<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[WebSeiten Aufbau zu langsam]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen,<br />
Ich habe den iobroker auf der Web Seite 8081 schon länger nicht mehr aufgerufen.<br />
Nach den Updates lässt sich die Startseite (beim ersten Aufruf) noch normal öffen. Wenn ich auf Adapter umschalte, läuft es in einen Tomeout vom Browser (egal welcher).<br />
Machmal werden die Adapter dann auch mit not supportet angezeigt.<br />
Meine bisherigen Versuhe es in den Griff zu bekommen sind gescheitert.</p>
<p dir="auto">VG<br />
Thorsten</p>
<pre><code>
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
 Static hostname: iobroker01-ww
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 🖴
  Virtualization: kvm
          Kernel: Linux 6.1.0-47-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
OS is similar to:
model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
Docker          : false
Virtualization  : kvm
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 09:07:38 up  8:21,  2 users,  load average: 0.20, 0.22, 0.21
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Thu 2026-05-14 09:07:38 CEST
           Universal time: Thu 2026-05-14 07:07:38 UTC
                 RTC time: Thu 2026-05-14 07:07:38
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
thorsten
HOME=/home/thorsten
GROUPS=thorsten cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            5.2G        2.2G        1.6G        4.7M        1.6G        2.9G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:          7.3G        2.2G        3.7G
Active iob-Instances:   23
         4916 M total memory
         2130 M used memory
          992 M active memory
         2221 M inactive memory
         1482 M free memory
          119 M buffer memory
         1422 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
top - 09:07:38 up  8:21,  2 users,  load average: 0.20, 0.22, 0.21
Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   4916.7 total,   1482.4 free,   2131.1 used,   1541.9 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2785.6 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     492M  584K  492M   1% /run
/dev/sdb1      ext4       14G  7.6G  4.9G  61% /
tmpfs          tmpfs     2.5G     0  2.5G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sdc1      ext4      3.0G  1.5G  1.3G  55% /var
/dev/sda1      ext4      468M  115M  324M  27% /boot
tmpfs          tmpfs     215M     0  215M   0% /run/user/1000
[Thu May 14 00:46:11 2026] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Thu May 14 00:48:27 2026] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Quota mode: none.
[Thu May 14 00:49:18 2026] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Thu May 14 00:49:18 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
Show mounted filesystems:
TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/       /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
|-/var  /dev/sdc1 ext4   rw,relatime
`-/boot /dev/sda1 ext4   rw,relatime
/var:
1.5G    /var/
913M    /var/lib
749M    /var/lib/apt/lists
749M    /var/lib/apt
315M    /var/log
Archived and active journals take up 11.4M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
176M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
398M    /opt/iobroker/iobroker-data/
298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
56M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
50M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v20.20.2
/usr/bin/node           v20.20.2
/usr/bin/npm            10.8.2
/usr/bin/npx            10.8.2
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 20.20.2-1nodesource1
  Candidate: 20.20.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 20.20.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     20.20.1-1nodesource1 1001
     20.20.0-1nodesource1 1001
     20.19.6-1nodesource1 1001
     20.19.5-1nodesource1 1001
     20.19.4-1nodesource1 1001
     20.19.3-1nodesource1 1001
     20.19.2-1nodesource1 1001
     20.19.1-1nodesource1 1001
     20.19.0-1nodesource1 1001
     20.18.3-1nodesource1 1001
     20.18.2-1nodesource1 1001
     20.18.1-1nodesource1 1001
     20.18.0-1nodesource1 1001
     20.17.0-1nodesource1 1001
     20.16.0-1nodesource1 1001
     20.15.1-1nodesource1 1001
     20.15.0-1nodesource1 1001
     20.14.0-1nodesource1 1001
     20.13.1-1nodesource1 1001
     20.13.0-1nodesource1 1001
     20.12.2-1nodesource1 1001
     20.12.1-1nodesource1 1001
     20.12.0-1nodesource1 1001
     20.11.1-1nodesource1 1001
     20.11.0-1nodesource1 1001
     20.10.0-1nodesource1 1001
     20.9.0-1nodesource1 1001
     20.8.1-1nodesource1 1001
     20.8.0-1nodesource1 1001
     20.7.0-1nodesource1 1001
     20.6.1-1nodesource1 1001
     20.6.0-1nodesource1 1001
     20.5.1-1nodesource1 1001
     20.5.0-1nodesource1 1001
     20.4.0-1nodesource1 1001
     20.3.1-1nodesource1 1001
     20.3.0-1nodesource1 1001
     20.2.0-1nodesource1 1001
     20.1.0-1nodesource1 1001
     20.0.0-1nodesource1 1001
     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        500 http://ftp.ch.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://ftp.es.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://ftp.is.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://ftp.stw-bonn.de/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://ftp2.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://ftp.uni-kl.de/debian bookworm/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
v20.20.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker01-ww       iobroker01-ww (version: 7.0.7, hostname: iobroker01-ww , alive, uptime: 29883)
Core adapters versions
js-controller:  7.0.7
admin:          7.8.23
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     0
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8123
  system.adapter.history.0                : history               : iobroker01-ww                            - disabled
+ system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8086
  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker01-ww                            - disabled
+ system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker01-ww                            -  enabled
  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker01-ww                            - disabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8006
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker01-ww                            -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
│ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
│ 0       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
│ 1       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
│ 2       │ 'stable2' │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
Adapter    "pi-hole"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Objects and States
Objects:        4593
States:         3519
W: Failed to fetch http://ftp.is.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease  500  Internal Server Error [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:3 http://ftp.stw-bonn.de/debian bookworm InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:5 http://ftp2.de.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:6 http://ftp.ch.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:7 http://ftp.uni-kl.de/debian bookworm InRelease
Hit:8 http://ftp.es.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:9 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:10 http://ftp.is.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        526        525/influxd
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19429      1825/io.sonoff.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22099      1855/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20294      1970/io.jarvis.0
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16543      559/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13438      1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537        526/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18103      526/iobroker.js-con
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1389170    491006/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16649      602/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        16045      525/influxd
tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21329      2000/io.simple-api.
tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20319      1985/io.lovelace.0
tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      999        18077      520/cmk-agent-ctl
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16554      559/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15546      1/init
udp        0      0 192.168.30.31:5353      0.0.0.0:*                           1001       20166      1840/io.tr-064.0
udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21234      1870/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21235      1870/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          189        1/init
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          190        1/init
2026-05-14 08:54:38.033  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
2026-05-14 08:54:38.036  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
2026-05-14 08:54:38.036  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
2026-05-14 08:54:38.038  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
2026-05-14 08:54:38.038  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension
2026-05-14 08:54:38.038  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension
2026-05-14 08:54:38.044  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension
2026-05-14 08:59:13.772  - debug: admin.0 (602) Disable logging, because no one socket connected
2026-05-14 08:59:13.772  - info: admin.0 (602) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.11.116 admin
2026-05-14 09:02:36.664  - info: admin.0 (602) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.11.116
2026-05-14 09:02:36.705  - debug: admin.0 (602) 2026-05-14T07:02:36.705Z Request authenticate [system.user.admin]
2026-05-14 09:02:36.760  - debug: admin.0 (602) Subscribes: dummy
2026-05-14 09:02:38.039  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*
2026-05-14 09:02:38.040  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive
2026-05-14 09:02:38.045  - debug: admin.0 (602) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.hass" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.iqontrol" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json","tab":"materialize"}
2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.jarvis" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.pi-hole" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 09:02:38.828  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 09:02:38.829  - debug: admin.0 (602) Please add to "system.adapter.tuya" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 09:02:38.870  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive
2026-05-14 09:02:38.873  - debug: admin.0 (602) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
2026-05-14 09:02:43.079  - debug: admin.0 (602) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed
</code></pre>
<p dir="auto">============ Mark until here for C&amp;P =============</p>
<p dir="auto">iob diag has finished.</p>
<p dir="auto">thorsten@iobroker01-ww:~$</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84546/webseiten-aufbau-zu-langsam</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 11:14:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84546.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 14 May 2026 07:09:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to WebSeiten Aufbau zu langsam on Thu, 14 May 2026 10:10:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/seide-th" aria-label="Profile: Seide-Th">@<bdi>Seide-Th</bdi></a> <a href="/post/1339610">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Sieht alles gut aus</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bis auf deine unaufgeräumten Debian-Quellen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339612</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339612</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 10:10:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to WebSeiten Aufbau zu langsam on Thu, 14 May 2026 10:05:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ok, dank. Habe ich durchgeführt. Sieht alles gut aus und ist auch wieder schnell<br />
:-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339610</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339610</guid><dc:creator><![CDATA[Seide Th]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 10:05:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to WebSeiten Aufbau zu langsam on Thu, 14 May 2026 09:55:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/seide-th" aria-label="Profile: Seide-Th">@<bdi>Seide-Th</bdi></a> <a href="/post/1339605">sagte</a>:</p>
<pre><code>  Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">Also</p>
<pre><code>sudo  usermod -aG adm thorsten
</code></pre>
<p dir="auto">iob-Repo stable2 löschen:</p>
<pre><code>iob repo del stable2
</code></pre>
<p dir="auto">Adapter simple-api updaten.<br />
debug-Loglevel AUSSCHALTEN! Setzt das auf warning oder error.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339609</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339609</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 09:55:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to WebSeiten Aufbau zu langsam on Thu, 14 May 2026 09:46:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Chassis: vm 🖴
    AF_VSOCK CID: 1
  Virtualization: kvm
          Kernel: Linux 6.12.86+deb13-amd64
   Firmware Date: Tue 2014-04-01
    Firmware Age: 12y 1month 1w 5d
OS is similar to:
Docker          : false
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
 11:45:02 up 48 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.06, 0.24
CPU threads: 4
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
               Local time: Thu 2026-05-14 11:45:02 CEST
           Universal time: Thu 2026-05-14 09:45:02 UTC
                 RTC time: Thu 2026-05-14 09:45:02
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
thorsten
HOME=/home/thorsten
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/thorsten
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            5.2G        2.3G        1.5G        5.1M        1.5G        2.8G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:          7.3G        2.3G        3.7G
         4923 M total memory
         2208 M used memory
         2016 M active memory
         1204 M inactive memory
         1477 M free memory
           66 M buffer memory
         1403 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
top - 11:45:02 up 48 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.06, 0.24
Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
MiB Mem :   4923.3 total,   1477.1 free,   2208.7 used,   1470.4 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2714.6 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
tmpfs          tmpfs     493M  584K  492M   1% /run
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     2.5G  400K  2.5G   1% /tmp
/dev/sdc1      ext4      3.0G  2.1G  720M  75% /var
/dev/sda1      ext4      468M  125M  314M  29% /boot
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     493M  8.0K  493M   1% /run/user/1000
[Thu May 14 10:56:54 2026] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem ff067b2b-e5e7-40b8-83e1-eb30eadd684d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Thu May 14 10:57:08 2026] EXT4-fs (sdb1): re-mounted ff067b2b-e5e7-40b8-83e1-eb30eadd684d r/w.
[Thu May 14 10:57:11 2026] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem d442cf44-b2bb-4aec-bd89-3a2f776afb4a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[Thu May 14 10:57:11 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 24331527-ffb8-426f-94de-2263bf656d0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
/var:
2.1G    /var/
977M    /var/lib
818M    /var/cache
817M    /var/lib/apt
816M    /var/lib/apt/lists
Archived and active journals take up 19.4M in the file system.
401M    /opt/iobroker/iobroker-data/
40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
USB-Devices by-id:
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        500 http://ftp.ch.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        500 http://ftp.es.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        500 http://ftp.is.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        500 http://ftp.stw-bonn.de/debian trixie/main amd64 Packages
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        500 http://ftp2.de.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        500 http://ftp.uni-kl.de/debian trixie/main amd64 Packages
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker01-ww       iobroker01-ww (version: 7.0.7, hostname: iobroker01-ww , alive, uptime: 2861)
admin:          7.8.23
javascript:     9.0.18
Adapter State
+ instance is alive
Objects and States
Objects:        4593
States:         3519
Hit:1 http://ftp.es.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:4 http://ftp.stw-bonn.de/debian trixie InRelease
Hit:5 http://ftp2.de.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:6 http://ftp.ch.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:7 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:8 http://ftp.is.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:9 http://ftp.fr.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:10 http://ftp.uni-kl.de/debian trixie InRelease
Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10011      1557/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11557      1476/io.sonoff.0
tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        7553       706/influxd
tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10344      707/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10349      707/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5852       974/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1398       1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12755      1872/io.jarvis.0
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7575       995/exim4
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7576       995/exim4
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5854       974/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4361       1/init
tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       11962      1890/io.lovelace.0
tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13367      1913/io.simple-api.
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        7598       706/influxd
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11627      1623/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10468      1200/io.admin.0
tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      999        5857       703/cmk-agent-ctl
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1399       1/init
udp        0      0 192.168.30.31:5353      0.0.0.0:*                           1001       10017      1500/io.tr-064.0
udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       10868      1574/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       10869      1574/io.tuya.0
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3697       1/init
2026-05-14 11:05:06.137  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection
2026-05-14 11:05:06.188  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.alive, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:08.318  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: admin.admin####jsonConfig.json5
2026-05-14 11:05:08.600  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: admin.admin####jsonConfig.json5, admin.admin####i18n/de.json
2026-05-14 11:05:08.722  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.hass" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 11:05:08.722  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.iqontrol" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json","tab":"materialize"}
2026-05-14 11:05:08.723  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.jarvis" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 11:05:08.723  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.pi-hole" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 11:05:08.723  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 11:05:08.723  - debug: admin.0 (1200) Please add to "system.adapter.tuya" common.adminUI={"config":"materialize"}
2026-05-14 11:05:17.128  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.connected, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.130  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.inputCount, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.135  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.memRss, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.135  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.outputCount, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.135  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.logLevel, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.138  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.*.plugins.sentry.enabled, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.138  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskFree, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.138  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskSize, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.diskWarning, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.host.*.freemem, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.connection, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, *.info.extension, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.139  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, system.adapter.admin.0.logLevel, system.adapter.admin.0.alive, system.adapter.admin.0.connected, admin.0.info.connection, admin.0.info.extension
2026-05-14 11:05:17.141  - debug: admin.0 (1200) Subscribes: admin.admin####i18n/de.json
2026-05-14 11:05:17.142  - debug: admin.0 (1200) Subscribes:
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339605</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339605</guid><dc:creator><![CDATA[Seide Th]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 09:46:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to WebSeiten Aufbau zu langsam on Thu, 14 May 2026 09:22:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/seide-th" aria-label="Profile: Seide-Th">@<bdi>Seide-Th</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zeig jetzt nochmal einen Lauf von</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">Da waren ja auch noch anderen Kinken drin. Deine Debian-Repos z. B. waren auch seltsam.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339602</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339602</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 09:22:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to WebSeiten Aufbau zu langsam on Thu, 14 May 2026 09:09:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a> <a href="/post/1339570">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Debian 12 (Bookworm) is currently scheduled to reach end-of-life (EOL) on 2026-06-10</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ok, danke. Ich habe note auf 22 aktualisiert und auch auf Debian 13.<br />
Ich habe den Eindruckt, das Debian 1 die CPUs/Kerne jetzt auch parallel nutzt...</p>
<p dir="auto">Das ganze ist im Moment wesentlich schneller geworden</p>
<p dir="auto">User habe ich in iobroker nicht eingerichtet</p>
<p dir="auto">Danke schon mal für die Hilfe, wenn es wieder langsamer werden sollt mlede ich mich noch mal</p>
<p dir="auto">Bezüglich des "stable2 repo Eintrag", keine Ahnung wo der her kommt.<br />
Wie lösche ich den denn am besten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339600</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339600</guid><dc:creator><![CDATA[Seide Th]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 09:09:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to WebSeiten Aufbau zu langsam on Thu, 14 May 2026 08:26:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/seide-th" aria-label="Profile: Seide-Th">@<bdi>Seide-Th</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ganzen Sums auf Stand bringen.<br />
thorsten in die Gruppe 'adm' packen.<br />
Keine Instanz dauerhaft auf debug-Level loggen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339592</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339592</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 08:26:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to WebSeiten Aufbau zu langsam on Thu, 14 May 2026 07:27:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Weiß zwar nicht ib das mit deinem Problem zusammenhängt, aber jedenfalls die Dinge solltes du dir ansehen:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">bücherwurm</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">node 20 ist EOL, auf mindestens 22 aktualisieren</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">stable2 repo Eintrag<br />
Wo hast du den Eintrag her?<br />
'stable2' │ '<a href="https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json" rel="nofollow ugc">https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json</a>' │ false</p>
<p dir="auto">Das file ist weder ein gültiges repository file noch beinhaltet es die stable Versionen. Solltes du jedenfalls entfernen.</p>
</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339570</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339570</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2026 07:27:59 GMT</pubDate></item></channel></rss>
