  5. Wert aus JSON? per Blockly auslesen
    6.3k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 418 Aufrufe 1 Beobachtet
    tunichgut
    ich hole in Blockly per URL ein JSON (zumindest glaube ich, das es ein JSON ist).
    Aus dem JSON möchte ich den Wert von "battery_level" auslesen, im Beispiel also die 97.
      "response": {
        "result": true,
        "reason": "The request was successfully processed.",
        "vin": "LRW6E3FS2NC598456",
        "command": "vehicle_data",
        "response": {
          "charge_state": {
            "timestamp": 1778331943,
            "charging_state": "Stopped",
            "charge_limit_soc": 100,
            "battery_level": 97
          "climate_state": {
            "timestamp": 1778331945,
            "inside_temp": 21.1,
            "outside_temp": 15.5,
            "side_mirror_heaters": false,
            "wiper_blade_heater": false
    Ich bekomme es aber nicht hin, das JSON in seine Bestandteile zu zerlegen, um dann auf den Wert von "battery_level" zuzugreifen. Habe mir schon viele JSON-Beispiele angesehen, aber die JSONs sehen dort etwas anders aus.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Danke und liebe Grüße
    René
    HomoranH haselchenH 4 Antworten Letzte Antwort
    • T tunichgut
        "response": {
          "result": true,
          "response": {
            "charge_state": {
              "battery_level": 97
            "climate_state": {
      René
      @tunichgut wert von attribut response.response.charge_state.battery_level
      Ungetestet
      • T tunichgut
          "response": {
            "result": true,
            "response": {
              "charge_state": {
                "battery_level": 97
              "climate_state": {
        René
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @tunichgut
        Hier hole ich alle 5sek den Wert Power aus dem JSON
        Vorher Datenpunkt anlegen.
        • haselchenH haselchen
          @tunichgut
          @haselchen sagte:
          aus dem JSON
          Welchen?
          • T tunichgut
              "response": {
                "result": true,
                "response": {
                  "charge_state": {
                    "battery_level": 97
                  "climate_state": {
            René
            @tunichgut jetzt getestet 😉
            • T tunichgut
                "response": {
                  "result": true,
                  "response": {
                    "charge_state": {
                      "battery_level": 97
                    "climate_state": {
              René
              @tunichgut sagte:
              Siehe jsonpathfinder.com
                @tunichgut sagte:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Homoran
                Er muss es doch nur nachbauen.
                Die JSON URL wie bei mir ins Blockly einfügen und dann den Wert in das Feld Attribut einfügen, den man separieren will.
                  @Homoran
                  @haselchen sagte:
                  Und genau dafür brauchte er Hilfe
                    @haselchen sagte:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Homoran
                    Reden wir aneinander vorbei?
                    Er hat doch die Werte, die das JSON liefert.
                    Er muss doch nur mein Blockly nachbauen.
                    In das Feld Attribut schreibt er zum Beispiel battery_level und er bekommt den Wert 97 in seinen Datenpunkt geschrieben, den er vorher angelegt hat (hatte ich in meinem 1.Post aber auch schon geschrieben)
                      @Homoran
                      @haselchen sagte:
                      Eben nicht.
                      Da muss rein
                      Homoran sagte:
                        tunichgut
                        @haselchen: Deine Lösungsidee läuft nicht, gibt eine Fehlermeldung.
                        @Homoran: Dein Lösungsansatz funktioniert.
                        Vielen Dank Euch beiden für die Unterstützung.
                        • T tunichgut
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @tunichgut
                          Dann wäre die Fehlermeldung hilfreich .
                          Auch für zukünftig Fragende.
