  4. [Aufruf] test hm-rpc 1.6.0
    5.9k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    DeepCore
    Entschuldigung für's dazwischen grätschen … In der CCU Firmware hat es Änderungen gegeben, zumindest für RaspberryMatic:
    > Bugfix: ReGa – Angabe des Charset Encoding (ISO-8859-1) zu allen xmlrpc Antworten hinzufügt um Clients die Möglichkeit zu geben eine bessere Zeichenkonvertierung vorzunehmen. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=26917&p=413727#p413727
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @DeepCore:
      In der CCU Firmware hat es Änderungen gegeben, zumindest für RaspberryMatic: `
      Ich habe das letzte RaspberryMatic-Update noch nicht installiert.
      Raspberrymatic : 2.29.23.20171118
      Und trotzdem klemmt es nach einer Zeit und dann ist Ende mit IP.
      Gruß,
      Eric
        Dann brauche ich ein HM-IP Gerät, um zu sehen ob piVCCU das evtl. besser kann :(
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Der erste Eindruck ist gut. Bisher tut alles wie bisher ;)
          Update erfolgte problemlos unter Admin v.3.2
          Ich habe allerdings keine IP Geräte; das meiste sind HomeMatic wired Komponenten und dazu non-IP Funk-Heizkörper-Thermostate und Funk-Tür/Fensterkontakten. Entsprechend 2 hm-rpc Instanzen.
            mike2712
            habe heute auch auf 1.6.0 das update gemacht.
            Nun stelle ich folgende Probleme fest, Adapter ging nicht auf grün, erst nachdem ich callback Adresse von der fritz box eingegeben habe.
            ok->läuft
            jetzt aus VIS heraus mit Kontrolle der TAG`s in iobroker, von der aus alles super
            Status wird auch auf Handy App pocket control entsprechend geändert, schalte ich allerding von der Handy App bekommt io broker davon nichts mit, d.h. es ändert sich kein Status in VIS , auch nicht unter den aufgelisteten Objekten im ioBroker.
            Alle anderen Einstellungen sind geblieben, nur die callback Adresse hinzugefügt.
            Sind hier Probleme diesbezüglich bekannt?
            Lg Mike
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            • apollon77A Offline
              Wie Du hier im Thread siehst sind keine sonstigen probleme bisher bekannt … hm
              kann jemand der anderen mal noch testen das "externe Schaltbefehle" auch in ioBroker ankommen?!
                Das du die callback Adresse eintragen musstest kapiere ich nicht. Was sagt denn das log ohne diesen Eintrag? Hat du h sonst was geändert?
                  mike2712
                  ähhh, komisch, gerade noch mal probiert, callback adresse gelöscht um den LOG eintragen zu bekommen,
                  Adapter wurde ohne die Adresse grün, dann von der App getestet, Status ändert sich in VIS.
                  ?? bin verwirrt, war ich zu ungeduldig, dauert das ganze etwa 20 Minuten bis es läuft?
                  Danke für das super schnelle Feedback
                  Lg Mike
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Also ich es heute früh bei mir durchgetestet.
                    • hm-rpc (einmal für HM und einmal für HM IP)
                    • Beide v1.6.0
                    • Beide ohne Callback-Adresse (schon im er, egal bei welcher Version)
                    Läuft seit mehreren Tagen völlig ohne Probleme oder Auffälligkeiten im Log.
                    Welche Version vom js-Contoller hast Du?
                    Steht Deine CCU evtl. in einem anderen Subnetz, wie der ioBroker-Host?
                    Gruß,
                    Eric
                      mike2712
                      danke, bei mir doch auch, hatte nur scheinbar etwas gedauert.
                      Lg Mike
                        Marty56
                        Habe den 1.6.0 Adapter eingespielt.
                        Mein Setup
                        • ReGaHSS V 1.7.0
                        • PIVCC Version 2.31.25
                        • Raspberry Stretch.
                        habe keine Homematic IP Geräte.
                        Funktioniert.
                        Was ich bemerkt habe, ist dass es beim Neustart passieren kann, dass der rpc Adapter zwar laut Log meine Devices findet, dann aber in regelmäßigen Abständen Ping disconnects meldet und dann auch nicht funktioniert.
                        Ich habe den rpc Adapter neu gestartet und konnte damit das Problem umgehen.
                        Ich hatte auch schon einen Fall, wohl ich den piVCC container stoppen und Neustarten musste.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          Passiert das regelmäßig ?!
                            Marty56
                            Bei Neustart ja.
                            Auch, wenn - das ist zwar selten - ioBroker abstürzt und neustartet.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                              Semenchkare
                              Bei mir ist es nach mehrtägigem Betrieb so, dass heute die IP-Geräte-Änderungen (Fenster, Türen) wieder nicht angezeigt wurden.
                              Erst ein Neustart der hm-rega-Instanz hat die Aktualisierungen wieder "repariert".
                              Mal sehen, wie lange…
                              Viele Grüße
                              Semenchkare
                              raspberry 5 8GB mit iobroker,
                              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                Neustart von hm-Rega oder hm-rpc?!
                                  Semenchkare
                                  es war rega.
                                  momentan läufts wieder…
                                  Viele Grüße
                                  Semenchkare
