<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Switchbot Hub Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen, ich möchte einen Switchbot Bot in den iobroker integrieren.<br />
Hierfür habe ich den Switchbot Hub Adapter installiert und den Token von der App mit Secret Key eingegeben.<br />
Leider wird der Adapter nicht grün.<br />
Folgendes erscheint im Log:</p>
<pre><code>switchbot-hub.0
	2026-05-19 21:41:30.208	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.switchbot-hub#375dc3d6d53d8322071e7d172137fef1f5849370) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
switchbot-hub.0
	2026-05-19 21:41:19.342	info	terminating
switchbot-hub.0
	2026-05-19 21:41:18.839	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
switchbot-hub.0
	2026-05-19 21:41:18.837	info	terminating
switchbot-hub.0
	2026-05-19 21:41:18.829	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
</code></pre>
<p dir="auto">Vielleicht kann jemand helfen, oder wie habt ihr das mit Switchbot gemacht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84588/switchbot-hub-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 02:05:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84588.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 19 May 2026 19:43:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Switchbot Hub Adapter on Wed, 20 May 2026 07:39:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hans_m" aria-label="Profile: Hans_M">@<bdi>Hans_M</bdi></a> <a href="/post/1340510">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">arteck/ioBroker.switchbot-hub</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du hast offensichtlich irgendeinen fork direkt von Github installiert. Wende dich bei Fragen zu LABOR installationn bitte direkt an den Entwickler mit dem du den Test durchführst. Der Adapter arteck/ioBroker.switchbot-hub ist jedenfalls nicht offiziell in einem Repository gelistet. Du brauchst dich alseo nicht wundern wenn ein PRE-ALPHA Version /Githubonly Version mal nicht geht oder gar dei system ernsthaft stört.</p>
<p dir="auto"><strong>Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.</strong></p>
<p dir="auto">GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.</p>
<p dir="auto">Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.</p>
<p dir="auto">Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.</p>
<p dir="auto">Und falls es irgendwie unklar ist:</p>
<p dir="auto">ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">aus dem STABLE Repository</p>
<p dir="auto">Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">aus dem LATEST Repository</p>
<p dir="auto">Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">direkt von GITHUB</p>
<p dir="auto">Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">direkt von npm</p>
<p dir="auto">Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340584</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340584</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 May 2026 07:39:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Switchbot Hub Adapter on Wed, 20 May 2026 06:30:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hans_m" aria-label="Profile: Hans_M">@<bdi>Hans_M</bdi></a> <a href="/post/1340559">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">eilt ja nicht</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Doch, das eilt. Denn dein nodejs?20 ist ABGEKÜNDIGT!</p>
<p dir="auto">Also JETZT updaten. JETZT wie sofort und unverzüglich!</p>
<p dir="auto">Mit Rest ist z.B. dein Betriebssystem und die ioBroker-Adaptee gemeint. Was sagt denn ein</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">auf der Kiste?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340563</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340563</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 May 2026 06:30:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Switchbot Hub Adapter on Wed, 20 May 2026 06:06:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nein hab ich noch nicht gemacht.<br />
Werde ich demnächst mal erledigen...eilt ja nicht.<br />
Was meinst du mit Rest?<br />
NPM: 10.8.2<br />
Admin: 7.8.23</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340559</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340559</guid><dc:creator><![CDATA[Hans_M]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 May 2026 06:06:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Switchbot Hub Adapter on Wed, 20 May 2026 05:23:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hans_m" aria-label="Profile: Hans_M">@<bdi>Hans_M</bdi></a></p>
<p dir="auto">Nodejs auf Stand gebracht?<br />
Wie schaut der Rest des Systems aus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340556</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340556</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 May 2026 05:23:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Switchbot Hub Adapter on Wed, 20 May 2026 05:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für den Hinweis.<br />
Ich hab den Fehler jetzt gefunden...ein Klassiker, der nicht leicht ersichtlich war.<br />
Habe beim Kopieren des Tokens ein Leerzeichen am Ende mit kopiert <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f62c.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grimacing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grimacing:" alt="😬" /><br />
Jetzt funktioniert es.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340553</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340553</guid><dc:creator><![CDATA[Hans_M]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 May 2026 05:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Switchbot Hub Adapter on Tue, 19 May 2026 20:18:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">node: v20.19.1</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Updaten...</p>
<pre><code>iob nodejs-update
</code></pre>
<p dir="auto">Der switchbot-hub-Adapter läuft hier übrigens bis auf eine Kleinigkeit:<br />
<a href="https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/issues/139" rel="nofollow ugc">https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/issues/139</a></p>
<p dir="auto">Und Logs bitte immer aus</p>
<pre><code>iob logs
</code></pre>
<p dir="auto">posten, nicht aus dem Admin-GUI kopieren, danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340516</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340516</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2026 20:18:14 GMT</pubDate></item></channel></rss>
