  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
    Tony H.
    #126
    Ich kann mich auch nicht anmelden, gleiche Fehlermeldung wie MacGyver1979.
    • MacGyver1979M Offline
      MacGyver1979
      #127
      ohne daß ich irgendwas geändert habe, kommt seit ein paar Tagen jetzt eine andere Fehlermeldung:
      2025-07-31 20:21:01.685 - debug: vesync.0 (408062) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2025-07-31 20:21:01.701 - debug: vesync.0 (408062) Objects client ready ... initialize now
      2025-07-31 20:21:01.701 - debug: vesync.0 (408062) Objects create System PubSub Client
      2025-07-31 20:21:01.702 - debug: vesync.0 (408062) Objects create User PubSub Client
      2025-07-31 20:21:01.723 - debug: vesync.0 (408062) Objects client initialize lua scripts
      2025-07-31 20:21:01.726 - debug: vesync.0 (408062) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2025-07-31 20:21:01.738 - debug: vesync.0 (408062) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2025-07-31 20:21:01.743 - debug: vesync.0 (408062) States create System PubSub Client
      2025-07-31 20:21:01.744 - debug: vesync.0 (408062) States create User PubSub Client
      2025-07-31 20:21:01.793 - debug: vesync.0 (408062) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2025-07-31 20:21:01.841 - info: vesync.0 (408062) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-07-31 20:21:01.856 - debug: vesync.0 (408062) terminalId: 22907217DD3C6BA5DD31F35DAEE79E84
      2025-07-31 20:21:01.857 - info: vesync.0 (408062) Login to VeSync
      2025-07-31 20:21:02.558 - debug: vesync.0 (408062) {"traceId":"1753986061857","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
      2025-07-31 20:21:02.559 - error: vesync.0 (408062) {"traceId":"1753986061857","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
      Keine Ahnung, ob an der API was geändert worden ist, aber wir sind vielleicht einen kleinen Schritt weiter... Soweit ich weiß, ist die aktuelle App Version 5.6.53
      Wo muss ich das ändern?
      Danke für jede Hilfe!!
      • F Offline
        FoxMulder
        schrieb am zuletzt editiert von FoxMulder
        #128
        Haben uns ein COSORI Dual Blaze Twinfry™ 10-Litre Heißluftfritteuse gekauft und da der Amazon Alexa Skill nicht funktioniert wollte hiedrüber versuchen . Aber bekomme folgende fehler :
        vesync.0 2025-08-01 14:49:02.810	error	{"traceId":"1754052541979","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
        Glaube das gleiche Problem wie @MacGyver1979 ,daß die App Version zu alt ist ?!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FoxMulder
          hschief
          #129
          ich habe auch eine Consori Fritteuse gekauft, die App eingerichtet und dann den Adapter. Dis App funktioniert, der Adapter zeigt im LOG aber die gleiche Fehlermeldung wie bei FoxMulder & MacGyver.
          Scheint evtl. bei allen neuen Einrichtungen zu passieren.
          Liebe Grüße
          • H hschief
            Liebe Grüße
            jscotty
            #130
            @hschief Leider sind auch bei mir im LOG die gleiche Fehlermeldung wie bei FoxMulder & MacGyver ua.
            {"traceId":"1758xxxxxx9677","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
            @tombox gibt es eine Chance das zu ändern würde mich sehr freuen ...
            • J Offline
              jscotty
              #131
              Ich habe jetzt mein vesync-gerät über den Home Assistant und den Iobroker-hass adapter in iobroker eingebunden - funktioniert gut.
              Tipp: Das hass-adapter Passwort ist nicht das Home-Assistant-Passwort
              sondern der im Home-Assistant unter "Dein Benutzername" -> Sicherheit
              erstellte Langlebige Zugriffstoken.
              • J jscotty
                tombox
                #132
                @jscotty v1.0.3 sollte Probleme beheben
                • F Offline
                  FoxMulder
                  #133
                  Vielen lieben dank .
                  Jetzt Funktioniert der Adapter .
                  Jetzt nur noch gucken was mal alles auslesen und nutzen kann .
                  • E Offline
                    eve11
                    #134
                    @tombox:
                    Ich habe mir eine Cosori Dual Blaze TwinFry Air Fryer zugelegt (CAF-TF102S-ADE). Der Adapter erkennt das Gerät, ich denke aber, dass nicht alle Datenpunkte im Status angezeigt werden.
                    Vielleicht kennt der Adapter das Gerät noch nicht. Könntest du bitte das Gerät hinzufügen ? Speziell die Status Datenpunkte wären ja die interessanten. Wenn ja, welche Infos benötigst du ?
                    Vielen Dank
                    Heiko
                    Sven BergS T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E eve11
                      @tombox:
                      Vielen Dank
                      Heiko
                      Sven BergS Offline
                      Sven BergS Offline
                      Sven Berg
                      #135
                      @eve11 sagte:
                      Dem schließe ich mich an. Ist bei meinem Gerät das gleiche. Ich habe die CAF-TF101S.
                      • E eve11
                        @tombox:
                        Vielen Dank
                        Heiko
                        tombox
                        #136
                        @eve11 GitHub version testen
                        • E Offline
                          eve11
                          schrieb am zuletzt editiert von eve11
                          #137
                          @tombox
                          Habe jetzt neu den Ordner Multistatus:
                          Werde einen Test machen und wieder berichten.
                          Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                          Heiko
                          • E Offline
                            eve11
                            #138
                            Soweit funktioniert die letzte Version mit meiner Cosori Dual Blaze.
                            StatusList01 = Zone 1 = Chamber 1
                            StatusList02 = Zone 2 = Chamber 2
                            StatusList01 = GrandZone = Chamber 3
                            Ich kann jetzt die "TotalTimeRemaining" für eine Alexe Meldung benutzen wann die HLF fertig ist.
                            @tombox: Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die tolle Arbeit.
                            Heiko
                              bubiman
                              #139
                              Wahrscheinlich stelle ich mich mal wieder dumm an aber irgendwie sieht das bei mir nicht richtig aus wenn ich den Adapter installieren will:
                              Gibt es den nicht im stable repository?
                              • B bubiman
                                tombox
                                #140
                                @bubiman korrekt.. gibt es nur in beta
                                • E Offline
                                  eve11
                                  #141
                                  @tombox
                                  Ich habe seit kurzem immer wieder diese Fehlermeldungen:
                                  vesync.0
                                  2026-07-16 05:59:59.955	error	{"traceId":"1784174392884","code":-11302030,"msg":"device timeout","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                                  vesync.0
                                  2026-07-16 05:56:59.928	error	{"traceId":"1784174212882","code":-11302030,"msg":"device timeout","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                                  vesync.0
                                  2026-07-16 05:48:59.929	error	{"traceId":"1784173732875","code":-11302030,"msg":"device timeout","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                                  vesync.0
                                  2026-07-16 05:47:59.929	error	{"traceId":"1784173672875","code":-11302030,"msg":"device timeout","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                                  Sind dies Verbindungsprobleme von den Geräten ?
                                  Ich kann nämlich keine Probleme feststellen, die Geräte sind mit dem WLAN verbunden und funktionieren ohne Probleme.
                                  Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                                  Heiko
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    #142
                                    Ich hab leider immer noch diese Probleme mit diesen Fehlermeldung.
                                    vesync.0
                                    vesync.0
                                    vesync.0
                                    vesync.0
                                    Hat jemand eine Idee was dies sein könnten.
                                    Vielen Dank
