  4. JavaScript
  5. Todoist Script Lösung
    6.3k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 481 Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Moin Moin,
    der Adapter war unschlagbar. Ich hab nicht weiter geguckt, ob sich jemand dem aktuell angenommen hat, da zur Zeit Warn-und Errormeldungen kommen , wenn ich den Adapter starte.
    Eine Suche ergab, dass Todoist mal wieder die API geändert hat. In den Adapter Dateien fummeln hat nichts gebracht. Also Old School per Skript und KI Hilfe.
    Ich benutze Todoist schon seit Ewigkeiten und möchte auf die Vielfalt nicht verzichten.
    In der App eingetragen erscheint es fast in Echtzeit in der VIS. Oder Alexa liest die Liste vor.
    Next Step wäre , dass Alexa die Liste durch Zuruf befüllt.
    Aber erstmal das Skript (meine Einkaufsliste). Token und Projektnummer gibs in der App.
    const TOKEN = "XXXXXX";
    const PROJECT_ID = "XXXXXXX";
    const DP_HTML = "0_userdata.0.todoist.einkaufsliste.html";
    const DP_COUNT = "0_userdata.0.todoist.einkaufsliste.count";
    // Cache
    let lastHTML = "Keine Daten";
    let lastCount = 0;
    // LOG INFO TEIL (SEPARAT & CLEAN)
    function logInfo(msg) {
    log("[TODOIST] " + msg, "info");
    function logError(msg) {
    log("[TODOIST ERROR] " + msg, "info"); // kein warn/error → keine Stacktraces
    // START
    schedule("*/4 * * * ", loadTasks);
    loadTasks();
    // MAIN
    function loadTasks() {
    logInfo("Lade Tasks...");
    httpPost("https://api.todoist.com/api/v1/sync",
    "sync_token=
    &resource_types=" + encodeURIComponent('["items"]'),
    headers: {
    "Authorization": "Bearer " + TOKEN,
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
    timeout: 10000
    (err, res) => {
    if (err) {
    logError("HTTP Fehler");
    setState(DP_HTML, lastHTML, true);
    setState(DP_COUNT, lastCount, true);
    return;
    let data;
    try {
    data = JSON.parse(res.data);
    } catch (e) {
    logError("JSON Fehler");
    return;
    const items = data.items || [];
    if (!Array.isArray(items)) return;
    const filtered = items.filter(t =>
    t.project_id == PROJECT_ID
    const html = filtered.length
    ? filtered.map(t => "• " + escapeHtml(t.content || "")).join("<br>")
    : "Keine Einträge vorhanden";
    setState(DP_HTML, html, true);
    setState(DP_COUNT, filtered.length, true);
    lastHTML = html;
    lastCount = filtered.length;
    logInfo("OK: " + filtered.length + " Items");
    // HTML SAFE
    function escapeHtml(str) {
    return (str || "")
    .replace(/&/g, "&")
    .replace(/</g, "<")
    .replace(/>/g, ">");
    VIS Beispielbild
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      DANKE füs Teilen.
      Bisher hat kein User an einem Versuch der Migration des Adapter interesse gezeigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/84408/deprecated-adapter-todoist2
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Aber wenn das eh per Script geht stellt sich die Frage ob irgendein Aufwand für den Adapter sinnvoll wäre. Vor allem wenn es kaum Interesse gibt.
        OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @mcm1957
          Der github user stroell hat gestern mit copilot was am fork gemacht
          https://github.com/Stroell/ioBroker.todoist2/commits/master/
          ist wohl der user @stroell (forum/github gleiches Bild)
          war aber seit der Anmeldung 2023 nicht mehr im Forum
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Das wird ihm nur privat was nutzen, da das Paket unter dem Namen nicht veröffentlicht werden kann.
            • mcm1957M mcm1957
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mcm1957
              ja dann, ist das natürlich ganz schön kompliziert
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @mcm1957
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Fortsetzung:
                Ansage von Alexa, was auf der Einkaufsliste steht.
                Eine Routine anlegen mit , wenn gesagt wird einkaufsliste, dann soll Alexa benutzerdefiniert anworten (was, könnt ihr euch aussuchen).
                Hat den Hintergrund, dass Alexa auf das Wort "einkaufsliste" reagiert und nicht eine Fehlermeldung raushaut.
                Dann ein Blockly anlegen:
                Damit triggern wir auf das Wort einkaufsliste (Kleinschreibung beachten)
                Den DP setzen wir , wenn das Wort erkannt wird, kurz auf true (dadurch wird das Script ausgelöst) und 2 sek später wieder auf false.
                Der DP wird vom Skript angelegt.
                Korrektur.
                Den müsst ihr selber anlegen.
                const TOKEN = "XXXXXXXXXXXX";
                // 🔴 numerische Projekt-ID
                const PROJECT_ID = "XXXXXXXX";
                // 🔵 TRIGGER
                const TRIGGER_DP = "0_userdata.0.todoist.readList";
                let isRunning = false;
                // TRIGGER
                on({ id: TRIGGER_DP, change: "ne" }, (obj) => {
                    if (obj.state.val !== true) return;
                    if (isRunning) return;
                    isRunning = true;
                    loadTasks();
                    // Trigger sofort zurücksetzen (kein Loop!)
                    setTimeout(() => {
                        setState(TRIGGER_DP, false, true);
                        isRunning = false;
                    }, 1500);
                // MAIN
                    httpPost(
                        "sync_token=*&resource_types=" + encodeURIComponent('["items"]'),
                            headers: {
                            timeout: 10000
                        (err, res) => {
                            if (err) {
                                speak("Ich konnte deine Einkaufsliste nicht laden.");
                                return;
                            let data;
                            try {
                            } catch (e) {
                                speak("Fehler beim Verarbeiten der Daten.");
                                return;
                            const list = items.filter(t =>
                            if (!list.length) {
                                speak("Deine Einkaufsliste ist leer.");
                                return;
                            let text;
                            if (list.length === 1) {
                                text = "Du hast nur " + list[0].content + " auf deiner Einkaufsliste.";
                            else if (list.length <= 5) {
                                text = "Auf deiner Einkaufsliste stehen: " +
                                    list.map(t => t.content).join(", ");
                            else {
                                text = "Du hast " + list.length + " Artikel. Zum Beispiel: " +
                                    list.slice(0, 5).map(t => t.content).join(", ");
                            speak(text);
                // 🔊 SPEAK (DEIN FIX BEIBEHALTEN)
                function speak(text) {
                    if (!text) return;
                    const dp =
                        "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Commands.speak";
                    if (!existsState(dp)) {
                        log("Alexa speak DP nicht gefunden!", "error");
                        return;
                    log("ALEXA SPEAK: " + text, "info");
                    setState(dp, "");
                    setTimeout(() => {
                        setState(dp, text + " ");
                    }, 1000);
                Token und Project ID findet ihr in eurem Todoist Account.
                Natürlich solltest ihr vorher eine Einkaufsliste angelegt haben (Projekt).
                Den Echo bzw. die Seriennummer bekommt ihr aus dem Alexa2 Adapter.
                const dp =
                Im Skript selber, ich bin da Laie, steht wohl, dass der DP nachdem er auf true gegangen ist, gleich wieder auf false gesetzt wird.
                Bei mir hat es nun so, wie ich es hier aufgeschrieben habe funktioniert.
                Ihr könnt ja ein wenig rumprobieren.
                Was aktuell nicht so einfach funktioniert, ist, Sachen per Sprache auf die Einkaufsliste zu setzen.
                Da habe ich mir bis jetzt die Zähne ausgebissen.
                Edit: kleiner Hinweis zur summary. Das Wort muss ich sich ja ändern in dem DP. Also 2 mal hintereinander einkaufsliste sagen, löst nur 1 mal das Skript aus.
                Also nach dem Wort einkaufsliste nach der Uhrzeit fragen , damit sich der DP wieder ändert 😊
                Edit 2: Es funktioniert wohl auch, wenn man beim Trigger aktualisiert nimmt. Da kann man so oft einkaufsliste sagen , wie man will.
                • mcm1957M mcm1957
                  Stadtschloss
                  @mcm1957 sagte:
                  Der Adapter konnte jedoch mehr undzwar zum Beispiel. die Todos in Json ausgeben. Ich wäre an dem Adapter sehr interessiert.
                  • S Stadtschloss
                    @mcm1957 sagte:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Stadtschloss
                    Das Cross-Posting hier ist völlig sinnfrei, da es hier nicht um den Adapter selbst geht (der Dir jetzt vermeintlich fehlt), sondern um einen zumindest teilweisen Ersatz. Dein Interesse am eigentlichen Adapter hast Du ja bereits im (abgekündigten) Thread gepostet.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @Stadtschloss
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Samson71
                      Man könnte natürlich im Script, in der Funktion getTasks die Daten die von der api zurückkommen, optional auch in einen datenpunkt schreiben. Das wäre nicht so sehr komplex.
                      Links im Profil
                        @Samson71
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Update:
                        Mit diesem Befehl in einer Konsole kann man seine Projekte auflisten lassen (aus der App).
                        Das ist wichtig für die Projekt ID im Skript.
                        curl -i https://api.todoist.com/api/v1/projects
                        -H "Authorization: Bearer XXXXXXXX" (für die XXXX muss euer Token eingesetzt werden)
                        Die Ausgabe sähe als Beispiel so aus:
                        "results": [
                        "id": "XXXXXX",
                        "can_assign_tasks": false,
                        "can_comment": true,
                        "child_order": 0,
                        "is_collapsed": false,
                        "color": "grey",
                        "creator_uid": "",
                        "created_at": "",
                        "is_archived": false,
                        "is_deleted": false,
                        "is_favorite": false,
                        "is_frozen": false,
                        "name": "Inbox",
                        "is_shared": false,
                        "updated_at": "",
                        "view_style": "list",
                        "default_order": 0,
                        "description": "",
                        "public_access": false,
                        "public_key": "",
                        "access": {
                        "visibility": "restricted",
                        "configuration": {}
                        "role": "CREATOR",
                        "goal_ids": [],
                        "parent_id": null,
                        "inbox_project": true
                        "id": "XXXXXX",
                        "child_order": 1,
                        "color": "sky_blue",
                        "creator_uid": "",
                        "created_at": "",
                        "is_frozen": false,
                        "name": "Alexa-Einkaufsliste",
                        "is_shared": false,
                        "updated_at": "",
                        "default_order": 0,
                        "description": "",
                        "public_key": "",
                        "access": {
                        "configuration": {}
                        "role": "CREATOR",
                        "goal_ids": [],
                        "parent_id": null,
                        "inbox_project": false
                        "id": "XXXXXX",
                        "child_order": 2,
                        "color": "orange",
                        "creator_uid": "",
                        "created_at": "",
                        "is_frozen": false,
                        "name": "Alexa To-Do Liste",
                        "is_shared": false,
                        "updated_at": "",
                        "default_order": 0,
                        "description": "",
                        "public_key": "",
                        "access": {
                        "configuration": {}
                        "role": "CREATOR",
                        "goal_ids": [],
                        "parent_id": null,
                        "next_cursor": null
                        Nehmen wir den Block , wo Alexa-Einkaufsliste steht. Darüber gibt es das Feld "id".
                        Diese ID nehmt ihr für euer Skript.
                        Das könnt ihr für jedes Projekt , was ihr in der App angelegt habt, machen.
                        Ich habe ne ToDo Liste noch mit Aufgaben, die ich mir zukünftig so vorgenommen habe.
                        Ein HTML Widget und sie werden mir in der VIS angezeigt.
                        Immer wenns mir in den Kopp kommt, trage ich ne Aufgabe oder was für den Einkauf in der ToDoIst App ein und je nach Update Intervall im Skript, erscheint es dann in der VIS.
                        Token und Project ID vervollständigen und die beiden Datenpunkte anlegen
                        0_userdata.0.todoist.aufgaben.html
                        0_userdata.0.todoist.aufgaben.count
                        // 🔴 Kann numerisch sein (muss nicht)
                        const PROJECT_ID = "XXXXXX";
                        const DP_HTML = "0_userdata.0.todoist.aufgaben.html";
                        const DP_COUNT = "0_userdata.0.todoist.aufgaben.count";
                        // Cache
                        let lastCount = 0;
                        // START
                        schedule("*/5 * * * *", loadTasks);
                        loadTasks();
                        // MAIN
                                    headers: {
                                    timeout: 10000
                                (err, res) => {
                                    if (err) {
                                        return;
                                    let data;
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                        return;
                                    ? filtered.map(t => {
                                    let text = escapeHtml(t.content || "");
                                    // entfernt führende "-" oder "•" falls sie im Task stehen
                                    text = text.replace(/^(\s*[-•]\s*)+/, "");
                                    return "&#8226; " + text;
                                     }).join("<br>")
                                    lastHTML = html;
                        // HTML SAFE
                            return (str || "")
                                .replace(/&/g, "&amp;")
                                .replace(/</g, "&lt;")
                                .replace(/>/g, "&gt;");
