  4. WebSeiten Aufbau zu langsam
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 442 Aufrufe 5 Beobachtet
    Seide Th
    Guten Morgen,
    Ich habe den iobroker auf der Web Seite 8081 schon länger nicht mehr aufgerufen.
    Nach den Updates lässt sich die Startseite (beim ersten Aufruf) noch normal öffen. Wenn ich auf Adapter umschalte, läuft es in einen Tomeout vom Browser (egal welcher).
    Machmal werden die Adapter dann auch mit not supportet angezeigt.
    Meine bisherigen Versuhe es in den Griff zu bekommen sind gescheitert.
    Thorsten
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker01-ww
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-47-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:07:38 up  8:21,  2 users,  load average: 0.20, 0.22, 0.21
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2026-05-14 09:07:38 CEST
               Universal time: Thu 2026-05-14 07:07:38 UTC
                     RTC time: Thu 2026-05-14 07:07:38
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    thorsten
    HOME=/home/thorsten
    GROUPS=thorsten cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            5.2G        2.2G        1.6G        4.7M        1.6G        2.9G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          7.3G        2.2G        3.7G
    Active iob-Instances:   23
             4916 M total memory
             2130 M used memory
              992 M active memory
             2221 M inactive memory
             1482 M free memory
              119 M buffer memory
             1422 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 09:07:38 up  8:21,  2 users,  load average: 0.20, 0.22, 0.21
    Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4916.7 total,   1482.4 free,   2131.1 used,   1541.9 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2785.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     492M  584K  492M   1% /run
    /dev/sdb1      ext4       14G  7.6G  4.9G  61% /
    tmpfs          tmpfs     2.5G     0  2.5G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sdc1      ext4      3.0G  1.5G  1.3G  55% /var
    /dev/sda1      ext4      468M  115M  324M  27% /boot
    tmpfs          tmpfs     215M     0  215M   0% /run/user/1000
    [Thu May 14 00:46:11 2026] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu May 14 00:48:27 2026] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Quota mode: none.
    [Thu May 14 00:49:18 2026] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu May 14 00:49:18 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/var  /dev/sdc1 ext4   rw,relatime
    `-/boot /dev/sda1 ext4   rw,relatime
    /var:
    1.5G    /var/
    913M    /var/lib
    749M    /var/lib/apt/lists
    749M    /var/lib/apt
    315M    /var/log
    Archived and active journals take up 11.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    176M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    398M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    56M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.20.2
    /usr/bin/node           v20.20.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 20.20.2-1nodesource1
      Candidate: 20.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.20.1-1nodesource1 1001
         20.20.0-1nodesource1 1001
         20.19.6-1nodesource1 1001
         20.19.5-1nodesource1 1001
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            500 http://ftp.ch.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.es.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.is.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.stw-bonn.de/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp2.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.uni-kl.de/debian bookworm/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    v20.20.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker01-ww       iobroker01-ww (version: 7.0.7, hostname: iobroker01-ww , alive, uptime: 29883)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.8.23
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8123
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker01-ww                            - disabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker01-ww                            - disabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker01-ww                            -  enabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker01-ww                            - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
    │ 1       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
    │ 2       │ 'stable2' │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "pi-hole"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Objects and States
    Objects:        4593
    States:         3519
    W: Failed to fetch http://ftp.is.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease  500  Internal Server Error [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://ftp.stw-bonn.de/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 http://ftp2.de.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:6 http://ftp.ch.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:7 http://ftp.uni-kl.de/debian bookworm InRelease
    Hit:8 http://ftp.es.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:9 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:10 http://ftp.is.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        526        525/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19429      1825/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22099      1855/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20294      1970/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16543      559/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13438      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537        526/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18103      526/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1389170    491006/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16649      602/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        16045      525/influxd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21329      2000/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20319      1985/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      999        18077      520/cmk-agent-ctl
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16554      559/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15546      1/init
    udp        0      0 192.168.30.31:5353      0.0.0.0:*                           1001       20166      1840/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21234      1870/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21235      1870/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          189        1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          190        1/init
    2026-05-14 08:54:38.033  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
    2026-05-14 08:54:38.036  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
    2026-05-14 08:54:38.036  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
    2026-05-14 08:54:38.038  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
    2026-05-14 08:54:38.038  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
    2026-05-14 08:54:38.038  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
    2026-05-14 08:54:38.044  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
    2026-05-14 08:59:13.772  - debug: admin.0 (602) Disable logging, because no one socket connected
    2026-05-14 08:59:13.772  - info: admin.0 (602) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.11.116 admin
    2026-05-14 09:02:36.664  - info: admin.0 (602) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.11.116
    2026-05-14 09:02:36.705  - debug: admin.0 (602) 2026-05-14T07:02:36.705Z Request authenticate [system.user.admin]
    2026-05-14 09:02:36.760  - debug: admin.0 (602) Subscribes: dummy
    2026-05-14 09:02:38.039  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*
    2026-05-14 09:02:38.040  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
    2026-05-14 09:02:38.045  - debug: admin.0 (602) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.hass" common.adminUI={"config":"materialize"}
    2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.iqontrol" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json","tab":"materialize"}
    2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.jarvis" common.adminUI={"config":"materialize"}
    2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.pi-hole" common.adminUI={"config":"materialize"}
    2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
    2026-05-14 09:02:38.829  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.tuya" common.adminUI={"config":"materialize"}
    2026-05-14 09:02:38.870  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
    2026-05-14 09:02:38.873  - debug: admin.0 (602) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2026-05-14 09:02:43.079  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
    iob diag has finished.
    thorsten@iobroker01-ww:~$
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Weiß zwar nicht ib das mit deinem Problem zusammenhängt, aber jedenfalls die Dinge solltes du dir ansehen:
      • bücherwurm
        Debian 12 (Bookworm) is currently scheduled to reach end-of-life (EOL) on 2026-06-10
      • node 20 ist EOL, auf mindestens 22 aktualisieren
      • stable2 repo Eintrag
        Wo hast du den Eintrag her?
        Das file ist weder ein gültiges repository file noch beinhaltet es die stable Versionen. Solltes du jedenfalls entfernen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • S Seide Th
        Guten Morgen,
        Thorsten
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        thorsten
        HOME=/home/thorsten
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                 4916 M total memory
                 2130 M used memory
                  992 M active memory
                 1482 M free memory
                  119 M buffer memory
                 1422 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.5G    /var/
        913M    /var/lib
        749M    /var/lib/apt
        315M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        4593
        States:         3519
        @Seide-Th
        Ganzen Sums auf Stand bringen.
        thorsten in die Gruppe 'adm' packen.
        Keine Instanz dauerhaft auf debug-Level loggen.
          Seide Th
          @mcm1957 sagte:
          Ok, danke. Ich habe note auf 22 aktualisiert und auch auf Debian 13.
          Ich habe den Eindruckt, das Debian 1 die CPUs/Kerne jetzt auch parallel nutzt...
          Das ganze ist im Moment wesentlich schneller geworden
          User habe ich in iobroker nicht eingerichtet
          Danke schon mal für die Hilfe, wenn es wieder langsamer werden sollt mlede ich mich noch mal
          Bezüglich des "stable2 repo Eintrag", keine Ahnung wo der her kommt.
          Wie lösche ich den denn am besten?
          • S Seide Th
            @mcm1957 sagte:
            @Seide-Th
            Zeig jetzt nochmal einen Lauf von
            iob diag
            Da waren ja auch noch anderen Kinken drin. Deine Debian-Repos z. B. waren auch seltsam.
              Seide Th
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                       Chassis: vm 🖴
                  AF_VSOCK CID: 1
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.12.86+deb13-amd64
                 Firmware Date: Tue 2014-04-01
                  Firmware Age: 12y 1month 1w 5d
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               11:45:02 up 48 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.06, 0.24
              CPU threads: 4
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                             Local time: Thu 2026-05-14 11:45:02 CEST
                         Universal time: Thu 2026-05-14 09:45:02 UTC
                               RTC time: Thu 2026-05-14 09:45:02
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              thorsten
              HOME=/home/thorsten
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/thorsten
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            5.2G        2.3G        1.5G        5.1M        1.5G        2.8G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:          7.3G        2.3G        3.7G
                       4923 M total memory
                       2208 M used memory
                       2016 M active memory
                       1204 M inactive memory
                       1477 M free memory
                         66 M buffer memory
                       1403 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 11:45:02 up 48 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.06, 0.24
              Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              MiB Mem :   4923.3 total,   1477.1 free,   2208.7 used,   1470.4 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2714.6 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     493M  584K  492M   1% /run
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     2.5G  400K  2.5G   1% /tmp
              /dev/sdc1      ext4      3.0G  2.1G  720M  75% /var
              /dev/sda1      ext4      468M  125M  314M  29% /boot
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     493M  8.0K  493M   1% /run/user/1000
              [Thu May 14 10:56:54 2026] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem ff067b2b-e5e7-40b8-83e1-eb30eadd684d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu May 14 10:57:08 2026] EXT4-fs (sdb1): re-mounted ff067b2b-e5e7-40b8-83e1-eb30eadd684d r/w.
              [Thu May 14 10:57:11 2026] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem d442cf44-b2bb-4aec-bd89-3a2f776afb4a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu May 14 10:57:11 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 24331527-ffb8-426f-94de-2263bf656d0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              /var:
              2.1G    /var/
              977M    /var/lib
              818M    /var/cache
              817M    /var/lib/apt
              816M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 19.4M in the file system.
              401M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
              /usr/bin/node           v22.22.2
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              nodejs:
                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      500 http://ftp.ch.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      500 http://ftp.es.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      500 http://ftp.is.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      500 http://ftp.stw-bonn.de/debian trixie/main amd64 Packages
                      500 http://ftp.fr.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      500 http://ftp2.de.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      500 http://ftp.uni-kl.de/debian trixie/main amd64 Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker01-ww       iobroker01-ww (version: 7.0.7, hostname: iobroker01-ww , alive, uptime: 2861)
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4593
              States:         3519
              Hit:1 http://ftp.es.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:4 http://ftp.stw-bonn.de/debian trixie InRelease
              Hit:5 http://ftp2.de.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:6 http://ftp.ch.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:7 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:8 http://ftp.is.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:9 http://ftp.fr.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:10 http://ftp.uni-kl.de/debian trixie InRelease
              Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10011      1557/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11557      1476/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        7553       706/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10344      707/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10349      707/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5852       974/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1398       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12755      1872/io.jarvis.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7575       995/exim4
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7576       995/exim4
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5854       974/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4361       1/init
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       11962      1890/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13367      1913/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        7598       706/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11627      1623/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10468      1200/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      999        5857       703/cmk-agent-ctl
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1399       1/init
              udp        0      0 192.168.30.31:5353      0.0.0.0:*                           1001       10017      1500/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       10868      1574/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       10869      1574/io.tuya.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3697       1/init
              2026-05-14 11:05:06.137  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection
              2026-05-14 11:05:06.188  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:08.318  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: admin.admin####jsonConfig.json5
              2026-05-14 11:05:08.600  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: admin.admin####jsonConfig.json5, admin.admin####i18n/de.json
              2026-05-14 11:05:08.722  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.hass" common.adminUI={"config":"materialize"}
              2026-05-14 11:05:08.722  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.iqontrol" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json","tab":"materialize"}
              2026-05-14 11:05:08.723  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.jarvis" common.adminUI={"config":"materialize"}
              2026-05-14 11:05:08.723  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.pi-hole" common.adminUI={"config":"materialize"}
              2026-05-14 11:05:08.723  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
              2026-05-14 11:05:08.723  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.tuya" common.adminUI={"config":"materialize"}
              2026-05-14 11:05:17.128  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.130  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.135  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.135  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.135  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.138  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.138  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.138  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
              2026-05-14 11:05:17.141  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: admin.admin####i18n/de.json
              2026-05-14 11:05:17.142  - debug: admin.0 (1200) Subscribes:
              • S Seide Th
                ```bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                    AF_VSOCK CID: 1
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                thorsten
                HOME=/home/thorsten
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         4923 M total memory
                         2208 M used memory
                         1477 M free memory
                           66 M buffer memory
                         1403 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.1G    /var/
                977M    /var/lib
                818M    /var/cache
                817M    /var/lib/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4593
                States:         3519
                @Seide-Th sagte:
                Also
                sudo  usermod -aG adm thorsten
                iob-Repo stable2 löschen:
                iob repo del stable2
                Adapter simple-api updaten.
                debug-Loglevel AUSSCHALTEN! Setzt das auf warning oder error.
                  Seide Th
                  ok, dank. Habe ich durchgeführt. Sieht alles gut aus und ist auch wieder schnell
                  • S Seide Th
                    @Seide-Th sagte:
                    Sieht alles gut aus
                    Bis auf deine unaufgeräumten Debian-Quellen.
