  4. [gelöst] Wie Timer finden?
    2.9k
    4.9k
    4.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    Bei einem Bekannten fährt jeden Mittag um exakt 12:12 Uhr ein Shelly-Rolladen hoch auf 100 %. In keinem Script kommt dieser Rolladen noch vor, die Suche im Blocklyscripteditor ist ohne Erfolg.
    Erst das Stoppen des Scriptadapters beendete das Verfahren des Rollladens.
    Morgen werden alle Scripte gestoppt.
    Um bis dahin weiter forschen zu können, meine Frage:
    Wie kann man "übriggebliebene" Timer finden - und löschen?
    Vielen Dank für Anregungen im voraus!
    • I iobroker2001
      @iobroker2001 [sagte]: Wie kann man "übriggebliebene" Timer finden - und löschen?
      Siehe Doku
      log(getSchedules(true));
        Siehe Doku
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @paul53 damit findet der es nicht da dieser in keinem script ist..
        @iobroker2001 sagte:
        @iobroker2001 probier mal
        const idLog = 'hier kommt der datepunkt vom shelly';
        on({id: idLog}, dp => {
            const quelle =  (dp.state.from.includes('javascript') ? dp.state.c : dp.state.from);
            const text = 'Wert: ' + dp.state.val + ', bestätigt: ' + dp.state.ack + ', Quelle: ' + quelle;
            console.error(text);
        dann sollte der überltäter im log stehen als error.. wenns aus iobroker kommt. nicht dass der shelly intern eine routine eingestellt hat
        • I Offline
          I Offline
          iobroker2001
          Danke Paul und arteck, Script wird eingebaut, Logausgabe ist an den Bekannten geschickt!
          An einen internen Shelly-Timer hatte ich auch schon gedacht, aber da der Spuk aufhört, sobald man den Script-Adapter stoppt, liegt die Vermutung eher bei diesem.
          • I iobroker2001
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @iobroker2001
            Ein alias auf dem State und diesen im Script?
            Spenden
            • I Offline
              I Offline
              iobroker2001
              Nein, kein Alias vorhanden.
              • I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                So, es geht weiter!
                Mit
                konnten wir jetzt etwas finden:
                Es existiert also noch ein laufendes Script mit einem laufenden Timer für 12:12 Uhr.
                Der angegebene Scriptname ist aber im Editor nirgends zu finden, auch irritiert im Namen der Einschub ".js_.".
                Richtig wäre eine Namensgebung à la "script.js.common.Rolladen.Shelly_Rolladen_Buero", so wie beim letzten angezeigten Eintrag.
                Wie kann der Bekannte dieses Script jetzt finden/löschen?
                • I iobroker2001
                  So, es geht weiter!
                  Mit
                  Dann wird in dem Skriptnamen (oder in einem Verzeichnis ohne Namen) ein Leerzeichen vorangestellt sein (und möglicherweise dadurch unsichtbar geworden)
                  Sieh mal in den Objekten ob es da etwas passendes gibt
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    kannst du das script hier sehen
                    • I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      DANKE!
                      Ja, der Bekannte hat das Script (tatsächlich waren es noch 2 weitere verschollene) im Objektbaum javascript gesehen und dort zunächst disabled und gelöscht, und der Timer wird nicht mehr angezeigt. Jetzt warten wir noch 12:12 Uhr ab ;-)
                      (Update: hat geklappt)
                      Ich denke, das war's!
                      Vielen Dank an alle für die freundliche Hilfe,
                      eine kleine Spende für's Projekt geht gleich raus.
