  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • F Offline
    FoxMulder
    schrieb am zuletzt editiert von FoxMulder
    #128
    Haben uns ein COSORI Dual Blaze Twinfry™ 10-Litre Heißluftfritteuse gekauft und da der Amazon Alexa Skill nicht funktioniert wollte hiedrüber versuchen . Aber bekomme folgende fehler :
    vesync.0 2025-08-01 14:49:02.810	error	{"traceId":"1754052541979","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
    Glaube das gleiche Problem wie @MacGyver1979 ,daß die App Version zu alt ist ?!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FoxMulder
      hschief
      #129
      ich habe auch eine Consori Fritteuse gekauft, die App eingerichtet und dann den Adapter. Dis App funktioniert, der Adapter zeigt im LOG aber die gleiche Fehlermeldung wie bei FoxMulder & MacGyver.
      Scheint evtl. bei allen neuen Einrichtungen zu passieren.
      Liebe Grüße
      • H hschief
        Liebe Grüße
        jscotty
        #130
        @hschief Leider sind auch bei mir im LOG die gleiche Fehlermeldung wie bei FoxMulder & MacGyver ua.
        {"traceId":"1758xxxxxx9677","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
        @tombox gibt es eine Chance das zu ändern würde mich sehr freuen ...
        • J Offline
          jscotty
          #131
          Ich habe jetzt mein vesync-gerät über den Home Assistant und den Iobroker-hass adapter in iobroker eingebunden - funktioniert gut.
          Tipp: Das hass-adapter Passwort ist nicht das Home-Assistant-Passwort
          sondern der im Home-Assistant unter "Dein Benutzername" -> Sicherheit
          erstellte Langlebige Zugriffstoken.
          • J jscotty
            tombox
            #132
            @jscotty v1.0.3 sollte Probleme beheben
            • F Offline
              FoxMulder
              #133
              Vielen lieben dank .
              Jetzt Funktioniert der Adapter .
              Jetzt nur noch gucken was mal alles auslesen und nutzen kann .
              • E Offline
                eve11
                #134
                @tombox:
                Ich habe mir eine Cosori Dual Blaze TwinFry Air Fryer zugelegt (CAF-TF102S-ADE). Der Adapter erkennt das Gerät, ich denke aber, dass nicht alle Datenpunkte im Status angezeigt werden.
                Vielleicht kennt der Adapter das Gerät noch nicht. Könntest du bitte das Gerät hinzufügen ? Speziell die Status Datenpunkte wären ja die interessanten. Wenn ja, welche Infos benötigst du ?
                Vielen Dank
                Heiko
                Sven BergS T 2 Antworten Letzte Antwort
                • E eve11
                  @tombox:
                  Vielen Dank
                  Heiko
                  Sven BergS Offline
                  Sven BergS Offline
                  Sven Berg
                  #135
                  @eve11 sagte:
                  Dem schließe ich mich an. Ist bei meinem Gerät das gleiche. Ich habe die CAF-TF101S.
                  • E eve11
                    @tombox:
                    Vielen Dank
                    Heiko
                    tombox
                    #136
                    @eve11 GitHub version testen
                    • E Offline
                      eve11
                      schrieb am zuletzt editiert von eve11
                      #137
                      @tombox
                      Habe jetzt neu den Ordner Multistatus:
                      Werde einen Test machen und wieder berichten.
                      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                      Heiko
                      • E Offline
                        eve11
                        #138
                        Soweit funktioniert die letzte Version mit meiner Cosori Dual Blaze.
                        StatusList01 = Zone 1 = Chamber 1
                        StatusList02 = Zone 2 = Chamber 2
                        StatusList01 = GrandZone = Chamber 3
                        Ich kann jetzt die "TotalTimeRemaining" für eine Alexe Meldung benutzen wann die HLF fertig ist.
                        @tombox: Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die tolle Arbeit.
                        Heiko
                          bubiman
                          #139
                          Wahrscheinlich stelle ich mich mal wieder dumm an aber irgendwie sieht das bei mir nicht richtig aus wenn ich den Adapter installieren will:
                          Gibt es den nicht im stable repository?
                          • B bubiman
                            tombox
                            #140
                            @bubiman korrekt.. gibt es nur in beta
                            • E Offline
                              eve11
                              #141
                              @tombox
                              Ich habe seit kurzem immer wieder diese Fehlermeldungen:
                              vesync.0
                              2026-07-16 05:59:59.955	error	{"traceId":"1784174392884","code":-11302030,"msg":"device timeout","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                              vesync.0
                              2026-07-16 05:56:59.928	error	{"traceId":"1784174212882","code":-11302030,"msg":"device timeout","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                              vesync.0
                              2026-07-16 05:48:59.929	error	{"traceId":"1784173732875","code":-11302030,"msg":"device timeout","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                              vesync.0
                              2026-07-16 05:47:59.929	error	{"traceId":"1784173672875","code":-11302030,"msg":"device timeout","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                              Sind dies Verbindungsprobleme von den Geräten ?
                              Ich kann nämlich keine Probleme feststellen, die Geräte sind mit dem WLAN verbunden und funktionieren ohne Probleme.
                              Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                              Heiko
                              • E Offline
                                eve11
                                #142
                                Ich hab leider immer noch diese Probleme mit diesen Fehlermeldung.
                                vesync.0
                                vesync.0
                                vesync.0
                                vesync.0
                                Hat jemand eine Idee was dies sein könnten.
                                Vielen Dank
