26 13:08:01.417  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialising (5 of 43) "0_userdata.0.PV-Auswertung.Bezug"
                      2026-05-26 13:08:11.020  - info: shelly.1 (498) [authEnabled] 192.168.2.168 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-c82e1808da70 / shellyplusplugs#c82e1808da70#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-05-26 13:08:14.755  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialization of 0_userdata.0.PV-Auswertung.Bezug successfully
                      2026-05-26 13:08:14.756  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialising (6 of 43) "0_userdata.0.PV-Auswertung.Batterie_Laden"
                      2026-05-26 13:08:19.757  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialization of 0_userdata.0.PV-Auswertung.Batterie_Laden successfully
                      2026-05-26 13:08:19.758  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialising (7 of 43) "0_userdata.0.PV-Auswertung.Batterie_Entladen"
                      2026-05-26 13:08:22.616  - info: javascript.0 (32671) script.js.common.Heizung.Überschusssteuerung: SG-READY EIN
                      2026-05-26 13:08:28.216  - info: shelly.1 (498) [authEnabled] 192.168.2.168 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-c82e1808da70 / shellyplusplugs#c82e1808da70#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-05-26 13:08:29.140  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialization of 0_userdata.0.PV-Auswertung.Batterie_Entladen successfully
                      2026-05-26 13:08:29.141  - info: sourceanalytix.0 (827) Initialising (8 of 43) "0_userdata.0.PV-Auswertung.Eigenverbrauch"
                      iob diag has finished.
                      • H Hans_M
                        @Thomas-Braun
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         17M         82M
                                 7898 M total memory
                                 2513 M used memory
                                 3016 M free memory
                                  277 M buffer memory
                                 2090 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   17 M used swap
                                   82 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        22G     /var/
                        11G     /var/log
                        11G     /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.2
                        /usr/bin/npx            10.9.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        console.log(err)
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.8.23
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        31139
                        States:         29786
                        @Hans_M
                        Dann installier da komplett von Grund auf neu die aktuelle 64Bit-Lite-Version von RaspberryOS 13 'Trixie'.
                        Dein
                        ist ja auch schon längst tot.
                        Dann während der Installation einen user anlegen, der nicht 'pi' heißt.
                        • H Offline
                          Hans_M
                          Habe tatsächlich schon einen Pi 5 parallel am laufen...den Umzug habe ich bisher noch nicht gewagt. Da muss ich mir mal in Ruhe Zeit nehmen dafür.
                          • H Hans_M
                            @Hans_M sagte:
                            Aber nicht zu lange, dein derzeitiges Ding ist überfällig.
                            83.2k
