  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @Homoran sagte:
    @crunchip sagte:
    Selbst wenn User / Passwort falsch sind steht das im ioBroker Log
    Das hat mich auch ausgebremst.
    Da wusste ich noch nicht, dass der Loglevel per default auf WARN steht.
    Der Defaultwert des Adapters ist INFO. Wenn ein User den umstellt lann der Adapter nichts machen ...
    #131
    @mcm1957 sagte:
    Sorry da muss ich widersprechen, ich hab den Adapter heute erstmalig installiert, um für diesen Thread helfen zu können, die dann angelegte Instanz stand auf WARN
      axel
      #132
      Also, habe den Shelly auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu verbunden. Nun tatsächlich Verbindung. Läuft wie erwartet. Ich denke, war ein Bug im Shelly. Habe den neu ausgepackt, Strom abgeschaltet, eingebaut, Strom eingeschaltet, über 192.168.33.1 verbunden, Verbindung mit WLAN hergestellt. Gerät wollte Update machen, habe ich ausgeführt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, an welcher Stelle das vorkam. Auf jeden Fall läuft das jetzt.
      Auf jeden Fall, Dank an Euch alle!
      Gibt das häufiger derartige Problematiken mit Shelly? Ich überlege tatsächlich, weitere Geräte in Shelly auszuführen, statt in HM.
      Nochmal vielen Dank.
      Liebe Grüße
      Axel
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      crunchipC HomoranH Samson71S da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
      • A axel
        Liebe Grüße
        Axel
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #133
        @axel soweit mir bekannt, kann es hin und wieder vorkommen, das bei Ersteinrichtung mal irgendwas "verschluckt" wird, daher dann nochmal das Gerät zurücksetzen und neu einbinden, sollte aber in der Regel die Ausnahme sein
        • A axel
          Liebe Grüße
          Axel
          #134
          @axel sagte:
          Abgesehen von dem hier behandelten Problem hat @crunchip das richtig geradegeückt.
          Zu dem zweiten, impliziten, Teil deiner Frage möchte ich auch etwas sagen:
          Ich selber habe seit 15 Jahren Homematic und bin sehr zufrieden.
          Heute habe ich erstmalig einen shelly installiert, den ich mal geschenkt bekommen hatte.
          Shelly kam für mich nicht in Frage, weil das WLAN Netz eh überfüllt ist. Außerdem hat 2.4GHz eine geringere Reichweite und Durchdringung bei massiven Baustoffen als die 868MHz von Homematic.
          Was mich an Shelly interessiert ist die extrem kleine Bauform, die es hoffentlich ermöglicht, diese Aktoren oder Sensoren (PM) direkt in die Dose zu setzen, so dass die Zwischenstecker entfallen können.
            @axel sagte:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #135
            @Homoran sagte:
            aber auch nur, sofern du eine tiefe Dose und keine extra Kabel darin hast, sonst wird es wirklich eng
            • A axel
              Liebe Grüße
              Axel
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #136
              @axel
              Mit Shelly generell gibt es keine Probleme und man kann sie mittels CUxD sogar in Homematic integrieren.
              Ich habe mich damals bewusst und gewollt der HMiP-Schiene verweigert, weil mir das Key-Handling mit den Servern von EQ3 nicht gefallen hat und weil ich aus baulichen Gegebenheiten ohnehin schon mehrere HM-LAN-Gateways im Einsatz habe. Da wollte ich für IP nicht nochmal die gleiche Infrastruktur daneben stellen.
              Auch ein Tausch der CCU/Raspimatic ist so mit einfachem Einspielen eines Backups sofort erledigt.
              Ich mit Unifi und insgesamt 5 großen AP's ein extrem gut ausgebautes WLAN und habe daher neben Sonoff/Tasmota nur weiter mit Shelly ergänzt.
              Markus
              Bitte beachten:
                @Homoran sagte:
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #137
                @crunchip sagte:
                Sofern der Eli nicht zu sehr beim Eingipsen gegeizt hat, helfen ein Hammer und ein nicht zu großer "scharfer" Schraubendreher. Damit lässt sich der Dosenboden sauber raustrennen und der dahinter liegende Gips vorsichtig entfernen. Meist kann man so nochmal gut 2cm in der Tiefe gewinnen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  axel
                  #138
                  Also, nochmal danke. Ich benutze den 2em nur, weil es bei HM nichts vergleichbares gibt.
                  Ansonsten ist alles HM-IP und es läuft wirklich stabil. Ein kleiner PI auf dem Dach als Zentrale und alles ist ok.
                  Dazu einen ioBroker auf einer VM, läuft auch prima. Integiert wird ebenfalls (je auf dedizierten VM's) SQL-Server und Grafana. Alles Bestens.
                  Einen schönen Abend für alle.
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    #139
                    @axel sagte:
                    Ein kleiner PI
                    openCCU läuft nur noch auf 64bit 😞
                    Mein Tinkerboard wird nicht mehr unterstützt, hab gerade nen pi3 bestellt, der in das charly-gehäuse passt
                      axel
                      #140
                      Mein aktuelles Projekt ist es, eine Haus ki aufzubauen. In einem ersten Schritt entwickle ich ein KPI System für die verschiedenen Bereiche, Heizung, Strom, und so weiter. In einem zweiten Schritt baue ich dann einen eigenen lokalen Chatbot, auf, der in der Lage sein wird, Anfragen über das Haus und seine Zustände zu beantworten beziehungsweise Zustände zu steuern. Ist sehr herausfordernd, mal sehen, wie lange ich dafür brauche. :-)
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                        @mcm1957 sagte:
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #141
                        @Homoran sagte:
                        @mcm1957 sagte:
                        Sorry, da muss ich auch widersprechen :-) :-) ._)
                        Der Defaultwert steht im io-package.json eindeutig auf info:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/7c4bb27061a9404e0934ba143f4bd6064f4cfacc/io-package.json#L145
                        Da es mir fern liegt deine Aussage zu bezweifeln muss da noch wo eine Einstellung existierern. @Apollon77 hast du eine Ahnung warum eine Neuinstallation bei @Homoran den Loglevel auf qarning gestellt haben könnte? Gibts da irgendeine globale Einstellung dazu im ioBroker?
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          @axel sagte:
                          Ein kleiner PI
                          axel
                          #142
                          @Homoran warum kann ich das Forum eigentlich nicht über eine VPN-Verbindung nutzen?
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A axel
                            #143
                            @axel sagte:
                            Weil viele Spammer und sonstige 'seltsame Accounts' oftmals über VPNs hier ihr Unwesen treiben.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @Homoran sagte:
                              @mcm1957 sagte:
                              #144
                              @mcm1957 sagte:
                              Momang!!
                              Ich seh mal nach ob ich der Verursacher bin/war 🙈
                              edit:
                              Entschuldigung!!
                              Ich war's!
                              Ich weiß gar nicht mehr wann ich das eingerichtet habe!
                              Danke für den Tritt vor's Schienbein, und Sorry für die Verwirrung
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #145
                                Gibt nix zu entschuldigen !!!!
                                Wusste je auch nicht mal dass es da einen Systemparameter gibt.
                                • A axel
                                  Liebe Grüße
                                  Axel
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #146
                                  @axel sagte:
                                  dann solltest du dir überlegen die shellyapp zu insten, da ist das einbinden wesentlich einfacher...
                                  • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
