  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node js installationsprobleme
    6.8k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dodi666
    @thomas-braun Sieht gut aus, danke für die spontane Hilfe! Die Meldung habe ich schon gesehen...aber wohl auf die lange Bank geschoben.
    @dodi666
    Wie sieht denn der Rest aus?
    sudo apt update
    oder gleich das große Ganze per
    iob diag
    anschauen.
      dodi666
      @thomas-braun alles tiptop ;-) Danke Dir
      • D dodi666
        @dodi666
        Und wie sieht der Rest nun aus?
          dodi666
          schrieb am zuletzt editiert von dodi666
          Alles in Ordnung.
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
              AF_VSOCK CID: 1
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
             Firmware Date: Tue 2014-04-01
              Firmware Age: 12y 2w 4d
          OS is similar to:
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           15:07:19 up 14 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.32, 0.31
          CPU threads: 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2026-04-19 15:07:19 CEST
                     Universal time: Sun 2026-04-19 13:07:19 UTC
                           RTC time: Sun 2026-04-19 13:07:19
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          sascha
          HOME=/home/sascha
          GROUPS=sascha sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/sascha
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             10G        3.7G        6.1G        7.5M        1.0G        6.8G
          Swap:           4.3G          0B        4.3G
          Total:           14G        3.7G         10G
          Active iob-Instances:   43
                   9951 M total memory
                   3483 M used memory
                   3118 M active memory
                    649 M inactive memory
                   5778 M free memory
                    120 M buffer memory
                    873 M swap cache
                   4093 M total swap
                      0 M used swap
                   4093 M free swap
          top - 15:07:19 up 14 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.32, 0.31
          Tasks: 181 total,   3 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  4.8 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   9951.3 total,   5778.7 free,   3484.1 used,    994.4 buff/cache
          MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.   6467.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     996M  508K  995M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       28G   15G   12G  54% /
          tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     4.9G  6.7M  4.9G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     996M   12K  996M   1% /run/user/1002
          [Sun Apr 19 14:52:55 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 4ea8b218-a1e2-4ff7-934f-3e4f8b3810f1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Apr 19 14:52:56 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 4ea8b218-a1e2-4ff7-934f-3e4f8b3810f1 r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          1.7G    /var/
          773M    /var/log
          756M    /var/log/journal/d9618fe7fcdc4f2bb46496e1ef04e703
          710M    /var/cache
          Archived and active journals take up 72M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          673M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          462M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          340M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
          269M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          ⚠ HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
          Please check your setting:
          tcp
          ⚠ HINT:
          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
          /usr/bin/node           v22.22.2
          /usr/bin/npm            10.9.7
          /usr/bin/npx            10.9.7
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.2-1nodesource1
            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 859)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.36
          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.24:6638
          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.25:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
          │ 2       │ 'sources'          │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 3       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
          Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "drops-weather": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
          Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "harmony"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Objects and States
          Objects:        19370
          States:         16564
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.1.36:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8892       1539/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.1.36:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8476       1179/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.1.36:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8487       1198/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7353       906/exim4
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8295       637/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6709       637/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.1.36:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8040       1476/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9287       1416/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3309       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7308       662/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:41003           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8023       1455/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9379       1455/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8336       923/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10820      1818/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7354       906/exim4
          tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       7647       991/io.javascript.0
          tcp6       0      0 :::1885                 :::*                    LISTEN      1001       9556       1678/io.espresense.
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       10612      1726/go2rtc
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          352        1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7310       662/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       11382      1726/go2rtc
          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       10616      1726/go2rtc
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3310       1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       10882      1780/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       9226       1354/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       8951       1627/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10296      1455/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10295      1455/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:39975           0.0.0.0:*                           1001       10603      1695/io.eusec.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4233       1/init
          udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       10617      1726/go2rtc
          2026-04-19 15:05:07.127  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2026-04-19 15:05:13.003  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/playlists
          2026-04-19 15:05:17.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/preset
          2026-04-19 15:05:28.256  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2026-04-19 15:05:49.437  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2026-04-19 15:06:00.003  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/favorites
          2026-04-19 15:06:10.557  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2026-04-19 15:06:13.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/playlists
          2026-04-19 15:06:17.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/preset
          2026-04-19 15:06:31.048  - warn: javascript.0 (991) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
          2026-04-19 15:06:31.049  - warn: javascript.0 (991)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Skripte.PRG_001_SYS.FensterUeberwachung_Meldung:200:229)
          2026-04-19 15:06:31.049  - warn: javascript.0 (991)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
          2026-04-19 15:06:31.049  - warn: javascript.0 (991)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
          2026-04-19 15:06:31.049  - warn: javascript.0 (991)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
          2026-04-19 15:06:31.049  - warn: javascript.0 (991)     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
          2026-04-19 15:06:31.050  - warn: javascript.0 (991)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
          2026-04-19 15:06:31.050  - warn: javascript.0 (991)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
          2026-04-19 15:06:31.690  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2026-04-19 15:06:52.863  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2026-04-19 15:07:00.012  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/favorites
          2026-04-19 15:07:09.697  - info: web.0 (1818) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.90 vis.0
          2026-04-19 15:07:09.698  - info: web.0 (1818) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.90
          2026-04-19 15:07:13.002  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/playlists
          2026-04-19 15:07:14.073  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
          2026-04-19 15:07:17.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/preset
          • D dodi666
            Alles in Ordnung.
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
                AF_VSOCK CID: 1
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 8
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            sascha
            HOME=/home/sascha
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.3G          0B        4.3G
            Total:           14G        3.7G         10G
                     9951 M total memory
                     3483 M used memory
                     5778 M free memory
                      120 M buffer memory
                      873 M swap cache
                     4093 M total swap
                        0 M used swap
                     4093 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.7G    /var/
            773M    /var/log
            710M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            ⚠ HINT:
            tcp
            ⚠ HINT:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.7
            /usr/bin/npx            10.9.7
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        19370
            States:         16564
            @dodi666 sagte:
            Setz den user 'sascha' in die Gruppe 'adm'
            Lösch die iob-Repos 'sources' und 'online'.
              dodi666
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                  AF_VSOCK CID: 1
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               15:46:08 up 53 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.38, 0.37
              CPU threads: 8
                             Local time: Sun 2026-04-19 15:46:08 CEST
                         Universal time: Sun 2026-04-19 13:46:08 UTC
                               RTC time: Sun 2026-04-19 13:46:08
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              sascha
              HOME=/home/sascha
              GROUPS=sascha adm sudo users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             10G        4.2G        4.7G        7.5M        2.0G        6.3G
              Swap:           4.3G          0B        4.3G
              Total:           14G        4.2G        8.9G
              Active iob-Instances:   44
                       9951 M total memory
                       3958 M used memory
                       3555 M active memory
                       1472 M inactive memory
                       4436 M free memory
                        148 M buffer memory
                       1721 M swap cache
                       4093 M total swap
                          0 M used swap
                       4093 M free swap
              top - 15:46:09 up 53 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.38, 0.37
              Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  7.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 90.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
              MiB Mem :   9951.3 total,   4436.0 free,   3958.4 used,   1869.9 buff/cache
              MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.   5992.9 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/sda1      ext4       28G   15G   12G  57% /
              [Sun Apr 19 14:52:58 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 4ea8b218-a1e2-4ff7-934f-3e4f8b3810f1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Apr 19 14:52:59 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 4ea8b218-a1e2-4ff7-934f-3e4f8b3810f1 r/w.
              /var:
              1.7G    /var/
              773M    /var/log
              710M    /var/cache
              Archived and active journals take up 755M in the file system.
              132M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              ⚠ HINT:
              tcp
              ⚠ HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 3185)
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              │ 2       │ 'live-beta'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
              │ 3       │ 'live-stable'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
              Objects and States
              Objects:        20157
              States:         17086
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              2026-04-19 15:42:17.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/preset
              2026-04-19 15:42:31.527  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:42:52.666  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:43:00.014  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/favorites
              2026-04-19 15:43:13.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/playlists
              2026-04-19 15:43:13.797  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:43:17.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/preset
              2026-04-19 15:43:34.943  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:43:56.078  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:44:00.002  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/favorites
              2026-04-19 15:44:13.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/playlists
              2026-04-19 15:44:17.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/preset
              2026-04-19 15:44:17.211  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:44:38.325  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:44:59.455  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:45:00.013  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/favorites
              2026-04-19 15:45:13.001  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/playlists
              2026-04-19 15:45:17.002  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/preset
              2026-04-19 15:45:20.555  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:45:41.659  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:46:00.003  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/favorites
              2026-04-19 15:46:02.755  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              2026-04-19 15:46:13.002  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/playlists
              2026-04-19 15:46:17.010  - info: javascript.0 (991) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/preset
              2026-04-19 15:46:23.877  - info: mihome-vacuum.0 (1354) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              Gute Hinweise, vielen Dank. Sollte jetzt okay sein, oder?
              • I Offline
                I Offline
                io2345
                schrieb am zuletzt editiert von io2345
                Habe mich an einem Update von 22.22.0 auf 22.22.2 versucht (einfach auf den Kreispfeil in der Übersicht geklickt). Es kommt aber:
                node.js v22.22.2 iobroker Node.js-Aktualisierung fehlgeschlagen: Command failed: sudo apt upgrade -y nodejs WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl3_3.0.18-1~deb12u2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 2a04:4e42::644 80]
                Was ist das Problem?
                • I io2345
                  @io2345 sagte:
                  Deine Paketquellen.
                  sudo apt update
                  sagt?
                  Und bring das System auf Debian 13.
                  • I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    Ah, ok. Vorher "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" für alle, die ähnlich ahnungslos sind wie ich ;-)
                    Muss man Debian 13 nehmen, oder geht 12 noch eine Zeit lang? Ich scheue das Risiko. Beim ersten Versuch vor ca. einem Jahr hat einiges anschließend nicht mehr funktioniert, hab dann 12 wieder in Betrieb genommen...
                    • I io2345
                      @io2345 sagte:
                      Nein, am 10.Juni 2026 wird Debian 12 sein Lebensende erreichen.
                      Du musst also upgraden.
                      Und je länger du damit zögerst umso komplexer wird dann der ohnhein unvermeidliche Sprung auf eine aktuelle Version.
                      Also mach es jetzt, bevor die Releases noch weiter auseinander driften.
                      • I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        Dann sag ich mal lieber nicht laut, dass mein Jdownloader noch auf Debian 11 läuft. Sind aber alles Proxmox-CTs. Proxmox selber ist bereits auf 13.
                        Na gut, wat mutt datt mutt. Werde mich nochmal versuchen. War glaub ich von der Grundidee her einfach, irgendwie ging der ioBroker zu sichern, dann OS updaten und IOB wieder einspielen, richtig?
                        • I io2345
                          @io2345 sagte:
                          Dann roll da halt aktuelle Container raus.
                          Wird mir doch immer erzählt, das wäre so einfach und schnell. Mach es halt.
                          Auch für den jdownloader.
                          • I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            Ich bin ja nur ein ganz kleines Licht in dieser Hinsicht (drum schieb ich's auch immer so lang wie möglich vor mir her).
                            Muss erst mal suchen und viel lesen um herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Wenn es "einfach & schnell" geht: umso besser ;-)
                            • I io2345
                              @io2345 sagte:
                              Klassiker...
                              Das 'running süstäm' wird so lange 'näwah getatscht', bis es dann komplett versumpft ist.
                              • I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                Ich kenne auch noch einen anderen Klassiker: "Ist ja nur ne Kleinigkeit, das mach ich jetzt schnell" - und sitz dann drei Tage am PC, weil der Mist doch nicht so funktioniert hat, wie gedacht. Dann lieber das running system am running lassen, und alle paar Jahre mal eine richtige Wartung+Runderneuerung. Aber das ist natürlich eine Frage der persönlichen Mentalität, Fähigkeiten, Leidensdruck und verfügbarer Freizeit
                                • I io2345
                                  @io2345 sagte:
                                  Aber auch der Rundumschlag muss rechtzeitig erfolgen. Und der Rundumschlag fällt überschaubarer aus, wenn man sein Zeug bis dahin laufend aktuell hält.
                                  Das Debian-Release-Modell ist ja auch mit seinem Veröffentlichungstakt von 2 Jahren genau auf diese Strategie ausgerichtet.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    io2345
                                    Na, hab's jetzt versucht, den ioBroker-Container auf Debian 13 zu heben. Gab aber ein paar Fehler:
                                    ...Processing triggers for systemd (257.9-1~deb13u1) ...
                                    Job for systemd-sysctl.service failed because the control process exited with error code.
                                    See "systemctl status systemd-sysctl.service" and "journalctl -xeu systemd-sysctl.service" for details.
                                    Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:36:57Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                    Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:36:57Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                    Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    Jetzt läuft das System zwar offenbar (kann z.B. die Admin-Oberfläche öffnen), die Instanzen sind gestartet. In Proxmox hat der Container aber keine funktionierende Konsole, man kann sich nicht einloggen. Ist also eine Einbahnstraße, da weitere Updates somit ja nicht möglich sind.
                                    • I io2345
                                      @io2345 sagte:
                                      Macht man eh per SSH. Und da wirst du wohl eine Konsole haben.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        io2345
                                        Lassen wir das hier, das Thema des Threads ist ja "node-js-installationsprobleme"
                                        • I io2345
                                          @io2345
                                          Das ist ja auch ein Thema von nodejs/nodesource. Du musst das Repo bzw. dessen Schlüssel aktuell halten. Ist das Thema mit dem 'so lange wie möglich vor mir herschieben'. Da haste jetzt halt wie nicht anders erwartet zu lange geschoben.
                                          iob nodejs-update 22
                                          würde das aber korrigieren.
