  4. ioBroker regelmäßig nach ca. einem halben Tag langsam
    6.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 351 Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NOUSEFORANAME
    Leider habe ich seit Wochen Probleme mit meinem ioBroker der über Docker auf nem Synology NAS DS1825+ gehostet ist.
    Das NAS ist SEHR performant und ich habe mit allen anderen Anwendungen keine Probleme.
    Es läuft 24/7 - 8GB RAM - davon mehr als die Hälfte frei.
    ioBroker verwende ich fast ausschließlich um Metriken für mein BKW zu erstellen. D.h. es ist eine Influx2 DB angebunden dort werden vom via MQTT übermittelte Werte vom Wechselrichter in die DB geschrieben.
    Zusätzlich habe ich Energiefluss erweitert im Betrieb (was reibungslos läuft).
    Wenn ich ioBroker neu starte läuft es für ca. 1/2 Tag einwandfrei. Nach dieser Zeit höre ich dann schon oft den Lüfter vom NAS und weiß "aha da dreht ioBroker mal wieder durch".
    Ich schaue mir dann die Logs an und stelle fest, dass ganze viele Werte sekündlich nicht in die DB geschrieben werden können. Das Log File ist dann meist schon über 2GB!!!! groß, da es von diesen Einträgen zugemüllt wird im Sekundentakt. Ich denke genau dieser Vorgang kostet die Performance. Selbst wenn ich im Protokoll die Pause Taste drücke wird fleißig weiter geschrieben.
    Der Spuk ist erst nach nem ioBroker Neustart vorbei. Dann funktioniert alles wieder reibungslos für ca. 1/2 Tag.
    Synology DS1825+
    • OpenDTU
    • Docker
    • iobroker
    • influxDB
    • Grafana
    • N Offline
      N Offline
      NOUSEFORANAME
      so siehts nach nem Neustart aus:
      Da werden diese Einträge in dem Moment auch nicht ins Log geschrieben.
      Synology DS1825+
      • OpenDTU
      • Docker
      • iobroker
      • influxDB
      • Grafana
      • N NOUSEFORANAME
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @NOUSEFORANAME
        Zeige mal den Ausschnitt des logfiles (als Text) bei dem die Probleme mit dem timeout beginnen.
        Irgendwie scheint die influx dB nicht zeitnah erreichbar sein
        Bei der ram und CPU Historie wäre es ebenfalls gut, mal einen größeren Ausschnitt zu sehen, insbesondere den Zeitraum, wo es beginnt
        Eventuell müsste man auch mal noch das influxlog anschauen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          oder mal mit dem Intervall probieren, je nachdem was bereits Eingestellt ist
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Neben dem Intervall macht es auch Sinn das du prüfst wie oft die Werte überhaupt geschrieben werden sollen - das sieht mir ganz stark danach aus das Du in bestimmten Situationen plötzlich sehr viele Werte auf einmal schreibst und damit die Datenbank überlastest.
            A.
            • N Offline
              N Offline
              NOUSEFORANAME
              schrieb am zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
              Vielen Dank schonmal für die Tipps.
              Es geht um ingesamt ca. 50 Werte die aller 3 Sekunden geschrieben werden. Aber halt auch nur wenn sie sich verändert haben. Das habe ich für jeden Wert hinterlegt s. Screenshot Das halte ich für ne Influx DB noch recht geschmeidig und sollte sie ohne Probleme verarbeiten können oder?
              Zu dem Intervall. Ist der im Influx Adapter gemeint?
              Das steht das hier drin. Was genau für Werte soll ich da hinterlegen? Ganz konkrete Tipps für mein Szenario?
              Synology DS1825+
              • OpenDTU
              • Docker
              • iobroker
              • influxDB
              • Grafana
              • N NOUSEFORANAME
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @NOUSEFORANAME sagte:
                Das hängt ganz davon ab wie leistungsfähig die hardware dahinter ist. Trotzdem würde ich in Frage stellen ob ein 3 Sekunden Intervall zur Protokollierung wirklich notwendig ist. An der Stelle macht es ggf. Sinn mittels eines Skriptes die Werte über 20 oder 30 Sekunden zu aggregieren bevor sie in die Datenbank geschrieben werden.
                A.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  N Offline
                  N Offline
                  NOUSEFORANAME
                  @Asgothian sagte:
                  A.
                  kann ich das aggregieren mit der Adapterfunktion "Schreibaktionen zusammenfassen" auch ausführen oder braucht es unbedingt ein Script?
                  Synology DS1825+
                  • OpenDTU
                  • Docker
                  • iobroker
                  • influxDB
                  • Grafana
                  • N NOUSEFORANAME
                    @Asgothian sagte:
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das musst du ausprobieren - sicher bin ich mir nicht. Ich hab es bei mir so gelöst das die Werte die in die Datenbank gehen sich nicht so oft verändern - sprich keiner schneller als alle 10 sekunden.
                    Ich würde für den Anfang mit den parametern
                    Schreibaktionen zusammenfassen: 10
                    Schreibintervall: 600
                    anfangen, und schauen wie die Daten in der Historie aussehen.
                    A.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NOUSEFORANAME
                      Genau das aggregieren der Daten hat den gewünschten Erfolg gebracht.
                      Alle Probleme dahin. ioBroker läuft jetzt sauber durch.
                      Synology DS1825+
                      • OpenDTU
                      • Docker
                      • iobroker
                      • influxDB
                      • Grafana
