  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Daly BMS lässt sich nicht steuern über Mqtt
    2.8k
    4.8k
    4.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 241 Aufrufe 3 Beobachtet
    kg36304
    Hallo, ich weiß nicht ob ich in der Rubrik richtig bin. Ich versuche es mal.
    Also ich habe ein Daly BMS über daly2Mqtt im IoBroker am laufen.
    Es wird auch soweit alles angezeigt.
    Nun möchte ich über ein script den Discharge Fet ausschalten, damit nicht entladen wird.
    Über die Oberfläche von 100daly2mqtt geht es aber im Broker schaltet er immer wieder zurück.
    Es lässt sich quasi nicht schalten, nur auslesen.
    Was mache ich falsch??
    Vielen Dank liebe Grüße Kai
    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
    • K kg36304
      @kg36304 sagte:
      Du sagst und zeigst nicht was du genau wie machst
      • K kg36304
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @kg36304
        Ich habe das mal verschoben. Hat mit ioBroker im allgemeinen ja eher nichts zu tun.
        Ansonsten haben wir das übliche Problem:
        Du zeigst/verrätst praktisch nichts. Weder wie Du das Teil eingebunden hast (ok, hier ist das vom Namen her für den ungeübten Mitleser noch ableitbar) und die
        @kg36304 sagte:
        kennt außer Dir vermutlich auch keiner.
        Ich weiß aber, dass die Dalys über Webhooks steuerbar sind. Du zeigst dazu aber nichts, also wie Du versuchst zu schalten.
        @kg36304 sagte:
        Für Fragen zu Daly2mqtt selbst gibt es auch einen guten Discord-Channel. Der ist zu spezifischen Fragen mit Sicherheit die bessere Anlaufstelle.
        Markus
        Bitte beachten:
          kg36304
          Hallo und sorry das ich so wenig geschrieben habe. Bevor ich jetzt ewig viel schreibe, versuch ich eure Antworten mal zu testen. Ich melde mich wieder mit Testergebnissen.
          Danke nochmal und nächstes Mal schreib ich mehr, versprochen ;-)
            kg36304
            Hallo, die Webhooks haben funktioniert.
            Vielen Dank für den Tipp.
            liebe Grüße Kai
            • K kg36304
              liebe Grüße Kai
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @kg36304 sagte:
              Freut mich. Einen Webhook kannst Du natürlich auch per Blockly absetzen. Ich vermute einfach mal, dass Du vorher direkt im MQTT-Adapter versucht hast einen Wert "hart" zu verändern durch Überschreiben. Das konnte natürlich nicht klappen.
              Markus
              Bitte beachten:
                @kg36304 sagte:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @Samson71 sagte:
                Korrekt, dafür gibt es separate Topics, über die das Steuern funktioniert.
                <topic>/Device_Control/Pack_SOC
                <topic>/Device_Control/Pack_DischargeFET
                <topic>/Device_Control/Pack_ChargeFET
                <topic>/Device_Control/Wake_BMS
                <topic>/Device_Control/Pack_Relais
                • Marc BergM Marc Berg
                  @Samson71 sagte:
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Marc-Berg
                  RICHTIG! Das hatte ich vergessen. Ist schon zu lange her, dass ich selber Daly im Einsatz hatte. Die Topics muss man einmal manuell anlegen und kann dann darüber direkt per MQTT steuern.
                  Markus
                  Bitte beachten:
