  4. Homeconect Adapter wird nicht mehr grün
    6.3k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 555 Aufrufe 5 Beobachtet
  • holly200289H holly200289
    Moin moin,
    leider erkennt der Adapter zwei von meinen 4 Geräten nicht mehr.
    Der Backofen und die Spühlmaschine sind verbunden,
    der Trockner und die Wschmaschine leider nicht ?
    vieleicht könnt ihr ja helfen ?
    @holly200289 sagte:
    Ohne 'was zu beißen' wird es schwer...
    Logs?
    Ausgabe von
    iob diag
    • holly200289H Offline
      holly200289
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-23-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:47:36 up 1 day, 23:57,  1 user,  load average: 0.93, 1.24, 1.61
      CPU threads: 8
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2026-05-12 21:47:36 CEST
                 Universal time: Tue 2026-05-12 19:47:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      admin
      HOME=/home/admin
      GROUPS=admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/admin
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth docker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             27G         10G         16G        3.3M        255M         16G
      Swap:           1.0G         16K        1.0G
      Total:           28G         10G         17G
      Active iob-Instances:   85
              26000 M total memory
               9804 M used memory
               9692 M active memory
                  8 M inactive memory
              15955 M free memory
                  0 M buffer memory
                243 M swap cache
               1000 M total swap
                  0 M used swap
                999 M free swap
      top - 21:47:36 up 1 day, 23:57,  1 user,  load average: 0.93, 1.24, 1.61
      Tasks: 122 total,   1 running, 121 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 96.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
      MiB Mem :  26000.0 total,  15953.0 free,   9806.2 used,    243.8 buff/cache
      MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.  16193.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      daten/subvol-100-disk-0   zfs    230G   24G  207G  11% /
      none                      tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                     tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                     tmpfs  6.3G  176K  6.3G   1% /run
      tmpfs                     tmpfs   16G  3.0M   16G   1% /tmp
      tmpfs                     tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
      tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
      tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@2.service
      tmpfs                     tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@1.service
      //192.168.178.91/Iobroker cifs   1.8T  481G  1.3T  27% /opt/iobroker/backups
      tmpfs                     tmpfs  3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1001
      [Sun May 10 18:27:38 2026] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem ab1ad7c3-0cdf-4b46-8d50-76e8a5569dcc ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun May 10 18:27:39 2026] EXT4-fs (dm-1): re-mounted ab1ad7c3-0cdf-4b46-8d50-76e8a5569dcc r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                  SOURCE                    FSTYPE OPTIONS
      /                       daten/subvol-100-disk-0   zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
      `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.91/Iobroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=datei,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.178.91,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      /var:
      3.0G    /var/
      1.9G    /var/lib
      1.8G    /var/lib/containerd
      1.1G    /var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots
      Archived and active journals take up 957.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      133G    /opt/iobroker/backups/
      132G    /opt/iobroker/backups/dump
      0       /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_12-02_48_34_Iobroker2024_backupiobroker
      0       /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_11-02_48_32_Iobroker2024_backupiobroker
      0       /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_10-02_48_30_Iobroker2024_backupiobroker
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      793M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      565M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      390M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      Please check your setting:
      tcp
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      tcp
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      tcp
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.22.2
      /usr/bin/node           v22.22.2
      /usr/bin/npm            11.13.0
      /usr/bin/npx            11.13.0
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 22.22.2-1nodesource1
        Candidate: 22.22.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.2-1nodesource1 600
           22.22.1-1nodesource1 600
           22.22.0-1nodesource1 600
           22.21.0-1nodesource1 600
           22.20.0-1nodesource1 600
           22.19.0-1nodesource1 600
           22.18.0-1nodesource1 600
           22.17.1-1nodesource1 600
           22.17.0-1nodesource1 600
           22.16.0-1nodesource1 600
           22.15.1-1nodesource1 600
           22.15.0-1nodesource1 600
           22.14.0-1nodesource1 600
           22.13.1-1nodesource1 600
           22.13.0-1nodesource1 600
           22.12.0-1nodesource1 600
           22.11.0-1nodesource1 600
           22.10.0-1nodesource1 600
           22.9.0-1nodesource1 600
           22.8.0-1nodesource1 600
           22.7.0-1nodesource1 600
           22.6.0-1nodesource1 600
           22.5.1-1nodesource1 600
           22.5.0-1nodesource1 600
           22.4.1-1nodesource1 600
           22.4.0-1nodesource1 600
           22.3.0-1nodesource1 600
           22.2.0-1nodesource1 600
           22.1.0-1nodesource1 600
           22.0.0-1nodesource1 600
           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
              500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 172688)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.1.2
      admin:          7.8.24
      javascript:     9.0.18
      nodejs modules from github:     17
      +-- @iobroker/plugin-sentry@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#31c593552c25cd0f10e2946589fbc88ad30cc480)
      +-- bosch-xmpp@1.4.2 (git+ssh://git@github.com/robertklep/bosch-xmpp.git#9f16a4279a14dbc7074734c512a16c3fd3b437cb)
      +-- homebridge-hikconnect@1.3.3 (git+ssh://git@github.com/judge/homebridge-hikconnect.git#45c72711caac7dcc019874ffc3221b55e74f21e9)
      +-- iobroker.espresense@0.6.3 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.espresense.git#a76c524be7eadc1bc0a185fb0dd231780069f73f)
      +-- iobroker.klipper-moonraker@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#81680f7d4f8353ddd78f1f10414b27f217b9a7c8)
      +-- iobroker.omada@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#ee691229a04c5618eed617d4a9e2f079d0e32911)
      +-- iobroker.philips-tv@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv.git#dcbbc814338e68ccb1d3041998fa284db907bc57)
      +-- iobroker.rssfeed@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed.git#fe163d0f821e88f492030117847f470c11e5b5dc)
      +-- iobroker.rtspStream@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#3891a8545b5566946b89b6f4dbfeac1e2a6527a5)
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      +-- iobroker.vis-jsontemplate@4.4.3 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate.git#4050936319aff4e975e3f872bdcd952c4ea13fa3)
      +-- iobroker.wiobrowser@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser.git#dfa854682a78debebc0be50e3fa7ac6be9dae917)
      +-- JQuery-Snowfall@1.7.1 (git+ssh://git@github.com/loktar00/JQuery-Snowfall.git#d22ba78f76804e21404bc000142c019d6c10973d)
      +-- magic-snowflakes@7.0.1 (git+ssh://git@github.com/hcodes/snowflakes.git#718a2b06c3d590ea89081700d96cfa014074dd4a)
      `-- zigbee-herdsman-converters@25.96.0 (git+ssh://git@github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git#e9132fc65cc0bcbef60a5793976ba192fcc845ac)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.250 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 127.0.0.1, run as: admin
      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.espresense.0             : espresense            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hoymiles.0               : hoymiles              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
        system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083
      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.samsung.1                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.250
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 192.168.178.250 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.187:1020
      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.38:2030
      + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.230:4060
      + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.240:6080
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: patch
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.8.24   , installed 7.8.24
      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.2.2  , installed 2.2.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
      Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "bshb"         : 0.6.2    , installed 0.6.2
      Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
      Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
      Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
      Adapter    "device-watcher": 2.15.12 , installed 2.15.12
      Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
      Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "hoymiles"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
      Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.0.18 [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
      Adapter    "lightcontrol" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "minuvis"      : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
      Adapter    "parser"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
      Adapter    "ping"         : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "places"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "roborock"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
      Adapter    "script-restore": 0.0.12  , installed 0.0.12
      Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "smartthings"  : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "smoothed"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.6   , installed 0.1.6
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.3 , installed 4.4.3
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
      Adapter    "vw-connect"   : 0.8.3    , installed 0.8.3
      Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
      Adapter    "weather-warnings": 0.10.1, installed 0.10.1
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
      Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "webui"        : 1.46.1   , installed 1.46.1
      Adapter    "welcome"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "wireguard"    : 1.8.0    , installed 1.8.0
      Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "youtube"      : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 3.4.3    , installed 3.4.3
      Objects and States
      Objects:        51877
      States:         40613
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 8
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1708125    316/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1708881    756/io.admin.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1705619    162/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1705626    162/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.178.250:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1765633    3691/io.nuki.0
      tcp        0      0 192.168.178.250:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1708588    706/io.admin.0
      tcp        0      0 192.168.178.250:8080    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1786308    4659/io.welcome.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1749445    3511/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1766479    3599/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1718496    2254/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1705447    1/init
      tcp        0      0 192.168.178.250:1886    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1742469    3079/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1729952    2586/io.harmony.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1708126    316/master
      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       21974869   264156/go2rtc
      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       21974868   264156/go2rtc
      tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       1718909    2545/io.geofency.0
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       1778526    4354/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       1789049    4391/io.rtspStream.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       21969094   263470/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1779896    4104/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       1783867    4108/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::1890                 :::*                    LISTEN      1000       1742666    3395/io.espresense.
      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       21970618   264156/go2rtc
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1689396    1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1682170    1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:47959           0.0.0.0:*                           1000       21243235   214902/io.daikin-cl
      udp        0      0 0.0.0.0:48113           0.0.0.0:*                           1000       1686874    162/iobroker.js-con
      udp        0      0 0.0.0.0:48147           0.0.0.0:*                           1000       1801710    4928/io.smoothed.0
      udp        0      0 0.0.0.0:48687           0.0.0.0:*                           1000       1722931    2692/io.places.0
      udp        0      0 0.0.0.0:49062           0.0.0.0:*                           1000       1789190    4659/io.welcome.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1705448    1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:49367           0.0.0.0:*                           1000       1764851    3691/io.nuki.0
      udp        0      0 0.0.0.0:49396           0.0.0.0:*                           1000       1800201    4873/io.smartthings
      udp        0      0 0.0.0.0:33059           0.0.0.0:*                           1000       1789029    4414/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:49478           0.0.0.0:*                           1000       1722515    2345/io.whatsapp-cm
      udp        0      0 0.0.0.0:49546           0.0.0.0:*                           1000       1718907    2545/io.geofency.0
      udp        0      0 0.0.0.0:33369           0.0.0.0:*                           1000       34569057   403759/io.spotify-p
      udp        0      0 0.0.0.0:49872           0.0.0.0:*                           1000       1778586    4400/io.text2comman
      udp        0      0 0.0.0.0:50084           0.0.0.0:*                           1000       1784624    4909/io.echarts.0
      udp        0      0 0.0.0.0:33706           0.0.0.0:*                           1000       1772035    4183/io.iqontrol.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50261           0.0.0.0:*                           1000       1767837    3617/io.webcal.0
      udp        0      0 0.0.0.0:33983           0.0.0.0:*                           1000       36240411   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:34013           0.0.0.0:*                           1000       1772484    4736/io.philips-tv.
      udp        0      0 0.0.0.0:50402           0.0.0.0:*                           1000       1742766    3469/io.samsung_tiz
      udp        0      0 0.0.0.0:34035           0.0.0.0:*                           1000       1783898    4171/io.iot.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50420           0.0.0.0:*                           1000       21982803   264309/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50549           0.0.0.0:*                           1000       1730039    2655/io.ping.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50703           0.0.0.0:*                           1000       1791104    4406/io.sourceanaly
      udp        0      0 0.0.0.0:34605           0.0.0.0:*                           1000       1722975    2735/io.samsung.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1795244    4414/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:35103           0.0.0.0:*                           1000       1718136    617/io.javascript.0
      udp        0      0 0.0.0.0:51497           0.0.0.0:*                           1000       19047909   2850/io.tr-064.1
      udp        0      0 0.0.0.0:35228           0.0.0.0:*                           1000       32116829   358456/io.philips-a
      udp        0      0 0.0.0.0:51625           0.0.0.0:*                           1000       34596178   404410/io.vis-2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:51754           0.0.0.0:*                           1000       1789043    4414/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:35425           0.0.0.0:*                           1000       1783836    4140/io.fullcalenda
      udp        0      0 0.0.0.0:51828           0.0.0.0:*                           1000       1749007    2764/io.samsung.1
      udp        0      0 0.0.0.0:52152           0.0.0.0:*                           1000       32116832   358456/io.philips-a
      udp        0      0 0.0.0.0:52742           0.0.0.0:*                           1000       1720337    1479/io.history.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36479           0.0.0.0:*                           1000       11973155   129508/io.vw-connec
      udp        0      0 0.0.0.0:52896           0.0.0.0:*                           1000       36240407   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:53077           0.0.0.0:*                           1000       1771805    3937/io.discovery.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53151           0.0.0.0:*                           1000       1789008    4427/io.vis-inventw
      udp        0      0 0.0.0.0:37345           0.0.0.0:*                           1000       33518481   378992/io.nut.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53930           0.0.0.0:*                           1000       1784164    4532/io.webui.0
      udp        0      0 0.0.0.0:37662           0.0.0.0:*                           1000       1784081    4366/io.moma.0
      udp        0      0 0.0.0.0:37903           0.0.0.0:*                           1000       1760530    3366/io.wifilight.0
      udp        0      0 0.0.0.0:54335           0.0.0.0:*                           1000       1768863    3761/io.zigbee.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       36212682   441294/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1789206    4706/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1774748    3899/io.chromecast.
      udp        0      0 192.168.178.250:5353    0.0.0.0:*                           1000       1727099    2850/io.tr-064.1
      udp        0      0 0.0.0.0:54643           0.0.0.0:*                           1000       1713509    2213/io.node-red.0
      udp        0      0 0.0.0.0:38942           0.0.0.0:*                           1000       36240419   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:38944           0.0.0.0:*                           1000       36240412   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:38965           0.0.0.0:*                           1000       36240425   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:39064           0.0.0.0:*                           1000       1765210    3899/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:39124           0.0.0.0:*                           1000       1796271    4852/io.wallpanel.0
      udp        0      0 0.0.0.0:39280           0.0.0.0:*                           1000       1771787    3859/io.zigbee.1
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       21969454   264309/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       21969455   264309/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:39615           0.0.0.0:*                           1000       1788148    4354/io.lovelace.0
      udp        0      0 0.0.0.0:56140           0.0.0.0:*                           1000       36240401   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:56574           0.0.0.0:*                           1000       36237353   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:56688           0.0.0.0:*                           1000       1794564    4815/io.alexa-timer
      udp        0      0 0.0.0.0:40308           0.0.0.0:*                           1000       35250311   420440/io.device-wa
      udp        0      0 0.0.0.0:57204           0.0.0.0:*                           1000       28316895   314798/io.homeconne
      udp        0      0 0.0.0.0:57721           0.0.0.0:*                           1000       1772386    4595/io.slideshow.0
      udp        0      0 0.0.0.0:57804           0.0.0.0:*                           1000       1717073    809/io.email.0
      udp        0      0 0.0.0.0:58310           0.0.0.0:*                           1000       1709699    756/io.admin.1
      udp        0      0 0.0.0.0:42128           0.0.0.0:*                           1000       1749364    3395/io.espresense.
      udp        0      0 0.0.0.0:42498           0.0.0.0:*                           1000       1758962    3252/io.fullybrowse
      udp        0      0 0.0.0.0:42654           0.0.0.0:*                           1000       34599017   404425/io.rssfeed.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59284           0.0.0.0:*                           1000       1742175    2808/io.shuttercont
      udp        0      0 0.0.0.0:43067           0.0.0.0:*                           1000       1791707    4964/io.omada.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59540           0.0.0.0:*                           1000       1729830    2470/io.backitup.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59879           0.0.0.0:*                           1000       1729950    2586/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59905           0.0.0.0:*                           1000       32122900   358449/io.philips-a
      udp        0      0 0.0.0.0:59954           0.0.0.0:*                           1000       1713694    2272/io.scenes.0
      udp        0      0 0.0.0.0:43572           0.0.0.0:*                           1000       1729497    2539/io.alexa2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:43675           0.0.0.0:*                           1000       1766875    3833/io.zigbee.2
      udp        0      0 0.0.0.0:43782           0.0.0.0:*                           1000       1745137    2890/io.tr-064.2
      udp        0      0 0.0.0.0:43862           0.0.0.0:*                           1000       1742467    3079/io.sonoff.0
      udp        0      0 0.0.0.0:60524           0.0.0.0:*                           1000       1718606    2383/io.influxdb.0
      udp        0      0 0.0.0.0:44309           0.0.0.0:*                           1000       1745262    3117/io.systeminfo.
      udp        0      0 0.0.0.0:60746           0.0.0.0:*                           1000       13431821   140710/io.cloud.0
      udp        0      0 0.0.0.0:44386           0.0.0.0:*                           1000       1774169    3800/io.zigbee.4
      udp        0      0 0.0.0.0:44542           0.0.0.0:*                           1000       1772303    4475/io.windows-con
      udp        0      0 0.0.0.0:44630           0.0.0.0:*                           1000       1794497    4768/io.lightcontro
      udp        0      0 0.0.0.0:44651           0.0.0.0:*                           1000       25797069   291101/io.telegram.
      udp        0      0 0.0.0.0:44676           0.0.0.0:*                           1000       36580050   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:44893           0.0.0.0:*                           1000       1722470    2290/io.whatsapp-cm
      udp        0      0 0.0.0.0:45067           0.0.0.0:*                           1000       21973183   263470/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:45470           0.0.0.0:*                           1000       32121182   358449/io.philips-a
      udp        0      0 0.0.0.0:45557           0.0.0.0:*                           1000       1801746    4944/io.daswetter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1729953    2586/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:45634           0.0.0.0:*                           1000       36240410   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:45817           0.0.0.0:*                           1000       36240402   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:45825           0.0.0.0:*                           1000       1786173    4391/io.rtspStream.
      udp        0      0 0.0.0.0:46002           0.0.0.0:*                           1000       25788859   291109/io.telegram.
      udp        0      0 0.0.0.0:46004           0.0.0.0:*                           1000       1788205    4373/io.parser.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46049           0.0.0.0:*                           1000       1749443    3511/io.mqtt.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46309           0.0.0.0:*                           1000       36240485   441589/io.klipper-m
      udp        0      0 0.0.0.0:46310           0.0.0.0:*                           1000       1772060    4104/io.simple-api.
      udp        0      0 0.0.0.0:46404           0.0.0.0:*                           1000       1786336    4706/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46558           0.0.0.0:*                           1000       1713244    706/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46946           0.0.0.0:*                           1000       1783865    4108/io.socketio.0
      udp        0      0 0.0.0.0:47489           0.0.0.0:*                           1000       36240398   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:47545           0.0.0.0:*                           1000       21973202   263463/io.roborock.
      udp        0      0 0.0.0.0:47624           0.0.0.0:*                           1000       36240422   441579/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       36236548   441579/io.broadlink
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1706801    1/init
      2026-05-12 21:48:13.577  - warn: javascript.0 (617)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
      2026-05-12 21:48:13.577  - warn: javascript.0 (617)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
      2026-05-12 21:48:13.577  - warn: javascript.0 (617) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Luftreiniger_Schlafzimmer_Betriebszeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
      2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Bosch_Systeme_Sekunden_umrechnen.Waschmaschine_Zeitumrechnung:30:3)
      2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
      2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
      2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
      2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11163:53)
      2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
      2026-05-12 21:48:13.578  - warn: javascript.0 (617)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
      2026-05-12 21:48:13.607  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-12 21:48:13.652  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.status.totalVolatileOrganicCompounds" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-12 21:48:13.701  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-12 21:48:13.744  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-12 21:48:13.786  - info: philips-air.0 (358449) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
      2026-05-12 21:48:15.890  - warn: wifilight.0 (3366) [192.168.178.231] onError: EHOSTUNREACH connect EHOSTUNREACH 192.168.178.231:5577 - reconnecting in 5 sec...
      iob diag has finished.
      admin@iobroker:~$
      • Halbeisen FabianH Offline
        Halbeisen Fabian
        @TimoWald sagte:
        https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23
        den Link der in der error Liste auftaucht (https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G6KD-XW23) im Browser öffnen und die Zugangsdaten eingeben und bestätigen.
          Moin moin,
          TimoWald
          @holly200289 bei mir fehlt auch der Kaffeevollautomat. In der Homeconnect App auf dem Handy ist sie drin.
          • T TimoWald
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @TimoWald
            Den Hinweis von @halbeisen-fabian haste aber schon über Dir gelesen?
            Und ansonsten wird im Log genauestens beschrieben , was zu tun ist.
              holly200289
              Es ist egal was man macht, dass System erkennt nur zwei Geräte
                holly200289
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:32.754	info	384020390180002730/programs/active/options: There is no program active.
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:31.830	info	384020390180002730/programs/selected/options: There is no program selected.
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:31.516	info	Wait 1 minute!
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:31.508	info	No array: selected
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:31.339	info	402040424779000175/programs/active/options: There is no program active.
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:31.294	info	No array: active
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:31.146	info	384020390180002730/programs/selected: There is no program selected.
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:31.078	info	384020390180002730/programs/active: There is no program active.
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:30.023	info	No array: selected
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:29.911	info	No array: active
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:29.734	info	402040424779000175/programs/active: There is no program active.
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:29.333	info	Found 4 devices. Start slow update!
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:29.086	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:23.741	info	terminating
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:23.740	info	terminating
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:23.241	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:23.240	info	terminating
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                2026-05-14 19:53:23.183	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                homeconnect.0
                  holly200289
                  Bzw. werden als Offline angzeigt
                    holly200289
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @holly200289
                      Ich bin noch bei Version 1.4.3
                      Eventuell kannste dortin noch downgraden und die ganze Sache nochmal probieren.
