  4. Homeconect Adapter wird nicht mehr grün
    6.3k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 555 Aufrufe 5 Beobachtet
    TimoWald
    Danke das hat jetzt Funktioniert.
    • T TimoWald
      Hallo seit 2 Tagen wird mein Homeconect Adapter nicht mehr grün.
      Die App habe ich neu angelegt aber keine veränderung.
      Benutzername und Passwort habe ich schonmal geändert und auch geprüft.
      Was ist da faul?
      2026-05-10 11:44:22.835 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:44:22.878 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:44:22.952 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:44:26.962 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4cc8]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:44:30.538 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:44:30.538 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:44:30.538 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:44:30.538 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:44:30.538 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:44:40.615 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:44:40.615 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:44:40.615 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:44:40.615 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:44:40.615 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:44:46.827 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c9f]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:44:47.013 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:44:47.053 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:44:47.996 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:44:50.688 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:44:50.688 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:44:50.688 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:44:50.688 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:44:50.688 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:45:00.788 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:45:00.788 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:45:00.788 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:45:00.788 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:45:00.788 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:45:01.069 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:45:06.830 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c9b]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:45:07.005 - warn: daswetter.0 (615987) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 615987
      2026-05-10 11:45:07.005 - info: daswetter.0 (615987) terminating
      2026-05-10 11:45:07.006 - info: daswetter.0 (615987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2026-05-10 11:45:07.044 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "4.5.3" started with pid 616063
      2026-05-10 11:45:07.507 - info: daswetter.0 (615987) terminating
      2026-05-10 11:45:07.655 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 615987 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2026-05-10 11:45:08.038 - info: daswetter.0 (616063) starting. Version 4.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
      2026-05-10 11:45:08.256 - error: daswetter.0 (616063) DasWetter_0: no api key available, please check settings
      2026-05-10 11:45:08.257 - error: daswetter.0 (616063) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
      2026-05-10 11:45:10.870 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:45:10.871 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:45:10.871 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:45:10.871 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:45:10.871 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:45:20.020 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:45:20.055 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:45:20.982 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:45:20.982 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:45:20.982 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:45:20.982 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:45:20.982 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:45:20.999 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:45:23.482 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:45:23.526 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:45:23.609 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:45:27.114 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c99]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:45:31.078 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:45:31.078 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:45:31.078 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:45:31.078 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:45:31.078 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:45:41.183 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:45:41.183 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:45:41.183 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:45:41.183 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:45:41.183 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:45:46.833 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c8d]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:45:51.286 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:45:51.286 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:45:51.286 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:45:51.286 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:45:51.286 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:45:53.024 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:45:53.058 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:45:54.001 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:46:01.017 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:46:01.361 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:46:01.361 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:46:01.361 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:46:01.361 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:46:01.361 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:46:06.863 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4caa]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:46:11.435 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:46:11.436 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:46:11.436 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:46:11.436 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:46:11.436 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:46:19.530 - info: shelly.0 (447370) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-08f9e0ffec60" connected from 192.168.9.33!
      2026-05-10 11:46:20.596 - info: shelly.0 (447370) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-08f9e0ffec60" initialized.
      2026-05-10 11:46:21.524 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:46:21.524 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:46:21.524 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:46:21.525 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:46:21.525 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:46:24.153 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:46:24.197 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:46:24.281 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:46:26.028 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:46:26.060 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:46:26.892 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4ca0]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:46:27.995 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:46:31.618 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:46:31.618 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:46:31.618 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:46:31.619 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:46:31.619 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:46:41.690 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:46:41.690 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:46:41.690 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:46:41.690 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:46:41.690 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:46:46.814 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c8c]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:46:51.263 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.3.18 for GA 25/5/24 (not in ETS project). data=[051e]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:46:51.786 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:46:51.786 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:46:51.786 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:46:51.787 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:46:51.787 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:46:59.031 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:46:59.063 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:47:00.998 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:47:01.870 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:47:01.870 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:47:01.870 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:47:01.870 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:47:01.870 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:47:06.842 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c8b]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:47:10.550 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:47:11.951 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:47:11.951 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:47:11.951 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:47:11.951 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:47:11.951 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:47:22.057 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:47:22.058 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:47:22.058 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:47:22.058 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:47:22.058 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:47:24.752 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:47:24.795 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:47:24.877 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:47:26.840 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c76]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:47:32.034 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:47:32.065 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:47:32.142 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:47:32.143 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:47:32.143 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:47:32.143 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:47:32.143 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:47:34.001 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:47:42.216 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:47:42.216 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:47:42.216 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:47:42.216 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:47:42.216 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:47:46.842 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c71]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:47:52.319 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:47:52.319 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:47:52.319 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:47:52.319 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:47:52.319 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:48:01.040 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:48:02.395 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:48:02.395 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:48:02.395 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:48:02.395 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:48:02.395 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:48:05.037 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:48:05.069 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:48:06.837 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c63]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:48:07.004 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:48:12.478 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:48:12.478 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:48:12.478 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:48:12.478 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:48:12.478 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:48:18.518 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.3.5 for GA 25/5/25 (not in ETS project). data=[0c1a]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:48:18.538 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.3.5 for GA 25/5/27 (not in ETS project). data=[02bc]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:48:22.589 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:48:22.589 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:48:22.589 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:48:22.589 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:48:22.589 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:48:25.330 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:48:25.373 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:48:25.457 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:48:26.806 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c54]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:48:32.661 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:48:32.661 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:48:32.661 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:48:32.661 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:48:32.661 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:48:38.040 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:48:38.072 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:48:40.007 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:48:42.737 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:48:42.737 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:48:42.737 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:48:42.737 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:48:42.738 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:48:46.819 - error: xsense.0 (447508) [XSense] No data received from bridge: another device is logged in !
      2026-05-10 11:48:46.842 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c68]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:48:52.906 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:48:52.906 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:48:52.906 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:48:52.906 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:48:52.907 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:49:01.025 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:49:02.983 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:49:02.983 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:49:02.983 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:49:02.983 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:49:02.983 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:49:06.837 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c8e]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:49:11.042 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:49:11.077 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:49:13.011 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:49:13.071 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:49:13.072 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:49:13.072 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:49:13.072 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:49:13.072 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:49:18.497 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.3.5 for GA 25/5/28 (not in ETS project). data=[00]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:49:23.179 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:49:23.179 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:49:23.179 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:49:23.179 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:49:23.179 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:49:26.091 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:49:26.137 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:49:26.226 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:49:26.826 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c99]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:49:33.285 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:49:33.285 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:49:33.285 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:49:33.285 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:49:33.285 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:49:43.358 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:49:43.358 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:49:43.358 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:49:43.358 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:49:43.358 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:49:44.045 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:49:44.079 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:49:46.014 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:49:46.851 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c99]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:49:53.461 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:49:53.461 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:49:53.461 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:49:53.461 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:49:53.461 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:50:01.042 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:50:03.568 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:50:03.568 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:50:03.568 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:50:03.568 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:50:03.568 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:50:06.811 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c82]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:50:13.666 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:50:13.666 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:50:13.666 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:50:13.666 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:50:13.666 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:50:17.048 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:50:17.083 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:50:19.017 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:50:23.741 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:50:23.741 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:50:23.741 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:50:23.741 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:50:23.742 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:50:26.793 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:50:26.817 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c51]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:50:26.837 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:50:26.924 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:50:33.842 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:50:33.842 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:50:33.842 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:50:33.842 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:50:33.842 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:50:43.913 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:50:43.913 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:50:43.913 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:50:43.913 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:50:43.913 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:50:46.848 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c51]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:50:50.051 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:50:50.086 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:50:52.020 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:50:54.005 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:50:54.005 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:50:54.005 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:50:54.005 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:50:54.006 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:51:01.115 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:51:04.190 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:51:04.190 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:51:04.190 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:51:04.190 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:51:04.190 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:51:06.846 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c5e]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:51:14.374 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:51:14.375 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:51:14.375 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:51:14.375 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:51:14.375 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:51:23.052 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:51:23.088 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:51:24.467 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:51:24.467 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:51:24.467 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:51:24.467 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:51:24.467 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:51:25.023 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:51:26.928 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c79]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:51:27.434 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:51:27.477 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:51:27.557 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:51:34.670 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:51:34.670 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:51:34.670 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:51:34.670 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:51:34.670 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:51:44.768 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:51:44.768 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:51:44.768 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:51:44.768 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:51:44.768 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:51:46.804 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c6e]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:51:51.254 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.3.18 for GA 25/5/24 (not in ETS project). data=[051e]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:51:54.902 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:51:54.902 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:51:54.902 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:51:54.902 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:51:54.902 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:51:56.055 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:51:56.090 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:51:58.025 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:52:01.025 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:52:05.021 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:52:05.021 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:52:05.021 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:52:05.021 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:52:05.021 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:52:06.877 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c70]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:52:15.129 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:52:15.130 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:52:15.130 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:52:15.130 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:52:15.130 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:52:25.206 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:52:25.206 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:52:25.206 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:52:25.206 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:52:25.206 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:52:26.825 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c55]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:52:28.086 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:52:28.130 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:52:28.218 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:52:29.059 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:52:29.095 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:52:31.034 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:52:35.337 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:52:35.337 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:52:35.337 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:52:35.337 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:52:35.337 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:52:45.509 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:52:45.509 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:52:45.509 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:52:45.510 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:52:45.510 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:52:46.821 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c6a]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:52:55.681 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:52:55.681 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:52:55.681 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:52:55.681 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:52:55.681 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:53:01.011 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:53:02.062 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:53:02.098 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:53:04.038 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:53:05.767 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:53:05.767 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:53:05.767 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:53:05.767 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:53:05.767 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:53:06.853 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c3b]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:53:15.863 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:53:15.863 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:53:15.863 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:53:15.863 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:53:15.863 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:53:18.476 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.3.5 for GA 25/5/25 (not in ETS project). data=[0c1a]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:53:25.932 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:53:25.932 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:53:25.932 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:53:25.932 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:53:25.932 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:53:26.563 - warn: javascript.0 (573510) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Mähroboter.Kantenschnitt" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
      2026-05-10 11:53:26.564 - warn: javascript.0 (573510) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
      2026-05-10 11:53:26.564 - warn: javascript.0 (573510) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2739:29)
      2026-05-10 11:53:26.564 - warn: javascript.0 (573510) at listOnTimeout (node:internal/timers:590:11)
      2026-05-10 11:53:26.564 - warn: javascript.0 (573510) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
      2026-05-10 11:53:26.566 - info: javascript.0 (573510) State value to set for "0_userdata.0.Mähroboter.Kantenschnitt" has to be type "string" but received type "boolean"
      2026-05-10 11:53:26.824 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c60]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:53:28.713 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:53:28.758 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:53:28.829 - info: myuplink.0 (447280) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-10 11:53:35.064 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.93 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:53:35.099 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.94 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:53:36.054 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:53:36.054 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:53:36.054 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:53:36.054 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:53:36.054 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:53:37.040 - warn: wled.0 (447486) Unable to initialise 192.168.9.95 will retry in scheduled interval !
      2026-05-10 11:53:46.143 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:53:46.143 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:53:46.143 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:53:46.143 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:53:46.143 - error: homeconnect.0 (616029) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      2026-05-10 11:53:46.780 - error: xsense.0 (447508) [XSense] No data received from bridge: another device is logged in !
      2026-05-10 11:53:46.818 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/2 (not in ETS project). data=[4c6f]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      2026-05-10 11:53:56.221 - error: homeconnect.0 (616029) AxiosError: Request failed with status code 400
      2026-05-10 11:53:56.221 - error: homeconnect.0 (616029) Please check username and password or visit this site for manually login:
      2026-05-10 11:53:56.221 - error: homeconnect.0 (616029) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      2026-05-10 11:53:56.221 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      2026-05-10 11:53:56.221 - error: homeconnect.0 (616029) "The request content was malformed:\nSubstream Source(EntitySource) cannot be materialized more than once"
      2026-05-10 11:54:01.012 - warn: openknx.0 (567923) Ignoring GroupValue_Write from 1.1.0 for GA 9/4/1 (not in ETS project). data=[ff]. Reimport ETS project to add this GA, or enable 'suppress unknown GA warnings'.
      @TimoWald sagte:
      2026-05-10 11:44:40.615 - error: homeconnect.0 (616029) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
      • T TimoWald
        Danke das hat jetzt Funktioniert.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @TimoWald
        Schreib bitte ein GELÖST vor den Threadtitel.
        • holly200289H Offline
          holly200289
          Moin moin,
          leider erkennt der Adapter zwei von meinen 4 Geräten nicht mehr.
          Der Backofen und die Spühlmaschine sind verbunden,
          der Trockner und die Wschmaschine leider nicht ?
          vieleicht könnt ihr ja helfen ?
          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
          • holly200289H holly200289
            Moin moin,
            @holly200289 sagte:
            Ohne 'was zu beißen' wird es schwer...
            Logs?
            Ausgabe von
            iob diag
              holly200289
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-23-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:47:36 up 1 day, 23:57,  1 user,  load average: 0.93, 1.24, 1.61
              CPU threads: 8
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2026-05-12 21:47:36 CEST
                         Universal time: Tue 2026-05-12 19:47:36 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              admin
              HOME=/home/admin
              GROUPS=admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/admin
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth docker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             27G         10G         16G        3.3M        255M         16G
              Swap:           1.0G         16K        1.0G
              Total:           28G         10G         17G
              Active iob-Instances:   85
                      26000 M total memory
                       9804 M used memory
                       9692 M active memory
                          8 M inactive memory
                      15955 M free memory
                          0 M buffer memory
                        243 M swap cache
                       1000 M total swap
                          0 M used swap
                        999 M free swap
              top - 21:47:36 up 1 day, 23:57,  1 user,  load average: 0.93, 1.24, 1.61
              Tasks: 122 total,   1 running, 121 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 96.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
              MiB Mem :  26000.0 total,  15953.0 free,   9806.2 used,    243.8 buff/cache
              MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.  16193.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              daten/subvol-100-disk-0   zfs    230G   24G  207G  11% /
              none                      tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                     tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
              tmpfs                     tmpfs  6.3G  176K  6.3G   1% /run
              tmpfs                     tmpfs   16G  3.0M   16G   1% /tmp
              tmpfs                     tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
              tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
              tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@2.service
              tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@1.service
              //192.168.178.91/Iobroker cifs   1.8T  481G  1.3T  27% /opt/iobroker/backups
              tmpfs                     tmpfs  3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1001
              [Sun May 10 18:27:38 2026] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem ab1ad7c3-0cdf-4b46-8d50-76e8a5569dcc ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun May 10 18:27:39 2026] EXT4-fs (dm-1): re-mounted ab1ad7c3-0cdf-4b46-8d50-76e8a5569dcc r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                  SOURCE                    FSTYPE OPTIONS
              /                       daten/subvol-100-disk-0   zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
              `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.91/Iobroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=datei,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.178.91,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              3.0G    /var/
              1.9G    /var/lib
              1.8G    /var/lib/containerd
              1.1G    /var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots
              Archived and active journals take up 957.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              133G    /opt/iobroker/backups/
              132G    /opt/iobroker/backups/dump
              0       /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_12-02_48_34_Iobroker2024_backupiobroker
              0       /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_11-02_48_32_Iobroker2024_backupiobroker
              0       /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_10-02_48_30_Iobroker2024_backupiobroker
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              793M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              565M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              390M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              No Devices found 'by-id'
              *** ZigBee Settings ***
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              Please check your setting:
              tcp
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              tcp
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              tcp
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
              /usr/bin/node           v22.22.2
              /usr/bin/npm            11.13.0
              /usr/bin/npx            11.13.0
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.2-1nodesource1 600
                   22.22.1-1nodesource1 600
                   22.22.0-1nodesource1 600
                   22.21.0-1nodesource1 600
                   22.20.0-1nodesource1 600
                   22.19.0-1nodesource1 600
                   22.18.0-1nodesource1 600
                   22.17.1-1nodesource1 600
                   22.17.0-1nodesource1 600
                   22.16.0-1nodesource1 600
                   22.15.1-1nodesource1 600
                   22.15.0-1nodesource1 600
                   22.14.0-1nodesource1 600
                   22.13.1-1nodesource1 600
                   22.13.0-1nodesource1 600
                   22.12.0-1nodesource1 600
                   22.11.0-1nodesource1 600
                   22.10.0-1nodesource1 600
                   22.9.0-1nodesource1 600
                   22.8.0-1nodesource1 600
                   22.7.0-1nodesource1 600
                   22.6.0-1nodesource1 600
                   22.5.1-1nodesource1 600
                   22.5.0-1nodesource1 600
                   22.4.1-1nodesource1 600
                   22.4.0-1nodesource1 600
                   22.3.0-1nodesource1 600
                   22.2.0-1nodesource1 600
                   22.1.0-1nodesource1 600
                   22.0.0-1nodesource1 600
                   20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                      500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 172688)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.1.2
              admin:          7.8.24
              javascript:     9.0.18
              nodejs modules from github:     17
              +-- @iobroker/plugin-sentry@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#31c593552c25cd0f10e2946589fbc88ad30cc480)
              +-- bosch-xmpp@1.4.2 (git+ssh://git@github.com/robertklep/bosch-xmpp.git#9f16a4279a14dbc7074734c512a16c3fd3b437cb)
              +-- homebridge-hikconnect@1.3.3 (git+ssh://git@github.com/judge/homebridge-hikconnect.git#45c72711caac7dcc019874ffc3221b55e74f21e9)
              +-- iobroker.espresense@0.6.3 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.espresense.git#a76c524be7eadc1bc0a185fb0dd231780069f73f)
              +-- iobroker.klipper-moonraker@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#81680f7d4f8353ddd78f1f10414b27f217b9a7c8)
              +-- iobroker.omada@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#ee691229a04c5618eed617d4a9e2f079d0e32911)
              +-- iobroker.philips-tv@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv.git#dcbbc814338e68ccb1d3041998fa284db907bc57)
              +-- iobroker.rssfeed@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed.git#fe163d0f821e88f492030117847f470c11e5b5dc)
              +-- iobroker.rtspStream@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#3891a8545b5566946b89b6f4dbfeac1e2a6527a5)
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              +-- iobroker.vis-jsontemplate@4.4.3 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate.git#4050936319aff4e975e3f872bdcd952c4ea13fa3)
              +-- iobroker.wiobrowser@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser.git#dfa854682a78debebc0be50e3fa7ac6be9dae917)
              +-- JQuery-Snowfall@1.7.1 (git+ssh://git@github.com/loktar00/JQuery-Snowfall.git#d22ba78f76804e21404bc000142c019d6c10973d)
              +-- magic-snowflakes@7.0.1 (git+ssh://git@github.com/hcodes/snowflakes.git#718a2b06c3d590ea89081700d96cfa014074dd4a)
              `-- zigbee-herdsman-converters@25.96.0 (git+ssh://git@github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git#e9132fc65cc0bcbef60a5793976ba192fcc845ac)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.250 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 127.0.0.1, run as: admin
              + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.espresense.0             : espresense            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.hoymiles.0               : hoymiles              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung.1                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.250
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 192.168.178.250 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.187:1020
              + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.38:2030
              + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.230:4060
              + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.240:6080
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: patch
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.8.24   , installed 7.8.24
              Adapter    "alexa-timer-vis": 2.2.2  , installed 2.2.2
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
              Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "bshb"         : 0.6.2    , installed 0.6.2
              Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
              Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
              Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
              Adapter    "device-watcher": 2.15.12 , installed 2.15.12
              Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
              Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "hoymiles"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
              Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
              Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
              Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.0.18 [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
              Adapter    "lightcontrol" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "minuvis"      : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
              Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
              Adapter    "parser"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
              Adapter    "ping"         : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "places"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
              Adapter    "roborock"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
              Adapter    "script-restore": 0.0.12  , installed 0.0.12
              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "smartthings"  : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "smoothed"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
              Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.6   , installed 0.1.6
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.3 , installed 4.4.3
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
              Adapter    "vw-connect"   : 0.8.3    , installed 0.8.3
              Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
              Adapter    "weather-warnings": 0.10.1, installed 0.10.1
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
              Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "webui"        : 1.46.1   , installed 1.46.1
              Adapter    "welcome"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "wireguard"    : 1.8.0    , installed 1.8.0
              Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
              Adapter    "youtube"      : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 3.4.3    , installed 3.4.3
              Objects and States
              Objects:        51877
              States:         40613
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
              Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 8
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1708125    316/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1708881    756/io.admin.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1705619    162/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1705626    162/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.178.250:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1765633    3691/io.nuki.0
              tcp        0      0 192.168.178.250:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1708588    706/io.admin.0
              tcp        0      0 192.168.178.250:8080    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1786308    4659/io.welcome.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1749445    3511/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1766479    3599/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1718496    2254/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1705447    1/init
              tcp        0      0 192.168.178.250:1886    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1742469    3079/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1729952    2586/io.harmony.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1708126    316/master
              tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       21974869   264156/go2rtc
              tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       21974868   264156/go2rtc
              tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       1718909    2545/io.geofency.0
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       1778526    4354/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       1789049    4391/io.rtspStream.
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       21969094   263470/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1779896    4104/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       1783867    4108/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::1890                 :::*                    LISTEN      1000       1742666    3395/io.espresense.
              tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       21970618   264156/go2rtc
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1689396    1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1682170    1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:47959           0.0.0.0:*                           1000       21243235   214902/io.daikin-cl
              udp        0      0 0.0.0.0:48113           0.0.0.0:*                           1000       1686874    162/iobroker.js-con
              udp        0      0 0.0.0.0:48147           0.0.0.0:*                           1000       1801710    4928/io.smoothed.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48687           0.0.0.0:*                           1000       1722931    2692/io.places.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49062           0.0.0.0:*                           1000       1789190    4659/io.welcome.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1705448    1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:49367           0.0.0.0:*                           1000       1764851    3691/io.nuki.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49396           0.0.0.0:*                           1000       1800201    4873/io.smartthings
              udp        0      0 0.0.0.0:33059           0.0.0.0:*                           1000       1789029    4414/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49478           0.0.0.0:*                           1000       1722515    2345/io.whatsapp-cm
              udp        0      0 0.0.0.0:49546           0.0.0.0:*                           1000       1718907    2545/io.geofency.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33369           0.0.0.0:*                           1000       34569057   403759/io.spotify-p
              udp        0      0 0.0.0.0:49872           0.0.0.0:*                           1000       1778586    4400/io.text2comman
              udp        0      0 0.0.0.0:50084           0.0.0.0:*                           1000       1784624    4909/io.echarts.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33706           0.0.0.0:*                           1000       1772035    4183/io.iqontrol.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50261           0.0.0.0:*                           1000       1767837    3617/io.webcal.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33983           0.0.0.0:*                           1000       36240411   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:34013           0.0.0.0:*                           1000       1772484    4736/io.philips-tv.
              udp        0      0 0.0.0.0:50402           0.0.0.0:*                           1000       1742766    3469/io.samsung_tiz
              udp        0      0 0.0.0.0:34035           0.0.0.0:*                           1000       1783898    4171/io.iot.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50420           0.0.0.0:*                           1000       21982803   264309/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50549           0.0.0.0:*                           1000       1730039    2655/io.ping.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50703           0.0.0.0:*                           1000       1791104    4406/io.sourceanaly
              udp        0      0 0.0.0.0:34605           0.0.0.0:*                           1000       1722975    2735/io.samsung.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1795244    4414/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35103           0.0.0.0:*                           1000       1718136    617/io.javascript.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51497           0.0.0.0:*                           1000       19047909   2850/io.tr-064.1
              udp        0      0 0.0.0.0:35228           0.0.0.0:*                           1000       32116829   358456/io.philips-a
              udp        0      0 0.0.0.0:51625           0.0.0.0:*                           1000       34596178   404410/io.vis-2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51754           0.0.0.0:*                           1000       1789043    4414/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35425           0.0.0.0:*                           1000       1783836    4140/io.fullcalenda
              udp        0      0 0.0.0.0:51828           0.0.0.0:*                           1000       1749007    2764/io.samsung.1
              udp        0      0 0.0.0.0:52152           0.0.0.0:*                           1000       32116832   358456/io.philips-a
              udp        0      0 0.0.0.0:52742           0.0.0.0:*                           1000       1720337    1479/io.history.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36479           0.0.0.0:*                           1000       11973155   129508/io.vw-connec
              udp        0      0 0.0.0.0:52896           0.0.0.0:*                           1000       36240407   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:53077           0.0.0.0:*                           1000       1771805    3937/io.discovery.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53151           0.0.0.0:*                           1000       1789008    4427/io.vis-inventw
              udp        0      0 0.0.0.0:37345           0.0.0.0:*                           1000       33518481   378992/io.nut.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53930           0.0.0.0:*                           1000       1784164    4532/io.webui.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37662           0.0.0.0:*                           1000       1784081    4366/io.moma.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37903           0.0.0.0:*                           1000       1760530    3366/io.wifilight.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54335           0.0.0.0:*                           1000       1768863    3761/io.zigbee.3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       36212682   441294/io.ham.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1789206    4706/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1774748    3899/io.chromecast.
              udp        0      0 192.168.178.250:5353    0.0.0.0:*                           1000       1727099    2850/io.tr-064.1
              udp        0      0 0.0.0.0:54643           0.0.0.0:*                           1000       1713509    2213/io.node-red.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38942           0.0.0.0:*                           1000       36240419   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:38944           0.0.0.0:*                           1000       36240412   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:38965           0.0.0.0:*                           1000       36240425   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:39064           0.0.0.0:*                           1000       1765210    3899/io.chromecast.
              udp        0      0 0.0.0.0:39124           0.0.0.0:*                           1000       1796271    4852/io.wallpanel.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39280           0.0.0.0:*                           1000       1771787    3859/io.zigbee.1
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       21969454   264309/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       21969455   264309/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39615           0.0.0.0:*                           1000       1788148    4354/io.lovelace.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56140           0.0.0.0:*                           1000       36240401   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:56574           0.0.0.0:*                           1000       36237353   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:56688           0.0.0.0:*                           1000       1794564    4815/io.alexa-timer
              udp        0      0 0.0.0.0:40308           0.0.0.0:*                           1000       35250311   420440/io.device-wa
              udp        0      0 0.0.0.0:57204           0.0.0.0:*                           1000       28316895   314798/io.homeconne
              udp        0      0 0.0.0.0:57721           0.0.0.0:*                           1000       1772386    4595/io.slideshow.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57804           0.0.0.0:*                           1000       1717073    809/io.email.0
              udp        0      0 0.0.0.0:58310           0.0.0.0:*                           1000       1709699    756/io.admin.1
              udp        0      0 0.0.0.0:42128           0.0.0.0:*                           1000       1749364    3395/io.espresense.
              udp        0      0 0.0.0.0:42498           0.0.0.0:*                           1000       1758962    3252/io.fullybrowse
              udp        0      0 0.0.0.0:42654           0.0.0.0:*                           1000       34599017   404425/io.rssfeed.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59284           0.0.0.0:*                           1000       1742175    2808/io.shuttercont
              udp        0      0 0.0.0.0:43067           0.0.0.0:*                           1000       1791707    4964/io.omada.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59540           0.0.0.0:*                           1000       1729830    2470/io.backitup.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59879           0.0.0.0:*                           1000       1729950    2586/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59905           0.0.0.0:*                           1000       32122900   358449/io.philips-a
              udp        0      0 0.0.0.0:59954           0.0.0.0:*                           1000       1713694    2272/io.scenes.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43572           0.0.0.0:*                           1000       1729497    2539/io.alexa2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43675           0.0.0.0:*                           1000       1766875    3833/io.zigbee.2
              udp        0      0 0.0.0.0:43782           0.0.0.0:*                           1000       1745137    2890/io.tr-064.2
              udp        0      0 0.0.0.0:43862           0.0.0.0:*                           1000       1742467    3079/io.sonoff.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60524           0.0.0.0:*                           1000       1718606    2383/io.influxdb.0
              udp        0      0 0.0.0.0:44309           0.0.0.0:*                           1000       1745262    3117/io.systeminfo.
              udp        0      0 0.0.0.0:60746           0.0.0.0:*                           1000       13431821   140710/io.cloud.0
              udp        0      0 0.0.0.0:44386           0.0.0.0:*                           1000       1774169    3800/io.zigbee.4
              udp        0      0 0.0.0.0:44542           0.0.0.0:*                           1000       1772303    4475/io.windows-con
              udp        0      0 0.0.0.0:44630           0.0.0.0:*                           1000       1794497    4768/io.lightcontro
              udp        0      0 0.0.0.0:44651           0.0.0.0:*                           1000       25797069   291101/io.telegram.
              udp        0      0 0.0.0.0:44676           0.0.0.0:*                           1000       36580050   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:44893           0.0.0.0:*                           1000       1722470    2290/io.whatsapp-cm
              udp        0      0 0.0.0.0:45067           0.0.0.0:*                           1000       21973183   263470/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45470           0.0.0.0:*                           1000       32121182   358449/io.philips-a
              udp        0      0 0.0.0.0:45557           0.0.0.0:*                           1000       1801746    4944/io.daswetter.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1729953    2586/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45634           0.0.0.0:*                           1000       36240410   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:45817           0.0.0.0:*                           1000       36240402   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:45825           0.0.0.0:*                           1000       1786173    4391/io.rtspStream.
              udp        0      0 0.0.0.0:46002           0.0.0.0:*                           1000       25788859   291109/io.telegram.
              udp        0      0 0.0.0.0:46004           0.0.0.0:*                           1000       1788205    4373/io.parser.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46049           0.0.0.0:*                           1000       1749443    3511/io.mqtt.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46309           0.0.0.0:*                           1000       36240485   441589/io.klipper-m
              udp        0      0 0.0.0.0:46310           0.0.0.0:*                           1000       1772060    4104/io.simple-api.
              udp        0      0 0.0.0.0:46404           0.0.0.0:*                           1000       1786336    4706/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46558           0.0.0.0:*                           1000       1713244    706/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46946           0.0.0.0:*                           1000       1783865    4108/io.socketio.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47489           0.0.0.0:*                           1000       36240398   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:47545           0.0.0.0:*                           1000       21973202   263463/io.roborock.
              udp        0      0 0.0.0.0:47624           0.0.0.0:*                           1000       36240422   441579/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       36236548   441579/io.broadlink
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1706801    1/init
              2026-05-12 21:48:13.577  - warn: javascript.0 (617)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
              2026-05-12 21:48:13.577  - warn: javascript.0 (617)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
              2026-05-12 21:48:13.577  - warn: javascript.0 (617) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Luftreiniger_Schlafzimmer_Betriebszeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
              2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Bosch_Systeme_Sekunden_umrechnen.Waschmaschine_Zeitumrechnung:30:3)
              2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
              2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
              2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
              2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53)
              2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
              2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
              2026-05-12 21:48:13.607  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
              2026-05-12 21:48:13.652  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.status.totalVolatileOrganicCompounds" has to be type "number" but received type "string"
              2026-05-12 21:48:13.701  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2026-05-12 21:48:13.744  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2026-05-12 21:48:13.786  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2026-05-12 21:48:15.890  - warn: wifilight.0 (3366) [192.168.178.231] onError: EHOSTUNREACH connect EHOSTUNREACH 192.168.178.231:5577 - reconnecting in 5 sec...
              iob diag has finished.
              admin@iobroker:~$
              • Halbeisen FabianH Offline
                Halbeisen Fabian
                @TimoWald sagte:
                den Link der in der error Liste auftaucht (https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23) im Browser öffnen und die Zugangsdaten eingeben und bestätigen.
                  Moin moin,
                  TimoWald
                  @holly200289 bei mir fehlt auch der Kaffeevollautomat. In der Homeconnect App auf dem Handy ist sie drin.
                  • T TimoWald
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @TimoWald
                    Den Hinweis von @halbeisen-fabian haste aber schon über Dir gelesen?
                    Und ansonsten wird im Log genauestens beschrieben , was zu tun ist.
                      holly200289
                      Es ist egal was man macht, dass System erkennt nur zwei Geräte
                        holly200289
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:32.754	info	384020390180002730/programs/active/options: There is no program active.
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:31.830	info	384020390180002730/programs/selected/options: There is no program selected.
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:31.516	info	Wait 1 minute!
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:31.508	info	No array: selected
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:31.339	info	402040424779000175/programs/active/options: There is no program active.
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:31.294	info	No array: active
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:31.146	info	384020390180002730/programs/selected: There is no program selected.
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:31.078	info	384020390180002730/programs/active: There is no program active.
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:30.023	info	No array: selected
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:29.911	info	No array: active
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:29.734	info	402040424779000175/programs/active: There is no program active.
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:29.333	info	Found 4 devices. Start slow update!
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:29.086	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:23.741	info	terminating
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:23.740	info	terminating
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:23.241	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:23.240	info	terminating
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        2026-05-14 19:53:23.183	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        homeconnect.0
                          holly200289
                          Bzw. werden als Offline angzeigt
                            holly200289
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @holly200289
                              Ich bin noch bei Version 1.4.3
                              Eventuell kannste dortin noch downgraden und die ganze Sache nochmal probieren.
