  4. Iobroker.terminal
Iobroker.terminal
21 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ja der ging mal… habe ich mal im einsatz gehabt
      Den hatte ich früher auch im Einsatz und letztens sogar unbeabsichtigt wieder installiert.
      Ich nutze sonst Wetty.
        andyb
        Irgendwie will alles was eine Eingabe im Terminal nach sich zieht mein OPi nicht. Hab grad den Systeminfo Adapter installiert, genau das gleiche. Der Pi ist nicht mehr ansprechbar.
        Bei terminal und wetty auch.
        Also quasi sobalb ich irgendwie von IoB auf die Konsole zugreife.
        Wo finde ich den irgendein Log wo was drin stehen könnte? System Armbian.
          knopers1
          hmm, ich habe auch den OPI… Die Installation des Terminals klappte ohne Probleme... Auch die Bedienung geht.
          Geht es bei Dir wenn du ganz normal aus dem Putty auf den OPI zugreifst?
            andyb
            Ja, alles problemlos und läuft zuverlässig.
            Nur sobald ich einen der 3 Adapter installiere friert er ein. Ich hab aber auch Skripte in welchen in terminal Befehle absetze, das geht auch
              knopers1
              friert es ein nachdem der Adapter gestartet ist, oder vorher schon?
              Wie hast Du es konfiguriert?
              Ich habe es "siehe Bild" so konfiguriert.
                knopers1
                Hallo Bluefox,
                habe versucht unter dem Terminal ein vi oder nano zu starten mit wenig Erfolg!
                Könnte man einen Editor davon nachinstallieren und wenn ja dann wie?
                  @knopers1:
                  habe versucht unter dem Terminal ein vi oder nano zu starten mit wenig Erfolg! `
                  Das Terminal verbindet ja nur zum Server. Nano oder vi müssen darauf sein. Das hat nichts mit Terminal zu tun.
                  Hast du es mal mit WeTTY versucht?
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Homoran:
                    Hast du es mal mit WeTTY versucht? ` ich habe es mit WeTTY nicht geschafft mich anzumelden, immer war angeblich etwas mit dem LogIn nicht in Ordnung. (mit PuTTY kein Problem)
                    Mit dem "Terminal"-Adapter erfolgt der LogIn hingegen direkt durch den Adapter und ich habe Zugriff
                      Ich fürchte, dass man sich bei WeTTY nicht als root anmelden kann, sondern nur als normaler User.
