  4. Eure Erfahrungen - Wärmepumpe + Heizkörper + Thermostate
    6.3k
wärmepumpeheizkörpersmarte thermostate
40 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Die Heizungspumpe sollte dabei auf ca. 80-90% eingestellt werden und permanent so bleiben. Eine Druckregelung macht keinen Sinn, weil es dann keine Druckschwankungen mehr gibt.
    Für das "International Business" stehen an meiner Heizkreispumpe nur Piktogramme mit LEDs
    Wilo Para 25/7
    Zur Auswahl stehen laut Bedienungsanleitung
    1. Differenzdruck variabel Δp-v
    2. Differenzdruck konstant Δp-c
    3. Konstant-Drehzahl
    Eingestellt wurde durch den Heizungsbauer "2" mit Kennlinie "II"
    Empfehlung bei Fußbodenheizungen oder bei groß
    dimensionierten Rohrleitungen oder allen
    Anwendungen ohne veränderliche Rohrnetzkennlinie
    (z. B. Speicherladepumpen), sowie Einrohr-Heizungssy-
    steme mit Heizkörpern.
    Die Regelung hält die eingestellte Förderhöhe unabhän-
    gig vom geförderten Volumenstrom kontant.
    Drei vordefinierte Kennlinien (I, II, III) zur Auswahl
    Ich habe ausschließlich Heizkörper.
    • CephalopodC Online
      CephalopodC Online
      Cephalopod
      Die Druckschwankungen in einem (schlecht eingestellten) Heizungssystem entstehen durch sich permanent öffnende und schließende Heizflächenventile.
      Nach dem thermischen Abgleich sind die Ventile ständig voll offen, der Druck ändert sich somit nicht.
      Indem du die Pumpendrehzahl fest auf den Maximalwert einstellst, vergrößerst du die wirksame Fläche der Heizkörper. Die Vorlauftemperatur kann dadurch, bei gleichbleibender Raumtemperatur, niedriger eingestellt werden und dadurch sparst du Energie.
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        An einem Heizkörper messe ich die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf.
        Gerade einmal 1,5°C.
        Wenn die Heizkörperlüfter mit voller Drehzahl laufen, steigt die Temperaturdifferenz auf 5°C....
        Da das Ganze immer ein Balanceakt zwischen Effizienz und nervigen Strömungsgeräuschen ist, lasse ich das wohl erstmal so....
        Bei meiner Wärmepumpe muss ich auch noch auf andere Werte schauen - es gibt einen Parallelpuffer.
        Wenn die Volumenströme im Primärkreis und im Heizkreis zu stark unterschiedlich sind, geht von der Vorlauftemperatur im Primärkreis durch den Parallelpuffer zu viel verloren...
        Aktuell eine Temperaturdifferenz von 1,5 °C zwischen Vorlauftemperatur Heizkreis und Vorlauftemperatur Primärkreis.
        • CephalopodC Cephalopod
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          @Cephalopod sagte:
          Das stimmt so nicht. Wenn man den Volumenstrom über einen Idealwert von 100% erhöht, passiert nicht mehr viel, außer vielleicht Geräusche im Kreislauf.
          Hier sieht man auch, dass bei einem Volumenstrom von 50% immer noch 86% Wärmeleistung vorhanden sind. Herkömmliche Thermostate haben mit dieser Kurve Probleme. Motorische Stellantriebe mit guter Regelung nicht mehr.
          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
          • FernetMentaF FernetMenta
            @Cephalopod sagte:
            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
            @FernetMenta sagte:
            Es geht doch dabei gar nicht um die Thermostate, die sollen ja gar nicht regeln sondern den vollen Durchfluss ermöglichen
            Es geht um die Abstrahlfläche der Heizkörper.
            Vereinfacht gesagt:
            Wenn du das Heizungswasser langsam durch den selben Heizkörper förderst, hat er nach der hälfte der Strecke schon seine Wärme an den Raum abgegeben, der Heizkörper wird Richtung Ausgang immer kälter. Im Worst Case ist die Hälfte der Heizkörpers kalt.
            Wenn du die Strömungsgeschwindigkeit erhöhst, dann hat das Wasser viel weniger Zeit die Wärme abzugeben und die komplette Heizkörperfläche ist heiß.
            Dank Q = m x R x T bleibt die Energie gleich, die größere Fläche erlaubt es aber, die Vorlauftemperatur abzusenken.
            Ziel sollte es sein, eine möglichst kleine Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf einzustellen.
            Deine 70/55 im Beispiel stammen noch aus dem letzten Jahrtausend.
            Die WP will ich sehen, die überhaupt 70 °C schafft ... 😀
              @FernetMenta sagte:
              Vereinfacht gesagt:
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Cephalopod sagte:
              Er wird das schon wissen, schließlich hat er die fachliche Expertise.
              @FernetMenta sagte:
              ich habe angewandte Physik studiert und verstehe die Gesetzmäßigkeiten von Grund auf.
              Markus
              Bitte beachten:
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Im Endeffekt sehe ich das auch so - die Thermostate als "Notanker", wenn die Sonne durchs Fenster knallt und den Raum aufheizt...
                Im Normalfall sollten die möglichst weit auf sein.
                Auf der anderen Seite: Bei den HM-IP Thermostaten wird ja damit geworben, dass sie den Abgleich mit erledigen, und ein Gutachten eines Fraunhofer-Instituts soll das belegen. Das Eindrosseln über die Ventileinsatz-Voreinsteller (soweit überhaupt vorhanden) entfällt damit angeblich.
                FernetMentaF CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  @MartinP sagte:
                  genau so ist es.
                  • MartinPM MartinP
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    @MartinP sagte:
                    Und wie stellen die Teile eine möglichst niedrige Heizkurve ein?
                    Das ist das WESENTLICHE beim Abgleich!
                    Das justieren der Voreinstellungen geht schnell, das ist keine große Arbeit.
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Wie machen das denn die Ventileinsatz-Voreinsteller?
                      Ich habe erste einen dieser Thermostate gekauft, um damit ein wenig zu experimentieren. So richtig zu einem abschließenden Urteil bin ich noch nicht gekommen...
                      Ich denke schon, dass die Ventile dabei helfen, die möglichst niedrige Heizkurve herauszukitzeln...
                      Einstellen muss man sie aber schon selber ...
                      Sie zeigen den Öffnungsgrad in Prozent an... Wenn KEINES der Ventile einen Öffnungsgrad von 100% hat, ist die aktuelle Vorlauftemperatur zu hoch -> wichtige Info, um die Heizkurve zu optimieren...
                      Ob mein Plan aber aufgeht, weiß ich nicht... Die gemeldeten Öffnungsgrade sind schon ziemlich "Vogelwild" ... grenzt ein wenig an Kaffeesatzleserei, da etwas herauszuinterpretieren:
                      Ich senke die Solltemperatur über Nacht per Blockly-Script moderat ab, was auch gleich zu einer Verringerung des Öffnungsgrades führt (aber sich nicht in einer Absenkung der Raumtemperatur zeigt).
                      Ab 11:00 wurde wohl gelüftet ...
                      • MartinPM MartinP
                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        @MartinP sagte:
                        Demontiere die Teile und richte dich nach #29
                        Ist aber aktuell die falsche Jahreszeit dafür.
                        Und das hilft bei der Heizkurve:
                        https://www.heizsparer.de/spartipps/heizung-optimieren/heizkurve-verstehen-und-richtig-einstellen
