  4. PI5 mit iob stürzt ab
    6.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 387 Aufrufe 5 Beobachtet
    Tim071979
    in regelmäßigen abständen ca. 1 mal im Monat stürzt mir das komplette System ab. Dann kann ich nur Stecker ziehen und Neustarten!
    Kein ssh, im Netzwerk ist er noch, led vom PI5 leuchtet grün, led am SSD Kontroller leuchtet dauerhaft Blau
    im Log sieht man vor 2026-05-03 01:29:55.719 war alles normal, um
    2026-05-03 01:30:22.071 war der letzte log Eintrag.
    2026-05-03 08:45:41.724 Neustart
    habt ihr eine Idee was da passiert?
    Danke!
    • Admin Version: v7.7.23
    • Hardwaresystem: Pi5
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: linux
    • Nodejs-Version: v22.22.1
    • NPM-Version: 10.9.4
    • Installationsart: Manuell
    • Image, Docker genutzt: Nein
    2026-05-03 01:26:05.975 - debug: vw-connect.0 (747713) Set is car moving to false
    2026-05-03 01:26:05.976 - debug: vw-connect.0 (747713) {"data":{"lon":10.886009,"lat":52.53746,"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:47Z"}}
    2026-05-03 01:26:06.149 - debug: vw-connect.0 (747713) AxiosError: Request failed with status code 403
    2026-05-03 01:26:06.149 - debug: vw-connect.0 (747713) No climater found
    2026-05-03 01:26:11.211 - debug: vw-connect.0 (747713) No update lat ts 1777764366253 <-> lc 1777749066081, long ts 1777764366168 <-> lc 1777749065995
    2026-05-03 01:26:11.255 - debug: vw-connect.0 (747713) No update lat ts 1777764366253 <-> lc 1777749066081, long ts 1777764366168 <-> lc 1777749065995
    2026-05-03 01:29:55.719 - info: host.pi iobroker.js-controller version 7.1.0 js-controller starting
    2026-05-03 01:29:55.721 - info: host.pi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-05-03 01:29:55.721 - info: host.pi hostname: pi, node: v22.22.1
    2026-05-03 01:29:55.722 - info: host.pi ip addresses:
    2026-05-03 01:29:56.635 - info: host.pi connected to Objects and States
    2026-05-03 01:29:56.645 - info: host.pi added notifications configuration of host
    2026-05-03 01:29:57.692 - info: host.pi 52 instances found
    2026-05-03 01:29:57.709 - info: host.pi starting 42 instances
    2026-05-03 01:29:58.064 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.nodeCurrent"
    2026-05-03 01:29:58.097 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.nodeNewest"
    2026-05-03 01:29:58.144 - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.23" started with pid 1119
    2026-05-03 01:29:58.146 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.nodeNewestNext"
    2026-05-03 01:29:58.192 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.npmCurrent"
    2026-05-03 01:29:58.236 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.npmNewest"
    2026-05-03 01:29:58.280 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.npmNewestNext"
    2026-05-03 01:29:58.324 - info: host.pi Some obsolete host states deleted.
    2026-05-03 01:29:59.530 - error: admin.0 (1119) admin.0 already running
    2026-05-03 01:29:59.531 - warn: admin.0 (1119) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-03 01:30:00.091 - error: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-03 01:30:00.091 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2026-05-03 01:30:02.072 - info: host.pi instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 1148
    2026-05-03 01:30:02.745 - error: history.0 (1148) history.0 already running
    2026-05-03 01:30:02.747 - warn: history.0 (1148) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-03 01:30:03.284 - error: host.pi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-03 01:30:03.284 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2026-05-03 01:30:06.036 - info: host.pi instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 1161
    2026-05-03 01:30:07.089 - error: javascript.0 (1161) javascript.0 already running
    2026-05-03 01:30:07.091 - warn: javascript.0 (1161) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-03 01:30:07.628 - error: host.pi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-03 01:30:07.628 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2026-05-03 01:30:10.073 - info: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 in version "0.3.0" started with pid 1173
    2026-05-03 01:30:10.897 - error: whatsapp-cmb.0 (1173) whatsapp-cmb.0 already running
    2026-05-03 01:30:10.898 - warn: whatsapp-cmb.0 (1173) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-03 01:30:11.437 - error: host.pi Caught by controller[0]: (node:1173) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
    2026-05-03 01:30:11.437 - error: host.pi Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    2026-05-03 01:30:11.437 - error: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-03 01:30:11.437 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.whatsapp-cmb.0 because enabled
    2026-05-03 01:30:14.077 - info: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.1 in version "0.3.0" started with pid 1185
    2026-05-03 01:30:14.837 - error: whatsapp-cmb.1 (1185) whatsapp-cmb.1 already running
    2026-05-03 01:30:14.839 - warn: whatsapp-cmb.1 (1185) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-03 01:30:15.378 - error: host.pi Caught by controller[0]: (node:1185) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
    2026-05-03 01:30:15.378 - error: host.pi Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    2026-05-03 01:30:15.378 - error: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-03 01:30:15.378 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.whatsapp-cmb.1 because enabled
    2026-05-03 01:30:18.069 - info: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.2 in version "0.3.0" started with pid 1197
    2026-05-03 01:30:18.865 - error: whatsapp-cmb.2 (1197) whatsapp-cmb.2 already running
    2026-05-03 01:30:18.866 - warn: whatsapp-cmb.2 (1197) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-03 01:30:19.404 - error: host.pi Caught by controller[0]: (node:1197) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
    2026-05-03 01:30:19.404 - error: host.pi Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    2026-05-03 01:30:19.404 - error: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-03 01:30:19.404 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.whatsapp-cmb.2 because enabled
    2026-05-03 01:30:22.071 - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1209
    2026-05-03 08:45:41.724 - error: backitup.0 (1209) backitup.0 already running
    2026-05-03 08:45:41.725 - warn: backitup.0 (1209) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-03 08:45:42.262 - error: host.pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-03 08:45:42.263 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2026-05-03 08:45:43.621 - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1227
    2026-05-03 08:45:45.036 - info: host.pi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 1240
    2026-05-03 08:45:45.127 - info: backitup.0 (1227) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
    2026-05-03 08:45:45.211 - info: backitup.0 (1227) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 7 day(s)
    2026-05-03 08:45:45.216 - info: backitup.0 (1227) [ccu] backup will be activated at 02:50 every 30 day(s)
    2026-05-03 08:45:45.880 - error: alexa2.0 (1240) alexa2.0 already running
    2026-05-03 08:45:45.881 - warn: alexa2.0 (1240) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-03 08:45:46.419 - error: host.pi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-03 08:45:46.419 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2026-05-03 08:45:48.999 - info: host.pi instance system.adapter.cloud.0 in version "5.1.2" started with pid 1258
    2026-05-03 08:45:49.414 - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.23" started with pid 1266
    2026-05-03 08:45:49.925 - error: cloud.0 (1258) cloud.0 already running
    2026-05-03 08:45:49.927 - warn: cloud.0 (1258) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-03 08:45:50.468 - error: host.pi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-03 08:45:50.468 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    2026-05-03 08:45:52.411 - warn: admin.0 (1266) Cannot update news: ETIMEDOUT
    2026-05-03 08:45:53.066 - info: host.pi instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 1298
    2026-05-03 08:45:53.472 - info: host.pi instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.15.5" started with pid 1310
    MOD-Edit
    Bitte Code-Tags </> benutzen.
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tim071979
      Danke!
      MOD-Edit
      @Tim071979 sagte:
      Nein. Aber gibt mal die Ausgabe von
      iob diag
      zum Besten. Da kann man evtl. was sehen.
      • T Tim071979
        Danke!
        MOD-Edit
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Tim071979 sagte:
        Dir ist schon klar das du damit auf Dauer dein Dateisystem auf Dauer zerstörst ?
        Hast du mal versucht mit Monitor/Tastatur direkt am PI zu schauen was den so blockiert ?
        A.
          Tim071979
          bei iob diag kommt nichts.
          bei sudo iob diag :
          For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.
          By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
          Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
          Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
          Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
          Monitor und Tastatur hatte ich nicht angeschlossen, könnte ich bein nächsten mal machen.
          ich habe das Problem eigentlich erst seitdem ich auf ssd umgezogen bin.
          • T Tim071979
            bei sudo iob diag :
            @Tim071979
            Dann zuerst ein
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Dann nochmal
            iob diag
              @Tim071979
              Dann zuerst ein
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Dann nochmal
              iob diag
              Zur Not:
              curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                Tim071979
                brauchst du alles? wie speicher ich das am besten?
                • T Tim071979
                  @Tim071979 sagte:
                  Ja, alles. Vom Anfang bis zum Ende.
                  Am besten kopierst du das aus deinem Terminal inkl. der Kopiermarken einfach hier in den Thread.
                    Tim071979
                    schrieb am zuletzt editiert von Tim071979
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Static hostname: pi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     12:40:11 up 53 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.68, 0.61
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sun 2026-05-03 12:40:11 CEST
                               Universal time: Sun 2026-05-03 10:40:11 UTC
                                     RTC time: Sun 2026-05-03 10:40:11
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/pi
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.5G        4.7G        1.1G         33M        2.8G        3.7G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           10G        4.7G        3.2G
                    Active iob-Instances:   40
                             8062 M total memory
                             4509 M used memory
                             3972 M active memory
                             2221 M inactive memory
                             1042 M free memory
                              181 M buffer memory
                             2448 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    top - 12:40:11 up 53 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.68, 0.61
                    Tasks: 247 total,   1 running, 246 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8062.9 total,   1042.0 free,   4509.9 used,   2630.2 buff/cache
                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3553.0 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
                    /dev/nvme0n1p2 ext4      117G  8.3G  103G   8% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     4.0G   19M  4.0G   1% /tmp
                    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   66M  446M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                    tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                    [Sun May  3 11:46:17 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
                    [Sun May  3 11:46:17 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun May  3 11:46:18 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.6G    /var/
                    420M    /var/cache
                    414M    /var/cache/apt
                    282M    /var/cache/apt/archives
                    189M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    97M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    884M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    420M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    283M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_96d33f8aa6a4ed11ba0684582981d5c7-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    ⚠ HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                    Please check your setting:
                    /dev/ttyUSB0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                    /usr/bin/node           v22.22.2
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                      Installed: 22.22.2-1nodesource1
                      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.22.2-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                         22.22.1-1nodesource1 600
                         22.22.0-1nodesource1 600
                         22.21.0-1nodesource1 600
                         22.20.0-1nodesource1 600
                         22.19.0-1nodesource1 600
                         22.18.0-1nodesource1 600
                         22.17.1-1nodesource1 600
                         22.17.0-1nodesource1 600
                         22.16.0-1nodesource1 600
                         22.15.1-1nodesource1 600
                         22.15.0-1nodesource1 600
                         22.14.0-1nodesource1 600
                         22.13.1-1nodesource1 600
                         22.13.0-1nodesource1 600
                         22.12.0-1nodesource1 600
                         22.11.0-1nodesource1 600
                         22.10.0-1nodesource1 600
                         22.9.0-1nodesource1 600
                         22.8.0-1nodesource1 600
                         22.7.0-1nodesource1 600
                         22.6.0-1nodesource1 600
                         22.5.1-1nodesource1 600
                         22.5.0-1nodesource1 600
                         22.4.1-1nodesource1 600
                         22.4.0-1nodesource1 600
                         22.3.0-1nodesource1 600
                         22.2.0-1nodesource1 600
                         22.1.0-1nodesource1 600
                         22.0.0-1nodesource1 600
                         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    pi                  pi (version: 7.1.0, hostname: pi            , alive, uptime: 512)
                    Core adapters versions
                    admin:          7.7.23
                    javascript:     9.0.18
                    nodejs modules from github:     1
                    | | +-- nan@2.22.0 (git+ssh://git@github.com/JCMais/nan.git#0ec2eca8b2fd7518affb3945d087e393ad839b7e)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                      system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : pi                                       - disabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : pi                                       - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : pi                                       -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : pi                                       -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi                                       - disabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.fronius.1                : fronius               : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : pi                                       -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : pi                                       - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi                                       - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi                                       - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: pi                                       - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pi                                       - disabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pi                                       -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi                                       - disabled
                      system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : pi                                       - disabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi                                       -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : pi                                       -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.23
                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.4
                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.1.2
                    Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                    Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
                    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                    Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
                    Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
                    Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                    Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                    Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.1.0
                    Adapter    "melcloud"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.1.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 5.2.1
                    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.17
                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Objects and States
                    Objects:        12328
                    States:         10003
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending systemupdates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.0.50:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65127      18420/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.0.50:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62322      18453/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3749       1/systemd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21184      5670/sshd: /usr/sbi
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64438      18650/io.mqtt.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64408      18633/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68705      18745/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61483      17659/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61488      17659/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       70956      19416/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       61277      17683/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2248       1/systemd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21186      5670/sshd: /usr/sbi
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6413       703/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:43902           0.0.0.0:*                           101        6415       703/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4289       1/systemd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6414       703/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::45022                :::*                                101        6416       703/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3750       1/systemd
                    2026-05-03 12:34:32.652  - debug: vw-connect.0 (19399) {"data":{"lon":10.886009,"lat":52.53746,"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:47Z"}}
                    2026-05-03 12:34:32.844  - debug: vw-connect.0 (19399) AxiosError: Request failed with status code 403
                    2026-05-03 12:34:32.844  - debug: vw-connect.0 (19399) No climater found
                    2026-05-03 12:34:32.846  - debug: vw-connect.0 (19399) AxiosError: Request failed with status code 403
                    2026-05-03 12:34:32.847  - debug: vw-connect.0 (19399) No climater found
                    2026-05-03 12:34:32.847  - debug: vw-connect.0 (19399) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                    2026-05-03 12:34:37.659  - debug: vw-connect.0 (19399) reverse pos deactivated
                    2026-05-03 12:34:37.663  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804472751 <-> lc 1777749066081, long ts 1777804472710 <-> lc 1777749065995
                    2026-05-03 12:34:37.713  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804472751 <-> lc 1777749066081, long ts 1777804472710 <-> lc 1777749065995
                    2026-05-03 12:34:37.759  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804472751 <-> lc 1777749066081, long ts 1777804472710 <-> lc 1777749065995
                    2026-05-03 12:35:07.011  - info: host.pi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 19645
                    2026-05-03 12:35:09.702  - info: host.pi instance system.adapter.dwd.0 having pid 19645 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2026-05-03 12:39:30.075  - debug: vw-connect.0 (19399) {"access":{"accessStatus":{"value":{"overallStatus":"safe","carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","doors":[{"name":"bonnet","status":["closed"]},{"name":"frontLeft","status":["locked","closed"]},{"name":"frontRight","status":["locked","closed"]},{"name":"rearLeft","status":["locked","closed"]},{"name":"rearRight","status":["locked","closed"]},{"name":"trunk","status":["locked","closed"]}],"windows":[{"name":"frontLeft","status":["closed"]},{"name":"frontRight","status":["closed"]},{"name":"rearLeft","status":["closed"]},{"name":"rearRight","status":["closed"]},{"name":"roofCover","status":["unsupported"]},{"name":"sunRoof","status":["unsupported"]}],"doorLockStatus":"locked"}}},"batteryChargingCare":{"chargingCareSettings":{"value":{"batteryCareMode":"activated"}}},"charging":{"batteryStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T10:34:43Z","currentSOC_pct":37,"cruisingRangeElectric_km":168,"navigationTargetSOC_pct":0}},"chargingStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T10:34:43Z","remainingChargingTimeToComplete_min":419,"chargingState":"charging","chargeMode":"manual","chargePower_kW":6.4,"chargeRate_kmph":29,"chargeType":"ac","chargingSettings":"profile","chargingScenario":"immediatelyChargingActive"}},"chargingSettings":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:25Z","maxChargeCurrentAC":"invalid","autoUnlockPlugWhenCharged":"off","autoUnlockPlugWhenChargedAC":"off","targetSOC_pct":80}},"plugStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T07:57:58Z","plugConnectionState":"connected","plugLockState":"locked","externalPower":"active","ledColor":"green"}},"chargeMode":{"value":{"preferredChargeMode":"manual","availableChargeModes":["manual"]}},"chargingCareSettings":{"value":{"batteryCareMode":"activated"}}},"chargingProfiles":{"chargingProfilesStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T10:34:43.286204Z","timeInCar":"2026-05-03T12:34:43+02:00","vehiclePositionedInProfileID":1,"nextChargingTimer":{"id":0,"targetSOCreachable":"invalid"},"profiles":[{"uuid":"afe3491d-87e4-4a84-8f1d-c159f6afce54","id":1,"name":"Wohnort","maxChargingCurrent":"max","minSOC_pct":25,"options":{"autoUnlockPlugWhenCharged":"invalid","usePreferredChargingTimes":false,"smartChargingEnabled":true,"usePrivateCurrentEnabled":false},"preferredChargingTimes":[{"id":1,"enabled":false,"startTime":"00:21","endTime":"00:21"}],"timers":[{"id":1,"enabled":false,"climatisation":false,"singleTimer":{"occurringOn":"Sunday","startDateTime":"2026-05-03T12:30:00Z","startTime":"12:30","targetDateTime":"2026-05-03T12:30:00Z","targetTime":"12:30"}}],"position":{"lat":52.537466,"lon":10.886003,"alt":0,"gpsRadius_m":100}}]}}},"climatisation":{"climatisationSettings":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:48Z","targetTemperature_C":22,"targetTemperature_F":72,"unitInCar":"celsius","climatisationMode":"comfort","climatizationAtUnlock":false,"zoneFrontLeftEnabled":true,"zoneFrontRightEnabled":true,"zoneRearLeftEnabled":true,"zoneRearRightEnabled":true}},"climatisationStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:49Z","remainingClimatisationTime_min":0,"climatisationState":"off"}}},"departureTimers":{"departureTimersStatus":{"error":{"message":"Bad Gateway","errorTimeStamp":"2026-05-03T10:39:29Z","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104,"group":4,"retry":false}},"chargingTimersStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T10:34:43Z","timeInCar":"2026-05-03T12:34:43+02:00","timers":[{"id":1,"profileID":1,"enabled":false,"climatisation":false,"singleTimer":{"targetDateTime":"2026-05-03T12:30:00Z","departureDateTime":"2026-05-03T12:30:00Z"}}]}},"climatisationTimersStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:48Z","timeInCar":"2026-05-02T21:09:48+02:00","timers":[]}}},"fuelStatus":{"rangeStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","carType":"electric","primaryEngine":{"type":"electric","currentSOC_pct":20,"remainingRange_km":86},"totalRange_km":86}}},"measurements":{"rangeStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","electricRange":86,"totalRange_km":86}},"odometerStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","odometer":1245}},"fuelLevelStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","currentSOC_pct":20,"primaryEngineType":"electric","carType":"electric"}},"tirePressureStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","frontLeftTireActualPressure_bar":"2.8","frontLeftTireRequiredPressure_bar":"2.8","frontRightTireActualPressure_bar":"2.7","frontRightTireRequiredPressure_bar":"2.7","rearLeftTireActualPressure_bar":"2.8","rearLeftTireRequiredPressure_bar":"2.8","rearRightTireActualPressure_bar":"2.8","rearRightTireRequiredPressure_bar":"2.8","frontLeftTireActualPressureState":"valid","frontLeftTireRequiredPressureState":"valid","frontRightTireActualPressureState":"valid","frontRightTireRequiredPressureState":"valid","rearLeftTireActualPressureState":"valid","rearLeftTireRequiredPressureState":"valid","rearRightTireActualPressureState":"valid","rearRightTireRequiredPressureState":"valid"}}},"vehicleLights":{"lightsStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","lights":[{"name":"right","status":"off"},{"name":"left","status":"off"}]}}},"vehicleHealthInspection":{"maintenanceStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:30Z","inspectionDue_days":713,"mileage_km":1245}}},"vehicleHealthWarnings":{"warningLights":{"value":{}}}}
                    2026-05-03 12:39:30.794  - debug: vw-connect.0 (19399) Set is car moving to false
                    2026-05-03 12:39:30.794  - debug: vw-connect.0 (19399) {"data":{"lon":10.886009,"lat":52.53746,"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:47Z"}}
                    2026-05-03 12:39:30.959  - debug: vw-connect.0 (19399) AxiosError: Request failed with status code 403
                    2026-05-03 12:39:30.959  - debug: vw-connect.0 (19399) No climater found
                    2026-05-03 12:39:30.959  - debug: vw-connect.0 (19399) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                    2026-05-03 12:39:35.857  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804770856 <-> lc 1777749066081, long ts 1777804770854 <-> lc 1777749065995
                    2026-05-03 12:39:35.899  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804770856 <-> lc 1777749066081, long ts 1777804770854 <-> lc 1777749065995
                    2026-05-03 12:40:01.020  - info: whatsapp-cmb.2 (17875) Send Garage Tür offen seit 68 min to +4
                    2026-05-03 12:40:01.019  - info: whatsapp-cmb.0 (17793) Send [31] Garage Tür offen seit 68 min to
                    2026-05-03 12:40:01.020  - info: whatsapp-cmb.1 (17813) Send Garage Tür offen seit 68 min to +
                    2026-05-03 12:40:07.012  - info: host.pi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 20744
                    2026-05-03 12:40:09.704  - info: host.pi instance system.adapter.dwd.0 having pid 20744 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    iob diag has finished.
                    • T Tim071979
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: pi
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/pi
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                               8062 M total memory
                               4509 M used memory
                               1042 M free memory
                                181 M buffer memory
                               2448 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.6G    /var/
                      420M    /var/cache
                      414M    /var/cache/apt
                      189M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      ⚠ HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.7
                      /usr/bin/npx            10.9.7
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.23
                      javascript:     9.0.18
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        12328
                      States:         10003
                      @Tim071979 sagte:
                      ⚠ HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      Trag da also statt /dev/ttyUSB0 ein:
                      Und lass keine Instanzen im debug-Modus laufen. Den vw-connect z. B.
                      mqtt.0 und sonoff.0 dürften nicht auf dem gleichen Port laufen, denke ich:
                      Ansonsten schaut das eigentlich soweit i. O. aus.
                        Tim071979
                        ok, dann werde ich das mal ändern und beobachten. Danke!
