<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[DHT21&#x2F;AM2301 an RaspberryPi]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hatte in der Vergangenheit bereits Erfolg damit, den Sensor DHT21 (Temperatur/Luftfeuchte) in IOBroker einzulesen (Raspberry Pi 4B, Adapter rpi2 v2.4.0). Nun versuche ich das an einem weiteren Gerät (Raspberry Pi 5B, rpi2 v3.0.2) und bekomme einfach keine Daten. In den Logs steht nur "Failed to read DHTxx/AM23xx: 22/2".<br />
Das Leseintervall habe ich auf 10'000ms gesetzt - manche Quellen schreiben, der Sensor brauche mindestens 5s zur Erholung zwischen den Messungen.</p>
<p dir="auto">Wenn ich recht lese, braucht der DHT21 keinen Pull-Up-Widerstand, weil der bereits eingebaut sei (die Angaben sind da aber etwas widersprüchlich).</p>
<p dir="auto">Verkabelt habe ich an beiden gleich:</p>
<ul>
<li>VDD an Pin4 (5V)</li>
<li>SDA an Pin3 (GPIO2). Kein Pull-Up.<br />
Alternativ habe ich es bereits an 3,3v und anderen GPIOs (z.B. 17) versucht und auch einen weiteren Sensor getestet, außerdem 4k7 als Pull-Up.</li>
</ul>
<p dir="auto">Ist es mit der Installation des rpi2-Adapters getan oder braucht es auf Betriebssystemebene noch etwas? Stichworte libgpiod oder pigpio?) Welche anderen Fehlerquellen kommen noch in Betracht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84554/dht21-am2301-an-raspberrypi</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 21:45:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84554.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 May 2026 10:26:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
