  5. Wert aus JSON? per Blockly auslesen
    6.3k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 418 Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tunichgut
    ich hole in Blockly per URL ein JSON (zumindest glaube ich, das es ein JSON ist).
    Aus dem JSON möchte ich den Wert von "battery_level" auslesen, im Beispiel also die 97.
      "response": {
        "result": true,
        "reason": "The request was successfully processed.",
        "vin": "LRW6E3FS2NC598456",
        "command": "vehicle_data",
        "response": {
          "charge_state": {
            "timestamp": 1778331943,
            "charging_state": "Stopped",
            "charge_limit_soc": 100,
            "battery_level": 97
          "climate_state": {
            "timestamp": 1778331945,
            "inside_temp": 21.1,
            "outside_temp": 15.5,
            "side_mirror_heaters": false,
            "wiper_blade_heater": false
    Ich bekomme es aber nicht hin, das JSON in seine Bestandteile zu zerlegen, um dann auf den Wert von "battery_level" zuzugreifen. Habe mir schon viele JSON-Beispiele angesehen, aber die JSONs sehen dort etwas anders aus.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Danke und liebe Grüße
    René
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @tunichgut
    Hier hole ich alle 5sek den Wert Power aus dem JSON
    Vorher Datenpunkt anlegen.
    • haselchenH haselchen
      @tunichgut
      @haselchen sagte:
      aus dem JSON
      Welchen?
      • T tunichgut
          "response": {
            "result": true,
            "response": {
              "charge_state": {
                "battery_level": 97
              "climate_state": {
        René
        @tunichgut jetzt getestet 😉
        • T tunichgut
            "response": {
              "result": true,
              "response": {
                "charge_state": {
                  "battery_level": 97
                "climate_state": {
          René
          @tunichgut sagte:
          Siehe jsonpathfinder.com
            @tunichgut sagte:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Er muss es doch nur nachbauen.
            Die JSON URL wie bei mir ins Blockly einfügen und dann den Wert in das Feld Attribut einfügen, den man separieren will.
              @Homoran
              @haselchen sagte:
              Und genau dafür brauchte er Hilfe
                @haselchen sagte:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Homoran
                Reden wir aneinander vorbei?
                Er hat doch die Werte, die das JSON liefert.
                Er muss doch nur mein Blockly nachbauen.
                In das Feld Attribut schreibt er zum Beispiel battery_level und er bekommt den Wert 97 in seinen Datenpunkt geschrieben, den er vorher angelegt hat (hatte ich in meinem 1.Post aber auch schon geschrieben)
                  @Homoran
                  @haselchen sagte:
                  Eben nicht.
                  Da muss rein
                  Homoran sagte:
                  response.response.charge_state.battery_level
                    tunichgut
                    @haselchen: Deine Lösungsidee läuft nicht, gibt eine Fehlermeldung.
                    @Homoran: Dein Lösungsansatz funktioniert.
                    Vielen Dank Euch beiden für die Unterstützung.
                    • T tunichgut
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @tunichgut
                      Dann wäre die Fehlermeldung hilfreich .
                      Auch für zukünftig Fragende.
