<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[PI5 mit iob stürzt ab]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
in regelmäßigen abständen ca. 1 mal im Monat stürzt mir das komplette System ab. Dann kann ich nur Stecker ziehen und Neustarten!<br />
Kein ssh, im Netzwerk ist er noch, led vom PI5 leuchtet grün, led am SSD Kontroller leuchtet dauerhaft Blau</p>
<p dir="auto">im Log sieht man vor 2026-05-03 01:29:55.719 war alles normal, um<br />
2026-05-03 01:30:22.071 war der letzte log Eintrag.<br />
2026-05-03 08:45:41.724  Neustart</p>
<p dir="auto">habt ihr eine Idee was da passiert?</p>
<p dir="auto">Danke!</p>
<ul>
<li>Admin Version:  v7.7.23</li>
<li>Hardwaresystem: Pi5</li>
<li>Arbeitsspeicher:  8GB</li>
<li>Festplattenart: SSD</li>
<li>Betriebssystem:  linux</li>
<li>Nodejs-Version:  v22.22.1</li>
<li>NPM-Version: 10.9.4</li>
<li>Installationsart: Manuell</li>
<li>Image,  Docker genutzt: Nein</li>
</ul>
<pre><code>2026-05-03 01:26:05.975 - debug: vw-connect.0 (747713) Set is car moving to false
2026-05-03 01:26:05.976 - debug: vw-connect.0 (747713) {"data":{"lon":10.886009,"lat":52.53746,"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:47Z"}}
2026-05-03 01:26:06.149 - debug: vw-connect.0 (747713) AxiosError: Request failed with status code 403
2026-05-03 01:26:06.149 - debug: vw-connect.0 (747713) No climater found
2026-05-03 01:26:11.211 - debug: vw-connect.0 (747713) No update lat ts 1777764366253 &lt;-&gt; lc 1777749066081, long ts 1777764366168 &lt;-&gt; lc 1777749065995
2026-05-03 01:26:11.255 - debug: vw-connect.0 (747713) No update lat ts 1777764366253 &lt;-&gt; lc 1777749066081, long ts 1777764366168 &lt;-&gt; lc 1777749065995
2026-05-03 01:29:55.719 - info: host.pi iobroker.js-controller version 7.1.0 js-controller starting
2026-05-03 01:29:55.721 - info: host.pi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
2026-05-03 01:29:55.721 - info: host.pi hostname: pi, node: v22.22.1
2026-05-03 01:29:55.722 - info: host.pi ip addresses:
2026-05-03 01:29:56.635 - info: host.pi connected to Objects and States
2026-05-03 01:29:56.645 - info: host.pi added notifications configuration of host
2026-05-03 01:29:57.692 - info: host.pi 52 instances found
2026-05-03 01:29:57.709 - info: host.pi starting 42 instances
2026-05-03 01:29:58.064 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.nodeCurrent"
2026-05-03 01:29:58.097 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.nodeNewest"
2026-05-03 01:29:58.144 - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.23" started with pid 1119
2026-05-03 01:29:58.146 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.nodeNewestNext"
2026-05-03 01:29:58.192 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.npmCurrent"
2026-05-03 01:29:58.236 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.npmNewest"
2026-05-03 01:29:58.280 - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.npmNewestNext"
2026-05-03 01:29:58.324 - info: host.pi Some obsolete host states deleted.
2026-05-03 01:29:59.530 - error: admin.0 (1119) admin.0 already running
2026-05-03 01:29:59.531 - warn: admin.0 (1119) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-05-03 01:30:00.091 - error: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-05-03 01:30:00.091 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
2026-05-03 01:30:02.072 - info: host.pi instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 1148
2026-05-03 01:30:02.745 - error: history.0 (1148) history.0 already running
2026-05-03 01:30:02.747 - warn: history.0 (1148) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-05-03 01:30:03.284 - error: host.pi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-05-03 01:30:03.284 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
2026-05-03 01:30:06.036 - info: host.pi instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 1161
2026-05-03 01:30:07.089 - error: javascript.0 (1161) javascript.0 already running
2026-05-03 01:30:07.091 - warn: javascript.0 (1161) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-05-03 01:30:07.628 - error: host.pi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-05-03 01:30:07.628 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
2026-05-03 01:30:10.073 - info: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 in version "0.3.0" started with pid 1173
2026-05-03 01:30:10.897 - error: whatsapp-cmb.0 (1173) whatsapp-cmb.0 already running
2026-05-03 01:30:10.898 - warn: whatsapp-cmb.0 (1173) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-05-03 01:30:11.437 - error: host.pi Caught by controller[0]: (node:1173) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
2026-05-03 01:30:11.437 - error: host.pi Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
2026-05-03 01:30:11.437 - error: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-05-03 01:30:11.437 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.whatsapp-cmb.0 because enabled
2026-05-03 01:30:14.077 - info: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.1 in version "0.3.0" started with pid 1185
2026-05-03 01:30:14.837 - error: whatsapp-cmb.1 (1185) whatsapp-cmb.1 already running
2026-05-03 01:30:14.839 - warn: whatsapp-cmb.1 (1185) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-05-03 01:30:15.378 - error: host.pi Caught by controller[0]: (node:1185) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
2026-05-03 01:30:15.378 - error: host.pi Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
2026-05-03 01:30:15.378 - error: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-05-03 01:30:15.378 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.whatsapp-cmb.1 because enabled
2026-05-03 01:30:18.069 - info: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.2 in version "0.3.0" started with pid 1197
2026-05-03 01:30:18.865 - error: whatsapp-cmb.2 (1197) whatsapp-cmb.2 already running
2026-05-03 01:30:18.866 - warn: whatsapp-cmb.2 (1197) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-05-03 01:30:19.404 - error: host.pi Caught by controller[0]: (node:1197) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
2026-05-03 01:30:19.404 - error: host.pi Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
2026-05-03 01:30:19.404 - error: host.pi instance system.adapter.whatsapp-cmb.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-05-03 01:30:19.404 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.whatsapp-cmb.2 because enabled
2026-05-03 01:30:22.071 - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1209
2026-05-03 08:45:41.724 - error: backitup.0 (1209) backitup.0 already running
2026-05-03 08:45:41.725 - warn: backitup.0 (1209) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-05-03 08:45:42.262 - error: host.pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-05-03 08:45:42.263 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
2026-05-03 08:45:43.621 - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 1227
2026-05-03 08:45:45.036 - info: host.pi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 1240
2026-05-03 08:45:45.127 - info: backitup.0 (1227) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
2026-05-03 08:45:45.211 - info: backitup.0 (1227) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 7 day(s)
2026-05-03 08:45:45.216 - info: backitup.0 (1227) [ccu] backup will be activated at 02:50 every 30 day(s)
2026-05-03 08:45:45.880 - error: alexa2.0 (1240) alexa2.0 already running
2026-05-03 08:45:45.881 - warn: alexa2.0 (1240) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-05-03 08:45:46.419 - error: host.pi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-05-03 08:45:46.419 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
2026-05-03 08:45:48.999 - info: host.pi instance system.adapter.cloud.0 in version "5.1.2" started with pid 1258
2026-05-03 08:45:49.414 - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.23" started with pid 1266
2026-05-03 08:45:49.925 - error: cloud.0 (1258) cloud.0 already running
2026-05-03 08:45:49.927 - warn: cloud.0 (1258) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2026-05-03 08:45:50.468 - error: host.pi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2026-05-03 08:45:50.468 - info: host.pi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
2026-05-03 08:45:52.411 - warn: admin.0 (1266) Cannot update news: ETIMEDOUT
2026-05-03 08:45:53.066 - info: host.pi instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 1298
2026-05-03 08:45:53.472 - info: host.pi instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.15.5" started with pid 1310
</code></pre>
<p dir="auto"><em><strong>MOD-Edit<br />
Bitte Code-Tags <code>&lt;/&gt;</code> benutzen.</strong></em></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84463/pi5-mit-iob-stürzt-ab</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 15:26:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84463.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 03 May 2026 08:54:05 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 10:58:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ok, dann werde ich das mal ändern und beobachten. Danke!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337656</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337656</guid><dc:creator><![CDATA[Tim071979]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 10:58:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 10:53:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tim071979" aria-label="Profile: Tim071979">@<bdi>Tim071979</bdi></a> <a href="/post/1337652">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">*** ZigBee Settings ***</p>
<p dir="auto">⚠ HINT:<br />
Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.<br />
Please check your setting:<br />
/dev/ttyUSB0</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Trag da also statt /dev/ttyUSB0 ein:</p>
<p dir="auto">/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_96d33f8aa6a4ed11ba0684582981d5c7-if00-port0</p>
<p dir="auto">Und lass keine Instanzen im debug-Modus laufen. Den vw-connect z. B.</p>
<p dir="auto">mqtt.0 und sonoff.0 dürften nicht auf dem gleichen Port laufen, denke ich:</p>
<pre><code>+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
</code></pre>
<p dir="auto">Ansonsten schaut das eigentlich soweit i. O. aus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337654</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337654</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 10:53:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 10:43:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">========== Start marking the full check here ===========</p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: pi
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 12:40:11 up 53 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.68, 0.61
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sun 2026-05-03 12:40:11 CEST
           Universal time: Sun 2026-05-03 10:40:11 UTC
                 RTC time: Sun 2026-05-03 10:40:11
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/pi
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            8.5G        4.7G        1.1G         33M        2.8G        3.7G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:           10G        4.7G        3.2G
Active iob-Instances:   40
         8062 M total memory
         4509 M used memory
         3972 M active memory
         2221 M inactive memory
         1042 M free memory
          181 M buffer memory
         2448 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
top - 12:40:11 up 53 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.68, 0.61
Tasks: 247 total,   1 running, 246 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   8062.9 total,   1042.0 free,   4509.9 used,   2630.2 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3553.0 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
/dev/nvme0n1p2 ext4      117G  8.3G  103G   8% /
tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     4.0G   19M  4.0G   1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 vfat      511M   66M  446M  13% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
[Sun May  3 11:46:17 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
[Sun May  3 11:46:17 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun May  3 11:46:18 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
/                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
`-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.6G    /var/
420M    /var/cache
414M    /var/cache/apt
282M    /var/cache/apt/archives
189M    /var/lib
Archived and active journals take up 8M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
97M     /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
884M    /opt/iobroker/iobroker-data/
420M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
283M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets
34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
⚠ HINT:
/dev/ttyUSB0
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 600
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 600
     22.22.0-1nodesource1 600
     22.21.0-1nodesource1 600
     22.20.0-1nodesource1 600
     22.19.0-1nodesource1 600
     22.18.0-1nodesource1 600
     22.17.1-1nodesource1 600
     22.17.0-1nodesource1 600
     22.16.0-1nodesource1 600
     22.15.1-1nodesource1 600
     22.15.0-1nodesource1 600
     22.14.0-1nodesource1 600
     22.13.1-1nodesource1 600
     22.13.0-1nodesource1 600
     22.12.0-1nodesource1 600
     22.11.0-1nodesource1 600
     22.10.0-1nodesource1 600
     22.9.0-1nodesource1 600
     22.8.0-1nodesource1 600
     22.7.0-1nodesource1 600
     22.6.0-1nodesource1 600
     22.5.1-1nodesource1 600
     22.5.0-1nodesource1 600
     22.4.1-1nodesource1 600
     22.4.0-1nodesource1 600
     22.3.0-1nodesource1 600
     22.2.0-1nodesource1 600
     22.1.0-1nodesource1 600
     22.0.0-1nodesource1 600
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
pi                  pi (version: 7.1.0, hostname: pi            , alive, uptime: 512)
Core adapters versions
admin:          7.7.23
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     1
| | +-- nan@2.22.0 (git+ssh://git@github.com/JCMais/nan.git#0ec2eca8b2fd7518affb3945d087e393ad839b7e)
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
  system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : pi                                       - disabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : pi                                       - disabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : pi                                       -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : pi                                       -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi                                       - disabled
+ system.adapter.fronius.0                : fronius               : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.fronius.1                : fronius               : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
+ system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : pi                                       -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : pi                                       - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi                                       - disabled
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.reolink.0                : reolink               : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi                                       - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: pi                                       - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pi                                       - disabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pi                                       -  enabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi                                       - disabled
  system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : pi                                       - disabled
+ system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi                                       -  enabled
  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : pi                                       -  enabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.23
Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.4
Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.1.2
Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.1.0
Adapter    "melcloud"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.1.0
Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 5.2.1
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.17
Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Objects and States
Objects:        12328
States:         10003
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 192.168.0.50:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65127      18420/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 192.168.0.50:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62322      18453/io.hm-rpc.2
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3749       1/systemd
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21184      5670/sshd: /usr/sbi
tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64438      18650/io.mqtt.2
tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64408      18633/io.mqtt.1
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68705      18745/io.sonoff.0
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61483      17659/iobroker.js-c
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61488      17659/iobroker.js-c
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       70956      19416/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       61277      17683/io.admin.0
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2248       1/systemd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21186      5670/sshd: /usr/sbi
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6413       703/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:43902           0.0.0.0:*                           101        6415       703/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4289       1/systemd
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6414       703/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::45022                :::*                                101        6416       703/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3750       1/systemd
2026-05-03 12:34:32.652  - debug: vw-connect.0 (19399) {"data":{"lon":10.886009,"lat":52.53746,"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:47Z"}}
2026-05-03 12:34:32.844  - debug: vw-connect.0 (19399) AxiosError: Request failed with status code 403
2026-05-03 12:34:32.844  - debug: vw-connect.0 (19399) No climater found
2026-05-03 12:34:32.846  - debug: vw-connect.0 (19399) AxiosError: Request failed with status code 403
2026-05-03 12:34:32.847  - debug: vw-connect.0 (19399) No climater found
2026-05-03 12:34:32.847  - debug: vw-connect.0 (19399) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
2026-05-03 12:34:37.659  - debug: vw-connect.0 (19399) reverse pos deactivated
2026-05-03 12:34:37.663  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804472751 &lt;-&gt; lc 1777749066081, long ts 1777804472710 &lt;-&gt; lc 1777749065995
2026-05-03 12:34:37.713  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804472751 &lt;-&gt; lc 1777749066081, long ts 1777804472710 &lt;-&gt; lc 1777749065995
2026-05-03 12:34:37.759  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804472751 &lt;-&gt; lc 1777749066081, long ts 1777804472710 &lt;-&gt; lc 1777749065995
2026-05-03 12:35:07.011  - info: host.pi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 19645
2026-05-03 12:35:09.702  - info: host.pi instance system.adapter.dwd.0 having pid 19645 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2026-05-03 12:39:30.075  - debug: vw-connect.0 (19399) {"access":{"accessStatus":{"value":{"overallStatus":"safe","carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","doors":[{"name":"bonnet","status":["closed"]},{"name":"frontLeft","status":["locked","closed"]},{"name":"frontRight","status":["locked","closed"]},{"name":"rearLeft","status":["locked","closed"]},{"name":"rearRight","status":["locked","closed"]},{"name":"trunk","status":["locked","closed"]}],"windows":[{"name":"frontLeft","status":["closed"]},{"name":"frontRight","status":["closed"]},{"name":"rearLeft","status":["closed"]},{"name":"rearRight","status":["closed"]},{"name":"roofCover","status":["unsupported"]},{"name":"sunRoof","status":["unsupported"]}],"doorLockStatus":"locked"}}},"batteryChargingCare":{"chargingCareSettings":{"value":{"batteryCareMode":"activated"}}},"charging":{"batteryStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T10:34:43Z","currentSOC_pct":37,"cruisingRangeElectric_km":168,"navigationTargetSOC_pct":0}},"chargingStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T10:34:43Z","remainingChargingTimeToComplete_min":419,"chargingState":"charging","chargeMode":"manual","chargePower_kW":6.4,"chargeRate_kmph":29,"chargeType":"ac","chargingSettings":"profile","chargingScenario":"immediatelyChargingActive"}},"chargingSettings":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:25Z","maxChargeCurrentAC":"invalid","autoUnlockPlugWhenCharged":"off","autoUnlockPlugWhenChargedAC":"off","targetSOC_pct":80}},"plugStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T07:57:58Z","plugConnectionState":"connected","plugLockState":"locked","externalPower":"active","ledColor":"green"}},"chargeMode":{"value":{"preferredChargeMode":"manual","availableChargeModes":["manual"]}},"chargingCareSettings":{"value":{"batteryCareMode":"activated"}}},"chargingProfiles":{"chargingProfilesStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T10:34:43.286204Z","timeInCar":"2026-05-03T12:34:43+02:00","vehiclePositionedInProfileID":1,"nextChargingTimer":{"id":0,"targetSOCreachable":"invalid"},"profiles":[{"uuid":"afe3491d-87e4-4a84-8f1d-c159f6afce54","id":1,"name":"Wohnort","maxChargingCurrent":"max","minSOC_pct":25,"options":{"autoUnlockPlugWhenCharged":"invalid","usePreferredChargingTimes":false,"smartChargingEnabled":true,"usePrivateCurrentEnabled":false},"preferredChargingTimes":[{"id":1,"enabled":false,"startTime":"00:21","endTime":"00:21"}],"timers":[{"id":1,"enabled":false,"climatisation":false,"singleTimer":{"occurringOn":"Sunday","startDateTime":"2026-05-03T12:30:00Z","startTime":"12:30","targetDateTime":"2026-05-03T12:30:00Z","targetTime":"12:30"}}],"position":{"lat":52.537466,"lon":10.886003,"alt":0,"gpsRadius_m":100}}]}}},"climatisation":{"climatisationSettings":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:48Z","targetTemperature_C":22,"targetTemperature_F":72,"unitInCar":"celsius","climatisationMode":"comfort","climatizationAtUnlock":false,"zoneFrontLeftEnabled":true,"zoneFrontRightEnabled":true,"zoneRearLeftEnabled":true,"zoneRearRightEnabled":true}},"climatisationStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:49Z","remainingClimatisationTime_min":0,"climatisationState":"off"}}},"departureTimers":{"departureTimersStatus":{"error":{"message":"Bad Gateway","errorTimeStamp":"2026-05-03T10:39:29Z","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104,"group":4,"retry":false}},"chargingTimersStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-03T10:34:43Z","timeInCar":"2026-05-03T12:34:43+02:00","timers":[{"id":1,"profileID":1,"enabled":false,"climatisation":false,"singleTimer":{"targetDateTime":"2026-05-03T12:30:00Z","departureDateTime":"2026-05-03T12:30:00Z"}}]}},"climatisationTimersStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:48Z","timeInCar":"2026-05-02T21:09:48+02:00","timers":[]}}},"fuelStatus":{"rangeStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","carType":"electric","primaryEngine":{"type":"electric","currentSOC_pct":20,"remainingRange_km":86},"totalRange_km":86}}},"measurements":{"rangeStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","electricRange":86,"totalRange_km":86}},"odometerStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","odometer":1245}},"fuelLevelStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","currentSOC_pct":20,"primaryEngineType":"electric","carType":"electric"}},"tirePressureStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","frontLeftTireActualPressure_bar":"2.8","frontLeftTireRequiredPressure_bar":"2.8","frontRightTireActualPressure_bar":"2.7","frontRightTireRequiredPressure_bar":"2.7","rearLeftTireActualPressure_bar":"2.8","rearLeftTireRequiredPressure_bar":"2.8","rearRightTireActualPressure_bar":"2.8","rearRightTireRequiredPressure_bar":"2.8","frontLeftTireActualPressureState":"valid","frontLeftTireRequiredPressureState":"valid","frontRightTireActualPressureState":"valid","frontRightTireRequiredPressureState":"valid","rearLeftTireActualPressureState":"valid","rearLeftTireRequiredPressureState":"valid","rearRightTireActualPressureState":"valid","rearRightTireRequiredPressureState":"valid"}}},"vehicleLights":{"lightsStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:31Z","lights":[{"name":"right","status":"off"},{"name":"left","status":"off"}]}}},"vehicleHealthInspection":{"maintenanceStatus":{"value":{"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T20:12:30Z","inspectionDue_days":713,"mileage_km":1245}}},"vehicleHealthWarnings":{"warningLights":{"value":{}}}}
2026-05-03 12:39:30.794  - debug: vw-connect.0 (19399) Set is car moving to false
2026-05-03 12:39:30.794  - debug: vw-connect.0 (19399) {"data":{"lon":10.886009,"lat":52.53746,"carCapturedTimestamp":"2026-05-02T19:09:47Z"}}
2026-05-03 12:39:30.959  - debug: vw-connect.0 (19399) AxiosError: Request failed with status code 403
2026-05-03 12:39:30.959  - debug: vw-connect.0 (19399) No climater found
2026-05-03 12:39:30.959  - debug: vw-connect.0 (19399) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
2026-05-03 12:39:35.857  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804770856 &lt;-&gt; lc 1777749066081, long ts 1777804770854 &lt;-&gt; lc 1777749065995
2026-05-03 12:39:35.899  - debug: vw-connect.0 (19399) No update lat ts 1777804770856 &lt;-&gt; lc 1777749066081, long ts 1777804770854 &lt;-&gt; lc 1777749065995
2026-05-03 12:40:01.020  - info: whatsapp-cmb.2 (17875) Send Garage Tür offen seit 68 min to +4
2026-05-03 12:40:01.019  - info: whatsapp-cmb.0 (17793) Send [31] Garage Tür offen seit 68 min to
2026-05-03 12:40:01.020  - info: whatsapp-cmb.1 (17813) Send Garage Tür offen seit 68 min to +
2026-05-03 12:40:07.012  - info: host.pi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 20744
2026-05-03 12:40:09.704  - info: host.pi instance system.adapter.dwd.0 having pid 20744 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
</code></pre>
<p dir="auto">============ Mark until here for C&amp;P =============</p>
<p dir="auto">iob diag has finished.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337652</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337652</guid><dc:creator><![CDATA[Tim071979]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 10:43:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 10:39:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tim071979" aria-label="Profile: Tim071979">@<bdi>Tim071979</bdi></a> <a href="/post/1337649">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">brauchst du alles? wie speicher ich das am besten?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, alles. Vom Anfang bis zum Ende.<br />
Am besten kopierst du das aus deinem Terminal inkl. der Kopiermarken einfach hier in den Thread.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337650</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337650</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 10:39:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 10:37:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">brauchst du alles? wie speicher ich das am besten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337649</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337649</guid><dc:creator><![CDATA[Tim071979]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 10:37:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 10:31:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Zur Not:</p>
<pre><code>curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh &amp;&amp; bash diag.sh
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337647</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337647</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 10:31:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 10:29:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tim071979" aria-label="Profile: Tim071979">@<bdi>Tim071979</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann zuerst ein</p>
<pre><code>iob stop
iob fix
iob start
</code></pre>
<p dir="auto">Dann nochmal</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337646</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337646</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 10:29:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 10:27:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">bei iob diag kommt nichts.<br />
bei sudo iob diag :<br />
<em><strong>For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.</strong></em><br />
By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.<br />
Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.<br />
Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.<br />
Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.</p>
<p dir="auto">Monitor und Tastatur hatte ich nicht angeschlossen, könnte ich bein nächsten mal machen.<br />
ich habe das Problem eigentlich erst seitdem ich auf ssd umgezogen bin.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337644</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337644</guid><dc:creator><![CDATA[Tim071979]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 10:27:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 09:33:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tim071979" aria-label="Profile: Tim071979">@<bdi>Tim071979</bdi></a> <a href="/post/1337615">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">in regelmäßigen abständen ca. 1 mal im Monat stürzt mir das komplette System ab. Dann kann ich nur Stecker ziehen und Neustarten!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dir ist schon klar das du damit auf Dauer dein Dateisystem auf Dauer zerstörst ?</p>
<p dir="auto">Hast du mal versucht mit Monitor/Tastatur direkt am PI zu schauen was den so blockiert ?</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337630</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337630</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 09:33:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PI5 mit iob stürzt ab on Sun, 03 May 2026 09:11:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein. Aber gibt mal die Ausgabe von</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">zum Besten. Da kann man evtl. was sehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337619</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337619</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 May 2026 09:11:23 GMT</pubDate></item></channel></rss>
