  4. Website mit web Adapter anzeigen
    6.3k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 238 Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    ich würde gerne eine Website (index.html) vom Web Adapter des iobrokers anzeigen lassen. Ich hab das bisher irgendwie nicht hinbekommen. Über "Dateien" kann ich dort keinen Ordner erstellen und direkt Dreinkopieren über FTP geht auch nicht.
    Danke für etwas Unterstützung hierbei.
    OliverIOO David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hotspot_2
      Der Web Adapter ist eigentlich nur ein Webserver.
      Über den Dateimanagement des iobrokers könntest du eine html Datei ablegen, die du dann später aufrufen kannst.
      Das Mapping von url zu Pfad ist identisch wie bspw bei vis.
      Wichtig ist, das die Datei nich mit den normalen dateioperationen des Betriebssystem geschrieben werden darf, da sie noch im iobroker registriert werden muss. Daher gibt es auch den Shell Befehl
      iobroker file write
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Das Thema gabs da schon:
        https://forum.iobroker.net/topic/41612/eigene-html-seite-via-iobroker
        Allerdings - soweit ich gesehen habe - ohne greifbares Ergebnis.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @hotspot_2
          Klappt problemlos mit dem Proxy Adapter.
          Dann auch ohne den Login vom Iobroker vorher zu haben.
          Die Dateien in dem Fall dann direkt dort ins Sytem schreiben wo gewünscht.
          Html mit js aus dem selben Ordner
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            Ich habe seit 8 Jahren eine index.html in dem VIS Verzeichniss liegen. Eine einfache html mit einem iFrame, der mir meine VIS immer mittig, mit fester Größe auf jedem Bildschirm anzeigt.
            Ich habe die Datei per Dateimanager im VIS Editor einfach hochgeladen und rufe sie über die IP:8082... auf.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
