  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. DHT21/AM2301 an RaspberryPi
    2.1k
    1.0k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 279 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    luas
    schrieb am zuletzt editiert von luas
    Ich hatte in der Vergangenheit bereits Erfolg damit, den Sensor DHT21 (Temperatur/Luftfeuchte) in IOBroker einzulesen (Raspberry Pi 4B, Adapter rpi2 v2.4.0). Nun versuche ich das an einem weiteren Gerät (Raspberry Pi 5B, rpi2 v3.0.2) und bekomme einfach keine Daten. In den Logs steht nur "Failed to read DHTxx/AM23xx: 22/2".
    Das Leseintervall habe ich auf 10'000ms gesetzt - manche Quellen schreiben, der Sensor brauche mindestens 5s zur Erholung zwischen den Messungen.
    Wenn ich recht lese, braucht der DHT21 keinen Pull-Up-Widerstand, weil der bereits eingebaut sei (die Angaben sind da aber etwas widersprüchlich).
    Verkabelt habe ich an beiden gleich:
    • VDD an Pin4 (5V)
    • SDA an Pin3 (GPIO2). Kein Pull-Up.
      Alternativ habe ich es bereits an 3,3v und anderen GPIOs (z.B. 17) versucht und auch einen weiteren Sensor getestet, außerdem 4k7 als Pull-Up.
    Ist es mit der Installation des rpi2-Adapters getan oder braucht es auf Betriebssystemebene noch etwas? Stichworte libgpiod oder pigpio?) Welche anderen Fehlerquellen kommen noch in Betracht?
    • L luas
      • VDD an Pin4 (5V)
      MCU
      @luas Infos
      cat /etc/os-release
      node -v
      apt-cache policy libgpiod-dev
      groups iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm ls iobroker.rpi2 node-dht-sensor opengpio
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @luas Infos
        cat /etc/os-release
        node -v
        groups iobroker
        cd /opt/iobroker
        luas
        @MCU
        cat /etc/os-release
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="13"
        VERSION="13 (trixie)"
        VERSION_CODENAME=trixie
        DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        node -v
        v22.22.2
        libgpiod-dev:
        Installed: 2.2.1-2+deb13u1
        Candidate: 2.2.1-2+deb13u1
        Version table:
        *** 2.2.1-2+deb13u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        groups iobroker
        iobroker : iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth i2c gpio
        cd /opt/iobroker/
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.rpi2@3.0.2
        ├── node-dht-sensor@0.4.5
        └── opengpio@2.0.2
        • L luas
          @MCU
          cat /etc/os-release
          VERSION_ID="13"
          ID=debian
          node -v
          v22.22.2
          libgpiod-dev:
          Version table:
          groups iobroker
          cd /opt/iobroker/
          └── opengpio@2.0.2
          MCU
          @luas
          VDD  -> Pin 1  = 3,3V
          GND  -> Pin 6  = GND
          DATA -> Pin 11 = GPIO17 / BCM17
          4,7k Pull-up von DATA nach 3,3V, ist anscheinend schon drin?
          Nicht GPIO2/Pin3 verwenden. Im rpi2-Adapter dann 17 eintragen, nicht 11.
          Test ob libgpiod.so verwendet wurde
          find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/node-dht-sensor -name "*.node" -print -exec ldd {} \;
          Hast du die Voraussetzungen erfüllt?
          For gpio to work, you need to install libgpiod in version 2.x, before installing the adapter (see below)!
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
          • L Offline
            luas
            Danke @mcu
            Es klappt leider nicht.
            Verkabelt habe ich wie von dir vorgeschlagen. Wenn ich Pin11/GPIO17 mit dem Oszilloskop beobachte, sehe ich ohne Pull-Up konstant ca. 500 mV, mit ca. 3V. Aber keinerlei Aktivität, also kein Pollen des Sensors.
            find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/node-dht-sensor -name "*.node" -print -exec ldd {} ;
            Ergebnis:
            find: ‘/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/node-dht-sensor’: No such file or directory
            Diesen Fehler kann ich nicht ausschließen. Aber libgpiod ist installiert:
            libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2+deb13u1)
            Und um die korrekte Reihenfolge sicherzustellen, habe ich den Adapter noch mal deinstalliert und neu installiert.
            Vielleicht aber auch hier ein Problem?
            sudo apt install -y build-essential python
            Package python is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source
            However the following packages replace it:
              python-is-python3
            Error: Package 'python' has no installation candidate
            Die Fehlermeldung im Log hat sich jetzt so verändert:
            Failed to read DHTxx/AM23xx: 22/17
            • L luas
              Danke @mcu
              Ergebnis:
                python-is-python3
              MCU
              @luas ChatGPT:
              Sehr wichtiger Punkt: nicht mit 5V an DATA arbeiten
              Der AM2301/DHT21 kann zwar oft mit 3,3–5V versorgt werden, aber bei manchen Modulen liegt der DATA-Pegel auf Höhe der Versorgungsspannung. Ein Händler beschreibt z. B., dass der Logikpegel dem Eingang/VDD entspricht und dass ein 5,1-kΩ-Pull-up bereits eingebaut ist.
              Das heißt: Wenn du den Sensor mit 5V versorgst und der Pull-up intern nach 5V geht, kann am Raspberry-GPIO eine 5V-Datenleitung anliegen. Das ist für Raspberry-GPIOs nicht sauber bzw. riskant; GPIO arbeitet mit 3,3V-Logik.
              Darum: VDD auf 3,3V, Pull-up falls nötig nur von DATA nach 3,3V, nicht nach 5V.
              Software-Seite beim Raspberry Pi 5
              Der rpi2-Adapter 3.x ist grundsätzlich für Debian Trixie vorgesehen. Laut README braucht GPIO mit diesem Adapter libgpiod Version 2.x vor der Adapterinstallation.
              Das passt auch zum Raspberry Pi 5: node-dht-sensor sagt selbst, dass auf Pi 5 / Debian 12+ die alte BCM2835-Methode wegen des RP1-Chips nicht passt und stattdessen mit libgpiod kompiliert werden muss.
              Im Forum ist verdächtig, dass der Nutzer kein Polling-Signal am GPIO17 sieht. Das spricht dafür, dass das native Modul eventuell nicht korrekt mit libgpiod gebaut wurde oder der Pfad beim Prüfen falsch war. Der dort genannte Befehl sucht hier vermutlich im falschen Unterordner.
              Besser prüfen mit:
              cd /opt/iobroker
              find node_modules -path "node-dht-sensor" -name "*.node" -print -exec ldd {} ;
              In der Ausgabe sollte sinngemäß etwas mit libgpiod.so auftauchen. Wenn nicht, wurde node-dht-sensor wahrscheinlich nicht korrekt für Pi 5/libgpiod gebaut.
              Das würde ich als nächstes machen
              sudo apt update
              sudo apt install -y build-essential python-is-python3 pkg-config libgpiod-dev gpiod
              Dann prüfen:
              groups iobroker
              gpiodetect
              gpioinfo
              cd /opt/iobroker
              Falls libgpiod nicht im ldd auftaucht: rpi2-Adapter nach installierten Voraussetzungen nochmal sauber neu installieren oder rebuilden.
              Fazit
              Die Hardware-Empfehlung im Forum ist richtig:
              VDD -> 3,3V
              GND -> GND
              DATA -> GPIO17 / Pin 11
              Adapter-Wert: 17
              Aber wenn danach am Oszilloskop keine Aktivität zu sehen ist, liegt der Fehler sehr wahrscheinlich nicht mehr an der Verkabelung, sondern an der Pi-5/libgpiod/node-dht-sensor-Kompilierung. Außerdem würde ich GPIO2/Pin3 komplett vermeiden und den Sensor nicht mit 5V betreiben.
              • L Offline
                luas
                @mcu Danke für deine Recherche!
                find: missing argument to `-exec'
                Muss es vielleicht so heißen?
                find node_modules -path "node-dht-sensor" -name "*.node" -print -exec ldd {} \;
                Da kommt nichts zurück.
                Ich habe ebenfalls die KI befragt und den Tipp bekommen, in /boot/firmware/config.txt folgende Zeile einzufügen:
                dtoverlay=dht11,gpiopin=17
                Nach einem Neustart erhalte ich zumindest in der Bash plausible Antworten:
                ls /sys/bus/iio/devices/
                iio:device0
                cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_temp_input
                23100
                cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_humidityrelative_input
                56000
                Also 23°C und 56% Luftfeuchte. Aber weiterhin nicht in IOBroker, auch nicht nach erneuter Installation des Adapters. Also weiter mit deinen Tipps:
                build-essential is already the newest version (12.12).
                python-is-python3 is already the newest version (3.13.3-1).
                pkg-config is already the newest version (1.8.1-4).
                libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2+deb13u1).
                gpiod is already the newest version (2.2.1-2+deb13u1).
                groups iobroker
                gpiodetect
                gpiochip0 [pinctrl-rp1] (54 lines)
                gpiochip10 [gpio-brcmstb@107d508500] (32 lines)
                gpiochip11 [gpio-brcmstb@107d517c00] (15 lines)
                gpiochip12 [gpio-brcmstb@107d517c20] (6 lines)
                gpiochip13 [gpio-brcmstb@107d508520] (4 lines)
                gpiochip14 [ftdi-cbus] (4 lines)
                gpioinfo
                gpiochip0 - 54 lines:
                        line   0:       "ID_SDA"                input
                        line   1:       "ID_SCL"                input
                        line   2:       "GPIO2"                 input
                        line   3:       "GPIO3"                 input
                        line   4:       "GPIO4"                 output drive=open-drain consumer="onewire@4"
                        line   5:       "GPIO5"                 input
                        line   6:       "GPIO6"                 input
                        line   7:       "GPIO7"                 input
                        line   8:       "GPIO8"                 input
                        line   9:       "GPIO9"                 input
                        line  10:       "GPIO10"                input
                        line  11:       "GPIO11"                input
                        line  12:       "GPIO12"                input
                        line  13:       "GPIO13"                input
                        line  14:       "GPIO14"                input
                        line  15:       "GPIO15"                input
                        line  16:       "GPIO16"                input
                        line  17:       "GPIO17"                input consumer="dht11@11"
                (die folgenden habe ich abgeschnitten)
                  └── opengpio@2.0.2
                Die nächste Empfehlung bei mir lautet, den rpi2-Adapter verlorenzugeben und den Wert stattdessen per JavaScript auszulesen. Wäre das auch dein Rat in diesem Fall? Oder soll ich es als Bug auf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues melden?
                • L luas
                  iio:device0
                  23100
                  56000
                  groups iobroker
                  gpiodetect
                  gpioinfo
                    └── opengpio@2.0.2
                  MCU
                  @luas Ich würde es als Bug melden, denn es betrifft dann auch andere.
                  Dort dann auch ganz genau erklären was Du gemacht hast, damit der Entwickler das auch nachvollziehen kann, wo er schauen muss. Mit Referenz auf diesen Thread.
                  83.1k
