  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Im Log sollte stehen dass der Shelly ne Verbindung aufbaut. Der Connect steht schon im normalen Log.
    Wenn da nichts im Log steht, dann baut der Shelly keine Verbindung auf. Da wäre dann entweder die IP im Shelly falsch oder der ioBroker läuft z.B. in einem Container wo der Port nicht durchgereicht wird etc.
    Ich wüsste nicht was du im SHELLY Log sehen kannst. Aber wenn du da was findest...
    Wie sieht das Netzwerk aus?
    Läuft der ioBroker nativ auf einem Pi / Linux / xyz System oder ist das ne Docker etc. Installation?
    Sobald der Shelly versucht eine mqtt Verbindung aufzubauen steht das im ioBroker Log.
    Daher die Frage:
    Wie sieht das Log aus. Welche EInträge vom Shelly Adapter existieren da. Normales Log reicht erst mal vollkommen.
    EDIT:
    Das Erkennen des Shellies ist erst Step 2. Zuerst muss sich der Shelly zum ioBroker connecten. Und da spielt mal nur IP und Port mit - und das Netzwerk. Selbst wenn User / Passwort falsch sind steht das im ioBroker Log. Und ebenso wenn der Typ manipuliert sein sollte.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #103
    @mcm1957 https://forum.iobroker.net/post/1338046 war das log mit der vermeidlich richtigen ip und Port
      #104
      @crunchip und die steht im shelly
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #105
        @Homoran eben, drum hatte ich ja vor Stunden schon geschrieben, den shelly mal zurücksetzen und neu einrichten, in der Vergangenheit gab es ja hin und wieder schon mal Probleme das ein shelly nicht gleich erkannt wurde
          #106
          @crunchip bis gerade war ja noch die 127.0.0.1 drin und der Port 1883 war doppelt belegt.
          Das ist jetzt geradegezogen.
          Die Antwort auf die Frage ob das Passwort geprüft und neu eingetragen wurde steht noch aus
          mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #107
            @Homoran sagte:
            Das ist nicht so wichtig.
            Bei einem falschen User oder einem falschen Passwort wird die Verbindung gelogged und und der Adapter logged ob username oder passwort falsch sind. Wenn das nicht gelogged wird, dann passen die Daten.
            Wenn sich der Shelly verbindet wird das geloged. (sofern info level logging aktiv ist). Wenn da nichst gelogged wird, dann erreichtd er Shelly den Adpater nicht.
            Wenn da ne VM Läuft dann sollte man schaun wie das Netzwerk aufgesetzt ist. Ev. wird der Port 1884 nicht durchgereicht. Aber mit VMS / Docker und CO kenn ich mich nicht aus.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @Homoran sagte:
              #108
              @mcm1957 sagte:
              Eine VM sollte wie ein eigenständiger PC laufen. Container sind da das Problem
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #109
                @Homoran vor 6 bzw 7 Stunden, siehe Beitrag 34, war es ja richtig eingetragen, zwar war da sein mqtt /sonoff 1883 doppelt belegt, was mit dem shelly aber nichts zu tun hat.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #110
                  VM muss nichts durchgereicht werden, aber ich hatte auch schon vorgeschlagen, die 1882 zu probieren, wie es auch in der shelly Beschreibung steht, dann kommt er nicht durcheinander
                    #111
                    @crunchip
                    @mcm1957
                    Ich hab mich "mal eben" daran versucht den Solinger mini1 G3 ins System zu bekommen.
                    Auch ich bekomme die Instanz nicht grün.
                    Habe auch "alles versucht".
                    In meinem debug-log (standardmäßig ist WARN aktiv!!) erscheint immer
                    shelly.0
                    2026-05-06 12:59:48.626	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.138.126
                    shelly.0
                    2026-05-06 12:59:48.628	info	[MQTT] Client Error: (undefined / undefined / undefined) (Error: Cannot parse protocolId)
                    shelly.0
                    2026-05-06 12:59:48.628	info	[MQTT] Client Close: (undefined / undefined / undefined) (false)
                    shelly.0
                    2026-05-06 12:59:48.629	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                    shelly.0
                    2026-05-06 12:59:48.629	debug	[MQTT] Destroying
                    shelly.0
                    2026-05-06 12:59:48.629	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.138.126 ((undefined / undefined / undefined))
                    Kann natürlich sein, dass ich mangels ausreichend Kenntnis von Shelly irgendetwas falsch mache, habe aber alles versucht was hier besprochen wurde
                    Dabei wollte ich nur mal schnell die richtige Konfig posten können 😞
                    • mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      #112
                      @axel nur zum 100% sicher sein.
                      Dein Iobroker hat diese IP?
                      • mickemupM mickemup
                        #113
                        @mickemup sagte:
                        Laut iob diag ja
                          @crunchip
                          @mcm1957
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #114
                          @Homoran hast du tls aktiviert?
                          die Geräte-ID ist vorhanden?
                            #115
                            @crunchip ich denke ja!
                            Hab es jetzt mit einem jungfräulichen pm mini g3 versucht
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:02.074	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.138.127
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:02.075	info	[MQTT] Client Error: (undefined / undefined / undefined) (Error: Cannot parse protocolId)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:02.076	info	[MQTT] Client Close: (undefined / undefined / undefined) (false)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:02.076	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:02.076	debug	[MQTT] Destroying
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:02.076	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.138.127 ((undefined / undefined / undefined))
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:04.294	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.138.127
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:04.297	info	[MQTT] Client Error: (undefined / undefined / undefined) (Error: Cannot parse protocolId)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:04.299	info	[MQTT] Client Close: (undefined / undefined / undefined) (false)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:04.299	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:04.299	debug	[MQTT] Destroying
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:04.299	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.138.127 ((undefined / undefined / undefined))
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:08.669	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.138.127
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:08.670	info	[MQTT] Client Error: (undefined / undefined / undefined) (Error: Cannot parse protocolId)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:08.672	info	[MQTT] Client Close: (undefined / undefined / undefined) (false)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:08.672	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:08.672	debug	[MQTT] Destroying
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:08.672	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.138.127 ((undefined / undefined / undefined))
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:17.481	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.138.127
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:17.482	info	[MQTT] Client Error: (undefined / undefined / undefined) (Error: Cannot parse protocolId)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:17.483	info	[MQTT] Client Close: (undefined / undefined / undefined) (false)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:17.483	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:17.483	debug	[MQTT] Destroying
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:17.483	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.138.127 ((undefined / undefined / undefined))
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:31.878	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:32.075	debug	[onUnload] Closing adapter
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:32.075	debug	[onUnload] Stopping MQTT server
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:32.076	debug	[BaseServer] Destroying
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:32.076	debug	[MQTT Server] Destroying
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:32.076	info	terminating
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:32.076	debug	Plugin sentry destroyed
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:32.077	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:32.077	debug	[MQTT Server] Closing listener
                            shelly.0
                            2026-05-06 15:02:32.379	info	terminating
                            Er sieht ja anscheinend die .127 kommt aber nicht an die protocoll ID ran, weil er wohl 3 Parameter nicht hab.
                            Wo muss ich das verifizieren??
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #116
                              @Homoran sagte:
                              eben, soweit ich nachgelesen habe
                              Der Fehler Cannot parse protocolId bedeutet exakt: Der MQTT-Broker hat eine TCP-Verbindung erhalten, konnte aber das erste Byte-Feld des CONNECT-Pakets nicht als gültige MQTT-Protocol-ID lesen. Der Shelly ist also netzwerkseitig erreichbar (TCP klappt), aber das, was er danach schickt, ist kein valides MQTT-Paket
                              übrigens tls darf nicht aktiv sein
                              @Homoran sagte in MQTT und Shelly:
                              mit welcher Firmware?
                              bei bestimmten Gen3-Firmwareversionen gab es tatsächlich Bugs im MQTT-Stack
                                @Homoran sagte:
                                #117
                                @crunchip danke!
                                In der Zwischenzeit habe ich den 1miniG3 wieder unter Strom gesetzt, bei dem hatte ich upgedatet, aber tls noch an
                                Beim pm mini ist es umgekehrt
                                Stay tuned
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #118
                                  Also die Fehletsituation hatte ich noch nie gesehn.
                                  Bist du mal sicher dass die ip .127 der Shelly ist? Nicht dsss da irgendwas anderes sendet...
                                  Und ja - der Adapter erwartet pure tcp ohne tls
                                  Ansonsten bitte Screenshot der SHELLY TCP Einstellung.
                                  Die undefined steh übrigends deshalb dort weil der Shelly keine Verbindung aifgebaut hat und daher kein vonnect packetäl geschickt hat.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    #119
                                    @mcm1957 sagte:
                                    Ja, und die .126 auch
                                    Beide das selbe, aber ich glaube ich komme der Sache näher
                                    Nach Firmwareupdate
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.265	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.303	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.304	debug	Objects create System PubSub Client
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.305	debug	Objects create User PubSub Client
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.409	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.423	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.471	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.502	debug	States create System PubSub Client
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.503	debug	States create User PubSub Client
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.606	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.654	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:29.856	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:30.082	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1883 (QoS 0)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:30.089	debug	[MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1883
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:32.908	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.138.127
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:32.914	info	[MQTT] Client Error: (undefined / undefined / undefined) (Error: Cannot parse protocolId)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:32.915	info	[MQTT] Client Close: (undefined / undefined / undefined) (false)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:32.915	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:32.915	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:32.916	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.138.127 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:37.043	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.138.126
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:37.046	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":90,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shelly1minig3-34b7dac53ffc/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shelly1minig3-34b7dac53ffc","username":"iobroker"}
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:37.046	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-34b7dac53ffc": No password transmitted by client
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:37.083	debug	[MQTT Server] End for 192.168.138.126 ((shelly1minig3 / shelly1minig3-34b7dac53ffc / shelly1minig3#34b7dac53ffc#1))
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:37.085	info	[MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-34b7dac53ffc / shelly1minig3#34b7dac53ffc#1) (false)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:37.085	debug	[BaseClient] Destroying (shelly1minig3 / shelly1minig3-34b7dac53ffc / shelly1minig3#34b7dac53ffc#1)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:37.085	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1minig3#34b7dac53ffc#1: false
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:37.085	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:37.085	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.138.126 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:40.082	debug	[firmwareNotify] Starting firmware check on every device
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:41.530	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.138.127
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:41.531	info	[MQTT] Client Error: (undefined / undefined / undefined) (Error: Cannot parse protocolId)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:41.532	info	[MQTT] Client Close: (undefined / undefined / undefined) (false)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:41.532	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:41.532	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:41.532	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.138.127 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.173	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.486	debug	[onUnload] Closing adapter
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.486	debug	[onUnload] Stopping MQTT server
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.487	debug	[BaseServer] Destroying
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.487	debug	[MQTT Server] Destroying
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.487	info	terminating
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.488	debug	Plugin sentry destroyed
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.488	debug	[MQTT Server] Closing listener
                                    shelly.0
                                    2026-05-06 15:46:45.674	info	terminating
                                    erscheint zusätzliches!
                                    Aber ich hatte vergessen das Passwort im shelly neu einzugeben.
                                    Danach das alte Bild.
                                    Gibt es verbotene ze7chen für das Passwort?
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mcm1957 sagte:
                                      Nach Firmwareupdate
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      #120
                                      Homoran sagte:
                                      BINGO!!
                                      shelly.0
                                      2026-05-06 16:01:34.122	info	[MQTT] Device with client id "shellypmminig3-dcda0ce81e7c" initialized.
                                      shelly.0
                                      2026-05-06 16:01:34.109	info	[MQTT] Device with client id "shelly1minig3-34b7dac53ffc" initialized.
                                      Nach Änderung des Passworts ohne Sonderzeichen!
                                      @axel hätte uns doch mal das debug-log zeigen sollen
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #121
                                        Verbotene Zeichen sind mir nicht bekannt. Da das aber offensichtlich ein Problem ist erstell bitte ein issue und gib bekannt welches Passwort Probleme macht. Natülich nicht deins aber ein Muster.
                                        Dann kann ichcschaun ob da ein Fehler im Adapter vorluegt oder ein Bug im Shelly.
                                          @mcm1957 sagte:
                                          Nach Firmwareupdate
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          shelly.0
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #122
                                          @Homoran sagte:
                                          haben wir doch eigentlich überall, sprich ist doch überall das generelle Problem rund um iobroker
                                          edit
                                          das # im Passwort: Das Hash-Zeichen ist in MQTT-URLs ein Sonderzeichen (URL-Fragment-Trenner) und wird von manchen Clients abgeschnitten – alles nach dem # geht verloren, was dazu führt, dass ein falsches oder gar kein Passwort übermittelt wird
                                          @, :, / und ähnliche URL-Sonderzeichen: Werden in MQTT-Verbindungs-URLs (z. B. mqtt://user:pass@host) als Trennzeichen interpretiert und zerschießen die Credentials
                                          Umlaute und ß: Können je nach Firmware-Implementierung des Geräts zu Encoding-Problemen führen, da manche Firmware-Stacks keine UTF-8-Credentials erwarten
                                          HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
